Внешний блок кондиционера O
2 Shower от Panasonic забирает воздух с улицы, повышает концентрацию содержащегося в нем кислорода до 30%, после чего по гибкому шлангу подает подготовленный воздух в помещение
DAICHI
"СКВИРЕЛ"
Архитектор Г.Астарян
Кондиционер Plasma Aero от FUJITSU GENERAL оснащен плазменным фильтром и адсорбционным регенерируемым фильтром, которые обеспечивают высокую эффективность очистки воздуха
TOSHIBA
Благодаря встроенному ионизатору сплит-система насыщает воздух в помещении отрицательными ионами, создавая ощущение свежести
TOSHIBA
Плазменный фильтр эффективно очищает воздух от мелкодисперсной пыли, клещей,
шерсти и других частиц и запахов
MITSUBISHI ELECTRIC
- изобретатель фильтра "против старения"
TOSHIBA
Загрязнителей, присутствующих в атмосфере любой современной квартиры,
- великое множество. Существуют "вредности", размер которых составляет всего 0,0001 мкм, в то же время более крупные частицы вполне могут составлять в поперечнике 100 мкм и более
Фильтры, встроенные во внутренний блок Plasma Aero от FUJITSU GENERAL:
а
- адсорбционный регенерируемый фильтр (компания- производитель называет его световосстанав- ливаемый дезодорирующий фильтр);
б
- плазменный фильтр;
в
- воздушный фильтр
Весь объем воздуха, прогоняемый
в тот или иной момент времени через внутренний блок сплит-системы, подвергается обработке лишь
в воздушном фильтре, очищающем поток от крупных частиц. Через фильтры других типов за один проход, как правило, успевает пройти лишь часть обрабатываемого воздуха
В модели Nocria от FUJITSU GENERAL использована система автоматической очистки воздушных сетчатых фильтров. С
ее помощью пыль собирается в пылесборники, которые надо вручную опорожнять всего лишь раз в год!
Встроенный ионизатор воздуха кондиционера Daiseikai от TOSHIBA может вырабатывать в среднем 10000 отрицательно заряженных ионов на 1
см
3 кондиционируемого помещения
Обычный кондиционер
Смешанный инвертор.
Впервые кондиционеры с инверторным управлением компрессором предложила
на рынке в 1980-1981 гг. TOSHIBA. Новая техника оказалась востребованной, ее производство освоили десятки компаний. Сегодня одним из самых широких диапазонов рабочих мощностей в своем классе имеют кондиционеры
со смешанным цифровым инвертором, лидерство в производстве которых удерживает все та же TOSHIBA
DAICHI
При охлаждении
DAICHI
При нагревании.
Сплит-системы производства SHARP,
DAIKIN и других компаний обеспечивают равномерное распределение поля температур и отсутствие сквозняков в кондиционируемом помещении
Сплит-система Exclusive от
DAIKIN обеспечивает подачу в конди-ционируемое помещение до 28
м
3/ч свежего подготовленного воздуха, может изменять температуру и влажность в помещении
Энергетическую эффективность сплит-системы легко определить по буквенному символу на упаковке или на заводском шильде
"СКВИРЕЛ" Архитекторы Е.Климушкина, Ю.Казанская
Настенно-
потолочные кондиционеры Nocria от FUJITSU GENERAL оснащены самоочищающимся фильтром, системой
ионизации и ультра-фиолетовой очистки
Модель Exclusive
от
DAIKIN- уже не просто сплит-система, а настоящий климатический комплекс!
DAICHI
В мегаполисе духота нестерпима и порой опасна. Но, конечно, и от нее существуют действенные и эффективные способы защиты. При наличии некоторой суммы (от нескольких сот до нескольких тысяч долларов) можно, например, обустроить райский уголок в собственной квартире, оборудовав одну из комнат современной настенной сплит-системой. Иона создаст в помещении микроклимат, по своим характеристикам максимально приближенный к благотворному климату морского побережья.
Что, где, когда?
