20 лучших культиваторов 2023 года для вашей дачи
Рассказываем, какие есть виды культиваторов, чем они отличаются от мотоблоков и на что обратить внимание при выборе садового инструмента. Предлагаем рейтинг лучших моделей.
ShutterStock/Fotodom.ru
Обработка земли на своем участке — большой труд, который дачникам хочется по возможности облегчить. Для этого покупают различные приспособления и инструменты. Например, отличным помощником станет культиватор: он быстро и легко взрыхлит, прополет или вспашет землю. Разберем самые важные критерии выбора устройства и познакомимся с лучшими культиваторами для дачи.
Рейтинг культиваторов для дачи
Культиватор или мотоблок
Критерии выбора
— Тип питания
— Мощность
— Степень обработки
— Доступность запчастей
— Класс
Список лучших моделей
— Электрические
— Бензиновые
— Аккумуляторные
Разновидности
Есть три вида культиваторов для обработки почвы:
  • Сплошные — самый распространенный тип. Машины обрабатывают грунт по всей ширине рамы с одной и той же интенсивностью. Обычно захватывают глубину от 2 до 20 см. Различаются внутри своей группы по конструкции и типу работы: есть паровые, стерневые, комбинированные, фрезерные и т.п.
  • Рядковые — по названию понятно, что этот тип предназначен для вспахивания земли рядами, поэтому чаще всего такие модели используют для ухода за пропашными культурами. Междурядная обработка требуется, например, картофелю. Рядковые модели помогают удалять сорняки и рыхлят землю между гряд.
  • Специальные — это специфические модели, которые предназначены для определенных культур: чая, бахчовых, свеклы и т.п. Также их используют для сада.
Что лучше: мотоблок или культиватор
Не все огородники знают, чем отличается мотокультиватор от мотоблока. Некоторые и вовсе считают эти устройства одинаковыми, поэтому даже не задумываются, какое из них лучше подойдет для их целей. Надо знать, что культиватор — это узкоспециализированная техника. Она предназначена для вспашки, культивации и прополки участка. Дополнительных функций у нее нет. При этом она легкая, простая в эксплуатации, удобна в транспортировке.
Мотоблок многофункционален. Это, по сути, двигатель, который может передвигаться на колесах. Он оснащается рычагами управления и системой, приводящей в движение навесное оборудование. Перед началом эксплуатации на мотоблок ставится один из дополнительных механизмов: окучник, плуг, снегоуборщик, косилка, тележка, т.д. Только после этого техника выполняет определенную задачу. Она меняется вместе со сменой навески.
Моторизованные блоки очень мощные, оснащаются расширенной коробкой передач. Это позволяет им работать с разной навеской. Они сложны в обслуживании, отличаются крупными габаритами и дорого стоят. Таким образом, мотокультиватор выбирают для качественной обработки небольших участков. Мотоблоки нужны тем, кто планирует обрабатывать большие наделы. Причем не только пахать или культивировать, но и полоть, убирать урожай, косить, перевозить грузы и т.п.
Как выбрать культиватор
При выборе культиватора надо учесть несколько важных моментов. Кратко охарактеризуем каждый из них.
Тип питания
Техника оснащается двигателями разного типа. Исходя из этого, различают три ее вида.
Электрический
Электрокультиваторы питаются от сети. Это легкие, достаточно мобильные устройства. Их основной недостаток — небольшая мощность. Но для участков площадью 6-8 соток ее вполне достаточно. Главное, чтобы был доступ к сети. Это второй значимый минус техники. Из-за постоянного подключения к розетке пользоваться ею не очень удобно.
Бензиновый
Мотокультиваторы оснащаются бензиновым двигателем. Это значительно увеличивает их мощность и вес. Техника способна обрабатывать участки больше 8-10 соток. Производительность тоже выше, чем у электрических. Бензокультиваторы пашут на большую глубину. Им доступны все типы почв, включая тяжелые глинистые.
Аккумуляторный
Оборудование работает от аккумуляторных батарей. Лучшие модели удерживают заряд на 30-40 минут. Это зависит от интенсивности работы. Потом требуется подзарядка. Аккумуляторные устройства — маломощные, но мобильные. Работать ими удобнее, чем электрическими, поскольку не надо подключать к сети. Их выбирают для обработки небольших площадей
Pexels
Мощность
Этот параметр определяет производительность устройства. Чем оно мощнее, тем большую площадь способно обработать.
Ширина и глубина обработки
Характеризует объем, который техника может обработать за один заход. Модели с маленькой шириной обработки подходят для рыхления почвы на ограниченном пространстве: например, в теплице.
Важно, чтобы расходники и запасные части можно было легко купить, иначе первая же поломка доставит множество практически нерешаемых проблем.
