Мастерские свежего ветра
а
б, в
Вместе с приточной установкой иногда применяют вытяжные вентиляторы, управляемые автоматикой "приточки"
Многие наши читатели, установив у себя в квартире герметичные окна, сталкивались с проблемой духоты. Увы, многокамерные стеклопакеты наряду с изоляцией от шума и холода перекрывают наглухо и доступ свежего воздуха в квартиру. Одним из предлагаемых способов преодоления духоты является обустройство вентиляции на базе компактной приточной установки.
Преимущества
Компактные приточные установки
Главный элемент компактной приточной установки
При наличии электроснабжения компактные приточные установки позволяют обустроить в квартире совершенно независимую от капризов погоды систему вентиляции. В
Различают два типа компактных приточных установок. Первый
Второй тип "приточек"
Забор свежего воздуха в универсальную приточную установку осуществляется или непосредственно с улицы (если прибор располагается на незастекленной лоджии/балконе или непосредственно на стене снаружи здания), или же через утепленный воздуховод (если оборудование смонтировано в отапливаемой зоне). Из прибора воздух обычно направляется в сеть приточных воздуховодов, по которой затем равномерно распределяется по помещениям квартиры. Прокладка воздуховодов осуществляется в пространстве за подшивным потолком, причем нередко бывает достаточно ограничиться местными его понижениями по периметру вентилируемых помещений. Если в квартире есть общий коридор, тогда подающие воздуховоды можно разместить в нем за подшивным потолком, а свежий воздух подавать в комнаты через воздухораспределительные решетки в стенах, граничащих с коридором. Примером универсальных моноблочных приточных установок могут послужить TLP и TA-mini от SYSTEMAIR (Швеция), SAU125 A от OSTBERG (Швеция), Мinined от компании "ОВИК" (Россия), "Миникон термоконтроль" ("ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ", Россия), ККП ("ВЕЗА", Россия), "Колибри" ("ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТА"), ZGK/ZGF (ROVER, Германия) и
Свежий воздух без проблем?
Устанавливая у себя в квартире приточную установку с электронагревателем, надо готовиться к увеличению затрат на электричество. Так, в Москве за эксплуатацию вентиляционной установки в квартире площадью около 100
Сто лет без бед
С точки зрения большинства покупателей, самое главное в приточной установке
Чаще всего компактные приточные установки выходят из строя при поломке вентилятора, так что покупателю в первую очередь надо обратить внимание именно на этот элемент системы. Надежность вентиляторов зависит от многих факторов, в частности от качества используемых электродвигателей. Если вентиляторный узел (крыльчатка в корпусе и электродвигатель) или только электродвигатель изготовлены одним из ведущих мировых производителей подобной техники, ресурс работы скорее всего будет высоким. К
С
Мала, да больно голосиста
Размеры компактной приточной установки во многом зависят от типа примененного в ней вентилятора. Достаточно компактны универсальные малогабаритные устройства МПК-1,6 российской компании "ИННОВЕНТ", оснащенные специальными вентиляторами со свободным рабочим колесом и непосредственным приводом. Поскольку корпусом вентилятора в данном случае является корпус приточной установки, ее габаритные размеры составляют в сечении всего 230
И
Для снижения уровня шума, поступающего в помещения по приточному воздуховоду, сразу за приточной установкой можно установить канальный шумоглушитель. Снижение шума, передающегося от установки на строительные конструкции (стены или перекрытия, к которым подвешена установка), можно добиться в результате монтажа установки на виброопорах.
Сколько вошло, столько и вышло
Свежий воздух подается "приточкой" в квартиру, а загрязненный, в том же объеме, покидает ее через вентиляционные каналы в санузлах и на кухне. Если естественная вытяжная вентиляция не функционирует (это можно установить с помощью специалиста, вызванного из климатической фирмы), то в одном из помещений (например, на кухне) в наружной стене создается проем с гравитационными жалюзи (они открываются потоком покидающего квартиру воздуха и закрыты, когда приточная установка выключена). Другое решение
Воздух кристальной чистоты
Фильтровальные способности компактных приточных установок открывают перед их владельцами широкие возможности по улучшению климата в доме. Ведь проблема нехватки чистого воздуха с каждым годом становится все актуальнее. При покупке предпочтение имеет смысл отдать установке с таким фильтром, который обеспечит необходимое качество поступающего в помещения воздуха и в то же время не будет разорителен в обслуживании. Важно также, чтобы фильтр можно было заменить собственными силами (через люк на корпусе), без обращения в сервисную службу. Об этом стоит помнить при выборе не только самой установки, но и места для ее монтажа, а также при последующей декоративной отделке помещения, если таковая потребуется.