О том, как выглядит традиционная настенная сплит-система, знает сегодня каждый мало-мальски продвинутый школьник. Устройство это состоит из двух блоков (если хотите- ящиков). Один- громоздкий, тяжелый и шумный- вешается за пределами квартиры, как правило под окном, или монтируется на незастекленной лоджии, подальше от глаз соседей и воров. Второй блок- элегантный, неброский (как любят европейцы) или, наоборот, яркий, насыщенный мигающими лампами и индикаторами (таким предпочитают видеть кондиционер в Корее и Китае),- закрепляется на стене комнаты. От внутреннего блока к внешнему, «живущему» за пределами квартиры, через отверстие в стене мастера прокладывают коммуникации, провода. Пучок межблочных коммуникаций для красоты убирают в короб или (если кондиционер ставят на этапе капитального ремонта квартиры, когда стены еще не укрыты декоративной отделкой) замуровывают в стену. Для управления настенной сплит-системой используется пульт ДУ, почти такой же, как у телевизора.
Главная задача, для решения которой сплит-система и появилась на свет несколько десятилетий тому назад (а именно- в 1961г.),- это, конечно же, охлаждение воздуха в помещении. Спустя короткий промежуток времени были разработаны модели, которые могут греть воздух в доме в межсезонье, пока не работает отопление, чистить его от пыли и запахов. Втаком виде сплит-системы и дошли до наших дней. Однако в последние несколько лет облик этого оборудования начал изменяться.
Ведущие климатические "лаборатории" мира сегодня ведут работу над усовершенствованием настенных сплит-систем сразу по нескольким направлениям. Наиболее важные из них- это наделение кондиционеров новыми функциями по обработке воздуха (в идеале- превращение кондиционера в климатический центр), снижение энергопотребления и повышение экологической безопасности оборудования. Открытием наших дней стали устройства, способные осуществлять глубокую очистку воздуха, а также ионизировать его, изменять его газовый состав, а также увлажнять. Ксожалению, с уверенностью говорить об эффективности новых сплит-систем можно будет только спустя год- другой после начала их эксплуатации (в то время как некоторые еще не поступили на рынок). Но если поэкспериментировать с новой техникой все же хочется, не отказывайте себе в этом удовольствии! Основное при покупке кондиционера- не вступить в конфликт со здравым смыслом и не забыть о главном предназначении настенной сплит-системы, а именно- быстро и без шума охлаждать или нагревать воздух. Аеще- о защищенности оборудования от неправильной эксплуатации, о его адаптированности к климату и других хорошо освещаемых в прессе особенностях такого рода техники.
Не холодом единым
В результате жизнедеятельности человека чистота воздуха в помещении всегда изменяется, причем далеко не в лучшую сторону. Один из самых простых способов повышения качества воздуха- его фильтрация. Именно поэтому наиболее активно развивающимся направлением улучшения настенных сплит-систем является совершенствование их фильтров. На смену (или в дополнение) традиционным воздушным сетчатым, а также пассивным электростатическим и угольным фильтрам сегодня пришли новые, более современные очистители воздуха. Благодаря усердию иностранных производителей кондиционеров некоторые типы новых фильтров тонкой очистки уже знакомы россиянам.
Кондиционеры, снабженные пассивными электростатическими фильтрами с катехиновым покрытием, которым по силам не только абсорбировать мелкие частицы пыли и табачный дым, но и улавливать и дезактивировать вирусы и бактерии, впервые представила на российском рынке компания PANASONIC (Япония). Спустя короткое время катехиновые фильтры были применены и в климатической технике компаний SAMSUNG (Южная Корея), SANYO (Япония) идр. Вещество катехин, получаемое из листьев зеленого чая, с древних времен использовалось для борьбы с вирусами, бактериями и другими патогенными микроорганизмами. Сегодня ученые выяснили механизм его действия. Для того чтобы прикрепиться к здоровой клетке, большинство вирусов использует специальные шипы, а катехин обволакивает болезнетворные организмы, лишая их этой способности. Помимо катехинового покрытия, существуют и другие примеры использования природных механизмов. Так, например, кондиционер Plasma Aero от GENERAL (Япония) чистит и ионизирует воздух с помощью- ни за что не догадаетесь- хрена! Двойной фильтр, защищающий от бактерий, обрабатывают веществом, полученным из японского хрена васаби, известного своими бактерицидными свойствами.
