Чердачная лестница: 8 видов с фото, правила выбора
Рассказываем о разновидностях чердачных лестниц. Даем полезные советы по правильному выбору конструкции.
ShutterStock/Fotodom.ru
Чердак дает дополнительную полезную площадь для частного дома. Здесь хранят редко используемые вещи, сезонную одежду и многое другое или обустраивают помещение под свои потребности. Чтобы обеспечить свободный доступ в подкровельное пространство, нужна лестница. Стационарная займет слишком много места, что неоправданно при редком использовании. Приставная небезопасна, и ее нужно где-то хранить. Поэтому выбирают раскладную чердачную лестницу. Разберемся, какие они бывают и как выбрать такую конструкцию.
Все о чердачных лестницах
Какими они бывают
— По материалу
— По способу открывания
— По разновидностям люка
— По типу управления
Как выбрать изделие
Какие бывают лестницы на чердак дома
Чердачные модели кардинально отличаются от традиционных лестничных пролетов. Это объясняется спецификой их использования. Важно, чтобы они были компактными, надежными и незаметными в сложенном виде. Угол наклона у них достаточно крутой, поэтому ходить по ним не очень удобно. Раскладные лестницы на чердак бывают разными, охарактеризуем основные их разновидности.
По материалу
Выпускают металлические и деревянные чердачные лестницы. Разберем плюсы и минусы обоих вариантов.
Металл
Прочный и долговечный материал. Металлические системы надежны, выдерживают в среднем 200 кг. Поэтому по ним можно без опаски подниматься с тяжелым грузом. Металл огнестоек, что дает конструкции важное преимущество. Металлический короб люка не горюч, на него можно поставить дополнительное уплотнение, препятствующее проникновению дыма в чердачное помещение.
Дерево
Чаще всего для изготовления лестниц выбирают качественную сосну с минимумом сучков. Их наличие отрицательно влияет на прочность. Дерево выдерживает нагрузку не более 160 кг, но этого вполне достаточно для нормально эксплуатации системы. Древесина надежна, служит долго. Ее можно оформить по собственному вкусу — покрыть лаком или покрасить. Еще один плюс — цена деревянных моделей ниже, чем у металлических.
По механизму открывания
В отличие от стационарных лестниц на крышу дома чердачные компактно складываются, а при необходимости раскладываются. Различают несколько их разновидностей, каждую из них кратко охарактеризуем.
Складная
Складные лестницы на чердак собирают из трех, реже четырех секций. В собранном состоянии они складываются одна на другую по типу гармошки и располагаются над люком. При раскладывании они выпрямляются и встают, упираясь ножками в пол. Важный момент. Надо предусмотреть свободное место, которое понадобится под вылет средней секции. Механизм типа «раскладушка» очень простой. Для его активации используют автоматическое нажатие или открывают его вручную с помощью палки-трости или веревки. Складные модели почти всегда изготавливают из дерева.
Раздвижная
Конструкцию собирают из двух, реже из трех секций. Раздвижной механизм дает им возможность сдвигаться относительно друг друга. В сложенном виде они заходят одна за другую, получается относительно компактная система. При необходимости секции выдвигаются и упираются нижним краем в пол. Изготавливают раздвижные модели из металла, реже из дерева. Основной недостаток — в сложенном виде занимают довольно много места.
Ножничная
Второе название — «лестница-гармошка». Оно точно описывает принцип ее работы, несмотря на то, что механизм больше напоминает ножницы. Состоит конструкция из небольших по размеру секций, которые в сложенном виде сжаты, а в разложенном расправляются по типу мехов гармошки. Чтобы расправить конструкцию, ее нужно потянуть за нижнюю ступеньку. В сложенном виде ножничные модели самые компактные, они не требуют много места для раскладывания. Их слабое место — участки крепления блоков. При плохом уходе они быстро выходят из строя.
Телескопическая
Конструкция собрана из нескольких небольших модулей-секций. Боковые трубки вставлены одна в другую по принципу матрешки, то есть элемент небольшого диаметра находится внутри большей по размерам детали и т. д. Система закреплена фиксаторами. Чтобы ее разложить, достаточно их ослабить, и конструкция «выезжает» на нужную высоту. Телескопические модели очень компактны и просты в использовании, но особой востребованностью не пользуются. Причина в фиксаторах, которые склонны довольно быстро выходить из строя. Тогда изделие при раскладывании начинает заклинивать.
