Кондиционеры: мифы и реальность
Наружный блок сплит-системы серии Utopia фирмы HITACHI
Внутренний блок настенного типа мультисплит-системы фирмы SANYO
Мобильный моноблочный кондиционер фирмы TOSHIBA
Кассетный кондиционер серии Colorado фирмы AIRWELL
Кондиционер кассетного типа серии Utopia фирмы HITACHI
Подпотолочный кондиционер серии Utopia фирмы HITACHI
Потолочный кондиционер фирмы SANYO
Напольный кондиционер колонного типа серии Utopia фирмы HITACHI
Сплит-система колонного типа фирмы SANYO
Напольно-потолочная сплит-система фирмы AIRWELL
Внутренний блок консольной сплит-системы модели Nevada фирмы CARRIER
Откуда это чудо?
Датой изобретения кондиционера принято считать 1902
Первые робкие шаги в этом направлении были сделаны только в середине двадцатых годов. В
Однако свое триумфальное шествие по свету кондиционер начал только в середине сороковых годов, после создания первых портативных систем, рассчитанных на одно помещение. Выпуск этих кондиционеров, позже получивших название оконных, был налажен сначала в США, а затем в Европе и Японии. В
Расширение производства было подогрето бурным развитием нефтедобычи в жарких Ближневосточных странах, которые, наряду с Японией и США, уже
Следующим важным шагом в развитии климатической техники стало изобретение в
Развивая производство сплит-систем, компании из страны Восходящего Солнца стали активно теснить своих американских конкурентов. На сегодняшний день сплит-системы безоговорочно победили в Восточной и Юго-Восточной Азии, Европе и Австралии, а вот на Американском континенте, на Тайване, в Гонконге и на Ближнем Востоке,
Кроме того, в Европе в ходу местное изобретение
Не стоят на месте и производители центральных систем кондиционирования, которые широко используются для создания комфорта на больших площадях и даже в целых зданиях.
Как эта штука устроена?
Единственный бытовой прибор, с которым корректно было бы сравнивать кондиционер
Каким же образом тепло переносится с холодной улицы в прогретую комнату? Кондиционер способен вытворять подобные фокусы благодаря двум законам природы. Во-первых, при испарении любая жидкость поглощает тепло. Чтобы убедиться в справедливости этого утверждения, достаточно капнуть на руку какой-нибудь летучей жидкости: бензина, спирта, или ацетона. Вы тут же почувствуете холод. И, наоборот, при конденсации пара выделяется тепло.Единственное условие, чтобы жидкость закипала при низкой температуре, поглощая тепло, а конденсировалась при высокой. Для получения такого эффекта нужно просто изменять давление. Насколько справедливо это утверждение, можно проверить высоко в горах, где из-за низкого давления вода кипит уже
В сплит-системе роль высокогорной местности играет компрессор, который создает разряжение, заставляющее хладагент двигаться по замкнутому кругу, испаряясь во внутреннем блоке и снова превращаясь в жидкость во внешнем. Если же помещение необходимо не охлаждать, а греть, блоки функционально меняются ролями.
Примерно так же работает и оконный кондиционер, только все его агрегаты размещены в одном корпусе, часть которого выглядывает на улицу. А
Иногда встречаются так называемые кондиционеры испарительного типа, которые более грамотно называть кулерами (от
Что может кондиционер?
Безусловно, главная задача кондиционера
Многие современные кондиционеры умеют греть. Однако включать сплит-систему или оконный кондиционер в режиме нагрева, когда на улице тридцатиградусный мороз все же не рекомендуется. Во-первых, толку от агрегата в таких условиях немного. При
Конечно, можно слегка подогреть масло с помощью электронагревателя, но и это полностью не снимает проблемы.
А вот весной и осенью, когда температура колеблется между минус
Но если уж вы все-таки рассчитываете, что кондиционер согреет в зимнюю стужу, можно приобрести модель с электрическим подогревом. Зимой она будет работать как обыкновенная тепловая пушка, а потому компрессор не пострадает. Помимо охлаждения и обогрева современный кондиционер способен решить и еще одну задачу
Ну и, наконец, четвертая функция кондиционера
Типы кондиционеров
Выбирая кондиционер, прежде всего, стоит определиться с его типом. Что вам необходимо: сплит-система, оконный кондиционер или мобильный моноблок?
