Мы пользуемся пылесосом не менее раза в неделю, поэтому к выбору домашнего помощника следует подходить очень тщательно. Здесь есть над чем задуматься: купить ли агрегат с мешком для пыли, контейнером, аквафильтром, а может быть, моющий? Как найти модель, которая задержит большую часть пыли? На эти и другие вопросы ответит наша статья.
Electrolux
Устройство пылесосов разных производителей может значительно различаться, но суть процесса удаления пыли из помещения у них одинакова. "Сердцем" любого пылесоса является электрический двигатель. При его включении начинает работать вентилятор, лопатки которого захватывают и выкачивают воздух из полости агрегата. Врезультате давление в приборе понижается. Апоскольку снаружи атмосферное давление нормальное, воздух, захватывая с собой пыль, устремляется в пылесос.
Задержать и не выпускать
Казалось бы, все просто, если бы только пыль не была такой мелкой и юркой и не стремилась постоянно вырваться из недр агрегата. Надо признаться, что некоторое ее количество возвращается обратно в помещение. Собственно, во многом качество пылесоса можно оценивать именно по объему пыли, который он может задержать внутри себя.
Поступающий в прибор воздух проходит несколько ступеней очистки. Вразных моделях число фильтров различно, но в целом существует три главных этапа "очищения". Первое и основное препятствие на пути пыли- мешки, контейнеры или водяные фильтры. Далее в роли преграды выступает моторный фильтр, который защищает двигатель от пыли. Ведь если она попадет в двигатель, его охлаждение будет затруднено и он может выйти из строя. Наконец, самую мелкую пыль, а также микробы и вирусы задерживает фильтр тонкой очистки. Но расскажем обо всем по порядку.
Правила обращения с пылесосом
1. Пылесосам противопоказана уборка строительной пыли. Большое количество мелкой пыли, попавшей на двигатель, может привести к его перегреву и поломке.
2. Не стоит убирать влагу пылесосом, предназначенным для сухой уборки. Вода, попавшая в двигатель, повредит его. Вмоющем приборе двигатель защищен кожухом.
3. Не рекомендуется перекручивать шланг и передвигать пылесос с его помощью.
4. Если аппарат работает более 1-1,5ч, двигатель может перегреться и выйти из строя. Уточните время непрерывного функционирования вашего агрегата- оно указано в инструкции по эксплуатации.
5. При работе пылесоса следите за тем, чтобы его выходное отверстие было обращено в сторону убранного участка,- тогда струя воздуха будет меньше поднимать пыль.
Мешки. Модели с мешком для сбора пыли можно найти практически у всех производителей бытовой техники. Это, например, Z 90 (Electrolux, Швеция), S 2110 (Miele), BSG8PRO1 (Bosch) (обе- Германия), V7013 (Bork, Китай). Мешки могут быть постоянными (когда они заполняются, их приходится вытряхивать) или одноразовыми (наполненные выбрасывают и заменяют новыми). Вторые более экологичны: их не надо открывать, а значит, нет прямого контакта с пылью. Но есть одна трудность: через пару лет после покупки нового пылесоса найти мешки для него будет сложно. Ауниверсальные мешки (они подходят для любой модели), продающиеся на рынках, не помогут решить эту проблему, поскольку качество их часто сомнительное. Покупая пылесос, лучше уточните, где можно приобрести аксессуары.
При уборке стоит учесть, что по мере заполнения мешка мощность всасывания падает. Если мешок заполнен, воздух перестанет охлаждать двигатель. Именно поэтому в большинстве моделей предусмотрены индикаторы смены мешков.
Контейнеры. Продолжает расти популярность пылесосов с контейнером, таких, например, как VK 701 (LG Electronics), SC4335 (Samsung Electronics, обе- Корея), RO3623 (Rowenta, Германия). Они хороши тем, что не требуют сменных аксессуаров: пыль собирается в специальной емкости, которую легко снимать и опорожнять после заполнения. Правда, при этом приходится непосредственно контактировать с пылью.
