Bosch
Стиральная машина
WS12X160 (Siemens)
глубиной
40см с загрузкой 4,5кг. Хорошо отстирает шерсть и тонкое белье.
Афункция "Защита
от сминания" облегчит глаженье
Neff
Схема загрузки стиральных машин различных типов:
a- с фронтальной загрузкой белья;
б- барабан стиральной машины
с раскрывающимися створками, предназначенный для вертикальной загрузки белья;
в- с вертикальной загрузкой белья
Модель
AWG233 (Whirlpool)
глубиной всего лишь 35см отличается внушительной скоростью отжима- 1000 об/мин. Из 15 программ легко выбрать подходящую для любого белья
Miele
Стиральная машина T80X (Ardo)
с вертикальной загрузкой имеет
глубину 40см
Бак и барабан cтиральной машины T80X (Ardo) сделаны из нержавеющей стали
"Гонец"
Стоящая под раковиной стиральная машина не мешает передвигаться по ванной и выглядит очень ненавязчиво.
Например, хорошо смотрится модель Eurosoba1100sprint+
под раковиной "Кувшинка-Диал"
"Гонец"
Даже в самой маленькой ванной комнате можно установить стиральную машину, не жертвуя пространством, такую, как
EWC1350 (Electrolux) под раковиной "Кувшинка-Классик"
Компактная стиральная машина Electrolux с баком, сделанным из карборана
Компоненты процесса стирки
Узкая стиральная машина WF7522S9R (Samsung)
Vestel
Обычно
в отсеке для моющих средств три отделения: для порошка, жидких средств и соли
Bosch
Узкая машина
хороша тем,
что уменьшенная ширина позволяет ей уместиться
в небольшом помещении.
При этом количество загружаемого
за один раз
белья остается достаточно большим- по 5-6кг
Модели W421
(ASKO) (а) и W
297
WPM (
Miele) (б) с вертикальной загрузкой оснащены автоматической парковкой барабана. Вторая модель поражает
и частотой отжима
- 1400 об/мин
"Гонец"
Компактная машина Eurosoba уместится
не только под раковиной
в ванной комнате.
Ее без проблем можно встроить
и в мебельный шкафчик в кухне так, что за дверцей она совсем не будет видна и нисколько
не нарушит целостности
интерьера помещения. При необходимости стоит лишь открыть дверцу шкафчика, включить прибор
и он готов к работе
Управление может быть механическим
или электронным, как у
Bosch
Модель ХWM
1234
E (Vestel)
глубиной лишь 34
см оснащена защитой от перепадов напряжения и выжмет белье при частоте 1200 об/мин
Candy
В стиральную машину AQSL
109
(CSI)/HA (Hotpoint-Ariston) можно загрузить 5
кг белья и постирать шерстяные и пуховые изделия
Модель F1221NDR
LG) за счет специальной технологии при глубине 44
см вместит 6
кг белья
ASKO
Размер квартир большинства россиян оставляет желать лучшего. Исамые проблемные участки- это ванная комната
и кухня. Не секрет,
что они не рассчитаны
на размещение современной техники.
Впервую очередь затруднения появляются после покупки стиральной машины. Куда же поставить массивный агрегат? Каждый решает этот вопрос по-своему: подключают машину
в кухне, что не очень удобно, или в ванной,
но так, что входить
в нее приходится боком. Есть альтернатива- узкие и малогабаритные стиральные машины
О каких же стиральных машинах пойдет речь в этой статье, что это за уменьшенные приборы? Чтобы разобраться, сначала определимся с терминами. Итак, стиральные машины бывают стандартными (полноразмерными), узкими (уменьшенной глубины или ширины) и малогабаритными (все размеры меньше стандартных). Первые имеют приблизительные габариты 856058см (ВШГ). Вторые- той же высоты, но отличаются глубиной до 45см или шириной около 40см. Как правило, небольшая глубина- у машин с фронтальной загрузкой белья, а ширина- у агрегатов с верхней загрузкой. Ну а малогабаритные модели- самые компактные: 675040см,- главное, что их высота не превышает 70см, поэтому прибор можно поставить под раковину. Внашей статье мы затронем только два последних варианта. Хотим сразу оговориться, что такие агрегаты в качестве стирки не уступают своим большим "собратьям", разве что вмещают меньше белья (3-5кг вместо 6-7), и если вам необходимо "провернуть" 6кг, то придется стирать в два этапа. Отметим, что в таком случае цикл стирки (включая стоимость стирального порошка, электроэнергии и воды) обойдется вам несколько дороже, нежели в полноразмерном аппарате. Но с этим недостатком вполне можно смириться, тем более если у вас в квартире просто нет места для установки большой стиральной машины.
