Как выбрать кондиционер для квартиры: изучаем конструкцию, функции и бренды
Жара опасна для здоровья, особенно для маленьких детей, пожилых и имеющих проблемы с сердцем. Рассказываем, как выбрать кондиционер для квартиры, чтобы без проблем пережить жаркие летние месяцы.
Все о выборе кондиционера
Виды и способы установки
Характеристики
— Функции
— Фильтры
— Инвентор
— Мощность
— Энергопотребление
— Шум
— Дизайн
Популярные бренды
Короткая инструкция
Все кондиционеры для дома делят на несколько видов по способу установки.
- Настенные. Самый популярный тип. Включают два блока: за окном и в комнате. Мультисплит-системы включают один внешний блок, к которому подключают несколько внутренних.
- Напольные мобильные. Шумные и не слишком производительные приборы. Не требуют прокладывать коммуникации. Для работы достаточно розетки. Некоторые модели также требуют сделать отверстие в оконной раме или входной двери, чтобы вывести туда трубу для подачи воздуха.
- Оконные. Единственный блок, который монтируют прямо в оконной раме. Лишает помещение части естественного света.
- Потолочные, скрытого монтажа. У кассетных и канальных кондиционеров основная часть внутреннего блока скрыта под навесным потолком. Внешний монтируют снаружи дома. Такие модели требуют высоты потолков от 3 метров и рассчитаны на просторные помещения — магазины, офисы. В квартирах их устанавливают, но реже.
Как выбрать хороший кондиционер для квартиры: оцениваем основные характеристики
Рассказываем, на что обращать внимание перед покупкой настенной сплит-системы.
Основные и дополнительные функции
Основная задача кондиционера — охлаждать нагретый воздух. Дополнительная — нагревать. Вы оцените модель с функцией отопления, если летом или ранней осенью резко похолодает. Но как постоянный источник тепла кондиционер использовать не рекомендуют. Он тратит слишком много электричества и сильно сушит воздух в помещении.
К полезным дополнительным функциям кондиционеров относят следующие.
- Wi-Fi-модуль. Позволяет управлять кондиционером через мобильное приложение или систему умного дома. Можно настраивать охлаждение комнат до возвращения с работы, программировать время включения и выключения для экономии электричества.
- Таймер. Для старых моделей без мобильного приложения. Позволяет остужать и нагревать воздух к заданному времени.
- Ночной режим. Более тихий, чем дневной. У некоторых брендов также включает постепенное изменение температуры в соответствии с фазами сна. При засыпании и ночью воздух чуть холоднее, так как в прохладе лучше спится. А к пробуждению нагревается до приятной комнатной температуры.
- Турборежим, быстрое охлаждение. Помогает быстро остудить нагревшуюся комнату. Но в таком режиме сплит тратит больше электричества и сильнее шумит.
- Автоматический режим. Владелец выставляет оптимальную температуру, у современных моделей с функцией увлажнения или осушения — уровень влажности. Прибор включает/выключает компрессор, увлажнитель и осушитель, чтобы поддерживать комфортный микроклимат.
- Самоочистка. Убирает пыль, с которой не справился грубый фильтр. Снижает риск поломок.
- Системы предупреждения. Датчики, которые не дадут включить кондиционер, если в системе недостаточно фреона, фильтры слишком грязные, за окном слишком холодно для безопасной работы. Защищают от необратимых поломок.
Полезными, но необязательными функциями считаются следующие.
- Увлажнение воздуха. Кондиционер всегда немного сушит его. Но портативный увлажнитель справится с этой задачей лучше.
- Осушение без охлаждения. Необходимо людям, живущим в регионах с высокой влажностью, провоцирующей рост плесени на стенах, неприятный запах от одежды. В средней полосе России практически бесполезно.
- Датчики движения, присутствия. Датчики присутствия автоматически останавливают охлаждение, если в комнате нет людей, чтобы экономить электричество. Датчики движения у некоторых современных моделей могут определять, где стоит человек, и отводить поток холодного воздуха в другую сторону.