Начнем с оконного кондиционера. Его можно рекомендовать тем, кто ограничен в средствах, но обойтись без кондиционера не может. К
Мобильные кондиционеры хорошо подойдут тем, кто часто меняет место жительства, например, снимает жилье. При переезде каждый раз выламывать оконный кондиционер, а тем более, демонтировать сплит-систему будет весьма накладно.
Мобильный кондиционер
Наиболее распространенными являются сплит-системы с внутренними блоками настенного типа. Они дешевы, компактны, не требуют наличия подвесного потолка и неплохо вписываются практически в любой интерьер. По этой причине более 80% продаваемых в мире сплит-систем относится именно к этому типу.
Сплит-системы с внутренними блоками напольно-потолочного типа имеют два варианта установки. Первый
При кондиционировании солидных офисов грех не воспользоваться возможностями, которые дают сплит-системы кассетного и канального типов. Внутренние блоки этих кондиционеров практически полностью находятся за подвесным потолком, а потому не нарушают целостности сложившегося интерьера. Но самое главное
Еще один плюс кассетных и канальных кондиционеров
И наконец, кондиционерам колонного или, по другому, шкафного типа самое место в ресторанах, барах, холлах гостиниц, театрах
Опасности реальные и мнимые
В центральной прессе было немало публикаций, которые изрядно перепугали наиболее впечатлительных владельцев кондиционеров.
Довольно распространенный миф говорит о вреде установленных на кондиционере фильтров, якобы вылавливающих из воздуха полезные для человека отрицательно заряженные частицы
Чтобы убедится в абсурдности этого утверждения, достаточно заглянуть под лицевую панель кондиционера. Большинство современных сплит-систем и все оконные кондиционеры имеют только один фильтр, представляющий собой мелкую сеточку. Даже далекому от физики человеку понятно, что задерживать отдельные атомы он явно не в состоянии, а потому «аэроны» пролетят сквозь него как комары через волейбольную сетку.
Еще одна «страшилка», охотно озвученная прессой, утверждает, что «системы кондиционирования больших помещений» могут разнести вирусные инфекции по всему зданию. То есть доставить каждому разнежившемуся под кондиционером своего персонального микроба. Непонятно только, как вирусы собираются попасть в систему воздуховодов, по которой свежий, прохладный воздух попадает в квартиры или на рабочие места. Дело в том, что в современных центральных кондиционерах и приточно-вытяжных установках подаваемый и удаляемый из помещений воздух не смешивается. По этой причине «системы кондиционирования больших помещений» не увеличивают, а уменьшают вероятность заражения, особенно во время эпидемий. Ведь они замечательно проветривают помещение, удаляя насыщенный микробами воздух на улицу, а ему на смену подавая свежий.
Пишут и о других, столь же "ужасных" вещах. Но вот чего действительно стоит опасаться, так это техники, предлагаемой "серыми", неофициальными импортерами. Они могут подсунуть вам кондиционеры, собранные на полуподпольной фабрике где-нибудь в Китае. Значительная их часть сделана на совместных предприятиях, а потому внешне они мало чем отличаются от фирменной продукции. Однако "долговечность" и качество сборки вас непременно разочаруют. Подобная техника обычно неадаптирована к российским условиям и не приспособлена для работы при низких температурах. Иногда она просто отключается едва столбик термометра опускается ниже
Еще один грешок "серых" импортеров
Для того, чтобы гарантированно избежать встречи с вышеупомянутым товаром, есть только один способ
А вот чего бояться не стоит, так это кондиционеров, собранных на фирменных заводах в Таиланде, Малайзии и Тайване. Эти предприятия были с нуля построены ведущими японскими производителями и являются их полной собственностью. Уровень автоматизации этих производств и оснащенность самым современным оборудованием порою даже выше, чем у головных предприятий. Недаром более половины их продукции идет на экспорт, в том числе и в Европу, а часть отправляется назад в Японию.
Да и главным побудительным мотивом для переноса производства в эти страны послужила отнюдь не дешевая рабочая сила. Основная причина в том,
что в Японии земля под застройку стоит безумно дорого, а в Таиланде и Малайзии
Кстати, переносят свои производства за рубеж не только японцы. Так же поступают и американцы, но по несколько иным соображениям. Дело в том, что выпускать сплит-системы на территории США просто невыгодно. Внутренний рынок потребляет не более 50
Несколько японских фирм имеют производства и в Европе. Наиболее известны предприятия SANYO-ARGO-CLIMA в Италии,
Какую марку предпочесть?