Всплит-системах таких компаний, как DAIKIN, TOSHIBA, PANASONIC, MITSUBISHI HEAVY (Япония), LG (Южная Корея), CARRIER (США), TADIRAN (Израиль), BALLU (Китай), уже не первый год применяются адсорбционные регенерируемые фильтры, созданные с использованием двуокиси титана. Их называют цеолитными или фотокаталитическими. Возможности у цеолитного фильтра такие же, как и у обычного угольного,- оба эффективно поглощают запахи. Но, в отличие от угольного, фотокаталитический фильтр не нуждается в замене через каждые 2-4месяца- он способен к регенерации. Засорившийся элемент с TiO2 достаточно подержать под прямыми солнечными лучами в течение 4-5 часов, после чего он практически полностью восстанавливает свои первоначальные свойства. Принцип регенерации фильтра основан на способности двуокиси титана (TiO2) расщеплять загрязняющие органические вещества под воздействием УФ-лучей на оксиды углерода, воду и другие безопасные соединения. При этом диоксид титана не расходуется, а выступает в роли катализатора.
Компании FUJITSU GENERAL (Япония), TOSHIBA, LG уже не первый год поставляют на наш рынок кондиционеры с так называемыми плазменными фильтрами (их еще именуют активными электростатическими). Эти фильтры более эффективны, чем пассивные электростатические, поскольку улавливают микроскопические загрязнители и пыль, домашних клещей, пыльцу и шерсть домашних животных, предотвращая, таким образом, аллергические реакции и приступы астмы. По мере сил справляются они и с различными неприятными запахами. Принцип действия плазменного фильтра основан на ионизации прогоняемого через кондиционер воздуха высоким напряжением (4800В) с последующим осаждением вредных частиц и уничтожением части органики с помощью установленного на выходе из фильтра катализатора. Эта система не только позволяет очень эффективно очищать воздух, но и не требует замены фильтрующих элементов. Активный фильтр нужно чистить пылесосом приблизительно 2 раза в год.
Конечно, работа над совершенствованием свойств фильтрующих материалов не прекращается и сегодня. Среди новинок следует отметить, например, "фильтрующий тандем" сплит-систем Daiseikai от компании TOSHIBA. Всостав кондиционера Daiseikai включен плазменный фильтр, очищающий воздух в помещении от пыли, бактерий, вирусов и других загрязнений (он использовался и в моделях прошлых лет), а в дополнение к нему- долговечный (срок службы- 5 лет) цеолитный- plus фильтр, который осуществляет дополнительную очистку проходящего через кондиционер воздуха от запахов и химикатов. Волокна, из которых сделан цеолитный- plus фильтр, позволяют ему работать во влажных помещениях. Ачтобы восстановить свойства засорившегося устройства, достаточно помыть его в мыльной воде, ополоснуть и посушить на солнце в течение 3-6 часов. По утверждению производителей, система очистки Daiseikai на базе плазменного и цеолитного-plus фильтров может избавить воздух от загрязнений в помещении площадью 21м2 всего за 30 минут (обычному кондиционеру с пассивным электростатическим и угольным фильтрами на это потребовалось бы от 3 до 8 часов работы).
Компания LG в этом году дополнила систему фильтрации Plasma новым, недавно разработанным наноугольным фильтром. Частицы угля в нем имеют размер всего 200-500 нанометров, при том что нано- одна миллиардная часть. Такая структура гранул применена в дезодорирующем угольном фильтре впервые.
Весной 2004г. MITSUBISHI ELECTRIC (Япония) начала поставку новых моделей кондиционеров бытовой серии YV с антиоксидантным фильтром. Он нейтрализует свободные радикалы, являющиеся, согласно общепринятой сегодня теории старения, виновниками необратимых изменений, накапливающихся в организме человека с годами. Активное вещество, использованное в антиоксидантном фильтре, принадлежит к группе флавоноидов. Оно восстанавливает свободные радикалы до химически неактивных соединений. Впроцессе эксплуатации фильтра вещество не расходуется, а лишь ускоряет химическую реакцию восстановления, то есть выступает в роли катализатора. Молекулы активного вещества антиоксидантного фильтра внедрены в керамические волокна, которые, в свою очередь, впаяны в полипропиленовую сетку. По словам производителя, такая технология изготовления фильтра гарантирует его долговечность. По мере загрязнения его можно чистить пылесосом и мыть в воде.
