Спутник телезрителя
Автор проекта и инженерное проектирование А.
Фото К.
Для приема часто используются антенны офсетного типа
Крепеж "тарелки"
Качество полученного сигнала напрямую зависит от состояния параболического отражателя. Чашу необходимо оберегать от случайных ударов, способных привести к ее деформации и повреждению защитного слоя краски
В городских условиях спутниковые антенны чаще всего располагаются на крышах зданий или на балконах квартир. В
Прямофокусная антенна с фиксированной подвеской. Такая антенна должна смотреть строго на спутник
Сегодня наша планета окружена настоящим кольцом из телевизионных спутников, которые будто неподвижно висят над экватором (число их превышает несколько сотен). Радиус этой геостационарной орбиты для всех спутников составляет примерно 36 тыс. км
Карты покрытия представляют собой карту Земли с нанесенными на нее замкнутыми кривыми, которые являются границами по уровню мощности принимаемого сигнала. На рисунке представлены карты покрытия спутников
HotBird 2 (а), HotBird 6 (б), Turksat 1C (в), Sirius 2
Архитектор
У. Гаранчс
Фото К.
Не все хозяева согласны мириться с присутствием спутниковых антенн на фасаде здания. Поэтому антенны часто располагают так, чтобы они не ухудшали внешний вид дома
карта доступа (а), используемая для просмотра платных каналов, может устанавливаться непосредственно в слот тюнера либо в специальный модуль (б)
Цифровой спутниковый ресивер TF-5000 CI (TOPFIELD) с двумя разъемами CI для подключения модулей, декодирующих платные каналы. В
Бюджетная модель спутникового ресивера VA-ACE (HUMAX), оборудованная слотом для установки карты доступа Viaccess
Архитектор
О.
Фото К.
Для уверенного приема сигнала от спутника антенну следует расположить так, чтобы между ней и спутником не было никаких препятствий, например деревьев или любых
построек. Добиться этого довольно нелегко, особенно если дом находится в низине
Спутниковые ресиверы (SAMSUNG). Модель DSB-B350V имеет два слота для карт Viaccess (а). Ресивер
DSB-B150F рассчитан на прием бесплатных каналов (б)
Количество каналов, которые ресивер может воспроизвести, доходит до нескольких тысяч
Универсальные triple-конверторы:
а
б
(INVERTO)
После установки спутниковой антенны конвертор соединяется с ресивером
с помощью антенного коаксиального кабеля
Ресивер AF-9400PV2R (ARION) позволяет смотреть разные каналы на двух телевизорах с помощью двух ПДУ
Фото Е.
Отражатели офсетного типа позволяют устанавливать "тарелку" в вертикальном положении.
Это особенно удобно в загородных условиях и там, где выпадает много осадков. В
Так уж устроен человек: как только он обеспечит себя хлебом насущным, сразу подавай ему зрелищ. Допустим, ради них он готов устремиться к звездам или хотя бы раскошелиться на несколько тысяч рублей. Тогда спутниковое телевидение, вероятно, поможет сбыться его самым заветным мечтам.
Большая часть жителей нашей планеты прочим развлечениям предпочитает телевидение. Увы, но такова реальность: голубые экраны давно уже превратились для нас и в основное средство массовой информации, и в источник разнообразных программ. При этом люди очень любят рассуждать о деградации телевидения, о том, что "нечего смотреть", о рекламе, которая омрачает своим внезапным появлением решающие моменты трансляции футбольного матча... К
В своей тарелке
Что представляет собой спутниковое телевидение? Как следует из названия, телесигнал в данном случае транслируется искусственными спутниками Земли. Сигнал с орбиты принимается с помощью спутниковой антенны (очертаниями напоминающей тарелку), усиливается и декодируется посредством специальных устройств
Особенно заметна сегодня разница между спутниковым и эфирным телевидением за городом, вдали от Останкинской башни или региональных ретранслирующих установок. Некоторые спутниковые каналы уже сегодня перешли на вещание в режиме телевидения высокого разрешения
Разумеется, у спутникового телевидения есть и недостатки, не ограничивающиеся платой за оборудование и доступ к телеканалам. Антенну-«тарелку» необходимо правильно установить, а в городских условиях это нередко оказывается технически довольно сложной задачей (о нюансах монтажа речь пойдет дальше). Кроме того, далеко не все сотни каналов, которые будут предложены, окажутся для вас интересными. Значительная их часть может транслироваться на иностранных языках без перевода и даже без русских субтитров. Для спортивных передач и «бессловесных» мультфильмов это не критично. Но вряд ли человек, не знающий какого-либо языка, кроме родного, получит удовольствие от просмотра новостей или научно-популярных программ без перевода.
