Шлифовальные машинки по дереву: как выбрать правильно
Шлифовальные машинки — весьма обширное семейство, которое включает в себя около десятка устройств разных типов. Из них наибольшее распространение в быту получили вибро- и дельташлифовальные машинки, о которых мы и расскажем в этой статье (ещё больше распространены углошлифовальные модели, известные как болгарки, которые в основном используются не для шлифовки, поэтому о них речь пойдёт в другой раз).
Вибрационные шлифовальные машинки устроены следующим образом. Рабочим механизмом в них служит плоская платформа прямоугольной или треугольной (у дельташлифовальных) формы, которая совершает возвратно-поступательные вибрационные колебания с частотой порядка нескольких тысяч в минуту и амплитудой (ходом платформы) в 2–3 мм. На её подошве крепится сменная абразивная шкурка.
Шлифовка занимает немало времени. возможно, вам придётся держать машинку на весу в течение нескольких десятков минут, поэтому не стремитесь покупать слишком мощную и тяжёлую модель
Вибрационные шлифмашинки можно применять практически везде, где используется абразивная шкурка. Наиболее популярные варианты — черновая или чистовая обработка деревянных деталей, снятие остатков старых лакокрасочных покрытий или ржавчины, шлифовка стен после шпаклёвки. При работе мастер осторожно ведёт шлифмашинку по обрабатываемой поверхности. Даже с использованием электроинструмента шлифовка может занимать длительное время, от нескольких до десятков минут. Видимо, поэтому шлифовальная техника является одной из разновидностей электроинструментов, в которых преимущественно используется питание от сети. Аккумуляторных моделей меньшинство, причём все они относятся к дельташлифовальным.
Особенности дельташлифовальной техники
Устройства имеют рабочую платформу заострённой треугольной формы, напоминающую носик утюга. Именно этим носиком мастер может шлифовать материал в углах, узких пазах и других труднодоступных местах, куда не доберётся обычная шлифмашинка. Конечно, дельташлифовальной машинкой можно обрабатывать и открытые плоские участки, но здесь она немного уступает в производительности виброшлифовальным моделям с прямоугольной платформой (у первой рабочая платформа меньше по размеру). Тем не менее её вполне можно считать универсальным инструментом. Преимущественная сфера использования дельташлифовальных машинок — ремонтные и реставрационные работы, а виброшлифовальных — строительство.
Как выбрать шлифовальную машинку?
Как нужно выбирать шлифовальную машинку? Оптимальный вариант — не только осмотреть инструмент, но и опробовать его в деле. Корпус должен хорошо лежать в руке (если вы собираетесь заниматься шлифовкой, то, скорее всего, работы будет много, и инструмент придётся держать подолгу). Некоторые модели при работе можно удерживать одной рукой, но их стоит рекомендовать лишь опытным мастерам. Начинающим же лучше выбирать шлифмашинку с ручками для обеих рук.
В дешёвых моделях ручки часто изготовлены из «голого» пластика, в более дорогих — из мягких сортов пластика, похожих на резину, ребристых на ощупь. Они нескользкие, что удобно. Обратите внимание на шнур электропитания. У шлифмашинок это традиционно слабое место — при движениях инструмента взад-вперёд токопроводящие жилы в кабеле могут переломиться. Обычно жилы обрываются в месте выхода кабеля из шлифмашинки, поэтому желательно, чтобы на нём была предусмотрена защитная резиновая накладка.
Аккумуляторные шлифмашинки ещё не очень распространены, однако с появлением ёмких аккумуляторов ситуация должна измениться.
Также надо внимательно осмотреть подошву и выяснить способ крепления шлифовальной шкурки. Обычно используется специальное покрытие подошвы («липучка»), действующее аналогично обувным застёжкам, либо система металлических зажимов. Липучка удобнее, но со временем её клеящие свойства уменьшаются. При интенсивной работе, возможно, придётся регулярно менять подошву, поэтому профессионалы предпочитают более надёжные зажимы, и мы советуем брать с них пример. Лучше всего, чтобы в модели были предусмотрены оба способа крепления.