Новый воздушный фильтр от компании MITSUBISHI ELECTRIC- полноразмерный. То есть обработке подвергается весь объем воздуха, проходящий через внутренний блок кондиционера. Испытания показали, что при использовании антиоксидантного фильтра концентрация бактерий в воздухе снижается в 100000 раз, а вирусов- в 200 раз.
Фильтры, о которых можно... забыть
Конечно, чистка фильтров- занятие рутинное. Вряд ли кому-нибудь охота лишний раз включать пылесос, разводить грязь в ванной комнате, засовывая устройство под струю воды. Однако пренебрегать гигиеной не стоит- загрязненные фильтры нередко становятся причиной существенного ухудшения качества подаваемого в помещения воздуха, а также ведут к нарушению параметров работы холодильной машины и увеличению потребления электроэнергии.
Для особо ленивых и забывчивых пользователей существует кондиционер Nocria от FUJITSU GENERAL, в котором предусмотрена система автоматической очистки сетчатых воздушных фильтров. Продажи этой модели начались уже в прошлом году. Через установленные промежутки времени кондиционер сам очищает свои фильтры от скопившейся на них пыли и сбрасывает ее в специальные пылесборники с помощью предусмотренных для этого щеток. Все обслуживание настенной сплит-системы сводится к опорожнению ее пылесборников с периодичностью приблизительно 1 раз в год.
Ионы и витамины
Наряду с совершенствованием фильтров, производители климатической техники стремятся научить кондиционеры наделять воздух полезными для здоровья частицами.
Известно, что насыщение пространства отрицательно заряженными ионами способствует здоровому обмену веществ, снятию напряжения, освежению организма и повышению интеллектуальных способностей (впрочем, нормативной документации на этот счет немного- соответствующий СНиП не дает четких рекомендаций). Более того, высокая концентрация отрицательно заряженных ионов способствует исчезновению комаров и москитов, препятствует размножению таких насекомых, как термиты и тараканы, продлевает жизнь свежесрезанных цветов и имеет целый ряд других полезных свойств. При этом воздух в помещении наполняется свежестью- сродни той, что ощущается в хвойном лесу или рядом с водопадом.
Все кондиционеры с активным электростатическим (плазменным) фильтром, помимо очистки воздуха, обеспечивают его ионизацию. Например, при работе модели Nocria General концентрация отрицательно заряженных ионов в воздухе может доходить до 40000 в 1см3 (для примера: около водопада, по разным данным, они содержатся в количестве от 10000 до 50000 на 1см3). Вустройствах без плазменного фильтра используют игольчатые генераторы отрицательных ионов. Скажем, в 2003г. на российском рынке появились кондиционеры с генераторами отрицательных ионов от ELECTRA (Израиль), HAIER (Китай), PANASONIC, SAMSUNG, в нынешнем году такие генераторы стали выпускаться и другими производителями. Достаточно интересен ионный генератор Plasmacluster, которым снабжаются новые модели сплит-систем AE-XP от SHARP (Япония). Вкруг его задач входят очистка воздуха и поддержание баланса отрицательных и положительных ионов.
Другой крупный производитель климатической техники- корпорация DAEWOO ELECTRONICS (Южная Корея) в этом году выпустила кондиционеры серии "Классэ", способные защитить своих обладателей от... авитаминоза. Во время работы новые приборы, помимо охлажденного или подогретого воздуха, снабжают комнаты частицами витамина С, что помогает улучшить состояние кожного покрова человека и делает воздух более чистым и полезным. Создатели кондиционера утверждают, что испускаемая установкой мелкая взвесь витаминов напрямую всасывается порами кожи. При этом содержащийся в частичках (цитируем) "набор различных антибактериальных субстанций" способен уничтожить до 90% находящихся в комнатном воздухе вредоносных микробов. Новинка способна "навитаминить" помещение площадью до 50м2. Внашу страну пока не поставляется.
Сияние заснеженных гор
В больницах, особенно в инфекционных отделениях и операционных, а также в поликлиниках, детских садах и других детских и оздоровительных учреждениях для обеззараживания воздуха нередко используется ультрафиолет. Излучение в видимой части УФ-спектра хорошо помогает для профилактики кашля, лечения рахита и некоторых иных заболеваний. Конечно, столь простая в реализации и вместе с тем необычная функция не могла не быть взятой на вооружение производителями сплит-систем.