И еще один важный момент. Существуют телевизионные каналы бесплатные и с абонентской платой. К сожалению, большинство бесплатных заметно уступает платным по интересному контенту (информационному наполнению).
Астрономия с экономией
Телевизионные спутники размещаются на орбите так, что период их вращения составляет ровно сутки. Проекция спутников на поверхность Земли в системе географических координат исчисляется в градусах западной или восточной долготы относительно Гринвичского (нулевого) меридиана.
Практически все спутники связи, передающие теле- и радиосигналы, производят трансляцию с помощью антенн, направленных на тот или иной участок земной поверхности. Для каждого спутника существует так называемая карта покрытия. Для приема сигнала мощностью 52-53
На качество принимаемого сигнала оказывают влияние многие факторы, например погодные условия (при сильной облачности прием ухудшается), магнитные бури на Солнце, расположение светила и спутника, помехи от источников радиосигнала на Земле (чем ниже над горизонтом находится спутник, тем хуже будет качество сигнала). Разумеется, желательно, чтобы во время приема сигнала ТВ-антенна смотрела как можно более точно в направлении спутника, поэтому аккуратность при выполнении установочных работ не менее важна, чем профессионализм монтажников. Как ни удивительно, но дотошные любители подчас добиваются лучших результатов, нежели профессионалы.
Программа-минимум или программа-максимум?
Прежде чем начать присматривать «тарелку», ресивер и прочие атрибуты «новой эры зрелищ», потенциальный владелец спутниковой системы должен определить интересный ему ассортимент каналов.
Какие программы пользуются наибольшей популярностью? Во-первых, следует отметить продукцию отечественных телекомпаний, официально вещающих в формате спутникового телевидения. Это "НТВ+", которая долгое время была монополистом на российском рынке спутникового телевидения, а также молодая компания "ТРИКОЛОР ТВ". Их телепрограммы транслируются на территорию европейской части России со спутника Eutelsat W4 (36
Не остаются без внимания и зарубежные телеканалы. Многим нашим соотечественникам хорошо знакомы такие каналы, как MTV, CNN, Discovery, National Geografic, Euronews, Eurosport. Определенный интерес вызывает телевидение Украины, Грузии, Азербайджана и других стран СНГ.
Большинство популярных у широкого зрителя иностранных телеканалов транслируется с помощью спутников HotBird, Sirius и Astra. Именно на эти спутники, а также на упомянутый выше Eutelsat W4 и направлено более 90 % неподвижных спутниковых антенн, расположенных в европейской части России.
Абсолютным "лидером хит-парада" считается спутник (точнее говоря, группа из шести спутников) HotBird (13
Точно так же "изобильны" разными телевизионными каналами группы спутников Sirius (4,8
Как поймать спутник
Для просмотра программ, транслируемых с любого спутника, потребуется комплект оборудования, состоящий из спутниковой антенны, конвертора сигнала и ресивера. Наиболее заметный элемент в данной троице
В прямофокусной антенне точка, где фокусируется пучок лучей (в ней находится конвертор), расположена непосредственно перед зеркалом антенны, между антенной и спутником, а в офсетной
Офсетные антенны имеют неоспоримые преимущества. Их, например, можно устанавливать вертикально, что часто облегчает монтаж в городских условиях. Кроме того, в вертикально расположенной чаше антенны не скапливаются снег, дождевая вода, листва и прочий мусор, ухудшающие прием. Именно поэтому в большинстве случаев в быту применяются офсетные антенны.
