Архитекторы А. Зеленская, Г. Дмитриева
Фото В. Нефедова
Venta
Элегантный ультразвуковой увлажнитель воздуха
Venta VS-370
Это не мячик, а ультразвуковой увлажнитель PUH
1104 (Polaris)
Venta
Термогигрометр Venta используют для измерения относительной влажности воздуха и температуры. На табло может отображаться время
a.
AFE
б.
Ультразвуковые увлажнители воздуха
Ultra 602 (AFE) (а) и PUH
1704 (Polaris)
(б) в форме забавных добродушных зверушек. Такие приборы чаще всего устанавливают в детских, в интерьере которых они выглядят наиболее органично и уместно
Venta
Venta
К своим уже ставшим "классикой жанра" "мойкам воздуха" Venta поставляет консервирующие, ароматические и поглощающие смог добавки
Увлажнитель-очиститель воздуха D-103 (AirComfort) оснащен испарительным фильтром с антибактериальной пропиткой, очищающим воздух от пыли и аллергенов
Plaston ("Русклимат")
Мойка воздуха AOS 2055D (Plaston) с "продвинутой" системой электронного управления
Увлажнитель-очиститель HP-501 (AirComfort) с антибактериальным испарительным фильтром
Plaston
Двухрежимная "мойка воздуха" Boneco 1355 N увлажняет и очищает воздух от загрязнений. Прибор оснащен большим прозрачным баком для воды. Работает он с минимальным уровнем шума
В дисковой "мойке" сухой комнатный воздух увлажняется и очищается
в результате контакта с увлажненной поверхностью дисков, частично погруженных в воду
Ультразвуковой увлажни-тель воздуха
General поддерживает влажность 40-80
%. Бака с водой хватает на 10
ч работы
Архитектор-дизайнер
Н. Мещанинова
Очаровательные ультразвуковые увлажнители-"пингвины" Polaris
Данный ультразвуковой увлажнитель воздуха Е-342 (AirComfort) оснащен встроенным ионизатором. При нехватке воды
прибор автоматически отключается
Дизайнер
И. МеренковФото
Е. Кулибабы
Ультразвуковой увлажнитель
VT-2234 (Vitek) имеет режимы "Холодный пар" и "Теплый пар"
а.
б.
Cyclone
В ультразвуковом увлажнителе B-741 (AirComfort) (а)
- функция ароматизации,
в СТ-71/5 (Cyclone)
(б)
- ручная и автоматическая регулировка влажности, а также возможность ионизации помещения
Liiot
Увлажнитель
LH-511FN-R (Liiot) с электронным управлением оборудован информативным дисплеем. Есть функция таймера
Бытовой увлажнитель воздуха требуется в основном в отопительный сезон, когда воздух в жилых помещениях становится особенно сухим. Вэто время люди испытывают дискомфорт, часто болеют простудой; от сухости страдают также комнатные растения и мебель из массива дерева. Эта статья посвящена наиболее популярным увлажнителям-очистителям и ультразвуковым увлажнителям воздуха.
Проблема сухости воздуха всегда возникает в жилых помещениях в отопительный сезон. Ив этом нет ничего удивительного. Даже при высокой относительной влажности холодного атмосферного воздуха его абсолютное влагосодержание является, как правило, низким. Приточный воздух поступает в комнаты взамен загрязненного, удаляемого через вытяжку. При контакте с отопительными приборами уличный воздух нагревается, причем его абсолютное влагосодержание остается неизменным, а относительная влажность резко падает, иногда до 15-20%. Вприродных условиях такая низкая относительная влажность встречается редко, разве что в иссушенных солнцем пустынях.
Не кипятитесь!
Для поддержания относительной влажности в современной квартире на комфортном уровне (медики рекомендуют 40-60 % при комнатной температуре 20С) в отопительный сезон требуется искусственно увлажнять воздух, причем нередко достаточно интенсивно. Для этого используют бытовые увлажнители воздуха. Наиболее широкое распространение получили приборы, обеспечивающие увлажнение воздуха в помещении без кипячения воды. Ких числу относятся бытовые увлажнители-очистители воздуха испарительного типа и ультразвуковые приборы. Такие аппараты не таят в себе опасности получения ожога- температура выходящего из них увлажненного воздуха не превышает 40С. Кроме того, они значительно экономичнее пароувлажнителей (их энергопотребление не превышает нескольких десятков ватт, в то время как для выработки 1кг/ч пара с помощью пароувлажнителя необходимо затратить около 750Втч электроэнергии, что при длительной эксплуатации прибора обычно приводит к заметному росту коммунальных платежей).
