Укрощение ветра
С этой стороны воздухоподо-
гревателя (модель G6RX фирмы NORDYN) видны высокопроизво-
дительный вентилятор, дымосос, сопла инжекционных газовых горелок (рабочее давление Схема размещения воздушной климатической системы в коттедже:
1. Газовый возду-
хонагреватель
2. Внутренний блок сплит-системы
3. Электронный фильтр
4. Сеть обратных воздуховодов
5. Сеть приточных воздуховодов
6. Диффузор
7. Воздухозаборная решетка у истока одного из обратных воздуховодов
8. Воздухозаборная решетка в ванной комнате для отвода отработанного воздуха через рекуператор за пределы коттеджа
9. Воздуховод отработанного воздуха
10. Рекуператор
11. Воздуховод уличного воздуха
12. Дымоход
13. Трубопровод подачи подогретого в рекуператоре свежего воздуха в обратную магистраль Блок подготовки воздуха в топочной:
1 - газовый воздухо-подогреватель,
2 - внутренний блок сплит-системы,
3-электронный фильтр,
4 - увлажнитель,
5 - подающая магистраль,
6 - обратная магистраль,
7 - газоотводный канал,
8 - воздуховод приточного воздуха,
9 - дымоход Секция теплообменника. Вмятины на поверхности труб повышают эффективность передачи тепла горячих газов воздушному потоку
Наружный блок сплит-системы модели HS
Электронный фильтр в сборе. Это устройство позволяет очищать воздух от пыли с размером частиц 0,01
Орошаемая насадка поверхностного увлажнителя не вечна: в зависимости от условий эксплуатации, ее приходится заменять приблизительно один раз в год
Расход воздуха в увлажнителе можно регулировать с помощью клапана-"бабочки"
Долгосрочное планирование режимов работы неподвластно обычному электро-механическому термостату (внизу). Однако программи-
руемый таймер (вверху) позволяет заказывать режимы работы климатической системы коттеджа на неделю вперед Еще один вариант климатической системы для влажных помещений
Всю свою историю человечество изобретало способы совершенствования собственных жилищ. И
Отдавая дань усилиям предыдущих поколений, все же надо признать, что серьезных побед в контроле над микроклиматом жилья они не добились. Революционные перемены произошли лишь в середине XX
Эта уникальная техника, умеющая подгонять параметры заполняющего дом воздуха (температуру, влажность, подвижность, чистоту и т.
В СССР же считалось, что климатическая техника предназначена в основном для промышленных объектов, торговых и культурно-выставочных центров, а также гостиниц, принимающих иностранных туристов. Даже на правительственных дачах эти системы применялись лишь в исключительных случаях. Роль климатических установок в загородных домах наших соотечественников более или менее успешно играли печки или водяное отопление, а функции систем кондиционирования и вентиляции брали на себя непритязательные форточки.
Сегодня в России появились первые отрывочные данные о технологиях, которые уже давно используются за рубежом. Для многих наших соотечественников стало настоящим откровением, что можно, независимо от погоды за окном (жара, дождь, снежный буран), создавать в доме комфортную атмосферу. Да еще и настраивать ее по-особому для каждой комнаты или группы помещений. Поскольку достоверной информации о системах климатизации в России очень мало, актуальность разговора об их достоинствах и недостатках очевидна.
