Выбираем робот-пылесос: 13 важных параметров и 4 полезные функции
Процесс ежедневного наведения порядка в доме — один из самых скучных и рутинных. Но его можно автоматизировать, хотя бы отчасти. Хорошим подспорьем для этого могут стать роботы-пылесосы.
Важные параметры выбора
1. Наличие разных функций
Роботы-пылесосы способны не только убирать пыль, но также чистить ковры с недлинным ворсом (длиной примерно до 2 см), проводить сухую и влажную уборку. Некоторые модели способны убирать шерсть и волосы: например, пылесос iLife A8 имеет в комплекте резиновую щётку для сбора шерсти, а также щётку с длинной щетиной для глубокой очистки ковров. Сменные насадки для повышения эффективности уборки имеются и у других моделей, например у Philips Smart Pro Compact.
Большинство моделей роботов-пылесосов можно запрограммировать на уборку помещений по заранее составленному расписанию.
2. Количество датчиков
Производители предлагают оценивать различные модели роботов-пылесосов по количеству датчиков и сенсоров, которыми они оборудованы.
Многочисленные датчики на корпусе пылесоса определяют препятствия и минимизируют столкновения с ними. Роботы могут быть оснащены инфракрасными датчиками, позволяющими им работать в темноте. Ультразвуковые сенсоры распознают прозрачные (стеклянные) объекты, помогая прибору избегать столкновений с ними. А благодаря датчику обрыва пылесос не упадёт с лестницы или другой возвышенности — крайне желательно, чтобы модель была им оборудована, если предполагается использование в помещениях с лестницами.
Много датчиков — это, конечно, хорошо, но лучше всё-таки попробовать убедиться в том, как чутко автомат способен реагировать на препятствия и их преодолевать, обходить разбросанные мелкие предметы, перебираться через провода и т. д. Некоторые производители сами проводят в крупных торговых центрах такие испытания-презентации, некоторые выкладывают видеоролики в интернет. При просмотре оценивайте то, как прибор может маневрировать в тесном пространстве, насколько узок корпус и какова высота пылесоса. Здесь могут быть свои рекордсмены по проходимости. Например, модель Philips SmartPro Easy FC8794 имеет высоту корпуса всего 58 мм, что заметно меньше, чем у большинства моделей стандартного размера (высота корпуса 80-90 мм).
3. Конструкция колес
Оцените и конструкцию подвески колёс, есть ли у них какое-то подобие рессор. Жёсткая подвеска часто приводит к тому, что, когда робот-пылесос заезжает под низкую поверхность, он по инерции «втискивается» под неё и повреждает колёса, а рессоры предотвращают эту поломку.
4. Маневренность
Обратите внимание и на то, способен ли робот-пылесос эффективно очищать от пыли углы. В некоторых моделях для этого специально изменена форма корпуса, из круглой в плане она сделана прямоугольной. Ещё дальше в усовершенствовании формы корпуса пошла Electrolux, её модель Trinity Shape имеет треугольную в плане форму корпуса и без труда заходит в самые тесные углы помещения.
5. Расположение и размер щетки
Способствует эффективной уборке в углах (как, впрочем, и не только в углах) длинная, расположенная близко к краю щётка. Например, в модели Samsung PowerBot VR7070 ширина щётки составляет 290 мм, что на 42% больше ширины обычных (204 мм) щёток, благодаря чему очищается гораздо большая площадь за сравнительно меньшее время.
В роботах-пылесосах могут быть и другие приспособления для очистки углов. Так, в вышеупомянутой модели Samsung PowerBot имеется интересная опция Edge Clean Master: при приближении пылесоса к стене выдвигается специальная заслонка, которая помогает эффективно собирать пыль и мусор.
6. Алгоритмы движения при уборке
Между собой роботы-пылесосы различаются и алгоритмами движения при уборке. Их может быть предусмотрено несколько, обычно до трёх-четырёх. Как правило, в пылесосе есть режимы с движением по спирали, с произвольным перемещением и с движением вдоль стен. Могут быть и другие варианты. Например, в модели Polaris PVCR 0826 предусмотрено четыре режима: два уже знакомых («Вдоль стен» и «Обычная уборка» в произвольном режиме движения), а также режимы «Локальная уборка» (для работы на небольшом участке площадью не более 0,5 м²) и «Уборка маленькой комнаты» (прибор убирает в помещении на протяжении получаса). Режим «Локальная уборка» позволяет производить данным роботом-пылесосом не только сухую, но и влажную уборку. Для этого модель оснащена контейнером для воды.
7. Время работы
Показатель эффективности — длительность непрерывной работы. Чем дольше пылесос может работать, тем большую площадь он очистит. В большинстве моделей время непрерывной работы составляет 100-120 минут, но есть и рекордсмены. Например, робот-пылесос Polaris PVCR 0926W EVO способен трудиться без подзарядки до 200 мин.
