Послушный микроклимат
Вкачестве основного варианта отопления в течение зимнего сезона не принято использовать электричество. Во-первых, оно слишком дорого — магистральный газ обходится на порядок дешевле. Во-вторых, электросеть не всегда способна дать необходимую потребительскую мощность для отопления. Если сеть не рассчитана на подключение нагрузки более 2,5 кВт, то протопить дом с помощью электричества будет сложно. Однако при использовании самых эффективных систем электроотопления (на базе геотермальных насосов и кондиционеров) и тотального утепления дачный дом станет поистине «золотым».
Фото: Legion-Media
Другая проблема — эпизодическое отопление одной-двух комнат, для чего не потребуется особо мощного устройства. Нагреть воздух в помещении площадью 10–15 м² до приемлемых 15–18 °C можно с помощью одного электроприбора мощностью 2–2,5 кВт. Дело за малым — выбрать подходящую модель.
Фото: Leroy Merlin
Фото: Leroy Merlin
Сегодня на российском рынке представлено множество вариантов электрических нагревателей разной конструкции. Наибольшее распространение получили приборы нескольких типов: масляные нагреватели, конвекторы, инфракрасные обогреватели, а также тепловентиляторы.
Электрические камины можно использовать как полноценные системы вспомогательного нагрева, так как в большинстве из них есть нагреватель мощностью до 2000 Вт
Конструкции всех типов имеют преимущества и недостатки. Так, например, масляные нагреватели и конвекторы тихи и незаметны в работе. Они, пожалуй, лучше всего подходят для ночного режима, когда необходима тишина. Минусом масляных радиаторов считается инерционность: для выхода на режим работы с максимальной эффективностью им потребуется некоторое время (до получаса), поэтому приборы нужно включать заранее. Тепловентиляторы, наоборот, практически мгновенно начинают работать с максимальной эффективностью. Но шум вентилятора ограничивает их применение часами бодрствования.
Для наглядности достоинства и недостатки нагревателей разных типов сведены в таблицу (см. ниже).
Типы электрических нагревателей
- Масляные радиаторы. Нагреватель помещён в замкнутый металлический корпус, заполненный маслом, — отсюда и название. Элемент в нижней части корпуса нагревает масло, а конвективный масляный поток — корпус.
- Инфракрасные обогреватели. Основной переносчик тепла — инфракрасное излучение. В результате в большей степени нагревается та поверхность, куда падают невидимые инфракрасные лучи, и в меньшей — воздух, сквозь который они проходят.
- Конвекторы. В их металлическом корпусе, в отличие от масляных нагревателей, предусмотрен ряд отверстий в верхней и нижней частях, сквозь которые проходит воздух. Последний нагревается внутри электроприбора, а затем конвективные потоки разносят тепло по помещению.
- Тепловентиляторы. Нагревательный элемент дополняется вентилятором. Соответственно, поток воздуха гораздо мощнее, нежели в конвекторах. Подобные устройства широко используются при различных строительных работах. Мощность тепловентиляторов зачастую превышает 4–5 кВт, что существенно ограничивает их применение в бытовых условиях.
Выбираем мощность с запасом
Помимо конструкции, комнатные нагреватели могут различаться и по другим параметрам, основным из которых является мощность. У большинства моделей она варьируется от 1 до 2 кВт. Принято считать, что 1 кВт мощности нагревателя любого типа достаточно, чтобы обогреть примерно 10 м² жилой площади. Однако этот расчёт не всегда верен, поскольку большинство помещений летних дачных домов слабо защищены от потерь тепла. Вот почему лучше выбрать обогреватель с двух-трёхкратным запасом по мощности — скажем, для жилых помещений площадью 10 м² приобрести модель на 2 кВт (при этом мощность устройства не должна превышать мощность, подаваемую в дом). Благо практически во всех современных моделях предусмотрена возможность регулировки уровня нагрева, так что при необходимости его можно уменьшить.
