Садовый пылесос или воздуходувка: как выбрать и не прогадать
Пылесос-воздуходувка электрический. Модель ALS 25, 2500 Вт (Bosch). Фото: Bosch
Фото: ShutterStock/Fotodom.ru
При уборке территории от листьев и тому подобного мусора используются разнообразные приспособления, начиная от банальных садовых грабель и мётел и заканчивая сложной моторизованной техникой наподобие мини-тракторов с вращающейся насадкой-щёткой. Где-то посередине этой воображаемой цепочки располагаются герои нашей статьи — садовые пылесосы и воздуходувки. С их помощью уборка идёт в несколько раз быстрее и эффективнее, нежели с ручной метлой, и в то же время они доступны по цене, в отличие от того же мини-трактора.
Купить садовый пылесос или воздуходувку можно за несколько тысяч рублей. Наиболее доступные по цене модели стоят примерно 1500–2000 руб., а техника именитых брендов — дороже, от 5–6 тыс. руб. Ну а за 10–20 тыс. руб. можно приобрести профессиональную технику. Последняя обычно оснащена двигателем внутреннего сгорания, в отличие от любительской и полупрофессиональной, оборудованной электродвигателем.
Фото: Bosch
Что лучше: пылесос или воздуходувка?
Фото: Kärcher
Садовые пылесосы работают примерно так же, как и те, которые мы используем дома. Так же на входном патрубке создаётся вакуум. Благодаря ему пылесос всасывает воздух вместе с пылью и мусором, которые попадают в мусоросборник. Этот мусоросборник выполнен в виде брезентового мешка объёмом в несколько десятков литров — куда вместительнее пылесборников домашних пылесосов.
Воздуходувки, как подсказывает их название, сдувают мусор сильным направленным потоком воздуха, для них скорость потока является важной технической характеристикой. Среди бытовых моделей получили распространение воздуходувки со скоростью воздушного потока 200–300 км/ч.
Какой тип инструмента выбрать — зависит от конкретной задачи. Пылесос предназначен для сбора сравнительно небольшого количества сухой листвы с дорожек. Если листвы много или она влажная, то нужна воздуходувка. Впрочем, многие модели представляют собой комбинированные садовые пылесосы-воздуходувки, которые могут работать в обоих режимах работы.
Воздушный поток позволяет убирать труднодоступные места, выдувать мусор из-под скамеек и из углов.
Аккумуляторная воздуходувка Gardena AccuJet 18-Li весит всего 1,8 кг. Мягкая накладка на рукоятке обеспечивает удобный хват. Фото: Gardena
Как выбрать технику для уборки сада
Основные критерии
Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 536LiB со сменным литий-ионным аккумулятором с напряжением 36 В разработана для уборки территорий и объёмных ландшафтных работ. Фото: Husqvarna
При выборе пылесоса-воздуходувки нужно ориентироваться на производительность устройства, а также на удобство работы с ним. Последнее определяется множеством фактором, но прежде всего массой прибора — ведь носить на руках по саду пылесос массой около 10 кг (примерно столько весят модели с двигателем внутреннего сгорания) достаточно тяжело для неподготовленного человека. Поэтому для бытового использования, возможно, имеет смысл пожертвовать производительностью и мощностью и выбрать электрическую модель массой 2–3 кг. Обратите внимание на рукоятку: удобна ли она, удобно ли расположены выключатели, не будет ли мешать при работе сетевой шнур. Хорошо, если для облегчения работы сопло пылесоса оснащено парой небольших колёс, — такое шасси позволяет перенести часть веса на грунт.
Модели с электродвигателем бывают как работающие от сети, так и аккумуляторные. Последние гораздо удобнее, хоть и весят чуть больше. С появлением достаточно лёгких и энергоёмких литий-ионных аккумуляторов большинство производителей бытовой садовой техники постепенно переходят на выпуск аккумуляторных пылесосов и воздуходувок.
Полезные конструктивные особенности
- Функция мульчирования (у пылесосов): ножи для мульчирования измельчают засосанный мусор, что обеспечивает лучшее заполнение мешка для мусора.
- Круиз-контроль: скорость вентилятора может быть установлена на желаемом уровне, и она сохраняется на постоянном уровне, независимо от нагрузки.