Как ветер с реки
Работа увлажнителя-очистителя воздуха основана на принципе естественного холодного испарения. Это процесс саморегулирующийся, поэтому приборы такого типа создают в помещении относительную влажность определенного, "рекомендованного природой" уровня (примерно 50-60% при 22С), после чего увлажнение воздуха прекращается и аппарат функционирует только как очиститель воздуха. Увлажнитель-очиститель выделяет за 1ч до 500-600г пара. Агрегаты достаточно эффективно очищают комнатный воздух от пыли, которая скапливается внутри прибора и затем легко утилизируется, а также взвешенных в воздухе микрочастиц, оседающих на поверхностях стен и пола. Полученный результат аналогичен проведению влажной уборки. Некоторые модели ароматизируют комнаты эфирными маслами.
Находиться рядом с работающим увлажнителем-очистителем очень приятно. Создается впечатление, что полной грудью вдыхаешь ветер с реки. Приборы этого типа вполне безопасны, их часто ставят в детских.
Вкорпусе увлажнителя-очистителя традиционной конструкции, например D-103 (AirComfort, Италия), AOS2041 и AOS2051 (Plaston, Швейцария) идр., обычно предусмотрены одна или две емкости (их объема хватает на 10-15ч непрерывной работы), из которых вода самотеком поступает в поддон, а оттуда- на сменный фильтр-испаритель. Последний делают из специальной бумаги,
за счет капиллярного эффекта интенсивно впитывающей влагу из поддона и поэтому постоянно увлажненной. Вентилятор всасывает сухой воздух из помещения и прогоняет через фильтр-испаритель. Врезультате комнатный воздух насыщается водяными парами, а пыль и прочие частицы оседают на внутренней поверхности прибора. Впитывая воду, фильтр задерживает нежелательные примеси, такие, как молекулы кальция, магния ит.д. Благодаря этому в традиционный увлажнитель-очиститель можно заливать практически любую воду. Фильтр обычно пропитан антибактериальным составом, поэтому болезнетворные микроорганизмы на нем быстро погибают. Заменять его надо 1-2раза в сезон из-за загрязнения испарительной поверхности и оседания на ней кальция.
Мнение специалиста
На мой взгляд, современный увлажнитель для городской квартиры или загородного дома должен быть максимально простым и удобным в эксплуатации, гигиеничным и долговечным, без сменных фильтров ит.п. Надо, чтобы у пользователя была возможность заливать в устройство простую водопроводную воду и не опасаться при этом, что уже через несколько часов после начала его эксплуатации на мебели и предметах интерьера появится белесый кальциевый налет, как бывает при использовании простейших ультразвуковых увлажнителей. Весь воздух в помещении прибор призван увлажнять равномерно, а не только в том месте, где он установлен.
Все перечисленные качества присущи "мойкам воздуха" Venta. Эти аппараты очень просты, а потому надежны и долговечны. Вто время как другие фирмы применяют во многих своих увлажнителях и очистителях воздуха сменные фильтры, в «мойке воздуха» Venta использован не требующий замены вращающийся в воде барабан, который составлен из большого количества дисков-пластин.
Комнатный воздух поступает в "мойку воздуха" Venta через ее верхнюю часть с помощью вентилятора. Внутри устройства он проходит в промежутки между смоченными водой дисками барабана и насыщается влагой, интенсивно испаряющейся с их поверхности. Втот момент, когда сухой воздух проходит через воду, испаряется только чистая вода. Такой же эффект можно наблюдать на Мертвом море, соли которого всегда остаются на поверхности воды. Аналогично в "мойках воздуха" все грязевые частицы (пыль, пыльца, аллергены ит.д.), попадая внутрь прибора, удерживаются водой. Аочищенный и увлажненный воздух выходит обратно в помещение через боковые решетчатые стенки аппарата. Относительная влажность воздуха в комнате, где работает Venta, всегда поддерживается на оптимальном уровне- в пределах 45-65%.