Например, специалисты компании FUJITSU GENERAL предусмотрели в настенных сплит-системах серии Nocria "двухволновую ультрафиолетовую лампу". Она представляет собой газоразрядный источник света. Во время действия кондиционера лампа работает в режиме, при котором длина волны излучаемого света равна 254 нм. Воздух в кондиционере прокачивается через УФ-облучаемую зону. При этом, по утверждению специалистов фирмы, ультрафиолет воздействует на микроорганизмы, бактерии плесени и вирусы. Врезультате достигается мощный дезинфицирующий и дезодорирующий эффект. Кроме того, после выключения кондиционера и закрытия жалюзи автоматически включается режим дезинфекции и дезодорации внутреннего пространства самого прибора. Вэтом режиме длина световой волны, излучаемой лампой, составляет 185 нм, и вырабатывается озон, который и воздействует на внутренние поверхности кондиционера. Таким образом внутренний блок настенной сплит-системы предохраняется от размножения в нем плесневого грибка и других вредных микроорганизмов, предотвращается появление неприятных запахов и выброс бактерий в помещение.
Еще один кондиционер с ультрафиолетовой системой обеззараживания в этом году вывела на рынок компания HITACHI (Япония). Вмоделях RAS-07 CH4 и RAS-09 CH4 использован воздушный фильтр UV Air Cleaner. Две светоизлучающие лампы испускают ультрафиолетовые лучи на фильтры, дезактивируя уловленные ими бактерии, микробы, вирусы, плесень, грибки, микроорганизмы.
Кислород? Проходи!
Для нормального самочувствия пребывающего в помещении человека необходимо, чтобы концентрация кислорода в воздухе не опускалась ниже 21%. Ксожалению, в современных квартирах содержание кислорода часто существенно не достигает нормы (снижаясь до 18% и даже меньших показателей). Врезультате ухудшается качество отдыха, увеличивается время восстановления после эмоциональных стрессов, появляются физические недомогания- например, учащается пульс, повышается частота дыхания, возникают головные боли, человек становится невнимательным.
Проблема "кислородного голодания" современных квартир обычно решается посредством организации в помещении независимой от системы кондиционирования механической вентиляции. Однако предлагаются и другие, дополняющие вентиляцию способы корректирующего влияния на газовый состав воздуха, реализуемые, например, с помощью сплит-систем, снабженных генераторами кислорода. Подобную технику выпустили на рынок компании DAEWOO ELECTRONICS и HAIER. Новинкой 2004г. стал кондиционер O2 Shower от PANASONIC. Внешний блок этого прибора забирает уличный воздух и пропускает через встроенную мембрану, которая позволяет молекулам кислорода проходить сквозь себя в 2,5 раза быстрее, чем молекулам азота (по сути, это кислородное сито!). Благодаря избирательной проницаемости мембраны концентрация кислорода в отобранной порции воздуха достигает 30%. Затем эта обогащенная кислородом порция с помощью вакуумного насоса подается по трубке на внутренний блок и далее- в помещение.
Характерно, что мембрана выполнена из специальной пленки и не имеет отверстий, так что частицы пыли, бактерии и прочие вредные элементы не могут проникнуть в помещение. Функция подачи кислорода в кондиционере O2 Shower от PANASONIC может использоваться автономно или совместно с функциями охлаждения или нагрева. Достаточно нажать на кнопку подачи кислорода на пульте ДУ, и об активации процесса генерации кислорода пользователя известит индикатор, установленный на передней панели внутреннего блока. Кбольшому сожалению, фирма не сообщает данных об объеме подаваемого кислорода.
Комплект дополнительного оборудования для организации подачи в кондиционируемое настенной сплит- системой помещение свежего воздуха сегодня предлагается и компанией ELECTRA- к новой линейке настенных сплит-систем WNG Premium.