Диаметр зеркала напрямую зависит от мощности излучаемого спутником сигнала. При высокой мощности, например для приема сигналов "НТВ+" и "ТРИКОЛОР ТВ", в большинстве районов европейской части России можно использовать антенну небольшого диаметра
Цена "тарелок" сильно зависит от их размера. Если антенны диаметром 0,6
Зеркало, как правило, выполнено из алюминия или стали. Обычно "тарелки" небольшого (до 0,9
Что касается стран-производителей, то здесь ситуация следующая. На отечественном рынке шире всего представлены антенны "СУПРАЛ" (Россия). В
Подвеска, диапазоны и поляризация
В комплект антенны помимо отражателя входит система подвески и крепления. Существует два типа подвески
Некоторые монтажники могут настроить поворотную антенну так, что качество сигнала от спутников, расположенных в одном сегменте неба, оказывается существенно хуже (владелец "тарелки" узнает об этом, как правило, последним). Поэтому не поленитесь "пробежаться" по каналам и проверить, есть ли "картинка" от всех интересующих вас спутников. Если часть спутников оказывается невидимой из-за препятствий на земле (рельеф местности, близко расположенные здания, деревья и
Для управления моторизованной антенной потребуются дополнительные устройства
В фокусе отражателя расположен конвертор
Но и это еще не все. Сигнал со спутника приходит в поляризованном виде (поляризация характеризуется определенным пространственным положением вектора напряженности электрического поля). На европейских каналах используется линейная (вертикальная и горизонтальная) поляризация, на российских и американских
При необходимости размещения нескольких конверторов на одной "тарелке" для них используется специальный тип крепежа
О ресиверах, и не только
Ресивер завершает цепь устройств, соединяющих спутник и телевизор. Об этих приборах в будущем мы поговорим на страницах нашего журнала подробнее, а пока хочется отметить следующее. Все представленные на российском рынке ресиверы изготовлены в Корее. Среди производителей
Модели для просмотра бесплатных незакодированных каналов. Они просты и недороги, стоят примерно 3-4
Модели с возможностью просмотра закодированных каналов. В них предусмотрены один или несколько разъемов (слотов) для установки декодирующей карточки доступа. Самая многочисленная на сегодняшний день категория ресиверов. Чаще всего встречаются ресиверы со слотами для карт Viaccess. Эту кодировку используют "НТВ+" и другие телекомпании. Реже в продаже бывают ресиверы со слотами для карт другого типа. За 3,2-4,5
Модели со встроенным CAM-портом, CI-портом для подключения модулей, декодирующих закрытые каналы, а также ресиверы со встроенными модулями для «вскрытия» разных кодировок. Эти устройства можно приобрести за 4-5
Ресиверы с дополнительными конструктивными возможностями. Среди них есть модели со встроенными жесткими дисками для записи интересных программ, например 7000 (DREAMBOX), TF-4000 (TOPFIELD) с двумя тюнерами (можно одну передачу смотреть, а другую
Если подсчитать все затраты, общая сумма расходов на оборудование и его установку составит от 7-9
В городских условиях для монтажа антенны на фасаде или крыше многоквартирного дома требуется получить соответствующее разрешение от эксплуатационной организации и администрации района или города. Форма разрешения для того или иного города может различаться, но суть его заключается в необходимости согласования проекта крепежа антенны в местных органах архитектурного надзора (требуется, чтобы крепеж был безопасным, не повредил кровлю, не ухудшил внешний вид фасада здания). Учтите, что монтаж антенного оборудования, выполненный на свой страх и риск, может обернуться постановлением суда о демонтаже антенны.
В заключение хочется напомнить, что помимо серьезных фирм, занимающихся установкой спутниковых антенн, существует множество «черных антеннщиков», которые не несут ответственности за свои действия, а потому могут предоставлять некачественные услуги. Прежде чем обратиться в организацию, выполняющую монтаж оборудования для приема каналов спутникового телевидения, поинтересуйтесь, есть ли у нее лицензия и каков срок действия этого документа. А производить оплату необходимо только при наличии наряда с печатью фирмы, адресом и телефоном.
Редакция благодарит компании SAMSUNG, «БЕЛКА», «НТВ+», «ТЕЛЕМИГ» за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№99