Доктор Франц Брюк,
директор по маркетингу компании Venta-Luftwaescher
Увлажнитель-очиститель представляет собой самостоятельный прибор либо может входить в состав климатических комплексов, например AOS2071 (Plaston). Подобные универсальные устройства увлажняют воздух по принципу холодного испарения и эффективно очищают его благодаря HEPA- и угольным фильтрам, а помимо этого даже ароматизируют воздух.
Другая "продвинутая" разновидность увлажнителя-очистителя- "мойка воздуха". Аппараты такого типа в Россию начала поставлять компания Venta (Германия), но в скором времени предложенная ею продукция была дополнена приборами фирмы Plaston. Воснове данных устройств- барабан, собранный из нескольких десятков пластиковых дисков, между которыми оставлены небольшие зазоры. Барабан частично погружен в поддон с водой (его роль играет нижняя часть корпуса «мойки») и вращается электромотором. Благодаря особой технологии обработки поверхность дисков всегда остается влажной. Сухой воздух из помещения засасывается вентилятором в корпус прибора, проходит между увлажненными дисками, насыщается влагой и возвращается обратно в комнату. При этом происходит и его очистка. Грязь, пыль, вредные вещества, аллергены оседают на мокрых дисках и сразу же смываются в заполняющую бачок воду. Примерно так же во время летнего дождя очищается город: пыль оседает на мокрых мостовых, после чего дождь уносит ее в водостоки.
Справиться с регулированием увлажнителя-очистителя по силам и малолетнему ребенку. Вмоделях с механическим управлением на корпусе есть переключатель режимов работы, позволяющий выбрать один из двух режимов, различающихся между собой по интенсивности увлажнения и степени очистки воздуха. Ночью включают режим пониженной мощности, при этом вентилятор увлажнителя вращается с минимальной частотой и не тревожит спящих. Днем прибор можно запустить "на полную катушку"- для максимально быстрого увлажнения. Встречаются увлажнители-очистители с "продвинутым" электронным управлением, например AOS2055D, где для общения с пользователем служит ЖК-дисплей. Встроенный гигростат в таких аппаратах дает возможность отображать текущую и поддерживать заданную влажность воздуха (благодаря чему устройство включается при понижении уровня относительной влажности в помещении ниже заданной отметки). При отсутствии воды агрегат автоматически выключается.
Достоинством всех типов увлажнителей-очистителей является экономичность. Приборы требуют не более 50Вт мощности- ровно столько, сколько необходимо для привода электродвигателя. Энергию же для испарения они берут в буквальном смысле слова прямо из воздуха. При этом температура в помещении может немного понизиться (не более чем на 0,5-1С).
Какое устройство выбрать?
VentaПри покупке увлажнителя необходимо проверить, соответствует ли его производительность размерам комнаты, где он будет установлен. Максимальная площадь помещения (вм2) либо наибольший его объем (вм3), которые по силам обслужить такому прибору, должны быть указаны в его техническом паспорте. Некоторые производители, например Venta, обозначают в паспортах увлажнителей-очистителей и максимально возможную площадь очистки (на нее надо ориентироваться, если аппарат покупают в основном для очистки комнатного воздуха).
Ставят увлажнители, как правило, на полу, ближе к середине комнаты, реже- на подоконнике, у изголовья кровати (ультразвуковые приборы). Справедливости ради надо сказать, что бытовые увлажнители воздуха редко могут поддерживать относительную влажность на заданном уровне в объеме всего помещения. Искомой она может быть лишь в непосредственной близости от прибора. Так, если увлажнитель стоит на полу, у потолка, где воздух теплее, влажность, возможно, будет отличаться на 10-15%, а иногда и более.
