Какую цепную пилу выбрать?
Обсудим, чем цепные пилы могут быть очень полезны в саду или дачном строительстве.
Конечно, цепные пилы не обеспечивают аккуратный, ровный рез, как это делает, скажем, лобзик, но точность реза не всегда нужна. В саду найдётся немало работы, требующей прежде всего эффективности. А по этой части у цепной пилы соперников мало. Поэтому, если у вас есть сад, в котором требуется удалить старые крупномеры, отпилить большие ветки или, скажем, приготовить вязанку дров для пикника, цепная пила будет самым удобным инструментом. Её можно использовать и в строительстве для грубой обрезки толстого бруса и брёвен — если толщина древесного ствола не превышает длину несущей шины, по которой перемещается цепь, то инструмент с задачей справится.
Какой тип цепной пилы выбрать?
Первый вопрос, который обычно встаёт при выборе цепной пилы, — какой именно инструмент предпочесть. Принято различать три типа цепных пил: с бензиновым двигателем, с электродвигателем, работающим от сети либо аккумуляторов. Три этих типа инструмента сейчас выпускаются для бытового использования, и цены на самые дешёвые их модели, в общем, не сильно различаются. Так, в крупном магазине с большим ассортиментом можно найти несколько недорогих моделей электрических цепных пил стоимостью 4–8 тыс. руб. и их бензиновые аналоги ценой 5–10 тыс. руб. Серьёзная техника с бензиновым двигателем обойдётся в среднем в 10–20 тыс. руб, а аккумуляторные пилы высокого класса стоят в районе от 20 тыс. руб. за комплект с аккумулятором.
Фото: Husqvarna
Как и многие пильные цепи, Husqvarna SP 33G состоит из пяти элементов (режущий зуб, боковое звено, пара центральных звеньев с хвостовиком и амортизатором и заклепка)
Для работы на дачном участке подходит любой тип двигателя. У каждого есть свои недостатки: бензиновый мотор сильнее шумит и загрязняет воздух продуктами сгорания, электродвигатель, работающий от сети, требует подключения через удлинитель, а это вечные хлопоты с длинным электрокабелем. А аккумуляторную пилу необходимо время от времени заряжать, чтобы не прерывать работу; возможно, имеет смысл запастись двумя аккумуляторами.
Если же вы собираетесь работать далеко от дома, то модель, действующая от сети, не подойдёт. Выбирайте тогда бензиновую либо аккумуляторную (если вы точно уверены, что объём предстоящих работ будет небольшим).
Уход за цепью
Цепь необходимо периодически подтягивать, для этого на шине имеется специальный регулирующий винт. Если цепь слишком ослабнет, то она может соскочить с шины, что чревато неприятностями, хотя в каждой цепной пиле есть специальный защитный механизм — лента, обхватывающая барабан сцепления, которая затягивается при инерционном отбросе пилы. Пилы различаются скоростью и надёжностью срабатывания этого узла.
Также цепь необходимо время от времени точить. Если зубья затупятся, то это можно заметить по снижению производительности. Для заточки используются специальные инструменты, которые лучше всего приобрести одновременно с пилой. В мастерской заточка цепи обойдётся в 50–250 руб.
Выбирая цепную пилу, обращайте особое внимание на вес инструмента — вполне возможно, что при работе вам придётся удерживать его подолгу на вытянутых руках, и поэтому важно, чтобы это оказалось не слишком тяжёлой задачей.
Важные характеристики цепных пил
Как и все инструменты с двигателем (электрическим или бензиновым), цепные пилы различаются по мощности, от которой зависит их производительность. Электрические пилы обычно имеют мощность 1300–2500 Вт, изредка встречаются модели мощностью 1100–1200 Вт. У бензопил мощность изменяется в более широких пределах: в среднем от 700 до 5000 Вт. Чем инструмент мощнее, тем он крупнее и тяжелее. Для непрофессионального использования лучше выбирать более лёгкую модель.