Традиционно в компактных приточных установках используют карманные фильтры класса очистки EU3-EU7. Относящиеся к классу EU3 избавляют уличный воздух от пыли, различного рода загрязняющих и затемняющих частиц вроде сажи. Этого вполне достаточно для квартир, расположенных в лесопарках или за городом. Фильтры EU5-EU7 уже могут осуществлять более качественную очистку от мелкодисперсной пыли и пыльцы, дыма и даже бактерий. Эти устройства можно применять в городских условиях при малой и умеренной загрязненности воздуха. В
Иногда в моноблоках используют другие типы пылевых фильтров, например ячейковые. В
Основательно подошла к решению вопроса очистки воздуха компания «ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТА». Кроме стандартно используемых пылевых фильтров, в комплектацию ее универсальных компактных приточных установок PVU-120 включены совмещенные в единый блок угольные (адсорбционные) и фотокаталитические фильтры.
Первую ступень в системе образует пылевой фильтр тонкой очистки класса EU7, периодичность замены которого определяется в зависимости от конкретных условий эксплуатации. Следующий за ним фотокаталитический фильтр является основным. Он очищает воздух от выхлопных газов, СО, NOx, фенола, формальдегида, озона, табачного дыма и запаха, аллергенов домашнего, растительного и животного происхождения, болезнетворных бактерий и вирусов, а также токсичных органических соединений бытового и промышленного происхождения. Вредные органические и неорганические загрязнители воздуха, бактерии и вирусы адсорбируются на поверхности фотокатализатора ТiО2, нанесенного на пористый носитель. Под действием света ультрафиолетовой лампы их органические и неорганические компоненты разлагаются до углекислого газа и воды. Третья ступень
Заметим, что существенным недостатком любых адсорбционных воздухоочистителей является их ограниченная емкость. Так что при несвоевременной замене адсорбента они сами становятся источником токсичных органических веществ и болезнетворных бактерий.
Монтаж приточной установки PVU-120 «ЛАБОРАТОРИИ КЛИМАТА» (съемка производителя):
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
На автомате
В идеале всякий пользователь хотел бы купить компактную приточную установку, укомплектованную такой системой автоматики, которая позволила бы включить оборудование и забыть о его существовании навсегда или хотя бы на долгие годы.
Возможности встроенной системы автоматики позволяют с помощью вынесенного на стену проводного пульта управления (у универсальных компактных приточных установок) или расположенной на корпусе управляющей панели (у однокомнатных «приточек») осуществлять ступенчатую регулировку подачи воздуха, а в зимнее время к тому же плавно или ступенчато регулировать температуру на выходе из установки. Плавное регулирование мощности электронагревателей в соответствии с задаваемой температурой поступающего воздуха, а также управление пятискоростным двигателем вентилятора предусмотрены, например, в универсальных компактных приточных установках VENTLINE (Чехия). Система их автоматики состоит из силового шкафа (монтируется на корпусе), пульта управления с дисплеем и датчика температуры, устанавливаемого в воздуховоде. Зачастую автоматика обеспечивает синхронное включение-выключение и регулировку частоты вращения приточного и вытяжного вентиляторов. Эта функция поддерживается, например, в универсальной компактной приточной установке TA-mini от SYSTEMAIR.
Электродвигатели вентиляторов универсальных приточных установок и секции электронагревателей обычно оборудованы системами защиты от перегрева и пожара. Иногда используется функция автопродувки ТЭНов. Например, у моноблоков I350-I1000 компании «РФК-КЛИМАТ» она включена в стандартную комплектацию поставки. Исключает возможность перегрева ТЭНов при работе на малых скоростях или при выключении установки. Система автопродувки постоянно контролирует температуру воздуха в районе ТЭНов и при превышении порогового значения включает вентилятор на максимальную скорость. Для защиты от неправильной эксплуатации моноблоки снабжаются системой блокировки при загрязнении фильтров. Она полезна для концентрации внимания слишком занятых своими делами домочадцев на проблеме своевременной замены или очистки этих важных элементов установки.
Редакция благодарит компании «ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТА», «ВЕРТЕКС», «ФАНТОМ-КЛИМАТ», «РФК-КЛИМАТ», BB CONSULTING, SYSTEMAIR, OSTBERG, ROVER за помощь в организации съемки.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№84