В этом вопросе трудно давать исчерпывающие рекомендации. Все зависит от толщины кошелька и эстетических пристрастий, тем более, что выбор широк как никогда. Практически все крупные производители представлены и в нашей стране. Это известные японские фирмы:
Тот, кто предпочитает более дешевую корейскую технику, без труда найдет кондиционеры LG и SAMSUNG. Есть и европейская продукция
Дополнительные функции
Sleep Mode, или таймер сна, создает идеальные условия для отдыха. При нажатии этой клавиши вентилятор внутреннего блока переключается на малые обороты, дабы снизить шум, а температура постепенно опускается на два градуса и поддерживается на этом уровне в течение срока, установленного таймером, после чего кондиционер автоматически отключается.
Auto Swing. При наличии этой функции воздухораспределительные заслонки кондиционера начинают совершать колебательные движения, равномерно распределяя охлажденный или нагретый воздух по помещению. При необходимости в большинстве современных сплит-систем жалюзи можно установить в удобное положение с пульта
I Feel. Переносит точку измерения температуры с внутреннего блока на пульт ДУ, а потому кондиционер поддерживает нужную температуру в том месте, где находится пульт. Однако этой функцией надо пользоваться осмотрительно. Забравшись в дальний угол комнаты и установив плюс
Функция Turbo очень полезна в том случае, если надо быстро прогреть или напротив, охладить какое-либо помещение. При включении этого режима кондиционер работает на полную катушку до тех пор, пока температура не достигнет заданной.
Большинство кондиционеров имеет встроенный
Функции, выполняемые автоматически
Auto Restart возобновляет работу кондиционера в прежнем режиме при кратковременных перебоях с электропитанием, а также при резких скачках напряжения.
Hot Start полезен при включении на обогрев в условиях низких температур. Функция блокирует вентилятор внутреннего блока до тех пор, пока его теплообменник не прогреется. Таким образом предотвращается подача холодного воздуха в помещение.
Это важно!
Если вы делаете ремонт, систему кондиционирования желательно установить до того, как в помещении будут проведены отделочные работы. В
Подбирая кондиционер, необходимо хотя бы приблизительно знать, какая мощность охлаждения вам необходима, чтобы погасить все избытки тепла. Это можно сделать, исходя из того, что через 1
Исходя из этого, мы подбираем кондиционер, мощность охлаждения которого превышает поступление тепла от освещения, находящихся в помещении людей и оргтехники. Однако на 10
Стоит учесть, что к цене, заявленной в прайс-листе фирмы, стоит добавить
Конечно, можно найти бригаду "шабашников" и сберечь сотню долларов, но это может обернуться большими проблемами, поскольку некачественная установка может "угробить" даже самую лучшую технику. К
Заранее продумайте, где вы собираетесь расположить внешний блок кондиционера. Не стоит просить монтажников установить его на голой стене
Средний кондиционер удаляет из воздуха от
Помните, что качественный кондиционер может прослужить в полтора-два раза дольше, а потому, выбирая модель, не экономьте на престижности марки. Разница в цене между техникой класса люкс и ширпотребом сегодня составляет от
Оконный кондиционер не загораживайте плотными шторами или жалюзи. Иначе он будет создавать комфорт не в помещении, а в пространстве между окном и шторами.
Выбирая оконный кондиционер (оконник), необходимо удостовериться, что его ширина меньше ширины окна.
Если в вашем доме или офисе установлены витражи или стеклопакеты в рамах из ПВХ или алюминия, монтаж оконного кондиционера может стать "золотым". К
Устанавливая оконный кондиционер, нужно помнить, что на расстоянии полутора-двух метров от него в направлении выброса холодного или нагретого воздуха лучше не садиться.
В любом мобильном кондиционере компрессор находится внутри помещения, а потому его шумовые характеристики близки к показателям внешнего блока сплит-ситемы. При покупке протестируйте аппарат, установив минимально возможную температуру и включив вентилятор на полную скорость.
Заранее выясните объем конденсатосборника у мобильных моноблоков. Если он слишком мал, вам придется каждые два-три часа сливать воду, поскольку при заполнении емкости кондиционер автоматически отключается.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№18