Вобщих чертах фильтрация в таких моделях происходит следующим образом. Воздух с пылью, как в циклоне, закручивается по спирали в контейнере. Под действием центробежной силы мусор прижимается к стенкам, теряет скорость и падает вниз. Более легкие и "изворотливые" пылинки прорываются к фильтрам тонкой очистки. Есть один нюанс: идеального циклона не существует. Например, при попадании крупных частиц (куска бумаги ит.п.) случается сбой. При этом часть пыли, которая должна была осесть в контейнере, идет сразу на фильтр тонкой очистки, забивая его. Поэтому долговечность фильтра тонкой очистки во многом зависит и от эффективности циклона: чем большее количество частиц удерживает последний, тем меньше пыли достигнет фильтра тонкой очистки и соответственно тем дольше он прослужит.
Производители используют различные приемы, экспериментируя с конструкцией контейнеров-циклонов, чтобы они задерживали больше пыли и она не попадала на фильтр даже при нарушении работы циклона. Например, компания Dyson (Великобритания) предлагает целую систему циклонов. Сначала пыль попадает в большой циклон- несколько конусообразных ячеек, где отделяются крупные частицы; затем поток направляется в циклон поменьше с обилием мелких ячеек ит.д. При этом постепенно воздух очищается все тщательнее. Таким образом, до фильтра тонкой очистки доходят только мельчайшие частицы.
В самое сердце
Самое слабое место пылесоса- двигатель. Именно он чаще всего становится причиной поломки аппарата, причем нередко из-за неправильной эксплуатации, например сбора строительной пыли. Двигатель прибора компактный, но достаточно мощный за счет высокой плотности обмотки, что способствует выделению большего количества тепла. Поэтому очень важно его эффективное охлаждение. Оно происходит благодаря потоку воздуха, который идет через двигатель. Втаком режиме аппарат способен работать 1-2ч. Не заставляйте прибор функционировать слишком долго- в этом случае двигатель быстрее износится и может даже сломаться. Вбольшинстве пылесосов предусмотрена защита от перегрева двигателя: при достижении критической температуры автоматика отключит прибор. Но лучше до этого не доводить. Если такое все же произошло, пылесосу необходимо дать несколько часов отдыха, прежде чем продолжить работу. Загрязненность фильтра также способствует нагреву двигателя, поэтому нужно следить за его своевременной сменой.
Водяной фильтр. Вкачестве пылесборника может выступать и контейнер с водой (аквафильтр). Такие модели предлагают лишь некоторые компании. Это WFF1600E (De'Longhi, Италия), VT-1833 (международный концерн Vitek), DS5600 (K.a.rcher), Genius S2 Aquafilter (Thomas, обе- Германия) идр. Пыль засасывается в емкость с жидкостью, проходит через слой воды, и тяжелые частицы «тонут» там, а остальные в воздушных пузырьках всплывают вверх. Их ловит фильтр тонкой очистки.
Фото 9 Rolsen
Фото 10 Miele
Фото 11 Rowenta
9-11. Мощность всасывания прибора T-2585THF (Rolsen) (9) можно менять, не наклоняясь к нему, а посредством панели управления на ручке.
Впылесосе Ecoline (Miele) (10) используется девятислойный нетканый мешок, эффективно удерживающий пыль. Compact
Silence Force (Rowenta) (11) имеет специальную систему хранения, позволяющую компактно cложить аксессуары (шланг и трубки).
Минусы аппарата с аквафильтром- большие размеры и масса. Кроме того, это техника не для ленивых: ведь каждый раз, даже после небольшой уборки, отсек для воды придется мыть и сушить. Зато у такого пылесоса постоянная мощность всасывания, и с его помощью можно убрать пролитую жидкость.
Отмоем до блеска
Моющие агрегаты выпускают в основном компании, специализирующиеся на производстве пылесосов. Можно назвать, например, SE 4001 (K.a.rcher), 6130E (Vax, Великобритания), Bravo 20 S (Thomas) идр. Они предназначены для генеральной уборки. Прекрасно подходят моющие пылесосы для ковров с невысоким ворсом, они идеальны для керамических и каменных покрытий. Авот дереву влажная уборка противопоказана, да и для ковров с толстым ворсом не рекомендуется, поскольку они будут долго сохнуть.