Узкие машины легко уместить в небольшом пространстве в кухне или ванной. Машины уменьшенной глубины, которая позволяет без проблем открывать дверцу, хороши, когда перед прибором недостаточно места. Адля малогабаритных оптимальный вариант- под раковиной.
Как загрузим?
При выборе стиральной машины для установки в ограниченном пространстве покупатели обычно руководствуются исключительно существующими обстоятельствами, то есть размерами планируемого для нее места, определяя, какая модель впишется более органично. Однако учитывать следует и тип загрузки белья (вертикальная или фронтальная). Есть ли принципиальные различия в устройстве и работе таких машин? Одно из основных преимуществ агрегата с вертикальной загрузкой- экономия места (люк открывается не вперед, а вверх). Но в то же время такую машину не спрячешь под раковину. Ктому же сверху находятся кнопки управления, и придется часто открывать крышку, так что вряд ли получится использовать «стиралку» в качестве тумбочки, как это делают, купив аппарат с фронтальной загрузкой. Да и понаблюдать за «космическим» процессом стирки сквозь прозрачный люк вам не удастся.
Машины с различными типами загрузки немного разнятся по устройству. При верхней загрузке на цилиндрической стенке барабана есть специальные створки, которые закрываются при помощи механического замка. Именно через них белье и попадает внутрь. Барабан крепится к баку и вращается вокруг горизонтальной оси. Опоры вращения расположены по обеим его сторонам. При фронтальной же загрузке опорный узел, на котором вращается барабан, только один, поскольку с другой стороны загружают белье. Востальном устройство агрегатов схоже: перфорированный барабан размещен в баке, куда наливают воду. Они также не отличаются друг от друга по техническим характеристикам, надежности и долговечности- лабораторные испытания показали, что потребителям в этом плане беспокоиться не о чем: у машин обоих типов одинаковый ресурс работы.
Кстати, о барабанах и баках. Баки чаще всего изготовляют из пластмассы. Это дешевый материал, но, к сожалению, он быстро изнашивается, что грозит протечками. Некоторые компании (Eurosoba, Швейцария) производят баки из нержавейки- она прочная, но и дорогая. Что касается барабанов, то, как известно, раньше на многих отечественных машинах данная деталь была пластмассовой, но это уже осталось в прошлом, и сейчас почти все барабаны делают из нержавеющей стали.
Действуй, стиралка!
Сам процесс стирки в маленьких машинах протекает так же, как в полноразмерных агрегатах. Для того чтобы постирать белье, вам не придется производить никаких хитрых операций- нужно лишь загрузить вещи в барабан, засыпать стиральный порошок, выбрать программу стирки и нажать кнопку "Пуск". Больше от вас ничего не требуется- машина все сделает сама.
Что же происходит в недрах этого устройства? Сначала аппарат заливает в бак холодную воду и нагревает ее до определенной температуры (в зависимости от выбранной программы), потом некоторое время вращает барабан- сначала в одну сторону, затем в другую, после чего сливает грязный раствор. Этот цикл и называется стиркой. Когда пора начать полоскание, в бак поступает чистая холодная вода, и барабан снова вращается в разные стороны, чтобы удалить остатки моющего средства. Грязная вода сливается. Этот процесс повторяется несколько раз, пока вода не станет чистой. Тогда машина приступает к отжиму. Барабан начинает вращаться с большей частотой, центробежная сила прижимает белье к его стенкам, и вода утекает из ткани через перфорационные отверстия.
Так в кратком описании выглядит процесс стирки. Но существуют и дополнительные циклы: например, предварительное замачивание для сильно загрязненного белья (с въевшимися пятнами), которое происходит перед основной стиркой,- в аппаратах Eurosoba 1100sprint +, EWT10120 (Electrolux, Швеция), WT52122 (Gorenje, Словения), или дополнительное полоскание, необходимое для аллергиков и детей,- в машинах AQSD129(EU)/HA (Hotpoint-Ariston, Италия), WOR16150OE (Bosch, Германия), CTH1076SY (Candy, Италия).
