Некоторые любят погорячей
Электрические чайники на сегодня, пожалуй, самый массовый вид бытовой техники, насчитывающий сотни моделей
Применение современных тостеров меняет не только пищевой рацион, но и старую культуру питания
Современные грили дополняют, а порой и заменяют привычные сковороды и расширяют круг вкусовых пристрастий россиян
Большинство типов кухонных приборов (будь то чайники, кофеварки, яйцеварки или тостеры) целесообразно приобретать из расчета на ежедневное применение
От продуманности конструкции чайника зависит, насколько легко будет его держать на весу полным воды
Некоторые модели тостеров имеют решетки для подогрева булочек
СВЧ-печи настолько прочно вошли в наш быт, что даже стали выпускаться в виде встраиваемой кухонной техники
Контактный гриль удобен тем, что на нем можно поджаривать даже маленькие кусочки пищи, не опасаясь, что они провалятся сквозь решетку
Для удобства фритюрницы оборудуются чашей с антипригарным покрытием и теплоизоляцией корпуса
Чем больше смотровое окошечко у фритюрницы, тем проще следить за приготовлением картофеля
Мини-печи или ростеры по своей конструкции сродни СВЧ-печам, духовым шкафам и грилям
Практически все хлебопечи, представленные на рынке, умеют "готовить по-русски"
Практичным кулинарам наверняка понравятся хлебопечи, умеющие готовить не только хлеб множества размеров и сортов, но и тесто, а также джем
Округлая форма рабочей камеры позволяет значительно увеличить полезный объем печки (до 34
"Приручение" огня, бесспорно, стало одним из величайших достижений в истории человечества. Огонь позволил древним людям не только существенно разнообразить свое меню, но и дезинфицировать пищу, запасать ее на черный день. С
Технических приспособлений для температурной обработки пищи масса, но не все они "одинаково полезны". Помимо этого, один и тот же кулинарный процесс можно проводить разными способами, с помощью разной техники. Взять хотя бы кипячение. Воду вскипятить можно и на плите, и в электрическом чайнике, и в СВЧ-печи, и даже в кофемашине, снабженной опцией "приготовление кипятка". Но для человека, предпочитающего свежезаваренный чай, приобретение кофемашины за $
Со времен эпохи промышленных революций технологии нагрева пищи и используемая для этого кухонная утварь кардинальным образом изменились. В
«На каждой станции должен быть кипяток...»
Электрические чайники не относятся к дорогостоящей технике
Для нагрева в электрических чайниках может использоваться спираль одного из двух видов: открытая (выполнена в виде трубчатого электронагревателя ТЭНа, который располагается в объеме, заполненном водой) или скрытая (вмонтирована под металлическое дно емкости). Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Чайники с открытой спиралью дешевле, а их КПД выше. Зато такие устройства (и, в частности, ТЭН) труднее очистить от накипи. Помимо этого, спираль при включении должна быть полностью погружена в воду, в противном случае она попросту перегорит. Приборы с нагревательным элементом, встроенным в дно, на 10-15% дороже, но их проще чистить и можно включать даже почти пустыми (буквально с 50-100 г воды). Особо стоит отметить чайник с нагревательным элементом Thermtec Disc (модель HD 4653 от PHILIPS). Здесь нагревателем является само металлическое дно, благодаря чему обеспечивается эффективное закипание воды и в то же время
Различаются электрочайники и по устройству разъемов питания. Сегодня модели "со шнуром", подключаемым непосредственно к корпусу, считаются морально устаревшими. Пользоваться таким прибором неудобно
При выборе подходящей модели необходимо обратить внимание и на устройство рукоятки и носика. Рукоятка должна быть нескользкой и удобной, чтобы человек без усилий удерживал чайник, наполненный водой. Носик лучше предпочесть достаточно большой. Проверьте, сбалансирован ли корпус (в руке он не должен "заваливаться" вперед, иначе удерживать его будет неудобно). Полезная вещь