Трубки и насадки
De'Longhi
Составные трубки, удлиняющие шланг,- это уже вчерашний день. Большинство современных моделей оснащены телескопическими, которые вдвигаются друг в друга. Они удобны, так как быстро складываются, а их длину можно регулировать в соответствии с ростом человека. Трубки изготовляют из пластика, алюминия и стали. Пластиковые- дешевые, зато алюминиевые и стальные прочнее. Важно наличие аварийного отверстия на рукоятке: откройте его, если входное отверстие трубы заблокировала какая-то вещь. Тогда тяга уменьшится, и это спасет двигатель от перегрева, а предмет не затянет в пылесос.
Встандартный комплект современного пылесоса входят следующие насадки:
1) щелевая (сплющенная с узкой щелью на конце) предназначена для труднодоступных мест и щелей;
2) крупная щетка с длинным ворсом оптимальна для плинтусов, углов ит.п.;
3) овальная щетка с коротким жестким ворсом хорошо чистит мягкую мебель, шторы и даже одежду;
4) турбощетка вращается с большой скоростью и помогает собрать шерсть домашних животных. Главный ее элемент- валик со спирально расположенной щетиной, позволяющий эффективно очистить ковер от шерсти. Последняя наматывается на валик, поэтому лучше периодически останавливать работу и удалять ее с щетки;
5) моющие модели могут быть дополнены щеткой для мытья полов, ковров, керамической плитки, стекол.
Каковы главные конструктивные отличия моющего пылесоса? Он оснащен двумя емкостями для жидкостей (чистой и использованной), а также дополнительной защитой двигателя. Объем бака для чистой воды- 2,3-
10л, для грязной- 5-20л. Учтите, что для уборки трех комнат достаточно 5-7л раствора (это поможет сориентироваться при выборе агрегата).
Вмоющих моделях параллельно шлангу и трубке проходит прозрачная трубочка. По ней под давлением, создаваемым помпой, подается моющий раствор из отдельного резервуара. Он распределяется по площади насадки для равномерного нанесения на поверхность пола. Грязь с водой, в свою очередь, всасывается в боковые каналы насадки и по специальной трубке направляется в другую емкость. Взависимости от степени загрязненности напольного покрытия вы можете регулировать интенсивность подачи воды. Движение при уборке должно быть последовательным и осуществляться в одном направлении- щетку пылесоса надо двигать на себя.
Умоющих пылесосов есть масса дополнительных возможностей. Например, они могут распылить жидкость с приятным ароматом или собрать пролитую воду. Правда, имейте в виду, что после того как пылесос осушит даже самую маленькую лужицу, вам все равно придется проделать весь цикл работ по уходу за агрегатом- разобрать и помыть его. Зато аппарат облегчит такую тяжелую работу, как чистка сантехники и окон. Кстати, многие моющие приборы, например 6121 (Vax), способны выполнить и сухую уборку.
Однако у моющих моделей есть и недостатки. Эти пылесосы более громоздкие, тяжелые и неповоротливые. Кроме того, они сложнее в обслуживании: придется заливать и сливать воду, а после уборки съемные детали надо промыть и высушить, чтобы избежать размножения бактерий. Поэтому попробуйте прямо в магазине разобрать прибор так, как предстоит это делать дома для его очистки. Посмотрите, насколько удобным и легким окажется процесс.
Автомобильные чистюли
Владельцы машин хорошо знают, как быстро оседает пыль на приборной панели. Это те загрязнения, которые мы видим, а сколько еще пыли на сиденьях и в разных уголках автомобиля?! Значит, и машине нужен пылесос. Конечно, можно сделать химчистку салона, но это мероприятие довольно затратное и не подходит для еженедельного ухода за авто. Автомобильный пылесос способен стать палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет поддерживать "железного коня" в приличном виде и сам не желает дышать пылью. Подобный агрегат не заменит полноценной химчистки, зато, если вы что-то рассыпали в салоне, он эффективно соберет все крупные загрязнения и пыль. Работают такие аппараты от прикуривателя и могут чистить без перерыва на протяжении 30мин. Эти небольшие приборы не займут много места в багажнике: обычно производители поставляют их в сумках, в которых эргономично размещены также различные щетки, насадки и трубки, позволяющие добраться до труднодоступных мест.