8. Возможность возобновления маршрута уборки
При уборке больших помещений также желательно, чтобы в устройстве была предусмотрена возможность возобновления уборки с того места, где она прервалась. Это может быть, например, функция «Возобновление маршрута», которая помогает пылесосу определять своё местонахождение (если заряд батареи заканчивается) и после подзарядки продолжить дальнейшую уборку без повторов на ранее очищенных сегментах.
Для удобства работы важен не только объём, но и конструкция контейнера пылесборника — перед покупкой убедитесь, что его можно будет легко очистить от содержимого.
9. Длительность зарядки
Техника оснащается аккумуляторами высокой ёмкости, которые приходится заряжать, как правило, в течение продолжительного периода времени, не менее 4-5 ч.
10. Мощность всасывания
Она у роботов-пылесосов невелика, и не все производители её указывают. Обычно она не превышает 20-25 Вт.
11. Уровень шума
Роботы-пылесосы работают тише своих неавтоматических коллег, но тоже достаточно громко: уровень шума, производимый ими, составляет 55-60 дБ.
12. Вместительность пылесборника
Она обычно составляет 300-500 мл. Один из наиболее вместительных пылесборников у модели Home-Bot (LG) — имеет объём 600 мл.
13. Высота препятствий, которые способен преодолевать пылесос
Большинство моделей рассчитаны на барьеры высотой не более 1-1,5 см. У некоторых пылесосов проходимость выше: например, модель Trinity Shape (Electrolux) в состоянии преодолевать препятствия высотой до 2,2 см.
Перед покупкой робота-пылесоса измерьте высоту ножек шкафов и кроватей, чтобы при выборе модели точно понимать, какая не застрянет под вашей мебелью.
Полезные функции
1. Гибкость в программировании маршрута уборки
В некоторых моделях роботов-пылесосов пользователям вручную приходится ограничивать те зоны, в которых автомату доступ был запрещён. Это делается с помощью установки магнитных лент или специальных переносных маячков, «виртуальных стен». Более удобный вариант — если маршрут может прокладываться автоматически, с помощью смартфона или компьютера. В специальном приложении создаётся план помещения и указываются те зоны, в которых уборка не нужна. Например, робот-пылесос Roxxter (Bosch) с помощью встроенного лазера производит автоматическое сканирование и создаёт план пространства дома, который можно сохранить в приложении Home Connect. Далее в нём с помощью функции No-Go Zone можно обозначить, к примеру, детские игровые зоны, которые не нужно убирать. Также в приложении можно составить и график уборки различных помещений.
2. Способность к обучению
Также важно, чтобы робот-пылесос был способен к обучению. Такая обучающая программа DeepThinQ есть в пылесосе LG CordZero R9. С её помощью пылесос распознаёт предметы и со временем формирует оптимальный маршрут по дому для качественной уборки. Камеры в непрерывном режиме сканируют потолки, стены и пол, позволяя роботу ориентироваться даже в темноте. Полученная информация анализируется программой для создания эффективной карты уборки. Вообще, гораздо удобнее, когда робот-пылесос производит уборку в отсутствие людей и никому не мешает.
3. Управление через смартфон
Оцените удобство управления техникой. Стандартный пульт дистанционного управления сегодня кажется многим морально устаревшим — в ряде моделей роботом-пылесосом можно управлять через смартфон. Это удобнее, так как сокращает количество гаджетов, которые имеют привычку теряться в квартире. А некоторые модели пылесосов даже понимают голосовые команды.
4. Встроенные видеокамеры
Встроенные камеры можно использовать и как устройства для дополнительного удалённого контроля. В этом случае робот-пылесос с помощью приложения на смартфоне или планшете будет работать как средство видеонаблюдения в режиме реального времени. Такие модели с камерой, Wi-Fi и функцией охраны встречаются у Jisiwei (модель Jisiwei S+) и некоторых других производителей.
Таблица популярных моделей
Название | Roxxter BCR1ACG | LG R9MASTER | PVCR 0920WV Rufer | PowerBot VR7070 | SmartPro Easy | PUREi9 |
Марка | Bosch | LG | Polaris | Samsung | Philips | Electrolux |
Мощность всасывания, Вт |
Нет данных | 120 | 25 | 20 | 8 | Нет данных |
Объём пылесборника, л | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
Уровень шума, дБ | 65 | 58 | <60 | 77 | 69 | 75 |
Высота коврового покрытия, см | Нет данных | 2 | Нет данных | 1 | Нет данных | 2,2 |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 6260 | Нет данных | 2200 | 1600 | Нет данных | 2500 |
Высота корпуса, мм | 98 | 120 | Нет данных | 97 | 58 | 85 |
Время работы, мин | 90 | 90 | 100 | До 90 | 105 | 40 |
Цена, руб. | 84 990 | 89 990 | 23 999 | 44 990 | 21 990 | 70 300 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№247