Среди представленных на рынке моделей хотелось бы особо выделить NC-30HP от компании PANASONIC. Вода в этом чайнике после закипания может оставаться все время горячей (с температурой 98
Производитель | Наименование модели | Потребляемая мощность, Вт | Объем, л | Устройство нагревательного элемента | Дополнительная информация | Цена, $ | |
BORK (Германия) | KE OSP 1017 | 2200 | 1,7 | Открытый | Пластиковый корпус, индикатор включения | 17 | |
TWK 7301 | 3000 | 1,7 | Скрытый (под стальной пластиной) | Индикатор включения и уровня воды, бесступенчатый терморегулятор, фильтр от накипи, кнопка открывания крышки, центральный контакт | 44 | ||
BRAUN | WK 210 | 2200 | 1,6 | Скрытый | Индикатор включения и уровня воды, фильтр от накипи, покрытие нагревательного элемента |
40 | |
DE` |
KBX 2014 | 2000 | 1,7 | Скрытый (под стальной пластиной) | Металлический корпус, индикатор включения и уровня воды, фильтр от накипи, центральный контакт | 76 | |
KRUPS | AquaStyle F854 | 2000 | 1,7 | Скрытый | Корпус и нагревательный элемент из нержавеющей стали, фильтр, индикатор включения, центральный контакт | 70 | |
MOULINEX | Idilys | 2200 | 1,5 | Скрытый | Пластиковый корпус, фильтр от накипи, индикатор включения | 33 | |
PANASONIC | NC-30HP | 700 | 3,0 | Скрытый | Чайник-термос, автоматическое поддержание воды при температуре 98 |
100 | |
PHILIPS | HD 4653 | 2400 | 1,7 | Скрытый | Трехступенчатый фильтр от накипи 3 Clear, термоизолированный корпус, двусторонний индикатор уровня воды, защита от перегрева, индикатор включения, центральный контакт | 40 | |
ROWENTA | KE 806 | 2400 | 1,7 | Скрытый (пластина из полированной нержавеющей стали) | Фильтр от накипи, двусторонний индикатор уровня воды, индикатор включения, кнопка открывания крышки, центральный контакт | 50 | |
SCARLETT (Великобритания) | SC-1025 | 2200 | 2,0 | Открытый с хромированным покрытием | Пластиковый корпус, индикатор уровня воды, фильтр | 24 | |
TW 50506 | 2000 | 1,5 | Скрытый | Блокировка включения при отсутствии воды и открытой крышке, фильтр от накипи, кольцевой световой индикатор включения, центральный контакт | 45 | ||
TEFAL | Evolutive | 2200 | 1,6 | Скрытый | Прозрачные «окна» для индикации уровня воды, индикатор включения, фильтр, крышка на шарнире с замком, центральный контакт | 39 | |
UFESA | HA 3901 Vitreo | 2000 | 1,8 | Скрытый | Стеклянный прозрачный резервуар, индикатор включения, центральный контакт | 45 |
Первый тост- с утра пораньше
Тостер (как явствует из его названия) нужен любителям тостов
Различаются тостеры и по максимальным "габаритам" поджариваемых кусочков. Большинство производителей указывают наибольшую возможную толщину хлеба. Например, модели ТАТ 1201, ТАТ 4610 от
Среди дополнительных удобств стоит отметить выдвижной лоток для крошек (есть в большинстве современных моделей), которые неминуемо образуются при эксплуатации тостера. Куда проще извлечь лоток и смахнуть с него крошки, чем пытаться вытряхнуть их непосредственно из прибора (в некоторых случаях его приходится даже разбирать). Другая полезная функция
Кстати, о безопасности. Используемые в тостерах нагреватели создают достаточно сильный жар, который при неправильном использовании прибора способен обуглить не только хлеб, но и случайно попавшие внутрь посторонние предметы. Поэтому необходимо держать устройство вне досягаемости маленьких детей, которые любят играть "в повара". Также не рекомендуется располагать непосредственно над тостером легко воспламеняющиеся предметы, например нейлоновые занавески, если он стоит на подоконнике. Учтите, что тостеры относятся к группе приборов, способных вызвать при неправильном обращении пожар. Разумеется, и производители стараются, чтобы техника была как можно более безопасной. Так, в моделях HD 2580 (PHILIPS) и ТТ 7915 Allegro (UFESA) предусмотрено автоматическое отключение, если хлеб застрянет внутри. А