- Теплый старт. Не дает кондиционеру, включенному в режиме обогрева, обдавать людей потоком холодного воздуха — вначале прогревает его. Функция полезна, если вы планируете часто использовать сплит для отопления.
- Память. Сохранение последних установленных настроек даже при экстренном отключении. Полезна для кондиционеров с большим количеством дополнительных функций, требующих долгой настройки.
Не стоит переплачивать за функцию приточной вентиляции, которая есть у некоторых брендов. Она делает установку дороже, но не слишком эффективна: подающие каналы слишком маленькие для быстрого воздухообмена.
Тип фильтра
Даже в чистом воздухе циркулируют мельчайшие частицы пыли, пыльцы, шерсти животных и другие аллергены, а также споры плесени, вирусы и грибки. Для защиты основных элементов внутреннего блока от пыли и шерсти на входные каналы ставят фильтры механической очистки. Они задерживают крупные частицы, но пропускают микроорганизмы, опасные химические соединения.
Грубые фильтры первого уровня выглядят как пластиковая или металлическая сетка с мельчайшими ячейками. Ее можно и нужно снимать и чистить. Рекомендуемую регулярность указывают в инструкции.
- Зимой, когда окна закрыты и пыли меньше, фильтр моют раз в месяц.
- Летом — раз в 2 недели.
Современные производители, кроме фильтра грубой очистки, предлагают многоступенчатую систему тонкой. Если верить рекламе, современные фильтры способны превратить городской воздух в практически стерильный горный.
- Фотокаталитические фильтры могут разрушать соединения формальдегида.
- Катехиновые — уничтожать опасные бактерии и вирусы.
- HEPA — бороться с аллергенами.
- Ионизирующие и насыщающие воздух витамином С — замедлять старение и заряжать энергией.
Утверждения производителей верны лишь отчасти. Внутренний блок забирает воздух из того участка комнаты, где находится. В просторном помещении на весь объем мощности может не хватить. Кроме того, фильтры тонкой очистки часто закрывают не весь входной канал. Поэтому часть воздуха проходит только грубую фильтрацию. Не всегда стоит переплачивать за антибактериальные, ионизирующие и фотокаталитические фильтры. Они все равно не сделают весь воздух в комнате идеально чистым. Самое главное — регулярно промывать фильтр грубой очистки. А остальные пусть будут приятным дополнением.
Наличие инвентора
Важная деталь, способная снизить уровень шума от работающего блока, энергопотребление и нагрузку на проводку в доме, поддерживать оптимальную температуру, не допуская резкого охлаждения или нагрева. Но за удобство придется заплатить дополнительно. Инверторные кондиционеры обычно дороже. Считается, что за счет щадящего режима работы, меньшей нагрузки на мотор и компрессор, они служат дольше обычных.
- Для установки в спальне или в детской. Инвертор защитит от резких перепадов температуры, сильного шума.
- Для круглогодичного использования. Большинство инверторных моделей можно включать на отопление даже в морозы.
- Для длительной ежедневной работы. Если вы хотите постоянно поддерживать в квартире приятную прохладу, выбирайте инверторный кондиционер. Он добьется этого с минимальным расходом электроэнергии и оптимизирует нагрузку на мотор.
- Вам нужна модель для охлаждения небольшой комнаты на пару часов в день.
- Уровень шума не так важен.
- Вы хотите сэкономить на покупке и обслуживании. Ремонт моделей без инвертора обычно дешевле.
Инверторные модели реже включают и выключают компрессор, поэтому создают меньшую нагрузку на электросети в доме. Однако у них обычно больше электронных датчиков, чувствительных к перепадам напряжения. Если в доме периодически отключается электричество или скачет напряжение, лучше выбрать обычную модель.
Какой мощности выбрать кондиционер для квартиры?