Максимальная площадь обслуживания, приведенная в паспорте увлажнителя, будет ему "по плечу", только если в комнате происходит не больше одного воздухообмена в час (то есть 1раз в час воздух там полностью обновляется за счет приточно-вытяжной вентиляции). Если установлена более производительная механическая вентиляция, эффект увлажнения окажется значительно ниже. Чтобы подобрать увлажнитель для такого помещения, площадь последнего надо умножить на количество воздухообменов, обеспечиваемых с помощью механической вентиляции. После можно приобретать прибор (или несколько устройств), который может обслужить площадь, равную получившемуся в результате умножения числу или немного превышающую его.
Важно помнить, что все модели увлажнителей-очистителей, работающих по принципу холодного испарения, необходимо содержать в идеальной чистоте, иначе при их включении в комнате может появиться неприятный запах. Бачки для воды и поддоны надо промывать с моющим средством, после чего ополаскивать водой. Диски "моек воздуха" моют под сильной струей воды или же в посудомоечной машине. Некоторые производители увлажнителей-очистителей рекомендуют добавлять в воду специальные составы, предотвращающие размножение бактерий и повышающие интенсивность испарения. Изюминка фирмы Plaston- ионизирующий серебряный стержень, изготовленный из антисептических волокон, содержащих серебро. Помещенный в емкость для воды, он препятствует размножению микроорганизмов.
Среди увлажнителей-очистителей традиционной конструкции назовем AOSE2241 и AOSE2251 (Plaston), HP-501, а также предназначенный для небольших помещений HP-900LI с встроенным ионизатором и подсветкой (обе модели- AirComfort), BCM4510 (Bionaire, Канада) с встроенным гигростатом, позволяющим регулировать влажность в диапазоне 35-60%. Цена этих устройств- 2,6-6,5тыс.руб. Отметим климатический комплекс с встроенным увлажнителем-испарителем 3SK-AC0304 (AirComfort) стоимостью 15тыс.руб. Популярные дисковые "мойки воздуха"- модели LW14, LW24, LW44 (Venta), а также AOS1355, AOS2055, AOS2055D (Plaston). "Мойки" обойдутся в 6-17тыс.руб.
Несколько слов о расходных материалах. Сменный фильтр-испаритель для традиционных увлажнителей стоит 500-600руб. Средство для консервации воды- до 600руб. за 1флакон. Компания Venta предлагает для своих дисковых "моек" противопростудный, успокоительный и апельсиновый ароматы (500-
600руб. за 1флакон), а также добавку, которая улучшает поглощение водой промышленных и автомобильных выхлопных газов и табачного дыма (1тыс.руб. за 1флакон).
Дробление воды
Низкий уровень шума- вот, пожалуй, самое главное достоинство ультразвуковых увлажнителей воздуха, которых среди представленных на рынке моделей довольно много. Эти увлажнители способны функционировать практически бесшумно, их не слышно даже в спальне ночью. Производительность таких устройств составляет примерно 200-500г/ч пара, резервуара для воды хватает на 4-20ч непрерывной работы. Аппараты данного типа поддерживают в помещении относительную влажность воздуха 40-60%, но им по силам создавать и особые климатические условия (например, для экзотических растений в оранжерее может поддерживаться 80-90%-я относительная влажность). Ультразвуковой увлажнитель обычно нельзя использовать для ароматерапии, так как эфирные масла и душистые вещества могут повредить резервуар для воды и другие компоненты агрегата.
Принцип работы прибора основан на подаче из емкости на вибрирующую с высокой частотой пластину (пьезоэлемент) воды, где она распыляется на мельчайшие капельки. Над пластиной образуется облачко тумана, которое вентилятор через направляющую форсунку выдувает в помещение. Там туман немедленно испаряется, и в результате относительная влажность в комнате увеличивается.
Во многих моделях современных ультразвуковых увлажнителей воздуха вода перед распылением может подогреваться (для этого предусмотрен режим "Теплый пар" в дополнение к стандартной для всех устройств функции "Холодный пар"). Подогрев осуществляется в специальном отсеке, куда вода поступает из бачка увлажнителя. При 80-86С большинство вредоносных бактерий и микробов погибает. Впрочем, температура тумана на выходе составляет всего 40С, что делает эксплуатацию таких приборов достаточно безопасной. Характерно, что в режиме "Теплый пар" производительность ультразвуковых увлажнителей возрастает примерно на 20%, а уровень энергопотребления- с 15-30 до 130-200Вт.
