Увлажнять или осушать — вот в чем вопрос!
Измеритель влажности и температуры Bionaire BT-254C.
Один из популярных увлажнителей воздуха Duracraft DH-837 E при помощи вентилятора разносит "холодный пар" внутри помещения.
Увлажнитель
воздуха Bionaire СМ-1 работает по принципу "горячего пара". Именно за ним должен внимательно следить измеритель влажности Bionaire BT-254C.
Увлажнитель Airwasher периодически "просит" флакончик жидкого "Био-Абсорбера".
Принцип действия швейцарского увлажнителя Defensor PH-5:
1. Резервуар для воды
2. Регулятор уровня воды
3. Поддон
4. Центрифуга
5. Пористый распылитель из активированного угля
6. Тройной воздушный фильтр
7. Вентилятор.
В первый момент приходишь в недоумение, когда читаешь, как известная швейцарская фирма в своем рекламном проспекте предлагает купить и увлажнитель воздуха, и осушитель, утверждая при этом, что оба прибора сделают атмосферу вашего дома приятной и полезной для здоровья! А между тем противоречия нет: и избыточная, и недостаточная влажность дурно влияют на самочувствие. О том, как достигается оптимальная влажность, рассказывается в нашей статье.
Санитарные нормы рекомендуют поддерживать в помещении относительную влажность 45-55% при температуре 22-25
Излишняя влажность тоже чревата неприятными последствиями. Больные гипертонией и атеросклерозом плохо переносят влажную атмосферу. Повышенное содержание воды в воздухе приводит к ее конденсации на охлажденных предметах, в прохладном месте квартиры и к размножению бактерий и плесени. Эта проблема не умозрительна — она уже существует в Европе. В результате борьбы за экономию тепла при строительстве жилья получили широкое распространение стеклопакеты, благодаря чему снизился воздухообмен с улицей и, естественно, расходы на обогрев, но увеличилась влажность в помещениях и появилась плесень.
Влажность
Относительная влажность - степень насыщения воздуха водой. Например, если в воздухе находится 17,3 г/м3 воды, то при температуре 30
Точка росы - температура, при которой начинается выпадение осадков, например, в виде капелек воды
на листьях. Если в помещении есть сырой угол и причина отсыревания не элементарная протечка, то температура в этом углу ниже точки росы.
При нашем климате проблемы, связанные с низкой относительной влажностью, чаще всего возникают в зимнее время года. Уже при температуре -10
Другим источником сухого воздуха оказался бытовой оконный кондиционер. Температура воздуха в потоке, проходящем через кондиционер, может понизиться до точки росы, в этом случае водяные пары начинают конденсироваться в специальном поддоне, а затем выводиться через дренажную трубку на улицу, при этом в комнате становится сухо. До недавнего времени хозяйки выходили из положения, расставляя зимой баночки с водой вдоль радиаторов водяного отопления, а летом — с помощью мокрых полотенец. Теперь в борьбу за здоровый микроклимат вступили увлажнители воздуха.
Предельное количество воды в воздухе
Температура, |
Предел насыщения, г/м3 |
-10 | 2,14 |
0 | 4,8 |
10 | 9,4 |
20 | 17,3 |
30 | 30,3 |
100 | 803,3 |
Увлажнители воздуха
По устройству увлажнители делятся на три группы. Прибор, работающий по принципу «горячего пара» и мало чем отличающийся от кипящего на плите чайника, нагревает воду и превращает ее в пар. Такой увлажнитель обладает высокой производительностью (250-700 г/ч) и расходует много электроэнергии (300-500 Вт). В комплект иногда входят насадки для ингаляции и контейнер для ароматизирующих добавок.
Многие модели, видимо, ради упрощения конструкции не оборудованы вентилятором и увлажняют воздух исключительно вокруг себя, поэтому их не рекомендуется ставить ближе 15 см от стены, чтобы не отклеились обои. Увлажнители этого типа обязательно должны иметь датчик влажности воздуха и обладать свойством автоматического включения/выключения. В противном случае вред от переувлажнения помещения станет единственным результатом их применения. По принципу «горячего пара» увлажняют воздух, например, Boneco 1345 и Bionaire CM-1.
Более экономичны увлажнители (потребляемая мощность 20-50 Вт), основанные на принципе «холодного пара». При помощи вентилятора они прогоняют воздух сквозь мокрые фильтры и возвращают в помещение увлажненным и очищенным, насыщая его водой со скоростью 100-350 г/ч. Производительность приборов данного типа зависит от влажности в помещении: чем ниже влажность, тем выше скорость испарения при одной и той же скорости вентилятора.
Рекламные проспекты утверждают, что увлажнитель «холодного пара» заодно слегка охлаждает воздух. Это, конечно, так, но только его охлаждающих способностей (при учете тепла, выделяемого моторчиком вентилятора) едва ли хватит скомпенсировать нагревательные возможности настольной лампы. Данный тип увлажнителей (к нему относятся Duracraft DH-830 и Bionaire EN-2010) считается самым удачным по соотношению цены и качества.
Способность охлаждать воздух при испарении воды положена в основу работы кулеров-охладителей воздуха, по принципу действия ничем не отличающихся от увлажнителей «холодного пара», но в резервуар кулера рекомендуется класть кусочки льда из холодильника. Однако такой «воздухоохладитель» не решает проблему. Во-первых, при замораживании воды холодильник выделяет тепла существенно больше, чем потом его забирает лед при таянии. Во-вторых, при повышенной влажности жара переносится гораздо тяжелее. По эффективности этот кулер сравним с одной порцией низкокалорийного мороженого или со стаканчиком минеральной воды со льдом.