- Регулируемая длина раструба: длина раструба для подачи воздуха регулируется для максимальной эффективности работы.
- Плавная регулировка скорости воздушного потока: позволяет подобрать максимально эффективный режим работы.
Прочие важные характеристики
•Уровень шума. Этот показатель, к сожалению, не всегда указывается для бытовой техники. Самые тихие электрические воздуходувки, например LB 850 BP (Kärcher) или 536LiB (Husqvarna), имеют уровень шума порядка 81–82 дБА. Бытовые модели наподобие G40BL (Greenworks) могут иметь уровень шума свыше 100 дБА.
•Время работы на одном аккумуляторе (для аккумуляторных моделей). Оно может составлять от 10–15 мин до нескольких часов, в зависимости от ёмкости аккумулятора, вида и интенсивности выполняемых работ. Увеличение ёмкости почти неизбежно ведёт к увеличению массы аккумулятора. Поэтому для интенсивного использования вам придётся либо обзавестись несколькими комплектами аккумуляторов (хорошо, если они подходят к другим аккумуляторным инструментам, выпускаемым той же компанией, и взаимозаменяемы), либо подыскивать модели, к которым можно подключить ранцевые аккумуляторы. Так, воздуходувка 536LiB может работать как от небольших аккумуляторов ёмкостью 2,5–5,2 А • ч, так и от тяжёлых (5–6 кг) ёмкостью до 26,1 А • ч, которые крепятся за спину по типу ранца.
Характеристики садовых пылесосов и воздуходувок
Модель |
AccuJet 18-Li |
LB 850 BP |
G40BL |
ALS 30 |
E-LS-2800/502 |
ЕВ260 1000 Вт |
125BVx |
Марка |
Gardena |
Kärcher |
Greenworks |
Bosch |
Lux |
«Мобил К» |
Husqvarna |
Тип устройства* |
В | В | В |
В,П |
В,П |
В |
В,П |
Двигатель** |
А | А | А | Э | Э | Б | Б |
Мощность, Вт |
3000 |
2800 | 850 | 800 |
Воздушный поток, м3/ч |
Нет данных | 816 | Нет данных | 800 | 700 | 600 | 798 |
Скорость потока, км/ч |
190 | 145 | 233 | 300 | 250 | Нет данных | 274 |
Масса, кг |
1,8 | 2,34 | 1,54 | 3,2 | 4,8 | 6 | 4,35 |
Цена, руб. |
9500 | 11990 | 5000 | 5990 | 3500 | 7990 | 19990 |
*В — воздуходувка; П — садовый пылесос.
**Э — электрический, питание от сети; А — электрический, питание от аккумулятора; Б — двигатель внутреннего сгорания (бензиновый).
Меры воздушной безопасности
Максимальное время работы воздуходува без дополнительной подзарядки составляет 30 мин, причём аккумулятор подходит и к другой технике Gardena. Фото: Gardena
Воздуходувки не имеют режущих лезвий или раскалённых поверхностей, но и они могут принести вред здоровью при беспечном к ним отношении. Особенно нужно беречь органы зрения и слуха. Не пренебрегайте защитными очками и наушниками. Кроме того, при работе следите за тем, чтобы чужеродные предметы, отлетающие от инструмента, не травмировали людей, а также за тем, чтобы другие лица находились на безопасном расстоянии.
Садовые пылесосы предназначены для сбора сухих листьев и им подобных растительных остатков. Запрещается собирать с их помощью различный мусор, например битое стекло или мелкие камни (попав в садовый пылесос, они могут разбить крыльчатку воздушного насоса). Также с помощью садовых пылесосов нельзя собирать жидкости. Не рекомендуется сбор травы.
При работе в радиусе 3–5 м от человека с воздуходувкой не должны находиться люди.
Особые меры безопасности необходимы при работе с электроинструментом, питающимся от сети. Такие устройства нельзя использовать в сырую погоду. А для нормального электроснабжения нужно использовать удлинители с соответствующим минимальным сечением провода (1 мм² для максимальной длины провода 40 м; 1,5 мм² для максимальной длины 60 м; 2,5 мм² для максимальной длины 100 м).
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№223