С помощью плазменного разряда ионный генератор расщепляет молекулы воды H
2O, содержащиеся в воздухе, на положительные ионы Н
+ (водород) и отрицательные ионы О
-2 (кислород). Полученные ионы распространяются по всему помещению. Взаимодействуя с молекулами воды, они образуют кластеры ионов. В
свою очередь, эти кластеры обнаруживают находящиеся в помещении и переносимые по воздуху вирусы, бактерии, грибки плесени, пыльцу, экскременты пылевого клеща и другие вредные примеси (например, окись азота, содержащуюся в сигаретном дыме, аммиачный запах домашних животных и неприятные запахи с кухни и из санузла). Кластеры ионов окружают эти микроорганизмы и вещества, трансформируясь в активные гидроксильные радикалы ОН
-. Последние стремятся преобразоваться в воду, захватывая ион водорода Н
+ из молекул оболочек микроорганизмов и вредных веществ. Таким образом, происходит деактивация переносимых по воздуху микроорганизмов и загрязнителей с образованием безвредных соединений.
Эксклюзивный Exclusive
Корпорация DAIKIN в этом году, насколько мы можем судить, снова оказалась "впереди планеты всей". По крайней мере, изо всех представленных на рынке кондиционерных брендов только она объединила в новой настенной инверторной климатической сплит-системе Exclusive полный цикл обработки воздуха в помещении: нагрев или охлаждение, увлажнение или осушение, очистку, обогащение кислородом, насыщение отрицательно заряженными ионами и витаминизацию. Идобавила даже обработку воздушной среды с помощью УЗ-волн. По словам сотрудников фирмы, это сочетание функций обеспечивает наивысший комфорт: комната заполняется чистым и свежим воздухом с комфортными параметрами температуры и влажности. При использовании аппарата наблюдается даже определенный терапевтический эффект: оптимизация влажности предотвращает кашель, сухость кожи и повышает стойкость организма к вирусам и бактериям. Положительное воздействие на нервную систему достигается благодаря встроенному генератору, который ионизирует воздух и излучает ультразвуковые волны, создавая у пользователей ощущение, будто они переносятся в любимые уголки живой природы. Так что становится понятным, почему в 2003г. системе Exclusive была присуждена ежегодная премия Японской федерации промышленного дизайна (JIDPO) «За лучшее современное техническое решение» Good Design Award.
Вотличие от подавляющего большинства других настенных сплит-систем, кондиционер Exclusive обеспечивает приточную вентиляцию. Внаружном блоке осуществляется подготовка подаваемого в помещения воздуха- до 28м3/ч. Поток предварительно очищается от частиц размером до 0,01 мкм, в холодную погоду подогревается с помощью встроенного электротэна, увлажняется за счет влаги с улицы (вкондиционере используется роторный адсорбер). Подготовленный атмосферный воздух поступает в помещение из наружного блока по гибкому армированному воздуховоду.
Величина относительной влажности воздуха может быть задана по аналогии с температурой, которая поддерживается режимами нагрева и охлаждения инверторного кондиционера. Достаточно нажатием соответствующей клавиши выставить показатель влажности в пределах от 30 до 60%. Врежиме автоматического выбора кондиционер сам определит наиболее комфортное соотношение температуры и влажности в помещении в зависимости от погодных параметров на улице. Так, зимой он может увлажнять воздух, причем при низкой температуре в комнате ему придется совмещать этот процесс с интенсивным нагревом. Вдождливую погоду межсезонья прибор осушит или увлажнит воздух- в зависимости от нестабильных значений температуры и влажности на улице. Летом кондиционер может осушать воздух и, с ростом температуры за окном, ему надо будет совмещать этот процесс с интенсивным охлаждением. Максимальная производительность увлажнения воздуха при производительности устройства 5 кВт составляет около 600 мл/ч. Ичем меньше разность величин влажности воздуха- приточного и в помещении, тем процесс увлажнения короче.
Ищите выгоду там, где она есть!
Второе важнейшее направление- снижение энергопотребления настенной сплит-системы и повышение ее экологичности. Надо сказать, что вопрос энергосбережения беспокоит иностранных покупателей климатической техники намного больше, чем любой другой. Причем обоснованием выбора энергоэффективного кондиционера, по мнению заморского клиента, является не только довольно высокая стоимость электроэнергии, но и проблемы общечеловеческого масштаба, посильное участие в решении которых должен принимать любой зажиточный землянин.