Для комфортного отопления домовладельцы предпочитают использовать устройства, производящие минимальное количество шума и не создающие неприятных сквозняков
Совместим полезное с приятным
Большинство бытовых обогревателей не отличаются изысканным дизайном и не предназначены для украшения интерьера. Впрочем, существуют и исключения. Прежде всего, электрические камины — некоторые способны работать как теплогенераторы. Подробнее мы расскажем о них в другой статье, отметим лишь, что на рынке представлены самые разные модели, начиная от устройств, имитирующих огонь и раскалённые угли с помощью простейших механических приспособлений и подсветки, и заканчивая величественными каминами, которые очень правдоподобно воспроизводят пламя. Простые модели электрических каминов в сборке можно купить за 3–4 тыс. руб.
Что касается прочих электрических обогревателей, то и среди них есть устройства с оригинально оформленным корпусом. Например, настенные конвекторы Noirot Verlys Evolution с передней панелью из стеклокерамики чёрного цвета, дизайнерская серия тепловентиляторов Art (Electrolux). Стоит упомянуть и сверхплоские (плёночные) инфракрасные обогреватели, выполненные в виде картин или гобеленов. В них используются тонкие пластины (карбоновая фольга) или угольные нити, выделяющие тепло при прохождении через них тока. Они запаяны в специальную плёнку, пропускающую тепловое излучение. В результате получается плоский (в доли миллиметра толщиной) и гибкий прямоугольный термомодуль.
Обогреватель размещают в помещении таким образом, чтобы обеспечить хороший теплообмен, иначе прибор будет работать неэффективно
У плёночных инфракрасных нагревателей много достоинств, в том числе эстетичность, разнообразие вариантов расцветки и оформления. Не менее важное преимущество — комфортный режим обогрева. Поверхность прибора не нагревается выше 65 °С (изделия с карбоновой фольгой) или 75 °С (с угольной нитью), поэтому при случайном соприкосновении к ней пользователь не получит ожога. Ещё один несомненный плюс устройств заключается в их абсолютно беззвучной работе.
Мощность обогревателя не должна превышать рекомендуемую величину максимальной нагрузки на электрическую сеть, так как перегрузка чревата пожаром
Если необходимо быстро нагреть комнату, желательно использовать электротепловентилятор (например, керамический Equation, 1500 Вт), а если целый дом, то самым экономичным вариантом будет газовая тепловая пушка (скажем, газовый калорифер «Профтепло КГ-10»). Электропушки большой мощности не всегда можно применять из-за высокой нагрузки на электросеть. Оптимальный выбор для поддержания комфортной температуры — электроконвектор (к примеру, Equation с механическим термостатом, 2000 Вт), который позволяет более равномерно прогреть помещение. Масляный радиатор не способен быстро и равномерно прогреть комнату, его лучше использовать для дополнительного нагрева.
Дмитрий Несмеянов
Руководитель торгового сектора, гипермаркет «Леруа Мерлен»
Особенности электрических нагревателей разных типов
Тип нагревателя | Плюсы | Минусы | Преимущественная сфера применения |
Масляные радиаторы | Низкий уровень шума при работе, безопасность устройства | Инерционность (долго разогревается и остывает) |
Обогрев жилых (в том числе спальных) помещений в постоянном режиме работы |
Инфракрасные обогреватели | Безынерционность (практически мгновенно начинает работать на полную мощность), направленный поток тепла, отсутствие движения воздуха при работе | Из-за высокой температуры обогревающей поверхности прибор потенциально небезопасен, его нельзя оставлять без присмотра | Обогрев жилых и рабочих помещений, а также открытых площадок, веранд и т. д. |
Конвекторы | Низкий уровень шума при работе, безопасность прибора | Прибор необходимо размещать так, чтобы обеспечить хороший приток и отток воздуха | Обогрев жилых (в том числе спальных) и рабочих помещений |
Тепловентиляторы | Безынерционность (практически мгновенно начинает работать на полную мощность), хорошо высушивает и вентилирует помещение |
Заметный поток воздуха (сквозняк), слабый шум при работе | Обогрев нежилых помещений, особенно когда необходимо что-то высушить (строительные работы) |
Пленочные обогреватели | Отсутствие шума, безопасность, безынерционность | Быстро остывают при отключении | Обогрев жилых (в том числе спальных) помещений в постоянном режиме работы |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№215
