"Спокойствие, только спокойствие",- говорил Карлсон, нажимая кнопку на животе.
Ипроисходило главное таинство сказки: включался пропеллер за спиной любимого героя,
и он взлетал. Подобные устройства есть во многих домах; правда, нам они не помогают летать, а лишь привносят немного прохлады. Поговорим о напольных и настольных вентиляторах.
Лето, жара... Впоисках прохлады люди придумали и создали многое: опахала, веера, вентиляторы, кондиционеры. Последний, безусловно, лучше справляется с зноем: он, в отличие от устройства с лопастями, действительно охлаждает воздух. Но установить его не всегда возможно, и стоит этот прибор дороже, поэтому на даче вентилятор незаменим. Ввек кондиционеров многие удивятся, что вентиляторы продолжают существовать, причем довольно успешно. Сразу оговоримся: бытовой вентилятор не делает воздух в помещении холоднее, а лишь «гоняет» его, создавая, подобно дуновению ветра, ощущение свежести. Такое движение воздуха вполне может «остудить» разгоряченного человека, если, конечно, этот поток направить на него.
Что за птица?
Бытовой вентилятор- одно из самых простых устройств для борьбы с жарой. Распространенные разновидности "карлсонов"- напольные и настольные. Подавляющее большинство их относятся к осевому типу. Основным элементом конструкции является крыльчатка- лопасти (лопатки), установленные на втулке. Она смонтирована непосредственно на валу электрического двигателя. Когда последний включают, лопасти захватывают воздух и перемещают его в осевом направлении- отсюда и название типа. Конструкция и внешний вид подобного вентилятора хорошо известны нам с детства- именно такой пропеллер был у всеми любимого Карлсона.
Фото 1 Maiuguali |
Фото 2 Charlie Plumb |
Фото 3 Charlie Plumb |
Фото 4 Bork |
Фото 5 Rotel |
Фото 6 Binatone |
Фото 7 Binatone |
Фото 8 Binatone |
Фото 9 |
1-3. Вентиляторы бывают совсем маленькие. Игрушечные вертолеты, работающие на батарейках, незаменимы
в транспорте. Некоторые «малыши» могут жить на столе или около компьютера. Все они призваны освежать ваше лицо. Правда, эффект небольшой, но все же лучше, чем ничего. 4-8.Современные вентиляторы-колонны хороши тем, что прекрасно впишутся в интерьер комнаты, займут мало места и будут практически незаметны. Кроме
того, они функциональны. Например, прибор CF TOR 4040 SI (Bork) (4) освежит «бризом»: попеременной сменой интенсивности обдува. Модель Rotel (5) оснащена таймером, у TA-1940 (Binatone) (6) шесть скоростей обдува, а прибором TA-1945 (Binatone) (7,8) можно «руководить» с помощью пульта дистанционного управления.
Лопасти изготовляют преимущественно из пластика, чтобы они были легкими и соответственно безопасными. Правда, иногда их делают из дерева или металла- как правило, это продиктовано лишь дизайнерским решением. Вцелях дополнительной безопасности крыльчатку закрывают решеткой.
Внешне устройства выглядят просто и стандартно- все они очень похожи. Даже с цветом производители не экспериментируют, предпочитая в основном белые приборы, иногда с голубыми деталями. Пожалуй, только любителям хай-тека в интерьере они готовы предложить серебристые, черные или металлические вентиляторы.
Воздушный удар
Производительность вентилятора- один из самых важных его параметров. Это объем воздуха, перемешиваемого прибором за 1ч. Всреднем максимум, "обрабатываемый" устройством,- примерно 65м3/ч (для напольных) и 35м3/ч (для настольных). Некоторые производители оценивают работу агрегата, используя термин "воздушный удар"- то есть расстояние, на котором чувствуется ощутимое колебание воздуха (для напольного- около 7м, для настольного- 2м). Но далеко не все изготовители указывают эти данные, ограничиваясь лишь мощностью, а она значительно меньше говорит о способностях устройства. Впрочем, оценить "силу ветра" вы без труда сумеете и самостоятельно, просто включив прибор в магазине. Не каждая компания знакомит потребителей и с уровнем шума аппарата: у разных моделей он может быть от 35 до 50дБ.
Что касается размеров, здесь основной показатель- диаметр крыльчатки. Унапольных приборов он составляет около 400мм. Настольные обычно меньше- 250-300мм, хотя бывают и крупные экземпляры, достигающие, как и напольные, 400мм в диаметре. Масса напольных вентиляторов может значительно различаться (2,5-6,5кг), а настольные легче (около 2кг).
Крылья вентилятора
Один из основных элементов вентилятора- крыльчатка. От количества лопаток и их формы во многом зависит действенность обдува. Улопастей разных вентиляторов форма и соответственно аэродинамический профиль различаются. Лопатки разрабатывают с учетом мощности прибора и его типа. Они призваны как можно более эффективно захватывать воздушные потоки при наименьшем сопротивлении воздуха. Ктому же форма лопастей влияет на то, какой воздушный поток от них идет- рассеянный или направленный. При увеличении угла наклона лопасти относительно оси вращения двигателя возрастает производительность вентиляторов. Вто же время при большом угле усиливаются нагрузки на двигатель, поэтому инженеры в каждом случае ищут золотую середину.