Еще одна разновидность влажной уборки- очистка паром (ее выполняет, например, модель SC1402, K.a.rcher). Она незаменима для въевшихся, застарелых загрязнений; идеальна для камня, плитки, керамики, сантехники ит.п. Пар бережно растворяет грязь и без применения химических чистящих средств; он дезинфицирует, убивает микробы, устраняет запахи. Такое устройство напоминает моющий пылесос, но внутри установлен парогенератор, который вырабатывает пар, имеющий температуру 100-150 С. Будьте осторожны при работе, ведь есть риск обжечься. Также существуют ручные модели небольшого размера, предназначенные для локальной очистки.
Часто функцией паровой очистки производители дополняют моющие аппараты, которые сразу переименовывают в многофункциональные пылесосы, скажем PENTA VAP EL WF (De'Longhi). Они могут выполнить три вида уборки: сухую, влажную и паровую. Правда, за все хорошее приходится платить- это одни из самых дорогих агрегатов.
Очистка- дело тонкое
Фильтры тонкой очистки- заключительное и важное препятствие на пути пыли в пылесосе. Миновать эту преграду удается единичным пылинкам, ведь она задерживает даже самые мелкие частицы, "ускользнувшие" из предыдущих фильтров. Чаще всего на страже стоят фильтры S-класса или НЕРА. Эффективность задержания мельчайших пылинок у них различна. Фильтры S-класса обеспечивают очистку от 99,97 % частиц размером более 0,3мкм. Всовременных пылесосах наиболее распространены НЕРА-фильтры (от англ. High Efficiency Particulate Absorbing- "высокоэффективное удержание частиц"). Они представляют собой своеобразную гармошку из волокнистого пористого материала, "паутина" которого задерживает частицы размером 0,3мкм. Само по себе название HEPA не говорит о степени очистки воздуха. Оней можно судить только по классу фильтра, который обозначен цифрами. Некоторые производители опускают их, несмотря на то что разница между классами существенная. Например, HEPA 10 останавливает не менее 85 % частиц, а HEPA 11- 95 %, то есть меньше, чем фильтр S-класса. Самый «мощный» фильтр HEPA 14 преграждает путь 99,995 % частиц.
По мере засорения фильтры следует менять. Периодичность замены зависит от многих факторов: частоты уборки, эффективности работы предыдущих фильтров ит.д. Здесь возникает та же проблема, что и со сменными мешками для пыли: это лишние расходы (500-1000руб.), к тому же найти в продаже подходящий фильтр не так просто. Поэтому некоторые производители изобрели моющиеся HEPA-фильтры: когда они загрязнятся, их можно помыть и вставить обратно в пылесос.
Фото 23 LG
Фото 24 Hoover
Фото 25 Rolsen
23-25. Насадки для пылесоса позволяют эффективно очистить разные типы поверхностей (ковер, паркет
ит.п.), а также труднодоступные места. Спомощью щелевой насадки (LG) (23) можно легко добраться
до любого уголка.
Смини-турбонасадкой (Hoover) (24) удобно собирать шерсть животных. Набор аксессуаров модели (Rolsen) (25):
HEPA-фильтр, щелевая насадка, щетка для мебели, щетка "пол- ковер» и плечевой ремень, который пристегивают
к пылесосу, чтобы было легче передвигать прибор
во время уборки.
Мощность всасывания
Главная задача пылесоса- засосать пыль и удержать ее в своих недрах. Для оценки качества всасывания существует такой параметр, как мощность всасывания (в среднем она составляет 280-440 аэроВт). Не следует путать ее с мощностью потребления, наибольшее значение которой- 1,1-2 кВт. Это независимые друг от друга величины. Производители любят расхваливать мощность потребления (она больше влияет на сумму счета за электричество и мало говорит о способностях аппарата) и нередко умалчивают о мощности всасывания. Но даже если они обнародуют этот параметр, часто возникает путаница. Одни изготовители указывают среднее эффективное значение, другие- максимальное и только самые сознательные- обе величины. Максимальной мощности пылесос достигает лишь в первые секунды и при определенных условиях. Обычно же он работает с эффективной мощностью (она на 15- 30 % ниже максимальной).