За комфорт в жару нужно платить — и цифры в квитанции за электричество могут неприятно удивить. Кондиционеры, даже современные и энергоэффективные, являются одним из самых «прожорливых» бытовых приборов. Устройство мощностью от 1 кВт за месяц регулярной работы может нажечь до 80 кВт. Чем мощнее модель, тем больше энергии потребляет — и тем больше вы платите. Поэтому не стоит гнаться за слишком большой мощностью.
Выбирать самый маломощный кондиционер — тоже плохая идея. Если его производительности не будет хватать для охлаждения, мотор будет работать без остановки, перегреваться. Дорогая техника выйдет из строя гораздо быстрее.
Чтобы экономить электричество, при этом наслаждаться прохладой, нужно подбирать мощность сплит-системы с учетом следующих факторов.
- Размеры помещения. Как правильно выбрать кондиционер по площади квартиры? Самый простой способ — разделить площадь комнаты в квадратных метрах на 10. Получившееся число округлите в большую сторону. Это нужная мощность внутреннего блока в кВт. Но у этого метода есть минус: он не учитывает источники тепла в помещении, а также высоту потолков. Используйте его лишь для предварительных расчетов.
- Высота потолка. Стандартную до 3 метров можно не учитывать. Если потолки выше 3,5 метра, прибавьте к предварительным расчетам 0,5 кВт.
- Сторона света. Для комнат, выходящих на юг и юго-восток, выбирайте модели с запасом 0,3-0,5 кВт. Можно сэкономить и взять менее мощные, если вы готовы на весь день закрыть окна плотными шторами или жалюзи. Для северной стороны или комнат без окон достаточно минимальной мощности.
- Этаж. Теплый воздух поднимается вверх. Солнце сильно нагревает крышу. В мансардах и на последних этажах обычно жарче, чем на первых. Прибавьте к расчетам 10-15%, если это ваш случай.
- Источники тепла. К ним относятся люди и бытовая техника — варочные поверхности, духовые шкафы, холодильники, утюги, компьютеры. Этот показатель оценить сложнее всего: духовка и другие приборы работают не круглосуточно, все члены семьи редко надолго собираются в одной комнате. Но для помещений, в которых много нагревающихся элементов и часто бывают люди, нужно прибавить к оптимальной мощности 15-20%.
Некоторые производители указывают производительность охлаждения не в киловаттах, а в британских тепловых единицах, или BTU. По этой шкале кондиционеры могут иметь мощность от 5 000 до 24 000 тепловых единиц. В маркировке нули обычно не указывают, оставляя лишь первую цифру — 5, 7, 9 — до 24. Для перевода в Вт умножьте BTU на 0,3. Например, 5 000 х 0,3 = 1 500 Вт или 1,5 кВт.
Не путайте мощность охлаждения с энергопотреблением кондиционера. Выбирайте модель с учетом первого параметра.
Энергопотребление
На ярлыке кондиционера можно увидеть слова Cooling/Heating Capacity, Cooling/Heating power input. Capacity говорит о выходной мощности. Power Input — о количестве электроэнергии, необходимой для достижения этой мощности. Cooling — в режиме охлаждения, Heating — при отоплении помещений. Но это номинальные показатели. Реальное энергопотребление зависит от температуры воздуха до начала работы кондиционера, скорости воздухообмена в помещении, дополнительных функций — например, включенные лампы фотокаталитического фильтра или Wi-Fi-модуль тоже потребляют электричество.
Для оценки эффективности энергопотребления климатической техники в Европе разработали шкалы SEER и SCOP. Они учитывают, сколько электричества нужно прибору для достижения максимальной мощности охлаждения (SEER) и нагрева (SCOP). Показатели учитывают разницу уличных температур в разных европейских регионах, энергоэффективность при частичной или полной загрузке мощностей.
Чтобы экономить на электричестве летом, выбирайте сплит-систему с самым высоким SEER — от 6 и выше. SCOP всегда будет ниже, чем SEER, потому что на нагрев нужно больше энергии. Но если вы не планируете регулярно использовать кондиционер для отопления, этим показателем можно пренебречь.
