Готовим на поверхности
Несмотря на обилие разнообразной бытовой техники для готовки, вряд ли можно найти замену варочной панели. Однако ее выбор зачастую ставит в тупик, так как модели различаются типом, материалом изготовления, количеством конфорок, наличием дополнительных функций и многим другим. Разбираемся в вопросе вместе
AEG
При выборе варочной поверхности, как это ни странно, важно определиться с ее автономностью или зависимостью от духового шкафа. Независимые модели представляют собой самостоятельные приборы с раздельным управлением, поэтому и разместить их можно там, где удобнее: шкаф, например, в мебельной колонне на уровне груди. Во втором случае оба устройства имеют общий блок управления, поэтому единственный вариант установки панели
1. "Газ на стекле" EGT 7353 YOK (Electrolux)
(17 тыс. руб.).
2. Пламя газовой конфорки эффектно отражается на стеклянной поверхности (Whirlpool).
3. Специальное покрытие панелей Ixelium (Whirlpool)
устойчиво к различным повреждениям и защищает металл
от коррозии (35 тыс. руб.).
4, 5. Варочные поверхности BHC 63501
и BHC 63500 (обе
Выбираем «топливо»
Важный шаг к приобретению варочной панели
Играем в «домино»
Gaggenau
Панель «домино» представляет собой прямоугольный модуль, на котором располагается одна-две конфорки или гриль, пароварка, фритюрница, теппан-яки... Количество модулей даже у одного производителя может доходить до 20, причем все они выполнены в едином дизайне. Выбирайте нужные и устанавливайте в любой последовательности, таким образом собирая многофункциональную варочную поверхность, отвечающую вашим потребностям.
Внешняя красота
В магазинах представлен широкий ассортимент варочных поверхностей, поэтому подобрать подходящую не составит труда. Например, холостяку будет достаточно двухконфорочной, которая займет немного места на столешнице. А
"Внешность" устройств в целом не отличается изыском и достаточно стандартна. Они, как правило, имеют квадратную или прямоугольную форму. Электрические приборы в основном черного цвета, газовые
6. Варочная поверхность PZ 750 R GH K (Hotpoint-Ariston) изготовлена из нержавеющей стали. У
7. Стеклокерамическая панель T69S86N0 (Neff) шириной
90
8. Поворотные переключатели модели
HG 7105 CTRN (Korting) выполнены из латуни (18
9. Стильная стеклянная панель EGT6342NOX (Electrolux) (11 тыс. руб.).
10. Поверхность модели
PPS 816 M 91 E (Bosch) сделана из закаленного стекла HardGlass. Прибор дополнен конфоркой вок
с тремя контурами пламени (16 500
11. Модель HG 6105 CTRR (Korting) решена
в стиле ретро и оснащена конфоркой вок и автоматическим электроподжигом (16 990
12. У
13. Панель P755AB (Smeg) выполнена
из белого окисленного стекла (43 370
Живой огонь
Газовые варочные поверхности неизменно пользуются большим спросом. Производители, отвечая на него, предлагают самые разные приборы. К
Каждый материал имеет свои особенности. Так, эмалированная сталь
Компромиссное решение
Indesit
Если вы живете в доме за городом,
где нередко случаются перебои
с электричеством, то лучший
вариант
Материал
Для удобства пользования газовой варочной поверхностью лучше приобретать модель с электроподжигом. Благодаря этой функции не придется применять открытый огонь (зажженная спичка или электрическая искра от пьезозажигалки) для включения горелки. При ручном поджиге надо повернуть переключатель и нажать специальную кнопку. Автоматический поджиг еще более упрощает процесс
И
14. Стеклокерамическая варочная поверхность KIC 740 B IT
(Hotpoint-Ariston) (26
15. Прибор P864P (Smeg) с позолоченной и латунной фурнитурой. У
16. Варочная поверхность "Хохлома" (Hansa) с росписью станет украшением кухни (15
17. Модель PI 604 IX (Indesit) с чугунными "блинами" и механическим управлением (4 тыс. руб.).
18. Зависимая варочная панель HK 64 S CL (Indesit) с конфорками Hi-Light (7 тыс. руб.)
Зажигательная искра
Электрические варочные поверхности правят бал на рынке, их ассортимент представлен значительно шире газовых. Они обладают большим количеством дополнительных возможностей, и на них могут быть установлены конфорки различного типа. Например, чугунные (иначе "блины")
Полезные функции электрических панелей
Таймер. На нем вы задаете время, по истечении которого прибор выключит соответствующую конфорку или подаст звуковой сигнал.
Автоматика закипания. Сэкономит электроэнергию. При включении конфорка работает на максимальной мощности, доводит воду до кипения, а затем поддерживает этот процесс на пониженной мощности.
Booster. Позволяет увеличить мощность конфорки в полтора раза на короткое время. Пригодится, если нужно быстро вскипятить воду.
Stop
Защитное отключение конфорок. Специальное устройство выключит конфорку через определенное время, если с вашей стороны не поступает каких-либо команд.
А
Конфорки Hi-Light пользуются заслуженной популярностью. Они представляют собой ленточный нагревательный элемент. За счет его плотной укладки у конфорок большая теплоотдача, поэтому они нагреваются мгновенно
Галогенные конфорки
19, 20. Индукционная панель EHI6832FOG (Electrolux) с сенсорным дисплеем InfiSight, на котором отображается состояние всех зон приготовления. У
21. Индукционная модель KM 6395 FLEXTOUCH (Miele) позволяет размещать кастрюли и сковороды любого размера
в любой области поверхности (300 тыс. руб.).
22. Панель EH975SZ11E (Siemens) состоит из четырех зон нагрева, которые можно объединить в две, и трехконтурной зоны
(55 тыс. руб.).
23. Модель PIB672E14E (Bosch) с электронным управлением с 17-ступенчатой регулировкой мощности (23 тыс. руб.).
24. Все конфорки KM 6317 (Miele) с автоматикой закипания (60 тыс. руб.).
25. SI4631CB (Smeg) с автоматическим выключением.
26. Модель HK884400FG (AEG)
с сенсорным дисплеем. Ее конфорки автоматически подстраиваются
под размер посуды (29 тыс. руб.).
Поле чудес
Индукционные конфорки хотя и относятся к электрическому типу, заслуживают, чтобы о них рассказали отдельно, так как отличаются не-обычным принципом действия. Дело в том, что вместо привычных нагревательных элементов в них установлены катушки индуктивности, по которым идет ток, генерирующий электромагнитное поле. Оно, в свою очередь, создает вихревые токи, нагревающие дно посуды, стоящей на плите. Интересная деталь: для подобного вида конфорок годятся не любые кастрюли и сковороды, а только выполненные из ферромагнитных материалов. Поэтому приготовить еду, например, в алюминиевом или латунном сотейнике не удастся
Индукционные конфорки привлекательны для потребителей тем, что не нагревают стеклокерамику. Это не только обеспечивает безопасность для человека, но и уменьшает потери тепла (примерно в 2 раза по сравнению с другими видами изделий). Однако заблуждаются те, кто считает, что панель остается полностью холодной. На самом деле она нагревается от тепла посуды, только заметно меньше: если температура над Hi-Light
Некоторых настораживает работа индукции. Отметим, что низкочастотное электромагнитное поле безопасно для здоровья человека, но людям с медицинскими приборами, например с кардиостимуляторами, лучше не подходить к работающему аппарату ближе чем на 30
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№179