Класс
Технику разделяют на несколько классов. Легкая весит до 25 кг, рыхлит почвосмесь на глубину не больше 0,18 м. Средняя обладает массой до 60 кг и углубляется в грунт не более чем на 0,25 м. Тяжелые агрегаты весят больше 60 кг. Они предназначены для глубокой вспашки и труднообрабатываемых участков. В категории легких и средних представлены электрические и бензиновые модели. Тяжелая техника может быть только бензиновой.
Рейтинг лучших моделей
Мы подготовили список лучших культиваторов: электрических, бензиновых, работающих от аккумулятора.
Электрокультиваторы
Wortex RC 4016
Характеристики
  • Полоса захвата — 0,4 м.
  • Заглубление насадок-фрез — до 0,2 м.
  • Мощность — 2,1 л. с.
  • Вес — 11 кг.
Плюсы
  • Большая ширина обработки земли — на две лопаты.
  • Благодаря регулируемой по высоте рулевой колонке им удобно пользоваться.
  • Оператор может подстроить устройство под свой рост.
  • Комплектуется шестью фрезами.
Минусы
  • Электромотор имеет только одну передачу для движения вперед.
ЗУБР ККД-1800
Характеристики
  • Мощность — 2,4 л. с.
  • Вес — 11,5 кг.
Плюсы
  • Предусмотрена блокировка от случайного включения.
  • Комплектуется четырьмя фрезами диаметром 200 мм.
  • На корпусе установлен щиток для защиты оператора от летящих из-под агрегата земляных комков.
  • Низкий уровень шума.
Минусы
  • Не подходит для тяжелых грунтов.
Hyundai T 1820E
Характеристики
  • Мощность — 2 л. с.
  • Вес — 12 кг.
Плюсы
  • Очень легкий, с простым управлением.
  • Комплектуется 6 насадками-фрезами.
  • Перепахивает небольшие наделы, одновременно при необходимости закладывает удобрения.
  • Может выравнивать гряды, рыхлить почвосмесь, нарезать борозды.
Минусы
  • Двигается только вперед, задней передачи у него нет.
Huter EMC-1600
Характеристики
  • Вес — 12,5 кг.
Плюсы
  • Прост в эксплуатации и обслуживании.
  • Мощности хватает для обработки утоптанной почвы.
  • Съемная ручка позволяет удобно транспортировать агрегат.
Минусы
  • Малоэффективен на целине.
Daewoo Power Products DAT 2500E
Характеристики
  • Полоса захвата — 0,55 м.
  • Заглубление насадок-фрез — до 0,26 м.
  • Мощность — 3,4 л. с.
  • Вес — 29 кг.
Плюсы
  • Работает от обычной бытовой сети.
  • В комплекте — четыре кованые насадки-фрезы.
  • Усиленный прочный сошник закреплен на раме агрегата.
  • Для облегчения транспортировки есть дополнительное колесо.
Минусы
  • Нет задней передачи.
Hyundai T 2000E
Характеристики
  • Полоса захвата — 0,45 м.
  • Мощность — 2,7 л. с.
  • Вес — 30 кг.
Плюсы
  • Есть регулируемая по высоте панель оператора.
  • Не шумит.
  • Прост в управлении.
  • Специальные диски по обоим краям фрез защищают растения от случайных повреждений.
Минусы
  • Нет задней передачи, что затрудняет его извлечение из грунта при застревании.
  • КПП не предусмотрено конструкцией.
Elitech КБ 4Е
Характеристики
  • Вес — 32 кг.
Плюсы
  • Достаточно мощная машина, пригодная для разработки целинных и тяжелых почв.
  • Рыхлит и обрабатывает почвосмесь, выпалывает сорняки, закапывает семена или удобрения.
  • Укомплектован четырьмя 2600 мм фрезами.
Минусы
  • Достаточно большой вес.
Бензокультиваторы
Huter GMC-1.8
Характеристики
  • Полоса захвата — 0,23 м.
  • Мощность — 1,25 л. с.
  • Вес — 15 кг.
Плюсы
  • Есть блокировка от случайного включения.
  • Комплектуется 4 насадками-фрезами.
  • Складная конструкция облегчает хранение и транспортировку.
Минусы
  • Отсутствие опорного колеса или планки.
Daewoo Power Products DAT 5055R
Характеристики
  • Мощность — 4,7 л. с.
  • Вес — 30 кг.
Плюсы
  • Мощный четырехтактный мотор позволяет работать с тяжелыми почвосмесями и целиной.
  • Есть передняя и задняя передачи.
  • Благодаря реверсу хорошо маневрирует.
  • Можно отрегулировать панель управления под свой рост.
  • Экономичный расход бензина.
Минусы
  • Ножи приходят в разобранном виде.
  • Достаточно тяжелый.
Сибртех КБС-600
Характеристики
  • Полоса захвата — 0,6 м.
  • Заглубление насадок-фрез — до 0,3 м.