Фото: Husqvarna
Своевременно добавляйте масло в смазывающий механизм
Обычно чем больше мощность, тем выше уровень шума и вибрация при работе (особенно это касается бензоинструмента). Высокий уровень шума и вибрация вредны для здоровья, особенно при длительном использовании. Поэтому производители профессионального инструмента стараются снизить эти показатели у цепных пил, для этого используются разнообразные материалы и специальные демпфирующие (гасящие вибрацию) накладки на рукоятки. Все серьёзные производители указывают уровень шума и вибрации для своего инструмента, и имеет смысл отдавать предпочтение моделям с более низкими этими характеристиками (примерно 100–105 дБА у пил с бензиновым двигателем и 85–90 дБА — с аккумуляторным).
К специфическим параметрам, свойственным только цепным пилам, относится длина реза несущей шины (обычно от 25 до 50 см) и шаг цепи (обычно 0,25, 0,325 либо 3/8 дюйма, редко 0,404 дюйма). С длиной реза шины всё понятно: она определяет максимальный диаметр распиливаемого дерева. От шага цепи (половина расстояния между тремя соединительными заклепками цепи) зависит производительность и качество реза. Чем шире шаг, тем пила будет работать быстрее, а шероховатость поверхности распила — грубее. Не рекомендуется применять цепь с широким шагом на маломощных пилах — считается, что для нормальной работы с цепью с шагом цепи 3/8 дюйма мощность двигателя должна быть не менее 2,2 кВт (3 л. с.). У большинства моделей шина имеет длину 30, 35 либо 40 см с шагом 3/8 дюйма, и подобрать в случае чего цепь для замены будет несложно. Для более редких размеров лучше всего при покупке пилы заодно купить и запасную цепь, а также комплект инструмента для заточки.
Электрические аккумуляторные пилы гораздо удобнее подключаемых к сети, особенно если вы работаете в саду, но для обеспечения непрерывной продолжительной работы не забудьте приобрести сменный аккумулятор.
Обслуживание цепных пил
Для нормальной работы пилы помимо топлива (если инструмент с бензиновым двигателем) потребуется моторное масло, которое добавляется в топливо (если масла нет или недостаточно, то инструмент перегревается и может быстро выйти из строя). Это специальное очищенное масло с определённой вязкостью, для тёплого и холодного времён года выпускаются разные сорта. Как правило, производители цепных пил предлагают и масла для них на растительной основе, которые разлагаются в природе и не причиняют ей вреда.
Характеристики цепных бензиновых пил
Модель | 135 | MS 180 | CS30EH | RSG-52-20K | GS 370-14 | P360S Chrome | 3816 |
Марка | Husqvarna | Stihl | Hitachi | Carver | Oleo-Mac | Partner | «Лесник» |
Мощность, Вт | 1500 | 1470 | 1400 | 2400 | 1600 | 1480 | 1400 |
Длина реза шины, см | 40 | 35 | 35 | 50 | 35 | 41 | 41 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 0,325 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Уровень шума, дБА | 102 | 97 | Нет данных | Нет данных | 115 | 105 | 113 |
Масса, кг | 4,4 | 2,6 | 3,6 | 7,5 | 2 | 4,8 | 3 |
Цена, руб. | 13 990 | 12 390 | 16 500 | 5 691 | 14 991 | 8 241 | 4 491 |
Характеристики электрических пил
Модель | 120i | MSA 120 C-BQ | CS35Y | AKE 35 | 2000 CS-2 | YT4334-01 | ESH 24-40 |
Марка | Husqvarna | Stihl | Hitachi | Bosch | Sterwins | — | Elmos |
Тип (А — аккумуляторный, С — сетевой) | А | А | С | С | С | С | С |
Мощность, Вт | — | — | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | 2400 |
Номинальное напряжение, Вт | 36 | 36 | — | — | — | — | — |
Длина реза шины, см | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 25 | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Уровень шума, дБА | 86 | 83 | Нет данных | Нет данных | 106 | 108 | Нет данных |
Масса, кг | 3 | 2,5 | 5,4 | 5,02 | 5,9 | 5,25 | 4,4 |
Цена, руб. | 14 590 | 14 990 | 7 300 | 6 241 | 5 168 | 1 714 | 7 891 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№219