«Жесткая» проблема
BoschПричинами образования накипи на ТЭНе (нагревательном элементе) стиральной машины становятся избыточное количество растворенных в воде солей магния и кальция (то есть жесткость воды) и ржавчина. Накипь уменьшает теплопроводность металла, а значит, время нагревания воды увеличивается и, следовательно, растет расход электроэнергии.
Образуется накипь так. При контакте воды с нагретыми поверхностями начинаются ионные реакции: соли преобразуются в карбонат кальция и угольную кислоту, которая, в свою очередь, разлагается на воду и диоксид углерода. Растворимость карбоната кальция в воде уменьшается с повышением температуры. Ив результате он откладывается в виде накипи на ТЭНе и стенках бака. Хорошее сцепление карбоната кальция и поверхностей объясняется особым строением их кристаллических решеток, из-за которого накипь крепко «цепляется» за металл.
Как бороться с накипью?
Химический способ. Встиральную машину засыпают «Антинакипин» (средство для удаления накипи, содержащее кислоты) и включают агрегат, задав программу стирки, но, естественно, не загружая белье. Минус в том, что кислотные испарения плохо воздействуют на атмосферу помещения. Зато это быстро и недорого.
Физический способ. Применяют электромагнитные умягчители воды. Обычно их устанавливают на водопроводную трубу или прямо на шланг стиральной машины. Они воздействуют на воду с помощью магнитного поля, благодаря чему молекулы извести расщепляются на ионы и вымываются из прибора как мягкий осадок. Стоят магнитные умягчители от 800руб. Вкоттеджах часто ставят фильтры-умягчители.
Место дислокации
Если жилье малогабаритное, то вы встаете перед выбором, где "поселить" помощницу- в кухне или ванной комнате? Решение, конечно же, за вами, но сначала просчитайте плюсы и минусы обоих вариантов. Например, в ванной комнате все коммуникации рядом, да и более логично установить прибор именно здесь. Но в маленьких квартирах люди порой просто вынуждены размещать стиральные машины в кухне, хотя это не лучший выход, прежде всего из-за опасного соседства стирального порошка и продуктов питания, а кроме того, появляется дополнительный источник шума и остается меньше места для кухонной техники.
Если узкие и полноразмерные машины ничем не различаются в плане установки, то в ситуации с малогабаритными есть некоторые тонкости. Лучше всего ставить их под раковину, но даже при своих уменьшенных размерах они уместятся не под каждую. При ее обычном исполнении агрегат невозможно придвинуть вплотную к стене- из-за выступающего сифона (U-образной трубы для образования водяного затвора), и машина "выглядывает" из-под раковины на 15-20см. Это не очень комфортно для хозяев (неудобно подходить к умывальнику) и небезопасно для прибора, поскольку влага так или иначе будет попадать на него, а это чревато повреждением внутренних механизмов. Дело в том, что у стиральной машины в месте стыка верхней части корпуса и пластиковой панели есть небольшая негерметичная щель, куда вполне может просочиться вода. Вот почему идеальным вариантом считается такой, когда раковина "нависает" над машиной на 1-2см. Но как же этого добиться? Производители придумали умывальники специальной конструкции. Это раковины с более плоским дном и особым выпуском (вертикальным расположением сифона), под которые можно поместить стиральную машину, придвинув ее практически вплотную к стене. При этом сливная труба не проходит над машиной, и при протечках вероятность повреждения агрегата минимальна.
Не так давно появились раковины из полимербетона, или искусственного мрамора. Безусловно, выглядят они эффектно, но при попадании песка и других абразивных материалов на них остаются царапины. До сих пор популярна керамика. Ксожалению, производители не особо балуют разнообразием цветовой гаммы - в основном модели белого цвета, лишь немногие бывают коричневыми, светло-зелеными, розовыми, голубыми идр. Такие специальные раковины для установки под ними стиральных машин выпускают фирмы "Гонец" (раковина "Кувшинка"), "Пилот" (обе- Россия), а также Ido (Финляндия) идр. Разброс цен- 3-6 тыс. руб.