  • Мощность — 5 л. с.
  • Вес — 36 кг.
Плюсы
  • Один из лучших в рейтинге бензиновых культиваторов для дачи.
  • Может обрабатывать слежавшуюся, тяжелую и даже не до конца оттаявшую почву.
  • Способен вспахать 10 соток и больше.
  • Элементы управления вынесены на рукоять с гасящим вибрацию покрытием.
Минусы
  • Пользователи отмечают слабые крепления ручек управления.
  • Большой вес.
Hyundai Т 800
Характеристики
  • Мощность — 6,5 л. с.
  • Вес — 47 кг.
Плюсы
  • Мощный двухвальный мотор дает возможность обрабатывать большие наделы и твердую почвосмесь.
  • Есть реверс, что значительно улучшает маневренность агрегата.
  • Панель управления можно отрегулировать по высоте.
Минусы
  • Большой вес.
  • Высокая цена.
Huter GMC-6.8
Характеристики
  • Полоса захвата — 0,9 м.
  • Вес — 50 кг.
Плюсы
  • Предназначен для работы на больших площадях.
  • Укомплектован четырьмя 300 мм насадками-фрезами.
  • Достаточно маневренный.
  • Имеет прямую и обратную передачу.
Минусы
  • Большой вес.
  • Нестандартный ремень заднего хода.
Husqvarna TF 230
Характеристики
  • Полоса захвата — 0,75 м.
  • Вес — 67 кг.
Плюсы
  • У аппарата две прямых передачи и одна задняя.
  • Укомплектован шестью 320 мм фрезами.
Минусы
  • Маневренная, но достаточно тяжелая модель.
Champion BC6712
Характеристики
  • Полоса захвата — 0,85 м.
  • Вес — 49 кг.
Плюсы
  • Подходит для глубокой вспашки тяжелых почв.
  • Элементы управления вынесены на рычаг, что очень удобно.
  • Есть механическая КПП, три рабочих передачи.
  • Съемные рукоятки упрощают хранение аппарата.
Минусы
  • Рукоятки привода сделаны из пластмассы.
ЗУБР МКТ-200
Характеристики
  • Мощность — 7 л. с.
  • Вес — 56 кг.
Плюсы
  • Благодаря прорезиненным рукоятям аппарат не выскальзывает из рук.
  • Сошник позволяет регулировать глубину вспашки в зависимости.
  • Есть реверс.
  • Подходит для обработки целины.
Минусы
  • Большой вес.
  • Нет фиксатора рукоятки газа.
Салют К2 Ш-01
Характеристики
  • Вес — 65 кг.
Плюсы
  • Регулировка рукоятки во всех плоскостях делает работу более комфортной.
  • Управление оборотами двигателя для удобства вынесено на рукоятки.
  • Может культивировать большие участки и работать с плотными почвами.
  • Есть прямая и обратная передачи.
Минусы
  • Большой вес.
  • Нет медленного хода.
Husqvarna TF 338
Характеристики
  • Полоса захвата — 0,95 м.
  • Мощность — 4,9 л. с.
  • Вес — 93 кг.
Плюсы
  • В комплект входят 8 насадок-фрезов 360 мм.
  • Механическая КПП дает возможность машине двигаться вперед и назад.
  • Есть защитный бампер для двигателя.
Минусы
  • Большой вес.
  • Высокая цена.
Greenworks GC82T
Характеристики
  • Полоса захвата — 0,25 м.
  • Бесщеточный мотор небольшой мощности.
  • Вес — 11,5 кг.
Плюсы
  • Может работать на ограниченных пространствах типа теплиц или клумб.
  • Для удобства работы есть пластиковые колеса с регулируемой высотой установки.
  • Комплектуется четырьмя ножами-фрезами, защитным кожухом из пластика.
Минусы
  • В комплект не входит ремень.
  • Небольшая глубина вспашки.
Greenworks G-Max 40VG40T
Характеристики
  • Одномоментный захват — 0,26 м.
  • Скорость вращения фрез — 200 об. в минуту.
  • Вес — 13 кг.
Плюсы
  • Автоматическая стабилизация напряжения.
  • В комплекте — четыре 200 мм насадки.
  • Агрегат оснащен 15 см колесами и складной ручкой, что облегчает его использование.
Минусы
  • Автономная работа — 30 минут, после этого нужна подзарядка.
Daewoo DAT 2021Li
Характеристики
  • Глубина вспахивания — 15,5 см.
  • Скорость вращения фрез — 210 об. в минуту.
  • Вес — 4 кг.
Плюсы
  • Отсутствие токсичных выхлопов (можно работать рядом с жилой зоной).
  • Штанга с регулировкой длины.
Минусы
  • Максимальная ширина обработки — 19 см.
  • Недостаточно мощный для обработки дерна или затоптанной земли.