Качество "ветра" зависит не только от формы, но и от размеров лопастей. Их длина влияет на площадь действия: чем длиннее лопатка (а значит, больше диаметр крыльчатки), тем большее пространство обрабатывает воздушный поток. Ширина лопастей отражается на производительности вентилятора. Если сравнить два прибора с равными длиной лопастей и скоростью вращения, производительность устройства с более широкими лопатками выше.
Можно оценить прибор и по суммарному размеру лопатки, то есть по площади ее поверхности: чем она больше, тем значительнее объем воздуха, перемешиваемого вентилятором. Однако и здесь чересчур увлекаться не стоит: при слишком большой площади между лопастями недостаточно места для "забора" воздуха и им тяжело обрабатывать его, поэтому производительность уменьшается. Кроме того, инженеры проектируют в вентиляторах крыльчатки с нечетным количеством лопастей, поскольку равномерно расположенные лопатки (при четном их числе) вызывают увеличение шума.
Но выбор есть не всегда, поскольку самые распространенные модели напольных и настольных вентиляторов снабжены тремя довольно широкими лопатками практически идентичной формы. Поэтому, может быть, не стоит с помощью сантиметровой ленты измерять лопасти прибора. Достаточно просто включить устройство и постоять, отходя от него и приближаясь, чтобы определить, насколько комфортно вы чувствуете себя под таким «ветерком».
Комфортный режим
Наличие у вентиляторов нескольких (обычно трех) скоростей обдува, позволяющих регулировать силу «ветра», давно стало нормой. Надо сказать, этого вполне достаточно, чтобы подобрать оптимальный режим. Воздушный поток не просто «бездумно» дует в одну сторону. Он способен распределяться по нескольким направлениям и менять «вектор»: практически все модели могут в автоматическом режиме вращать «головой» вправо и влево, а также менять угол наклона крыльчатки (вверх и вниз).
Фото 10 Scarlett |
Фото 11 Bork |
Фото 12 DeLonghi |
Фото 13 DeLonghi |
Фото 14 Rowenta |
Фото 15 Rowenta |
Фото 16 DeLonghi |
Фото 17 DeLonghi |
Фото 18 Unit |
10-13. Настольные вентиляторы подойдут для тех, кто выполняет работу, сидя за столом. Уних небольшие мощность (в среднем 35-40Вт) и радиус действия: они обдувают лишь пространство вокруг себя, поэтому данные приборы устанавливают на столе
в непосредственной близости от того, кто нуждается в прохладе. Удобны такие изделия, как, например, SC-170 (Scarlett) (10): прибор можно не только поставить на стол, но и прикрепить к столешнице при помощи ножки-прищепки. Увентилятора
FF NNN 9930 SS (Bork) (11) воздушный удар- 7м, а лопасти и корпус выполнены из стали. Модель VL 400 (DeLonghi) (12) с механическим управлением- недорогая, а VLT 1000 (DeLonghi) (13) можно регулировать по высоте. 14-18. Напольные разновидности "сильнее" настольных. Их мощность- около 50Вт, и они готовы обдувать все помещение. Но несмотря на это, подобные приборы вряд ли смогут создать благоприятный микроклимат даже в одной комнате- эффективнее они "обработают" определенный участок. Можно поставить их, допустим, около дивана
и наслаждаться чтением "с ветерком". Устильного аппарата черного цвета VU-5060 (Rowenta) (14,15) уровень шума- 47дБ. Модель VLP 400 R (DeLonghi) (16,17) с электронным управлением имеет три скорости, вентилятор USF-1645R (Unit) (18)- с пультом дистанционного управления
Стандартной является и возможность регулировать ножку по высоте (у напольных моделей). Теперь все чаще встречается таймер, готовый включить устройство за определенное время до вашего прихода. Дисплей, как, например, у прибора VT-1926 SR (международный концерн Vitek), показывающий режим работы вентилятора, преду-смотрен далеко не у всех изделий. Редко попадаются и приборы с пультом ДУ (SF TOR 2960 BK, Bork, Германия; USF-1645R, Unit, Австрия), который позволит вам управлять аппаратом, не вставая с дивана.
Ветер в цене
Напольные и настольные вентиляторы, как правило, выпускают фирмы, специализирующиеся на производстве мелкой бытовой техники: Binatone, Scarlett (обе- Великобритания), Rotel (Швейцария), Rowenta (Германия), De'Longhi (Италия), международный концерн Polaris, Bork, Unit, Vitek идр. Вентиляторы даже в самое жаркое время года, когда цены на них достигают своего пика,- вполне доступное средство создания свежести. Самый простой напольный аппарат можно купить за 500руб. Внем предусмотрено все необходимое: три скорости, качание в горизонтальной плоскости и даже таймер. Всреднем несложные модели стоят 800- 1200руб. Электронное управление обычно бывает у изделий стоимостью более 1 тыс. руб. За вентилятор с пультом дистанционного управления придется отдать уже от 1500руб. Цена настольных устройств- около 600руб. Надо сказать, что дополнительные функции у них практически отсутствуют.
Редакция благодарит «Группу SEB», Bork, Binatone, De'Longhi, Scarlett, Unit, а также компанию «Мерлин» (Rotel) за помощь в подготовке материала.