Среди дополнительных функций, осваиваемых современными тостерами, упомянем специальный режим для приготовления тостов из замороженного хлеба (вначале он "деликатно" прогревается, а уже потом поджаривается), а также подогрев булочек. В
Сравнительные характеристики некоторых моделей тостеров
Производитель | Наименование модели | Особенности конструкции | Цена, $ |
ТАТ 4620 | Корпус с теплоизоляцией, центрирование тостов, индикатор готовности, электронный термостат, поддон для крошек, размораживание и разогрев булочек. Мощность 900 |
42 | |
KRUPS | F167 | Кварцевый нагреватель, электронный переключатель нагрева на 7 позиций, размораживание, разогревание булочек, экстра-лифт, поддон для крошек, корпус с теплоизоляцией. Мощность 750 |
50 |
MOULINEX | Tosdelys | Максимальная толщина тостов |
33 |
PHILIPS | HD 2580 | Инфракрасный датчик для определения готовности хлеба, теплоизолированный корпус, экстра-лифт, поддон для крошек, термостат на 7 позиций. Мощность 800 |
60 |
ROWENTA | ТО 818 | Корпус с теплоизоляцией, центрирование ломтиков, функция Hi Lift, термостат на 7 позиций, лоток для крошек, встроенный подогреватель для булочек. Мощность 1000 |
50 |
ТТ 91100 | Металлический корпус с теплоизоляцией, кварцевый нагреватель, автоматическое центрирование тостов, электронный переключательнагрева на 11 позиций, выбор степени нагрева от толщины хлеба. Мощность 900 |
120 | |
TEFAL | Avanti Hi-Speed | Максимальная толщина тостов |
44 |
UFESA Allegro | TT 7915 | Автоматическое центрирование тостов, датчик внутренней температуры, экстра-подъем, переключатель нагрева на 6 позиций, отключение при застревании хлеба. Мощность 850 |
25 |
Любителям жареного посвящается
Гриль используется для приготовления жаркого с характерной хрустящей корочкой. Активное применение этого способа обработки пищи вряд ли вызовет одобрение со стороны любителей здорового питания. Однако сам по себе метод приготовления мяса с помощью инфракрасного (теплового) излучения куда более безопасен, нежели обжаривание в кипящем жире. Существуют грили нескольких типов: открытый, ротационный, контактный. Открытый представляет собой горизонтально размещенный нагреватель, накрытый решеткой, на которой укладывают обрабатываемое мясо (гриль-барбекю BB 14 от UFESA, 3055 от EWT, КНР). В
Какую модель выбрать, зависит от ваших кулинарных предпочтений. Модели с решеткой обеспечивают наилучший доступ воздуха к приготавливаемой пище. В
Схожи с контактными устройствами-"книжками" и ростеры, сэндвичницы и вафельницы. Разница между ними
Блинницы (модели 39278, 39262, 39276 от TEFAL) очень похожи по конструкции и принципу действия на электросковороды. Быстрое и легкое применение обеспечивается благодаря равномерному подогреву рабочей поверхности и антипригарному покрытию. Различаются блинницы в основном количеством одновременно приготавливаемых блинов, а в модели 39278 есть еще возможность менять рабочую поверхность (на больший или меньший диаметр). В
Еще одно устройство
Выбирая фритюрницу, необходимо обратить внимание на безопасность и удобство ее использования. Для безопасности производители снабжают приборы механизмом подъема-опускания корзины при прикрытой крышке (так хозяева оказываются защищенными от брызг раскаленного масла), кнопкой-блокиратором крышки и смотровым окошком из закаленного стекла (чем оно больше, тем лучше). Особо отметим механизм очистки стекла Turn
Не менее важна для удобства использования и легкость очистки прибора (пригоревшее масло
В
Стоит отметить также фритюрницу FR 1000 (UFESA), которая может использоваться в качестве кастрюли для фондю (так называется блюдо швейцарской кухни, в котором кусочки хлеба обмакиваются в смесь из расплавленного сыра и вина; впрочем, существуют и другие рецепты).