Правила стирки
1. Перед началом стирки надо рассортировать белье. Цветное и белое не рекомендуется стирать вместе, поскольку первое может полинять и окрасить второе. Иногда их можно стирать одновременно, но при низкой температуре.
2. Нужно также разделить прочные и деликатные ткани, так как для них предусмотрены разные режимы стирки.
3. Наволочки и пододеяльники перед стиркой следует вывернуть наизнанку и вытряхнуть сор из их уголков.
4. Не забудьте проверить все карманы, чтобы не постирать деньги или не повредить машину мелкимиметаллическими предметами (цепочки, гвозди, пуговицы, заколки ит.п.).
5. Молнии, пуговицы и застежки на одежде надо застегнуть.
6. Нельзя загружать аппарат свыше нормы. Максимальная загрузка для каждого вида ткани указана в инструкции по эксплуатации машины. Внимательно прочитайте ее, прежде чем начать использовать прибор.
Рекомендации по установке машины под раковиной
Выбирайте раковину глубиной не менее 60
см
- она должна полностью прикрывать агрегат, чтобы защищать его от брызг (а). Варианты со сливом над машиной (б) или с выступающей машиной (в) непригодны
Экономным хозяйкам:
скажите «А»!
Не будем забывать, что, несмотря на уменьшенные размеры, машины так же полноценно выполняют свою главную работу- стирают. Иих технические возможности интересуют всех не меньше, чем габариты. Конечно же, важно, насколько хорошо машина отстирывает загрязнения. Об этом говорят обозначения класса их эффективности: от А до G. Соответственно А- самая высокая эффективность, а G- самая низкая. Однако этот параметр зависит еще и от вас, а точнее- от выбранных режима и моющего средства.
Теми же символами обозначают также классы энергопотребления, отвечая на вопрос, много ли электрической энергии потребляет прибор. Идаже классам отжима соответствуют буквы от А до G. От этого параметра зависит, насколько сухим белье будет выходить после стирки (чем больше оборотов, тем суше белье). Взависимости от модели барабан стиральной машины может раскрутиться до частоты вращения 600- 2000 об/мин. Но стоит ли гнаться за высокой скоростью? Если максимальная частота в вашей машине 2000 об/мин, то это отнюдь не значит, что при таком значении можно отжимать абсолютно все ткани. Например, оптимальная частота для шерсти и шелка- около 600 об/мин. Иесли вы выбрали программу стирки шерсти, то машина не позволит установить скорость больше 600. Так что 1000-1200 об/мин по максимуму вполне достаточно, ведь вещи после стирки останутся лишь слегка влажными, а это хорошо для глаженья.
Каждой ткани- своя программа
Как правило, машины уменьшенных габаритов не так технически оснащены, как их большие "собратья". Объясняется это совсем не тем, что "малютки" не способны быть высокотехнологичными,- просто производители испытывают все нововведения сначала на более популярных стандартных вариантах. Иесли новшество проходит «обкатку» и пользуется спросом у потребителей, то его переносят и на «малышей». Поэтому самые последние разработки вы вряд ли найдете в малогабаритной машине. Но возможно, они вам не так уж и нужны? Например, актуален вопрос: стоит ли гнаться за количеством программ? Обычно люди используют лишь несколько самых основных.
Безусловно, важно, когда для каждой ткани предназначена своя программа: "Хлопок/лен", "Синтетика", "Тонкое белье", "Рубашки", "Ручная стирка шерсти" идр.
Кроме того, существует множество действительно полезных дополнительных программ. Например, для слабозагрязненного белья прекрасно подойдет программа "Быстрая стирка", как в моделях L47080 (AEG, Германия) и TL 85 S (Ardo). "Защита от сминания"- AWE6516 (Whirlpool, США), ZWT3105 (Zanussi, Италия)- превратит глажку в удовольствие. "Бережная стирка"- TL80 (Ardo), WS12X160OE (Siemens, Германия)- сохранит самую нежную ткань.
А вот программа Sport для стирки спортивной обуви и одежды- WITE87 (Indesit, Италия)- пригодится не каждому. Вто же время сделает вашу жизнь удобнее такая функция, как "Отсрочка выполнения", которая позволит начать стирку в нужное время, предварительно загрузив белье и моющее средство,- WTE1573 (Brandt, Франция), CTH107SY (Candy),- а также функция "Парковка барабана" с блокировкой в положении "люк сверху" для моделей с вертикальной загрузкой- W262WPM (Miele, Германия), EWT10420 (Electrolux).