Для оценки энергоэффективности приборы также классифицируют по шкале от А до G. Но большинство современных производителей предлагают модели класса А, даже А+ или А+++, поэтому сравнить энергопотребление разных приборов по этой шкале практически невозможно.
Уровень шума
Кондиционер может оказаться одним из самых шумных бытовых приборов. Громкость мобильных моделей достигает 50 дБ, что сравнимо с гулом разговоров в полный голос в большом офисе. Современные настенные блоки менее шумные, но показатели зависят от бренда и модели. Самые тихие, с гудением вентилятора не громче 20 дБ, что сравнимо с едва слышным шепотом, будут и самыми дорогими. Но в квартире с постоянно работающими бытовыми приборами, разговаривающими людьми в среднем поддерживается уровень шума до 25 дБ, поэтому переплачивать за бесшумный кондиционер бессмысленно.
- Сопутствующие звуки. Производители измеряют гул от вентилятора. Но не учитывают бульканье фреона в трубках, щелчки пластика из-за теплового расширения, движение шторок. С этими звуками придется просто смириться.
- Диапазон мощности. На максимальной мощности кондиционер всегда громче. А в описании модели часто указывают шум при работе в щадящем режиме, поддержании температуры. Уточняйте у продавца, что означает указанный уровень шума. Если есть возможность, попросите включить модель и оцените ее громкость лично.
- Уровень шума от наружного блока. Важен, если вы живете в многоквартирном доме. Санитарные нормы допускают громкость наружного блока в пределах 60 дБ ночью и 70 дБ днем. Большинство производителей укладываются в эти параметры. Чтобы снизить риск конфликта с соседями, ищите самый тихий наружный блок. И попросите монтажников использовать антивибрационные прокладки, чтобы вибрация от вашего кондиционера не беспокоила жильцов соседних квартир.
Дизайн
Стандартный внутренний блок сплит-системы — громоздкий прямоугольник из белого пластика, портящий интерьер. Чуть дороже обойдутся дизайнерские решения:
- в серебристых или черных оттенках;
- со скругленными углами, монолитным гладким корпусом;
- цветные — красные и бежево-золотистые найти достаточно легко, остальные оттенки — редкие и дорогие;
- с рисунками — такие модели часто предлагают для детских.
Производители давно пытаются решить проблему некрасивого внутреннего блока. Бренд LG предложил модель с экраном, на котором можно менять изображения. Toshiba — со сменными тканевыми чехлами разных оттенков, однотонными и с рисунком.
Какую марку кондиционера выбрать для квартиры?
Как выбрать кондиционер для квартиры в 2024 году? Изучите отзывы на маркетплейсах. Составили рейтинг брендов по оценкам пользователей в Сети.
- Centek. Российская марка с производством в Китае. Модели сочетают доступную цену с высокой энергоэффективностью и широким набором дополнительных функций.
- Viomi. Китайский бренд, предлагающий технику для умного дома, под управлением ИИ. Кондиционеры отличаются стильным современным дизайном.
- Xiaomi. Известный китайский бренд электроники и бытовой техники. Большинство моделей можно подключить к системе умного дома и мобильному приложению.
- Panasonic. Компания из Японии предлагает проверенные временем решения с широким набором функций. Минус — высокие цены.
- Ballu. Международный концерн, специализирующейся на климатической технике — для дома, офиса, промышленности. В серии для дома представлены сотни моделей — от бюджетных с минимальным набором функций до премиальных с датчиком присутствия.
Короткий гид по выбору
- Рассчитайте оптимальную мощность по площади комнаты.
- Определитесь, нужны ли вам дополнительные функции — управление через мобильное приложение, увлажнение воздуха, тонкая очистка.
- Найдите подходящую по мощности и функциональности модель с лучшими показателями энергоэффективности.
- Проконсультируйтесь с монтажниками и убедитесь, что ее можно установить в вашей квартире.
Чтобы кондиционер служил дольше, не забывайте о регулярной профессиональной чистке.
