Как спрятать телевизор в интерьере: полезные советы
Одним из популярных дизайнерских решений является установка встраиваемых телевизоров в зеркала. В выключенном состоянии такое зеркало ничем не отличается от обычного, а при включении часть его преображается в телевизионный экран. Фото: Mirror Media
Вписать телевизор в интерьер, оставив видимым лишь экран, пытались давно. Одна из первых удачных попыток была связана с использованием видеопроекторов. Само устройство размещается где-нибудь в укромном месте, например под потолком. В выключенном состоянии проектор незаметен и никому не мешает. О проекторах мы поговорим в отдельной статье.
Плоский телевизор LG OLED65W7 с дизайном «изображение на стене» (picture-on-wall). Телевизор оснащается магнитными креплениями, с помощью которых он вплотную прилегает к стене. Фото: LG
Что же касается обычных телевизоров, то у современных моделей может быть такой тонкий корпус, что, если установить телевизор вплотную к стене, с расстояния в 2–3 м вы, возможно, не сможете сказать, отступает ли телевизор от стены или его экран находится с ней строго в одной плоскости. Например, телевизоры LG Signature имеют толщину 2,57 мм. Они могут комплектоваться сверхплоскими кронштейнами, благодаря которым поверхность экрана оказывается отодвинутой от плоскости стены примерно на 1 см. Аналогичные плоские комплекты разрабатываются и другими производителями, например Samsung и SONY. А если вы всё-таки желаете полностью встроить телевизор в стену или мебель, то вам понадобятся специальные модели, для которых не требуется вентиляция корпуса.
Обычные телевизоры требуют наличия вокруг корпуса свободного пространства, чтобы электроника не перегревалась. Поэтому их нельзя устанавливать под стекло или в глубокие ниши. Для подобных архитектурных инсталляций используются встраиваемые телевизоры таких марок, как Ad Notam и Mirror Media. Их можно устанавливать внутри стеновых конструкций, полностью или частично встраивать в мебель в гостиной, кухне или, например, спальне.
Фото: Mirror Media
Для ванных комнат и других помещений с повышенной влажностью существуют специальные телевизоры с необходимым уровнем влагозащиты (минимум IP44). Это, например, марки AquaView, Avel, те же Mirror Media и Ad Notam. Их можно устанавливать как во встраиваемом варианте, так и на обычной подставке-кронштейне. Очень популярна «зеркальная» установка, когда телевизор монтируется в зеркало так, что в выключенном состоянии он незаметен. Подобный монтаж технически сложный, кроме того, требуется подключение к электросети согласно правилам ПУЭ, поэтому доверять эти процедуры следует специалистам.
Фото: ShutterStock/Fotodom.ru
Пример компактной настенной установки телевизора LG
Телевизор LG OLED65W7V может устанавливаться с помощью специального настенного кронштейна. При таком способе телевизор расположен практически вплотную к стене, на минимальном расстояниии, при котором можно обеспечить подключение плоского кабеля. Основное требование — достаточная несущая способность стены; такая установка не рекомендуется для стен из гипсокартонных или древесноволокнистых плит.
Визуализация: Игорь Смирягин/Burda Media
Как встраивают телевизор в стену
Процесс встройки напоминает монтаж электрических розеток и выключателей. Вначале в стене подготавливается ниша, размеры которой зависят от размеров телевизора и варианта встраивания. Существует два варианта установки:
- В первом телевизор встраивается частично, передняя панель остаётся снаружи и накладывается на поверхность стены внахлёст (1).
- Во втором телевизор вставляется в нишу целиком, и зеркало экрана становится на одном уровне со стеной, то есть стык в стык (2).
В нишу устанавливается монтажный короб для телевизора. В него через отверстия в задней или боковой стенке заводятся кабели электропитания и кабели, по которым подаётся информационный сигнал (например, антенный). Все кабели подключаются к телевизору, который затем прикрепляется саморезами к монтажному коробу.
При планировании встроенного телевизора очень важно правильно выбрать место для встройки — такое, чтобы лучи от окон или осветительных приборов не давали нежелательных бликов (ведь потом такой телевизор уже не передвинешь на другое место).
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№226
1. В тумбе - с помощью лифта для телевизоров (LSM). При этом, выдвинувшись, он может еще и разворачиваться на 180 градусов, что удобно, если тумба разделяет, например, кухонную и гостинную (LSM-S).
2. В стене - с помощью раздвижных или сдвижных панелей, картин, зеркал. Которые отъезжая обнажают экран (PIC, PIC-SPLIT)) Более продвинутый механизм, когда панель (картина, зеркало,..) уплывают внутрь стены. А ее место в нише занимает выезжающий телевизор (SPS800)
3. В потолке - откидывается при необходимости на угол в 100 градусов, удобных для комфортного просмотра (CHR). Дополнительные опции - поворот на 360 градусов и телескопическая секция
4. Из-под пола. Специальный усиленный механизм, устанавливается под полом. По нему можно совершенно спокойно ходить. Но по команде он поднимает телевизор на стандартные 60-80 см от пола (PLF).