Обратите внимание на конфигурацию вентиляционных отверстий на подошве и поинтересуйтесь, шкурки каких типов подойдут к вашему инструменту, всегда ли они есть в продаже. Каждый производитель по-разному располагает отверстия на подошве, поэтому зачастую в продаже нет нужной вам шкурки, и приходится покупать универсальную без отверстий, а потом долго её «компостировать».
Как подобрать зернистость шкурки?
Для работы со шлифмашинкой необходима шкурка — шлифовальный лист на бумажной или тканевой основе с зерновым корундовым покрытием. Зернистость шкурки подбирают в зависимости от характера работы — чем зерно крупнее, тем грубее получается обработка материала. Для обозначения размера зёрен шкурки используются цифровые индексы от 12 (самые большие зёрна) до 4000 (самые мелкие).
Шкурки с индексами 24, 40, 60 применяются для удаления краски, ржавчины, для грубой первичной обработки дерева и металла. Шкурки с индексами 80, 100, 120 используются для основной шлифовки. Шкурки с индексами 180, 240, 320, 400 подходят для финишной, тонкой шлифовки твёрдых пород древесины и металлических деталей. Ну а шкурки с самыми мелкими зёрнами пригодны для полировки.
Шлифовальные работы необходимо выполнять в несколько этапов, используя для каждого следующего захода шкурку с более мелким зерном. Поэтому имейте про запас несколько шкурок разной зернистости (обычно от 80 до 220). Шлифмашину следует перемещать в продольном направлении текстуры древесины, а не поперёк волокон.
Характеристики дельташлифовальных машинок
Модель | ПШМ 32/130 | Dexter 280 Вт | DSE 300 Intec | PSM Primo* | SV12SH | MP 251 | 7220 LC* |
Марка | «Интерскол» | Dexter Power | Metabo | Bosch | Hitachi | Sparky | Skil |
Мощность, Вт | 125 | 260 | 300 | 50 | 200 | 250 | 251 |
Размеры платформы, мм | 140 × 140 × 80 | 93 × 93 × 93 | 93 × 93 × 93 | Нет данных | 190 × 110 | 196 × 112 | 151 × 102 |
Способ крепления шкурки (Л — липучка, З —зажимы) | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Л |
Частота колебаний, 1/мин | 0–13 000 | 6000–11 000 | 14 000–22 000 | 24 000 | 0–14 000 | 0–14 000 | 19 000–26 000 |
Длина рабочего хода, мм | 2 | 2 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 2 |
Масса, кг | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 1 | 1,55 | 1,3 |
Цена, руб. | 1890 | 2090 | 13 000 | 3 299 | 4 500 | 4 300 | 4 200 |
Важные параметры
Аккумулятор. Работать с беспроводным инструментом, безусловно, удобнее, но пока такие модели (например, мультишлифовальная машинка Bosch PSM 10,8 LI) лишь начинают появляться в продаже.
Площадь рабочей поверхности (обычно указываются требуемые размеры шкурки). Для бытового использования предлагаются модели со шкуркой шириной 90–115 мм и длиной 140–280 мм. Чем больше, тем выше производительность, но, соответственно, увеличиваются масса (в среднем от 1 до 3 кг)
и мощность (от 150 до 500–600 Вт).
Длина хода платформы и частота колебаний. Длина хода (от 1 до 3 мм) и частота (от 5 до 20 тыс. колебаний) влияют на производительность. Кроме того, от частоты колебаний зависит качество обработки поверхности (чем выше, тем лучше может быть качество, однако некоторые легкоплавкие материалы необходимо обрабатывать на пониженных скоростях). Электронная регулировка частоты хода станет полезной опцией для мастеров, выполняющих разные виды работ, однако она есть далеко не во всех моделях.
