6 стильных решений для оформления чердака на даче
1 Постелите ковер
Ковер на чердаке, который решили превратить в жилую комнату, поможет дополнительно утеплить пространство. Из-за близости крыши это помещение сложнее прогреть, а ходить по крупному толстому ковру будет ощутимо приятнее.
Также ковер поможет зонировать небольшую комнату. Выбирайте размер ковра так, чтобы он покрывал не всю площадь пола. В свободных местах можно поставить кашпо с комнатными растениями, стеллаж с книгами или кресло.
2 Выбирайте крупную мягкую мебель
Если хотите сделать из чердака пространство для отдыха, смотрите на объемную мягкую мебель. Например, длинный угловой диван, крупные пуфы. При расстановке не задвигайте мебель вплотную к стене. Из-за скошенной крыши есть шанс удариться головой, неудачно встав. А еще свободное пространство между стеной и крупным диваном создаст дополнительное ощущение простора и воздушности.
Не забывайте про декоративный текстиль: ковер, пледы и диванные подушки. Они придадут интерьеру ощущение завершенности.
3 Сделайте декоративные деревянные балки
Декоративные балки добавляют особой атмосферы. Но на фоне деревянной крыши такие же балки под дерево (или из натурального дерева) будут выглядеть не так эффектно. И потолок может «давить» из-за насыщенного цвета и ярко выраженной фактуры.
Попробуйте покрасить основную часть потолка в белый цвет. Это визуально приподнимет его высоту и сделает комнату просторнее. А выступающие балки оставьте в цвете дерева. Они добавят интерьеру глубины и природности.
4 Располагайте все самое важное у окна
Как правило, в помещении под крышей установлены небольшие окна, и естественного освещения не хватает. Поэтому размещайте то, на чем хотите сделать акцент — кровать, письменный стол, диван или кресло — поближе к окну. Эти зоны привлекут внимание при входе в помещение, а затемненные участки, наоборот, не будут бросаться в глаза.
Также именно у окон стоит располагать любой настенный декор: постеры, картины, книжные полки. Чем дальше от окна, тем меньше должно быть декора. Единственное исключение — светильники. С их помощью как раз можно бороться с темными углами.
5 Делайте яркие стены
Из-за необычной геометрии чердака в нем хорошо смотрятся акценты на стенах. Их можно сделать с помощью обоев с рисунком или цветной краски. Такой прием поможет сместить фокус внимания с низких потолков и непривычной формы комнаты. Получится более сбалансированное и гармоничное пространство.
6 Добавляйте источники света
Чердаки с крошечными окнами и низкими потолками редко делают жилыми из-за отсутствия света. Поэтому ищите способ добавить его искусственно. Установите ряд точечных светильников вдоль самой высокой части потолка, повесьте бра на стены.
Если в помещении не проведено электричество, можно, например, повесить светодиодную гирлянду. Выбирайте ту, что работает от батареек и дает мягкий и теплый свет. Получится очень уютно.