Фото 26 Hoover
Фото 27 Hoover
Фото 28 Hoover
Фото 29 Hoover
Фото 30 Electrolux
Фото 31 Electrolux
Фото 32 Electrolux
Фото 33 Electrolux
Фото 34 Samsung
26-32. Щетки-пылесосы, работающие на аккумуляторах, созданы для быстрой ежедневной уборки. Они
не занимают много места при хранении
и будут у вас под рукой. Всегда готовы
к работе и ручные пылесосы, например Hoover (26, 27). Это оптимальное решение для локальной уборки, можно моментально собрать, допустим, просыпанную крупу. Современные модели, такие, как FREEJET (Hoover) (28) и Ergorapido (Electrolux) (29-32), объединяют
в себе щетки и ручные пылесосы.
33-34. Автомобильные пылесосы, работающие
от прикуривателя, компактные
и легкие (около
1кг). Как правило, пылесборником служит контейнер, который легко опорожнить. Например,
у модели ZB412C (Electrolux) (33)
с циклонической системой фильтрации контейнер можно очистить двумя способами: через специальный клапан обычным пылесосом
или отсоединив пылесборник
и вытряхнув из него грязь. Модель VCH136DY (Samsung) (34)
с мощностью всасывания 60Вт.
Тише, тише, еще тише...
Упылесосов достаточно громкие "голоса"- в пределах 68-80дБ (для сравнения: шум трамвая- до 85дБ). Апоскольку при работе прибора мы находимся в непосредственной близости от него, уровень шума- не последний параметр, на который стоит обратить внимание при выборе аппарата. На реальный шум, издаваемый агрегатом, влияет множество факторов: мощность пылесоса, тип насадки, размер помещения, вид напольного покрытия ит.п. Тем не менее есть и другой, измеренный в лабораторных условиях шум, который и указывают производители. Проблема в том, что существуют разные методики определения звука и разница между полученными данными может быть значительной. В2002г. несколько крупных европейских производителей приняли "Соглашение о едином стандарте декларации уровня шума" и договорились измерять звук по стандарту IEC 60704-3. Всоответствии с ним у 93,5 % тестируемых образцов уровень шума должен быть меньше официально заявленного. То есть если при испытании уровень шума большинства приборов (точнее, 93,5 % из партии) составляет 69дБ, но у некоторых моделей из оставшихся 6,5 % этот параметр менее или равен 75дБ, в документации все равно будет указано 75дБ. Производители, не подписавшие названное соглашение, как правило, пишут только о 69дБ, то есть показывают самый распространенный результат.
Почем домашний
помощник?
Пылесосы производят многие фирмы: Hoover (Италия), Dyson (Великобритания), Bork, De'Longhi, Electrolux, K.a.rcher, LG Electronics, Miele, Rowenta, Samsung Electronics идр. Самые дешевые модели можно приобрести за 1 тыс. руб. Обычно это агрегаты с мешком для пыли, без дополнительных функций. Впрочем, приборы с мешками-пылесборниками иногда стоят дорого: например, цена модели BSG82425 (Bosch)- 10 тыс. руб. За изделия с контейнером придется выложить 2-15 тыс. руб. За пылесос с аквафильтром вы заплатите 7-20 тыс. руб., за моющий- до 20 тыс. руб., с парогенератором- около 10 тыс. руб., а за многофункциональный- примерно 30 тыс. руб. Автомобильные пылесосы, ручные и щетки стоят в среднем около 3 тыс. руб.
Редакция благодарит "БСХ Бытовая техника", Samsung Electronics, LG Electronics, Electrolux, Miele СНГ,
Bork, «Группа SEB», Hoover, De'Longhi, K.a.rcher, Vitek International за помощь в подготовке материала.
