Сухая облицовка фасадов
Монтаж декоративного облицовочного камня при температуре воздуха 10–30 °С и относительной влажности не более 80 % является необходимым условием для отверждения клеевых составов. Специальные «зимние» клеи помогают расширить диапазон рабочих температур до –10 °С, однако, пока кладочный раствор не наберёт 70 % прочности, температура воздуха не должна опускаться ниже значения, указанного на упаковке клея, иначе прочностные характеристики и долговечность состава снизятся.
Фото: White Hills
Фасадная система Ronson House (Ronson/White Hills) позволяет монтировать декоративный камень без использования мокрых процессов, то есть круглогодично, при любой температуре и влажности воздуха. Системе присущи все достоинства навесного вентилируемого фасада: эффективное теплосбережение, выравнивание неровностей стен, долговечность и пожаробезопасность отделочного камня, а также экологичность, высокая прочность, низкое водопоглощение, морозостойкость и негорючесть. Конструкция системы обеспечивает надёжную фиксацию камней, а осадки и атмосферная влага удаляются с поверхности фасада естественным образом, не причиняя ему ни малейшего вреда.
Визуализация: Игорь Смирягин/Burda Media
1 — стена; 2 — вертикальный профиль СВ; 3 — утеплитель с гидроветрозащитной плёнкой; 4 — шаблон Ronson для установки облицовочного камня или клинкерной плитки; 5 — горизонтальный профиль ПФК; 6 — фасадный кронштейн с прокладкой терморазрывной паронитовой ПП1, при необходимости с удлиняющим ползуном ПОК-С; 7 — декоративный облицовочный камень White Hills или клинкерная плитка
Фото: White Hills
Фото: KAMROCK
Фото: KAMROCK
Фото: White Hills
Система Ronson House позволяет прикреплять строительные леса к несущим конструкциям на любом этапе облицовки (а). В швах облицовки нет затирки, поэтому дом дышит (б). Элементы фасадной системы выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали. Длина кронштейнов зависит от толщины утеплителя. Неровности фасада более 25 мм нивелируют с помощью ползуна ПОК-С (в)
Чтобы использовать декоративный камень нашей компании в системе вентилируемого фасада Ronson House, мы придали ему особую форму. Благодаря ей каждый элемент может быть снят без демонтажа расположенных рядом деталей, а затем установлен на место. Для этой цели камень смещают вверх до упора, разгибая фиксирующие его прижимные лепестки, и вынимают. Точечное удаление элементов облицовки сокращает физические и временные затраты при выполнении многих работ. Теперь менять отдельные элементы или прокладывать коммуникации можно по мере необходимости и даже после окончания процесса облицовки.
Павел Комаров
Директор по развитию компании White Hills
Фото: White Hills
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№210