Сравнительные характеристики некоторых моделей фритюрниц
Производитель | Наименование модели | Мощность, Вт | Загрузка картофеля, г | Загрузка масла, л | Особенности конструкции | Цена, $ |
TFB 3201 | 2000 | 1000 | 3 | Наличие «холодной зоны», полностью разбираемая, ненагревающийся бесступенчатый регулируемый термостат со специальным режимом обработки замороженных продуктов, подъем и опускание корзины при закрытой крышке фритюрницы | 114 | |
MOULINEX | Toucan Automatic | 1800 | 1200 | 2,2 | Регулируемый термостат, автоматический подъем и погружение корзины, механизм очистки смотрового окошка, функция автоматической очистки Hydroclean, фильтр против запаха Micro Filter, съемная чаша с антипригарным покрытием | 135 |
PHILIPS | HD 6123 | 1900 | 1200 | 2,3 | Съемный цифровой таймер для установки за пределами кухни, съемная чаша с антипригарным покрытием и носиком для слива масла, фильтр против запаха, который можно мыть в посудомоечной машине, смотровое окно, подушечки для предотвращения скольжения | 90 |
TEFAL | Minute 400 | 950 | 400 | 0,5 | Теплоизолированный корпус, световой индикатор включения, время разогрева |
45 |
UFESA | FR 1230 | 1800 | Нет данных | 3 | Полностью разбираемая, эмалированная чаша с «холодной зоной», автоматический подъем корзины, съемный моющийся фильтр от жира | 90 |
FR 1000 | 1000 | - | - | Фритюрница-фондю. Чаша, корзина и резервуар из нержавеющей стали. Теплоизолированный корпус, индикатор включения и температуры масла. В |
35 |
Не хлебом единым
Эти устройства появились в России недавно, но уже успели приобрести популярность. Большинство хлебопечек, представленных на рынке,
Как показывает практика, хлебопечь
Любителям натурального питания придутся по нраву йогуртницы. Эти пока несколько непривычные для россиян устройства (Yogurta от MOULINEX, La Ygourtiere от TEFAL) позволяют готовить настоящий домашний йогурт без красителей, заменителей и консервантов. Представляют собой емкость с подогревом, напоминающую подогреватель детских бутылочек. Внутрь помещаются баночки с молоком и закваской (7-8 штук). Баночки для удобства снабжаются крышками с выставляемой на них датой, поскольку срок годности натурального йогурта не превышает 10 дней. Стоимость приборов
Экзотикой для нас остаются и яйцеварки (TEK 1101 от
Сравнительные характеристики некоторых моделей хлебопечей
HITACHI | HB-E 303 | 7 режимов работы: хлеб/хлеб с добавками, быстрый хлеб, цельный пшеничный хлеб, специальное тесто для пиццы, кекс, джем, тесто. 3 различных размера буханок хлеба: 500, 700 и 900 |
150 |
LG | HB-156JE | 6 режимов работы: основной, специальный, французский, скорый, тесто, джем; 27 рецептов хлеба, 9 вариантов теста и 6 вариантов джема. Плюс программа "Русский повар", которая включает медово-горчичный, тыквенный, сметанный, ржаной хлеб и кулич. 2 размера буханки |
150 |
HB |
6 режимов работы: основной, специальный, французский, скорый, тесто, кекс, содержащие 21 рецепт хлеба, 9 вариантов теста и 6 вариантов кексов. Плюс программа "Русский повар", которая включает медово-горчичный, тыквенный, сметанный, ржаной хлеб и кулич. 3 размера буханки |
200 | |
MOULINEX | Home Bread | 11 рецептов выпечки, возможность приготовления теста и джема, 3 степени запекания корочки, теплоизолированный корпус, антипригарное покрытие рабочей камеры, таймер, мощность 550 |