По особенностям люка
С внешним видом люка все просто — в большинстве случаев его цвет полностью совпадает с оттенком потолка. Если у дизайнера или хозяина иной замысел, то расцветка и оформление могут быть разными. Все производители выпускают утепленные люки, но толщина слоя утеплителя бывает разной. Слой высотой от 36 до 80 мм хорошо удерживает тепло. Его выбирают для неотапливаемых чердаков, выход на которые обустраивается в отапливаемых комнатах. В таком случае очень важна хорошая теплоизоляция.
Если чердачное помещение отапливается, можно выбирать люк со стандартным утеплением — от 26 до 30 мм.
По типу управления
Чердачные лестницы могут раскладываться вручную или автоматически. В первом случае они оборудуются съемной или стационарной телескопической планкой, реже тросиком. Потянув рукой за этот элемент, можно привести раздвижной механизм в действие. Лестницы-автоматы намного удобнее. Они раскладываются после нажатия кнопки на стене или на пульте ДУ. Человеку не приходится прикладывать никаких усилий. Правда, стоят такие системы больше, чем ручные.
Алгоритм выбора чердачной лестницы
Мы составили простой алгоритм, который поможет в выборе лестницы для чердака.
  1. Определите необходимую длину лестничного пролета. Для этого замерьте высоту комнаты. Учитывая, что система располагается под углом к потолку, ее длину рассчитывают как высоту помещения плюс 50-60 см. Надо понимать, что найти модель точно такой же длины довольно сложно, но большинство конструкций можно подогнать по размеру при установке. Нужно уточнить у консультанта, как именно это сделать.
  2. Определите размеры потолочного короба. Лучший вариант, когда отверстие в потолке на 1-2 см больше, чем короб с люком. Этого достаточно для нормального технологического зазора, который не даст люку деформироваться при скачках влажности или температуры. Меньший зазор недопустим, больший возможен, но придется его каким-то образом уменьшать.
  3. Уточните допустимый вылет конструкции. Это особенно важно, если напротив лестничного пролета располагается какая-либо мебель, дверь или узкий коридор. У наиболее компактных изделий вылет составляет не больше 100 см, у стандартных может быть от 130 до 135 см.
  4. Определите тип конструкции. Самыми компактными и надежными считаются ножничные модели. Чуть больше места займут телескопические и складные конструкции. Самые габаритные — раздвижные.
  5. Выберите материал. Здесь нужно ориентироваться на то, как часто планируется пользоваться изделием. Если предполагается интенсивная эксплуатация — лучше выбирать металл. Для нечастого использования подойдет дерево. Можно подобрать комбинированные модели с деревянными ступеньками и направляющими из металла.
Это основной алгоритм правильного выбора. Есть еще несколько моментов, на которые обращают внимание. Прежде всего убедитесь в безопасности модели. Хорошо, если она комплектуется противоскользящими накладками на ступеньки, ограждением для люка, поручнями для лестничного пролета. Необходимы мягкие резиновые накладки на ножки. Они не только защищают от царапин на напольном покрытии, но и делают конструкцию более устойчивой, поскольку она не будет скользить.
Если верхняя ступень расположена достаточно далеко от люка, желательно докупить и смонтировать дополнительную ступеньку. Так подниматься и спускаться будет безопасно и удобно. Обязательно проверяют качество всех креплений, осматривают фурнитуру. Хорошо, чтобы тяги и петли имели защитное покрытие: оцинковку или полимерное. Огнестойкие модели должны соответствовать заявленным характеристикам.
Если выбирают деревянную модель, надо понимать, что она прослужит меньше, чем металлическая. Проблема в естественной усушке материала. Со временем древесина высыхает, и на ней появляются трещины. Они никак не связаны с нагрузкой. Чтобы этого избежать, рекомендуется периодически покрывать деревянные элементы несколькими слоями лака. Это продлит их службу. С этой же целью нужно периодически смазывать рабочие механизмы машинным маслом. Тогда лестница прослужит намного дольше.