Слагаемые комфорта
Итак, чем же современные климатические системы для коттеджей отличаются от традиционного решения "водяное отопление
Все машинное оборудование климатических систем для коттеджей, которое требует систематического обслуживания, а иногда и ремонта, сосредоточивается вне жилой зоны
Все по полочкам
Если классифицировать климатические системы для коттеджей по типу энергоносителя, доставляющего в помещения тепло или холод, картина получится приблизительно следующая: воздушные, водно-воздушные и водно-фреоновые. В
В
Так уж сложилось, что в наших жилищах наибольшее применение получили самые "молодые" представители систем кондиционирования
Классификация климатических систем по типу энергоносителя
Воздушные системы | на базе газового, жидкотопливного или электрического (тепловой насос |
руф-топ | |
на базе центрального кондиционера | |
Водно-воздушные системы | один из примеров - система типа "чиллер |
Водно-фреоновые системы | "мультисплит-система |
типа "VRF |
Легкое дыхание
В климатических установках находящийся в доме воздух регулярно прогоняется через расположенный вне жилой зоны блок подготовки. Там осуществляется нагревание или охлаждение, очистка от загрязнений, дезинфицирование, корректировка уровня относительной влажности воздуха. В
Чем же привлекательны воздушные системы? Прежде всего своей экологической чистотой и безопасностью. Дому не грозят ни протечки, ни размораживание оборудовНыания. Невозможны ожоги, ведь температура воздушного потока не превышает
Для коттеджей площадью
«Дышащие» модули
Сердце системы
Воздуховоды могут прокладываться под фальшполом, над фальшпотолком, замуровываться в стены или проходить по стенам под декоративными коробами. Сети собираются из тонколистовых или жестяных труб прямоугольного и круглого сечения и соединяющих фасонных элементов (фасонины). Чтобы избежать потерь холода (летом) и образования конденсата, воздуховоды желательно теплоизолировать. Специалисты скажут, где делать это надо обязательно. В
Забор отработанного воздуха осуществляется обычно из верхней зоны помещений. Истоки обратных воздуховодов декорируются решетками. Как правило, расположение воздуховодов и тип распределительных устройств обсуждаются на стадии проектирования коттеджа или при его реконструкции. Производством воздуховодов и фасонины занимаются многие компании: PANOL (Франция),
Стоимость разводки воздуховодов (с
Анатомия «сердца»
Базовым модулем (можно сказать, "главной мышцей ") блока подготовки является воздухоподогреватель. Он трудится осенью, зимой и весной и по сути является мощным воздушным теплогенератором (тепловой пушкой). Рециркуляционный и свежий воздух втягивается в прямоугольный металлический корпус встроенным центробежным вентилятором и прогоняется через частокол жаростойких труб теплообменника. Последние нагреваются чаще всего за счет сгорания топлива (газ или солярка) внутри них. Узел сгорания оборудуется соответствующей горелкой инжекционного типа и необходимой автоматикой. Дымовые газы с помощью специального вентилятора удаляются из теплообменника на улицу через дымоход, не смешиваясь с воздухом, подготавливаемым для помещений. Есть устройства, в которых воздух нагревается тепловым насосом и, при необходимости, электронагревателями. Модуль обеспечивает нагрев воздуха на
Работой воздухоподогревателя управляет встроенная система автоматики, благодаря которой его функционирование становится безопасным и не нуждающимся в ежедневном обслуживании. Так, при погасании пламени, отсутствии тяги в газоходе, перегреве теплообменника подача топлива в теплообменник прекращается в течение 1
Производят воздухоподогреватели порядка 100 компаний по всему миру, однако в России пока имеется лишь техника под торговыми марками LENNOX, CONSOLIDATED
Для обеспечения работоспособности газового нагревателя воздуха (а
Следующим важным модулем, входящим в состав блока подготовки воздуха и отвечающим за охлаждение коттеджа летом и при необходимости в переходный период, является сплит-система кондиционирования воздуха. Она снабжается специальным внутренним блоком канального типа, который конструктивно представляет собой оребренный трубчатый теплообменник в прямоугольном металлическом корпусе. Этот блок устанавливается над воздухонагревателем и выполняет функцию испарителя жидкого фреона, как в обычном кондиционере. Используется для охлаждения и осушения воздушного потока, который через него прогоняет центробежный вентилятор воздухонагревателя. Ясно, что горелки в это время не работают. Наружный блок сплит-системы монтируют вне дома, чтобы снизить шум. Учтите, что наземный монтаж имеет некоторые недостатки: наружный блок надо защитить от домашних животных, от песка и частиц грунта, задуваемых ветром.