Дополнительная треугольная насадка превращает вибрационный инструмент в полный аналог дельташлифмашинки. Насадка подходит для обработки труднодоступных углов, пазов, щелей.
Сменные платформы со сложноизогнутой формой. Предусмотрены в модели DUPLEX (Festool). Это уже профессиональная техника, предназначенная для тех, кто всерьёз занялся строительством. С её помощью шлифуют профили, обрабатывают поручни перил или шлифуют фальцы — всё, что раньше считалось трудоёмкой ручной работой.
На что обратить внимание при выборе шлифовальной машинки?
Выбирая модели, обращайте внимание на длину кабеля. Чем она больше, тем удобнее будет работать. Прежде всего речь идёт о шлифовальных машинках, которые предназначены для ремонтных работ по дому. Ведь неслучайно, скажем, у бытовых моделей длина кабеля составляет 2–2,5 м, а у профессиональных, например Metabo, — 4 м.
Фото: Skil
Пыль удаляется с помощью воздушного насоса, крыльчатка которого расположена на валу двигателя машинки. Пылинки всасываются через отверстия на рабочей поверхности, поэтому важно, чтобы эти отверстия совпадали с дырочками на шлифовальной шкурке, иначе пыль не будет удаляться. Далее с потоком воздуха пыль перемещается в пылесборник
Система пылеудаления должна быть эффективной
Пыль, образующаяся при работе, является серьёзной проблемой, особенно когда вам приходится трудиться в помещении. Поэтому обращайте внимание на конструкцию пылесборника. В большинстве случаев он представляет собой тряпичный мешок, реже — пластиковый контейнер. Последний гораздо удобнее в эксплуатации, особенно если его приходится часто вытряхивать. Но при большом объёме работ мы рекомендуем использовать инструмент с опцией подключения к пылесосу. Всасывающие способности пылесоса позволяют действовать тандему из шлифовальной машинки и пылесоса гораздо эффективнее. Единственным недостатком такого способа является то, что к шуму шлифмашины добавляется вой пылесоса, в этой ситуации стоит надеть защитные наушники.
Функция контроля давления информирует о чрезмерном нажиме на инструмент (имеется в модели 7366 компании Skil). Если слишком сильно давить, то можно испортить технику. Не мешайте инструменту делать свою работу!
При работе со шлифовальной техникой очень часто образуется мелкая пыль, поэтому рекомендуется использовать защитные очки
Мультишлифмашинка. Ряд производителей (Bosch, Skil) выпускают многофункциональные устройства «3 в 1», выполняющие функции дельта- и виброшлифмашинок, а также эксцентриковой шлифмашины. Они удобны, особенно для тех мастеров, которым приходится периодически выполнять разнообразные работы.
Характеристики виброшлифовальных машинок
Модель | ПШМ-115/300Э | Dexter 3 | BO 370 | FDS 140 | PSS 250 AE | 7338 LA | 300 Вт |
Марка | «Интерскол» | Dexter Power | Makita | AEG | Bosch | Skil | Lux |
Мощность, Вт | 300 | 150 | 180 | 280 | 250 | 160 | 300 |
Размеры платформы, мм | 115 × 230 | 92 × 230 | 93 × 228 | 115 × 140 | 92 × 182 | 93 × 230 | 115 × 227 |
Способ крепления шкурки (Л — липучка, З — зажимы) | З | Л,З | З | Л,З | Л,З | Л,З | З |
Частота колебаний, 1/мин | 5500–10 500 | 0–11 000 | 0–20 000 | 0–20 000 | 14 000– 24 000 |
24 000 | 6000–11 000 |
Длина рабочего хода, мм | 0-1,5 | 2 | 0-2 | 0-1,6 | 2 | 2 | 2 |
Масса, кг | 2,4 | 1,44 | 2,56 | 1,5 | 1,6 | 1 | 2,3 |
Цена, руб. | 2 980 | 1 253 | 3 550 | 2 900 | 5 799 | 1 900 | 2 099 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№209
