Какой строительный пылесос выбрать для домашнего ремонта
Пыль и мусор — вечные спутники ремонта. Домашние пылесосы неспособны справиться с таким объемом работы, да они и не предназначены для него. Мелкие частицы забивают фильтры, попадают в двигатель, и техника выходит из строя. Поэтому перед крупным ремонтом стоит задуматься о покупке специального оборудования. Разберемся, как выбрать строительный пылесос.
Все о выборе строительного пылесоса
Особенности оборудования
Пять критериев выбора
Дополнительные опции
Особенности техники
Большое количество пыли неизбежно в ходе ремонтных или строительных работ, ее необходимо сразу же убирать. Она забивает двигатели электроинструментов, ускоряя тем самым их износ, мешает работам по чистовой отделке, да и просто вредна для здоровья работников. Лучшим решением станет использование пылесоса, предназначенного для строительного мусора. Выпускают две разновидности такой техники.
Виды уборочной техники
- Промышленные модели. Разработаны для производства, обладают максимальной мощностью, выдерживают длительные серьезные нагрузки. Могут работать с опасными и взрывоопасными веществами.
- Строительные агрегаты. Используются для уборки в ходе ремонта или строительства, для удаления пыли в домашних мастерских. Мощнее, чем бытовые модели.
Для любых домашних работ вполне достаточно строительного пылесоса. Различают два типа таких приборов.
Типы строительных пылесосов
- Для сухого мусора. Собирает только сухие частицы загрязнений. Не рассчитан на попадание жидкостей в пылесборник.
- Для сухого и влажного мусора. Рассчитан на сбор сухих загрязнений и жидкостей. С некоторыми моделями возможна и влажная уборка.
Еще одна классификация делит технику на профессиональную и полупрофессиональную.
Полупрофессиональные устройства
Несильно отличаются от бытовых аналогов. Лучше приспособлены к уборке строительного мусора, оснащены более мощным двигателем. Однако их возможности ограничены. Мотор охлаждается выходящим из фильтра воздухом, байпас не предусмотрен. Мешки чаще непрочные, рвутся при попадании бетонных осколков или металлической стружки. Нет опции «влажная уборка». Зато цена не намного выше, чем у бытовых моделей.
Профессиональное оборудование
Высокомощные агрегаты, приспособленные к сбору загрязненных жидкостей и сухих загрязнений. Особо прочные мешки не рвутся, есть разновидности, работающие вообще без них. Некоторые модели могут собирать агрессивные жидкости и горячую стружку. Обязателен байпас, разделяющий воздушные потоки. Мотор охлаждается отдельным потоком, и это продлевает срок его службы. Цена профессиональных устройств намного выше.
Для уборки в ходе ремонта или в гараже подойдет любая полупрофессиональная модель. Но в качестве стружкоотсоса для домашней мастерской она не годится. Здесь нужен профессиональный агрегат или специальный пылесос-стружкоотсос.
Как выбрать строительный пылесос для дома
Чтобы правильно выбрать устройство, надо обратить внимание на пять важных характеристик.
Тип пылесборника
Для сухого мусора чаще всего используются мешковые агрегаты. Они оснащены многоразовыми или сменными емкостями, в которые собираются отходы. Разовые мешки обычно изготавливаются из плотной бумаги. По мере заполнения их вынимают и утилизируют, заменяя новыми. Это проще, чем чистка многоразовых тканевых емкостей, но довольно дорого, поскольку расходники приходится покупать.Кроме того, бумага часто рвется при попадании внутрь острых осколков. Ткань разрывается реже. Еще один недостаток бумажных пакетов — высокая плотность. Поэтому они не всегда заполняются полностью. У агрегата просто не хватает мощности «продуть» воздух через частично заполненную плотную емкость. Важно, чтобы объем мешков был достаточно большим, иначе их придется часто менять или чистить.
Выпускают безмешковое оборудование. Оно оснащается пластиковым контейнером, где собираются отходы. Это полезно, если нужно собрать крупные камни, осколки, бетонные фрагменты. Пыль такие устройства задерживают хуже, чем мешковые. Самые мелкие частицы всегда вылетают наружу. Приборы с аквафильтром пропускают загрязненный поток через воду, где оседает вся грязь. Они убирают лучше, могут всасывать жидкость и пригодны для влажной уборки. Цена их значительно выше, чем у аналогов.
Производительность и мощность
Потребляемая мощность считается основным параметром, от которого зависит и производительность. Поэтому многие ориентируются только на него. Это неправильно. Важны также расход воздуха, разрежение на входе и мощность всасывания. Лучше оценить совокупность всех этих характеристик. К сожалению, информация не всегда указывается производителем. Поэтому приходится ориентироваться на потребляемую мощность.
Оборудование для удаления стружек и тяжелой пыли должно быть мощнее 1 000 Вт. Полупрофессиональные модели выбирают в диапазоне от 1 000 до 1 400 Вт. Этого хватает на пылевые частицы, опилки и очень мелкие камни. На более крупные осколки штукатурки или бетона их уже может не хватить. Профессиональные устройства аналогичной мощности справятся и с ними. Для уборки металлической стружки и камней выбирают аппараты на 2 000 Вт.
Степень разрежения
Внутри корпуса расположен вентилятор, создающий разрежение. Его величина определяет силу всасывания аппарата. Для профессиональных моделей она может быть в пределах от 17 до 250 мбар. Лучше выбирать аппарат с большой степенью разрежения. Его сила всасывания выше.
Объем контейнера для пыли
Объем стандартного пылесборника профессиональных агрегатов — от 20 до 50 л. Чем больше объем, тем больше оборудование, а громоздкой техникой не очень удобно пользоваться. Зато чистить объемные емкости приходится реже. Максимальный объем бака — 100 л, хотя такая техника встречается редко.
Корпус прибора
Его изготавливают из ударопрочных материалов: армированного пластика или металла. Низкокачественная пластмасса не выдерживает нагрузок и быстро выходит из строя. Желательно наличие бампера, который будет защищать корпус при столкновении с препятствием. Учитывая, что техника обладает значительными габаритами и весом, особенно с полным контейнером, при выборе обращают внимание на качество колесиков. Они должны быть прочными, хорошо вращаться. Желательно выбирать агрегаты с длинным сетевым шнуром и шлангом, это удобно.
Полезные дополнительные опции
Производители оснащают свою продукцию дополнительными опциями. Мы собрали самые полезные.
- Регулятор силы всасывания. Дает возможность настраивать тягу в зависимости от того, какой мусор надо убрать.
- Силовая розетка. В нее напрямую подключаются электроинструменты. При этом пылесос автоматически включается при активации инструмента, отключается с небольшой задержкой после него.
- Наличие переходников. Используются для подключения пылеотводящего шланга к электроинструменту.
- Автоматическая чистка фильтров. Позволяет очищать фильтрующую систему без разборки корпуса.
- Защита мотора от перегрузки. Отключает устройство при угрозе поломки от перегрузки.
Мы выяснили, как выбрать строительный пылесос для ремонта и домашней мастерской. Лучше всего для бытовых условий подойдет пролупрофессиональная модель с хорошей мощностью всасывания. Если предполагается работа с электроинструментом, желательно выбрать мешковую разновидность с достаточно большим объемом пылесборника. Для ремонтных и строительных работ чаще выбирают безмешковые агрегаты.
