Стрижка газона для новичков: выбираем между роботом, самоходной косилкой и райдером
Новичку бывает непросто разобраться в особенностях газонной техники, хотя хочется, чтобы новые инструменты делали работу быстрее и проще. О преимуществах и выборе между самоходными, роботизированными косилками и райдерами мы спросили у Виталия Шилова, продавца-консультанта категории «Сад» в «Леруа Мерлен Петергофское шоссе».
Какие газонокосилки облегчают работу садовода
Большинство газонокосилок, представленных сегодня в магазинах для дома и сада, — это роторные устройства, в которых для скашивания используется спрятанный в корпусе горизонтальный аэронож. Его приводит в действие мощный электрический или бензиновый двигатель, благодаря энергии которого лезвие вращается с высокой скоростью и выполняет две задачи: срезает траву и направляет ее в травосборник с потоком воздуха.
Облегчить работу могут только дополнительные функции, и выбор опций газонокосилок достаточно велик.
В самоходных моделях сила двигателя вращает не только нож, но и колеса. Наиболее мощные модели самоходных косилок могут перевозить сидящего человека и называются райдерами.
Еще один совершенно новый вид, который сегодня быстро завоевывает популярность, — это газонокосилки-роботы.
Принцип работы робота
Такие устройства работают по технологии, опробованной в роботах-пылесосах и многочисленных системах «умного дома». Роботизированная косилка самостоятельно ориентируется в пространстве, следит за уровнем заряда и обрабатывает газон без участия человека.
Есть модели газонокосилок, которыми можно управлять со смартфона. В таких устройствах система управления самостоятельно изучает ваш газон, создает для него индивидуальную программу, а затем непрерывно ее корректирует в зависимости от происходящих изменений. К примеру, робот может самостоятельно менять циклы покоса, учитывая фактическую скорость роста травы.
Помимо работы с газоном, робот умеет «следить за собой». Искусственный интеллект контролирует уровень заряда и в нужный момент отправляет косилку на зарядную базу; увидев преграду, подает команду сдать назад и развернуться; с помощью датчика распознает дождь; останавливает косилку при возникновении проблем.
В работе робота есть и минусы. Так, высота среза регулируется в диапазоне от 20 до 50 мм с шагом 10 мм. Это значит, что после длительного отсутствия перед запуском робота необходимо скосить высокую траву триммером. Кроме того, в конструкции робота не предусмотрен травосборник, а значит, косилка может работать только в режиме мульчирования, разбрасывая скошенную траву по участку.
На что стоит обратить внимание при выборе газонокосилки для новичка
Прежде чем решить, что вам нравится больше — разъезжать по участку на райдере или смотреть, как робот самостоятельно следит за газоном, — стоит рассмотреть несколько важных условий.
Площадь газона
Как правило, производители не рекомендуют использовать самоходные газонокосилки обычной конструкции для обработки газонов площадью свыше 15 соток. Хотя самоходную косилку не нужно толкать перед собой, даже управлять ею в течение нескольких часов, регулярно опустошая травосборник, достаточно утомительно. Для больших участков стоит выбрать райдер.
Рельеф на участке
Для обработки плоского ровного участка площадью 10-15 соток будет достаточно обычной электрической или бензиновой косилки без дополнительных функций. А если на участке есть подъемы и спуски, лучше обратить внимание самоходную косилку. Привод на все колеса возьмет на себя часть нагрузки при движении вверх.
Для небольших участков с развитым рельефом, большим количеством клумб, садовых дорожек и других объектов стоит присмотреться к роботу. Устройство способно ориентироваться даже в узких, шириной до 1 метра, пространствах и обходить препятствия любой формы. Выбирайте для таких участков маневренные бензиновые самоходные косилки с поворотными колесами на передней оси.
Ширина скашивания
Этот параметр указывает на длину аэроножа, которым оснащена газонокосилка. Косилки из недорогого сегмента оснащены аэроножом, который за один проход скашивает полосы шириной от 22 до 55 сантиметров. Чем больше ширина деки, тем меньше проходов придется сделать, чтобы обработать газон целиком. Широкая дека делает косилку менее поворотливой и затрудняет стрижку вокруг препятствий.
Объем травосборника
Недорогие модели газонокосилок комплектуются травосборниками объемом от 35 до 50 литров. От этого параметра напрямую зависит комфорт работы. Чем больше объем травосборника, тем реже придется снимать его, чтобы опустошить. Поэтому для больших участков рекомендуется выбирать модели с максимальным объемом контейнера. Наиболее вместительными травосборниками — около 150 литров — обладают райдеры.
Дополнительные удобства
Хорошим дополнением будет наличие в оснащении самоходной косилки или райдера электростартера для беспроблемного запуска. Во многих моделях бензиновый двигатель заводится с помощью пускового шнура, и это не самый удобный вариант. Стоит также обратить внимание на диаметр и толщину колес — большие и широкие облегчают движение по газону.
Во многих современных косилках есть возможность регулировать высоту скашивания в диапазоне от 2,5 до 7 сантиметров. Стоит обратить внимание на то, насколько удобно проводится регулировка. Проще всего пользоваться системой, регулирующей высоту скашивания одним движением рычага.
При выборе самоходной косилки важную роль играет удобство ручки. Наиболее комфортны в работе модели с регулируемой по высоте ручкой эргономичной формы, покрытой мягким материалом. Перед покупкой стоит попробовать самостоятельно отрегулировать ручку и убедиться, что вы можете подобрать для себя комфортное положение.
Почти все самоходные косилки оснащены устройствами для влажной очистки после работы. На верхней части деки установлен адаптер для подключения садового шланга с быстросъемным соединением. Благодаря этому дополнительному удобству не придется переворачивать и удерживать тяжелую косилку на боку для очистки внутренней части деки.
Стоимость
Базовая модель газонокосилки-робота может стоить примерно 26 000 рублей. Большая и мощная косилка для работы на участках площадью до 15 соток обойдется чуть больше 100 000 рублей.
Стоимость самоходных бензиновых косилок наиболее демократична. Базовая модель стоит около 15 000 рублей. Самым дорогим выбором будет райдер — его стоимость колеблется в диапазоне от 135 тысяч до двух с половиной миллионов рублей. Такая колоссальная разница обусловлена огромным выбором вариантов исполнения, мощности двигателя и других параметров. Наиболее дорогие модели могут за короткое время скосить траву на участке размером с футбольное поле.