Модельный выход
Теперь поговорим более подробно о "малютках", представленных на российском рынке. Кстати, не все они такие маленькие, какими кажутся. Некоторые могут вмещать достаточно белья. Так, в узкую машину WLX 20360OE (Bosch) с фронтальной загрузкой помещается 4,5кг. Амодель VisionHDSlim6 (Candy) глубиной
40см стирает 6кг белья- это новый рекорд для "малышей". Стиральная машина с вертикальной загрузкой TL80 (Ardo) при глубине 40см вмещает 5кг вещей, как и модель ZWP580 (Zanussi) шириной 40см.
Что касается малогабаритных вариантов, их высота (65-73см) обычно значительно меньше стандартной высоты умывальника (82-85см по верхней плоскости). Ивместить они готовы не более 3,5кг белья. Своими "малолитражками" известны фирмы Kuvshinka (Китай), Candy, Electrolux, Eurosoba, Zanussi идр.
В числе самых дорогих машин- Eurosoba (цена может доходить до 35 тыс. руб.). Это связано с их "продвинутыми" техническими характеристиками, рядом полезных новшеств и высокой надежностью (швейцарский производитель обещает 15 лет бесперебойной работы). Агабариты просто поражают- 684645см. Ипри таком "дюймовочном" размере применен ряд революционных для маленьких машин инноваций, таких, как система автовзвешивания и возможность замачивания белья, автоматическое открывание люка после стирки и многое другое. Благодаря небольшой массе (36кг) и колесикам модели Eurosoba 600 и Eurosoba 800 можно легко перевозить и передвигать. Это удобно при частой смене жилья. Ав Швейцарии и Франции их нередко устанавливают в летних домах или на яхтах.
Еще одна известная "одноклассница"- машина Aquamatic (Candy) с энергопотреблением класса А. Дополнительное удобство- наличие специального фильтра для монет, пуговиц ит.д., защищающего сливную систему от засорения. Машина снабжена программами "Быстрая стирка" и "Ручная стирка", а также "Стирка шерсти", качество которой подтверждено сертификатом Института шерсти Woolmark. Всвоей "весовой" категории Aquamatic является одним из рекордсменов, вмещая 3,5кг белья вместо стандартных 3кг. Большее количество вещей (3,6кг) можно поместить только в машину Kuvshinka9000, которая к тому же представляет собой один из самых доступных вариантов. Стоит она около 11 тыс. руб., а ЖК-дисплей и электронное управление делают общение с прибором легким и приятным.
У машины EWC1350 (Electrolux) класс энергопотребления ниже- В. Зато частота при отжиме просто гигантская- 1300 об/мин. Много полезных функций: "Отложенный старт", "Защита от протечек", "Быстрая стирка", "Дополнительное полоскание" идр. Но глубина подвела- 51,5см, поэтому машина выглядывает на 5-
10см из-под любой раковины.
О ценах
Стоимость стиральных машин в первую очередь зависит от технических характеристик (количества программ, класса эффективности, новых функций ит.п.). Вы ошибаетесь, если думаете, что "малютки" стоят дешевле стандартных машин,- порой они бывают и дороже. Это потому, что они ничем не хуже, а их производство сложнее, так как некоторые узлы приходится изготовлять в уменьшенном варианте, а миниатюризация- хлопотное и затратное дело. Взависимости от технической оснащенности цены на «малогабаритки» колеблются в пределах 11-35 тыс. руб.