Степень совершенства сплит-систем определяется многими характеристиками, в числе которых: надежность (в
В большинстве воздушных климатических систем используются модули фильтрации. Эти устройства совершенно необходимы для всех современных коттеджей. Дело в том, что с улучшением теплоизоляции окон и дверей в воздухе увеличилось содержание пыли, пыльцы, спор микроорганизмов и растений, бактерий, перхоти домашних животных, загрязнений от насекомых, частиц жира и дыма из кухни, табачного дыма (если в доме есть курильщик). Как правило, в климатическую систему включается многоступенчатый фильтр. Это устройство монтируется перед воздухоподогревателем и пропускает через себя весь объем обратного и свежего уличного воздуха. Оно может работать несколько десятков лет подряд. В
В Россию фильтры поставляются под торговыми марками CAMFIL (Швеция), TROX TECHNIK (Германия), LENNOX, FIVE SEASONS (Канада) и др. Стоят они около $
В случае сильного загрязнения воздуха (в
Для увеличения относительной влажности воздуха (например, в зимний период) в состав воздушных климатических систем включают модуль увлажнителя. Применяются, например, модели, использующие принцип поверхностного увлажнения обрабатываемого воздушного потока. Поверхностный увлажнитель состоит из кассеты (так называемая орошаемая насадка) с гигроскопическим материалом, на которую подается вода. Материал впитывает влагу, и воздух, проходя через насадку, увлажняется. Ну а не усвоенная воздухом влага каплями стекает в поддон.
Эффективность орошаемой насадки зависит от ее площади и времени контакта с воздухом. Следовательно, от площади кассеты в плане, ее толщины и скорости прохождения воздуха. Для защиты насадки от засорения вода, поступающая в блок из сети, фильтруется, в лучшем варианте
Также в воздушных климатических системах используются паровые увлажнители. Они имеют перед поверхностными увлажнителями ряд преимуществ: слои воздуха, обработанные сухим перегретым паром, быстрее смешиваются, а легко регулируемое количество впрыскиваемого пара позволяет очень точно регулировать влажность. Кроме того, пар не содержит минеральных частиц и бактерий. Но заметный недостаток парогенераторов
Помимо перечисленных, применяются увлажнители других типов, например ультразвуковые, форсуночные и др. Главное, чтобы они могли работать в автоматическом режиме и подключались к системе горячего водоснабжения. Независимо от конструкции, модуль увлажнения размещают перед входом в приточную магистраль. Производством и поставкой увлажнителей занимаются HONEYWELL, PLASTON, LENNOX и другие фирмы. Устройство для климатической системы коттеджа стоит обычно от $
В состав климатической системы может быть включен рекуператор. Его основное назначение
В зависимости от производительности и уровня автоматизации, рекуператор может стоить
Воздушная администрация
Традиционный и наиболее демократичный способ регулирования температуры воздуха в коттедже предполагает использование комнатного электромеханического термостата (до
Если вместо электромеханического термостата установить программируемый электронный, отопительная система будет подчиняться заданному вами распорядку дня. Например, зимой она автоматически снизит температуру ночью, когда вы спите, и днем, когда дом пустует. За несколько часов до вашего возвращения или ранним утром климатическая система начнет работать, чтобы в урочное время микроклимат коттеджа стал наиболее комфортным. Использование электронного программируемого термостата позволит снизить затраты на энергоресурсы
Индивидуальный автоматический контроль и регулирование температуры в каждой комнате коттеджа можно обеспечить с помощью интегрированной в климатическую систему интеллектуальной системы зонального регулирования. В
Весьма любопытные возможности открывает и подключение системы зонального регулирования к управлению "умным" домом. При этом пользователь может задавать режим для климатической установки коттеджа, даже находясь на работе. Например, за час до прихода домой хозяин может по телефону приказать климатической системе протопить кабинет до температуры
А еще?
Наряду с комплектом "сплит-система
Сравнивая климатические системы коттеджей, легко заметить, что все они имеют свои достоинства и недостатки. Увы, в мире нет идеальной техники. Проанализировав некоторые потребительские свойства систем различных типов с помощью приведенной нами таблицы, вы сможете выбрать для себя самую подходящую модель.
Некоторые потребительские свойства климатических систем для коттеджа
(оценка по 5-балльной системе*)
Воздушная установка без системы зонального регулирования | Воздушная установка с системой зонального регулирования | Система типа "чиллер |
Система типа "VRF |
Мультисплит-система с приточной установкой |
Контроль температуры в каждом кондиционируемом помещении | ||||
3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Контроль влажности воздуха в коттедже | ||||
5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Минимизация площадей под машинное оборудование | ||||
3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Минимизация объема под энергоподающие магистрали | ||||
3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Минимизация шума в помещениях | ||||
5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Возможность обслуживания существующей системой кондиционирования нового помещения | ||||
3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Инерционность оборудования | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Обеспечение высокого уровня экологической безопасности | ||||
5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
* - оценки в баллах: 5
Редакция благодарит компании "СТТС
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№51