Россиянам, при нынешней стоимости электроэнергии, да еще в условиях постоянной неопределенности и под атакой нерешенных проблем, экономические и общечеловеческие стимулы иностранных покупателей могут показаться несерьезными и неактуальными. Впрочем, реальную выгоду из приобретения энергоэффективного кондиционера все же извлечь можно и у нас. Проводка в старых жилых домах, особенно в тех, что расположены в исторической части столицы, как правило, отличается ветхостью- иногда она оказывается проложенной еще во времена ГОЭЛРО. Здесь уж каждый лишний киловатт на счету. Владельцу квартиры, желающему «вписать» в лимиты энергопотребления всю имеющуюся в его распоряжении электротехнику, обычно приходится платить огромные деньги за разрешение и работы по подключению дополнительной электрической мощности. Если же купить энергоэффективную бытовую технику, в частности кондиционер, то иногда удается обойтись и без дополнительных затрат.
Надо сказать, что ради сбережения энергии производители настенных сплит-систем идут на самые разнообразные ухищрения, используя как собственные технические наработки и ноу-хау, так и достижения конкурирующих фирм. Большинство действий компаний направлены на совершенствование базового элемента кондиционера-компрессора, улучшение системы управления, а также на доработку других компонентов.
Так, подавляющее большинство компаний-производителей, в числе которых можно назвать MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, TOSHIBA, SHARP, PANASONIC, сегодня практически полностью отказываются от использования поршневых компрессоров и останавливают свой выбор на ротационных и scroll-компрессорах. Эти устройства проектируются с учетом особенностей работы с современными фреонами. Сцелью максимального повышения энергоэффективности проводится целый комплекс работ, направленных на минимизацию потерь на трение, потерь давления и потерь в электродвигателе. Помимо повышения энергоэффективности, такие компрессоры обеспечивают плавное сжатие паров хладагента. При этом уменьшается нагрузка на электродвигатель, особенно в момент пуска, в разы увеличивается надежность системы, исчезают шумы и вибрации.
Обязательным атрибутом энергоэффективного кондиционера является плата инверторного управления компрессором. Она позволяет сократить энергопотребление прибора на 5-45%! Кроме того, инвертор дает возможность существенно повысить ресурс кондиционера и снизить нагрузку на сеть в момент пуска. Хитрость применения инвертора в том, что он позволяет в широком диапазоне плавно изменять частоту вращения вала компрессора. Скажем, заставляя компрессор работать на повышенных оборотах, он дает возможность после запуска быстро охладить или нагреть до нужной вам температуры воздух в помещении, а потом плавно снизить обороты компрессора так, чтобы он поддерживал заданную температуру, не выключаясь. Вотличие от обычного кондиционера, который работает короткими циклами (включился- охладил или нагрел воздух- выключился), инверторная сплит-система не должна тратить массу энергии на запуск. Помимо этого, режим работы на пониженной мощности менее энергоемок. Вот и получается экономия. Большое внимание развитию технологии инвертора уделяют такие компании, как TOSHIBA, HITACHI, DAIKIN и FUJITSU GENERAL.
Серьезное внимание уделяется профилированию поверхностей теплообменных аппаратов, один из которых- испаритель- установлен во внутреннем блоке, а другой- конденсатор- во внешнем блоке настенной сплит-системы. Вмоделях прошлых лет внутренняя поверхность медных трубок конденсатора, внутри которых циркулирует фреон, делалась гладкой. Теперь же на нее часто наносятся риски, что обеспечивает большую турбулентность в жидком фреоне, а следовательно, повышает теплоотдачу хладагента (LG, CARRIER). Профиль алюминиевых ребер, туго насаженных на медные трубки для повышения теплоотдачи, нередко имеет выступы. Они позволяют создать большую турбулентность воздуха вблизи поверхности ребра, повышая тем самым эффективность охлаждения фреона. Благодаря этому достигается существенное повышение производительности, с лихвой оправдывающее небольшое увеличение энергоемкости установки, вызванное необходимостью использования вентилятора большей мощности.
Впроцессе изготовления вентиляторов внешних блоков производители сегодня используют компьютерное профилирование лопаток, иногда даже с применением технологий авиастроения (SHARP, PANASONIC, CARRIER идр.). Это позволяет добиться существенного увеличения производительности и уменьшения частоты вращения вентилятора при сохранении компактных габаритных размеров, существенно снизить уровень шума, в частности, его низкочастотной составляющей.