PANASONIC | SD-253 | 8 рецептов выпечки, 3 размера буханок, выбор цвета корочки, таймер, возможность приготовления теста и джема, антипригарное покрытие, книга разработанных и протестированных в России оригинальных рецептов, защита от перегрева и падения напряжения | 160 |
Микроволновые печи
За сравнительно недолгое время своего существования СВЧ-печи прошли несколько "этапов эволюции" (о конструкции этих приборов и принципе их выбора наш журнал писал в статье "Гриль буржуйке не товарищ") Несколько лет назад огромным спросом пользовались "универсальные" устройства с максимальным набором мыслимых и немыслимых функций. Однако владельцам таких "микроволновок" приходилось решать, как разместить в небольшой кухне еще один прибор размером с телевизор. И
Со временем ажиотаж вокруг СВЧ-печей несколько поутих. Сегодня популярны 2 типа "микроволновок". Первый
В
Впрочем, даже если вы хотите приобрести печь «для разогрева», и в этом случае важно, чтобы рабочая камера не оказалась слишком маленькой. По крайней мере, большая тарелка в нее должна влезать «без проблем».
Многие СВЧ-печи оснащаются электронным "сборником" рецептов, позволяющим приготовить десятки блюд в автоматическом режиме. Здесь ситуация та же, что и с хлебопечами,
При выборе "микроволновки" необходимо обратить внимание на покрытие рабочей камеры. Это может быть краска или обычная эмаль, усовершенствованный материал или нержавеющая сталь. Краска
Среди полезных функций, появившихся в последних моделях СВЧ-печей, необходимо упомянуть "сенсорный разогрев жидких блюд". Он осуществим в приборах, оснащенных датчиком пара (R-870B, R-770B от SHARP). В
Другая новинка
Подводя итог нашего обзора, хотим еще раз напомнить: никакая, даже самая совершенная техника не в силах самостоятельно приготовить еду. Поэтому не ждите чудес и не тратьте деньги в надежде на «новую жизнь с понедельника». Тем, кто обычно готовит на ужин пельмени или яичницу, кухонная техника помогает мало.
Сравнительные характеристики некоторых моделей СВЧ-печей
Производитель | Наименование модели | Объем камеры, л | Внутреннее покрытие | Дополнительные функции | Цена, $ |
BORK | W 3040 | 15 | - | Электронное управление, таймер, режим размораживания, блокировка от детей | 90 |
DAEWOO (Южная Корея) | KOR-634R | 20 | Краска | Сенсорное управление, таймер, звуковой сигнал отключения | 95 |
LG | MС-8483NL | 34 | Нержавеющая сталь | Округлая внутренняя камера (полезная площадь значительно увеличена). Гриль, конвекция, таймер, кнопочное управление, равномерное распределение микроволн Intellowave, подсветка камеры, звуковой сигнал отключения. Программа «Русский повар» (16 режимов), возможность приготовления на пару | 700 |
ROLSEN (Россия-Южная Корея) | MS-1775 M | 17 | Эмаль | Управление механическое, масса 14 |
70 |
SAMSUNG (Южная Корея) | M187MNR | 23 | Эмаль | Электронное управление, таймер, пароварка, режимы «Кафетерий», «Гарниры и каши», «Любимый рецепт» (программирование установок) | 130 |
SHARP | 65STR | 18 | Эмаль | Гриль, 8 типов автоматических программ приготовления, размораживания и разогрева, 4 режима автоматического размораживания, программирование последовательности приготовления блюд (3 шага), таймер | 225 |
PANASONIC | NN-C781J | 28 | Нержавеющая сталь | Инверторное управление, автоматическое сенсорное приготовление/разогрев, гриль, конвекция, таймер, автоматическая инверторная разморозка, блокировка от детей, книга рецептов на русском языке, откидная дверца (выдерживает до 20 |
330 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№76