В ультразвуковом увлажнителе с помощью ультразвукового генератора создается облако тончайшей водяной пыли, которое выносится в помещение. По своим параметрам (энергопотреблению и производительности), а также по способности охлаждать воздух этот прибор близок к установке с «холодным паром». Примером ультразвуковых увлажнителей служат Boneco 7035 и Burg BH-840Е.
Все увлажнители вне зависимости от принципа действия требуют ухода. Производители рекомендуют промывать фильтры и проводить дезинфекцию резервуара для воды, так как пыль и грязь, неизбежно оседающие на фильтрах и растворяющиеся в воде, служат отличной питательной средой для бактерий. И если не принимать меры, то увлажнитель превратится в «бациллоноситель».
Воздухоочистители-увлажнители
Фирмы-производители климатического оборудования выпускают также комбинированные приборы, осуществляющие и очистку воздуха, и его увлажнение. С точки зрения сочетаемости идеальным является союз адсорбционного воздухоочистителя и увлажнителя «холодным паром». В таких системах воздух проходит вначале через систему пылевых и адсорбционных фильтров (активированный уголь), потом увлажняется и выдувается вентилятором наружу. Фирма BIONAIRE INTERNATIONAL выпускает «серьезные» приборы С-11, С-22, С-33, оборудованные индикатором загрязненности, индикатором емкости резервуара, измерителем влажности и автоматикой включения/выключения.
Остроумное решение комбинированного воздухоочистителя-увлажнителя предложила швейцарская фирма AXAIR Ltd. В модели Defensor PH-5 очищенный адсорбционным фильтром воздух распыляет воду, пропуская ее сквозь пористый уголь, и выносит вентилятором водяную пыль наружу. При отсутствии воды этот прибор работает как обыкновенный воздухоочиститель.
Попытку использовать воду в качестве фильтра предприняла немецкая фирма VENTA. «Промыватель воздуха» Venta-Airwasher, как утверждают производители, не только эффективно увлажняет воздух, но и очищает его от пыли, микробов, тяжелых металлов и табачного дыма. В комплект увлажнителя входит флакончик с жидкостью «Био-Абсорбер», с помощью которой прибор окончательно расправляется с бактериями. Однако из-за недостаточной адсорбирующей способности воды воздухоочистительные возможности такого устройства сводятся, скорее, к сбору домашней пыли, двуокиси серы и аммиака, что тоже совсем неплохо.
В заключение хотелось бы предостеречь читателя. Неправильное применение увлажнителя воздуха, как и многих других бытовых приборов, может ухудшить условия жизни. Когда необходимость его использования не вызывает сомнений (в жаркое засушливое лето или зимний отопительный сезон), работающий увлажнитель создает романтическое ощущение легкого морского бриза или ветерка с берега реки; иногда он становится единственным спасением для аллергика при обострении болезни. Имеет смысл воздержаться от включения увлажнителя без крайней нужды, потому что сырость в доме не меньшее зло, чем сухость в горле. В любом случае лучше всего воспользоваться каким-либо измерителем влажности и в зависимости от его показаний решать — увлажнять воздух в помещении или нет.
Сравнительная характеристика различных бытовых увлажнителей воздуха
Модель | Принцип действия | Потребляемая мощность, Вт | Цена, $ | Рекомендуемая площадь помещения, м2 | Примечание |
Bionaire CM-1 | Пар горячий | 180 | 69 | 35 | — |
Bionaire CP-1550 | Пар горячий | 180 | 99 | 35 | - |
Bionaire CP-0260 | Пар горячий | 250 | 118 | 50 | Имеет фильтр, измеритель влажности |
Bionaire EN-2010 | Пар холодный | 12 | 99 | 50-120 | — |
Bionaire WS-3510 | Пар холодный | 65 | 179 | 75-180 | — |
Bionaire WS-3560 | Пар холодный | 65 | 199 | 75-180 | Имеет стабилизатор влажности |
Bionaire С-11 | Пар холодный, воздухоочистка | 65 | 199 | 150 | Имеет стабилизатор влажности |
Boneco 1345 | Пар горячий | 500 | 111 | 30 | — |
Boneco 7035 | Ультразвуковой | 45 | 111 | 40 | Имеет датчик и регулятор |
Duracraft DH-830 | Пар холодный | 25 | 68 | 72 | — |
Duracraft DH-837Е | Пар холодный | 30 | 98 | 125 | Имеет датчик и регулятор |
Burg BH-840Е | Ультразвуковой | 50 | 229 | 30 | Имеет датчик и регулятор |
Duracraft DH-911 | Пар горячий | 275 | 108 | 120 | Имеет датчик и регулятор |
Defensor PH-5 | Пар холодный, воздухоочистка | — | 321 | 20-35 | Угольный фильтр |
Defensor AC-6 | Пар холодный, воздухоочистка | — | 820 | 40-45 | Угольный фильтр |
Airwasher LB-10 | Пар холодный, воздухоочистка | 23 | 410 | 30 | Водяной фильтр |
Airwasher LW-31 | Пар холодный, воздухоочистка | 33 | 570 | 50 | Водяной фильтр |
Airwasher LW-41 | Пар холодный, воздухоочистка | 38 | 630 | 80 | Водяной фильтр |
Bionaire BT-254C | Климат-контроль | — | 28 | — | Настольный измеритель влажности и температуры |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№33