Весьма существенный недостаток ультразвуковых увлажнителей воздуха- их требовательность к качеству применяемой воды. Если использовать воду из-под крана, на стенах, мебели и листьях растений вскоре появятся белесые пятна солевого налета. Избежать этого удастся только при заправке бачков ультразвуковых увлажнителей дистиллированной водой. На рынок поступают модели с содержащим ионообменную смолу встроенным фильтром (картриджем), благодаря которому можно "заправляться" и водой из-под крана. Это, например, Venta VS350 (Venta), Boneco7136 (Plaston). Но такой фильтр прослужит примерно 1тыс.ч, а затем придется установить новый. Надо сказать, что для снижения эксплуатационных расходов некоторые производители предлагают заменять не весь картридж, а только его наполнитель. Plaston включает в состав пластика картриджа Nano-Silver-компонент (наночастицы серебра), обеззараживающий воду, в которую помещен картридж. Той же цели служит и серебросодержащее покрытие внутренней поверхности баков для воды, например у AS-200 (AirSonic, Германия) идр.
Вконструкции многих ультразвуковых увлажнителей предусмотрен встроенный гигростат, не допускающий переувлажнения помещения. Желаемый уровень влажности (у разных моделей- 10-80%), а также интенсивности увлажнения (от нуля до максимальной производительности) можно установить с помощью ручек-регуляторов или сенсорных кнопок на панели пульта ДУ (в моделях с электронным управлением). Внекоторых устройствах есть автоматические режимы работы, при активизации которых аппарат сам выбирает и поддерживает оптимальную влажность в соответствии с температурой около него. На дисплей увлажнителя (если таковой имеется) выводится вся необходимая информация: влажность текущая и заданная, режим работы, интенсивность образования тумана. Ультразвуковые устройства с таймером позволяют задавать время их действия (как правило, 1-12ч) или выбирать непрерывный режим эксплуатации. Например, в EHU-5525D (Electrolux, Швеция) использован таймер на 8ч. Датчик порожнего состояния подает сигнал отключения агрегата, когда вода в бачке испарителя полностью иссякла, а датчик загрязнения предупреждает о необходимости помыть прибор.
Среди бюджетных моделей ультразвуковых увлажнителей стоимостью 1,2-3,5тыс.руб., в которых реализована только функция "Холодный пар", назовем надежные и долговечные приборы Boneco7133 и Boneco7136 (Plaston), VT-2323 с встроенным ионизатором (Vitek), AS-200 (AirSonic), CN-55 (Cyclone, Австрия) и ряд других устройств. Для интерьера детской прекрасно подойдет, например, PUH1704 (Polaris, Великобритания). Нельзя не отметить получивший широкое распространение ультразвуковой увлажнитель B-741 (AirComfort), оснащенный специальным картриджем для ароматических масел.
Вчисле моделей ультразвуковых увлажнителей с функцией "Теплый пар" выделим Boneco7135 (Plaston) и LH-7321FN (Cuckoo Liiot, Корея) ценой 6-7тыс.руб., снабженные деминерализующими картриджами. Вэтой же категории стоит упомянуть и дизайнерские ультразвуковые увлажнители премиум-класса BK-2500M (AirComfort), LH-6511FN (Cuckoo Liiot), VT-2324 (Vitek), AS-295 (AirSonic) идр. за 5-8тыс.руб. Ав устройстве AOSU7142 (Plaston) предусмотрена функция ITC, предполагающая автоматическое поддержание оптимального уровня влажности в зависимости от температуры рядом с прибором.
Для ультразвуковых увлажнителей воздуха без встроенного гигростата полезным дополнением станет выносной гигростат. Такой прибор, позволяющий определять уровень относительной влажности в помещении в диапазоне 10-90% с точностью 5%, предлагает Plaston- модель BonecoA7056 стоит 1,2тыс.руб. Наполнитель на три заправки деминерализующего картриджа обойдется в 1тыс.руб.
Редакция благодарит компании Venta, AirComfort, «Петроспек», «Русклимат» за помощь в подготовке материала.