Впрочем, понять, какой кондиционер энергоэффективный, а какой нет, можно и не вникая глубоко в тонкости технического устройства представленной на рынке техники.
Европейская комиссия с целью осведомления покупателей об экономичности и экологической безопасности оборудования рекомендовала классификацию кондиционеров по уровню энергопотребления. Воснове классификации- показатель ЕЕР, представляющий собой отношение производительности охлаждения (BTU/ч) к подводимой мощности (ватт). Согласно рекомендациям Европейской комиссии, выделяется 7 классов энергосбережения: A, B, C, D, E, F, G. Наиболее продвинутые кондиционеры- класса А (ЕЕР больше 3,2). Класс энергопотребления устройства указывается на упаковке и на заводском шильде соответствующей буквой и цветом.
Высоких значений EEP сегодня удалось достичь разным производителям кондиционеров. Однако ради справедливости надо отметить, что классу А по шкале ЕЭС соответствуют далеко не все, а только некоторые, как правило наименее мощные модели сплит-систем. Большинство же членов модельных рядов по энергоэффективности не выходят за пределы классов В, С и более низких.
На пороге прорыва
Краеугольным камнем концепции климатической системы Exclusive от DAIKIN является подача чистого свежего воздуха с фиксируемой влажностью (напомним, что комфортные значения влажности лежат в диапазоне от 40 до 60%). Прибор оснащен датчиками влажности и температуры воздуха, как на улице, так и в помещении, и- главное- программируемым увлажнителем. Впоследнем оригинально развивается идея "брать нужное у атмосферы". Внаружном блоке разместили вращающуюся кассету из пористого материала, постоянно обдуваемую уличным воздухом. Кассета поглощает из него влагу и служит своеобразным резервуаром с запасом воды. При активации команды на увлажнение воздуха в комнате небольшой поток уличного воздуха подогревается и направляется на эту кассету и далее, по гибкому воздуховоду, в помещение. Благодаря повышенной температуре поток поглощает из кассеты больше влаги, чем содержалось в нем изначально. Таким образом, увлажнитель действует в качестве насоса по перекачке воды и способен, образно говоря, забрать влагу у воздуха пустыни и оросить ею оазис.
Ауж сколько нужно передать влаги, "решает" микропроцессор. Он определяет скорость вращения кассеты, температуру подогрева и объем подаваемого уличного воздуха в зависимости от фактических и требуемых показателей. Если же часть уличного воздуха, отдавшего влагу кассете, подогреть и направить во внутренний блок, то там он смешается с воздухом помещения, охлажденным обычным способом, и усилит эффект осушения. Благодаря этому прибор способен осуществлять режим "Комфортная осушка". Ведь повышенная влажность воспринимается как духота. Она неприятна, а при больных легких даже вредна. Но если относительную влажность снизить без изменения температуры, то ощущение духоты исчезнет. Значит, этот режим позволяет в жару не так сильно охлаждать воздух в помещении и при этом сохранять комфортность микроклимата. Азаодно и экономить, ведь охлаждение на каждый следующий градус обходится дороже на 10%.
Изменяемые в определенном диапазоне температурно-влажностные параметры и направление воздушного потока позволяют реализовать режим "розового шума", при котором у человека возникают комфортные ощущения, как от морского бриза. Несколько иные, но тоже приятные ощущения появляются при использовании режима "Живая природа". Вэтом случае с помощью ионизатора и генератора ультразвуковых колебаний создаются оптимальная концентрация аэроионов в воздухе и звуковые волны, напоминающие атмосферу на берегу ручья, опушке леса ит.п. Оба режима стабилизируют работу нервной системы. Новые ощущения рождает и режим "Витаминизация воздуха". Увлажненный воздушный поток можно направить на специальный фильтр, пропитанный составом с витамином С. Частицы носителя растворяются и переходят во взвешенное состояние. Витамин С, попадая на кожу, делает ее более гладкой и эластичной, а в итоге- более молодой!
Редакция благодарит за предоставленную информацию компании LG, SAMSUNG, PANASONIC, DAICHI, «АССОЦИАЦИЯ ЯПОНСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ» и представительство фирмы AHI CARRIER.