Характеристики |
WITL 106 (Indesit) |
CTD 866-07S (Candy) |
AVTF 104 (Hotpoint-Ariston) |
EWT 9120W (Electrolux) |
WOR 20151 OE (Bosch) |
Габариты (ВШГ), см |
854060 |
854060 |
854060 |
854060 |
894062 |
Максимальная загрузка, кг |
5 |
6 |
5 |
5,5 |
5 |
Максимальная частота при отжиме, об/мин |
1000 |
800 |
1000 |
900 |
1000 |
Класс энергопотребления/стирки/отжима |
А/А/С |
А/А/D |
А/А/С |
А/А/С |
А/А/С |
Тип управления |
Электронный |
Электронный |
Электронный |
Электронный |
Электронный |
Максимальная потребляемая мощность, Вт |
2100 |
2200 |
1850 |
2300 |
2250 |
Дополнительные функции |
Дополнительное полоскание, отсрочка запуска, биофаза |
Ручная стирка шерсти, отсрочка запуска, биофаза, быстрая стирка, дополнительное полоскание |
Биофаза, ручная стирка шерсти, отсрочка запуска, ускоренная стирка, дополнительное полоскание |
Разрыхление белья после отжима, биофаза, замачивание, ускоренная стирка, дополнительное полоскание, отсрочка запуска, автопарковка барабана |
Разрыхление белья после отжима, биофаза, ручная стирка шерсти, дополнительное полоскание |
Цена, руб. |
11 990 |
12 990 |
15 740 |
16 190 |
19 990 |
*- данные сети магазинов «М.Видео» |
Характеристики |
WIU 81 (Indesit) |
WKE 13580 D (Beko) |
FE 904 NN (RU) (Zanussi) |
AWG 231 (Whirlpool) |
WF 7350 S7V (Samsung) |
856033 |
856039 |
856036 |
856037 |
856040 |
3,5 |
3,5 |
3,2 |
3,5 |
3,5 |
800 |
800 |
900 |
800 |
1000 |
А/А/D |
А/B/D |
А/B/D |
А/А/D |
А/А/С |
Тип управления |
Электронный |
Электронный |
Электронный |
Электронный |
Электронный |
1850 |
1700 |
1650 |
2000 |
2100 |
Биофаза, ускоренная стирка, дополнительное полоскание |
Биофаза, ручная стирка шерсти, дополнительное полоскание |
Биофаза |
Биофаза, ручная стирка шерсти, дополнительное полоскание, ускоренная стирка, отсрочка запуска |
Цена, руб. |
8790 |
8990 |
9990 |
10 070 |
12 490 |
Характеристики |
Aquamatic (Candy) |
Kuvshinka 9000 |
FCS725 C (Zanussi) |
EWC 1050 (Electrolux) |
Eurosoba 800 |
705145 |
73,55242 |
675052 |
675054 |
664645 |
3,5 |
3,6 |
3 |
3 |
3 |
1000 |
900 |
700 |
1000 |
800 |
А/А/С |
А/B/F |
А/B/D |
А/А/С |
Тип управления |
Механический |
Электронный |
Механический |
Электронный |
Электронный |
1300 |
1680 |
1600 |
1600 |
2500 |
Отсрочка запуска,биофаза, дополнительное полоскание, быстрая стирка |
Биофаза |
Биофаза, ручная стирка шерсти, ускоренная стирка, дополнительное полоскание, отсрочка запуска |
Биофаза, дополнительное полоскание, быстрая стирка, стирка шерсти |
Цена, руб. |
11 690 |
11 697 |
12 950 |
16 490 |
16 997 |
*- данные сети магазинов «М.Видео» и фирмы «Гонец» |
Все- в класс!
Класс энергопотребления |
Расход электроэнергии, кВт-ч/кг |
А + |
Менее 0,17 |
А |
0,17-0,19 |
В |
0,19-0,23 |
С |
0,23-0,27 |
D |
0,27-0,31 |
E |
0,31-0,35 |
F |
0,35-0,39 |
G |
Более 0,39 |
Класс эффективности стирки |
Индекс эффективности стирки |
А |
Более 1,03 |
В |
1,03-1,00 |
С |
1,00-0,97 |
D |
0,97-0,94 |
E |
0,94-0,91 |
F |
0,91-0,88 |
G |
Менее 0,88 |
Класс эффективности отжима |
Доля оставшейся воды, % |
А |
Менее 45 |
В |
45-54 |
С |
54-63 |
D |
63-72 |
E |
72-81 |
F |
81-90 |
G |
Более 90 |
Редакция благодарит представительства компаний "БСХ Бытовая техника", Indesit Company, LG Electronics, ASKO, Candy Elettrodomestici S.r.l., Whirlpool, East Trading Company (Ardo), Miele СНГ, Electrolux, Vestel, а также фирму «Гонец» за помощь в подготовке материала.
