Архитекторы Екатерина Кольцова, Екатерина Сметанина
Фото Михаила Степанова
Для аварийной ликвидации протечек используют битумно-полимерные ленты и быстросхва-тывающиеся цементы
Рулонная битумная гидроизоляция Parkolag с нижней стороны имеет пробковую посыпку (ICOPAL)
«ТЕХНОНИКОЛЬ»
Оклеечная гидроизоляция быстро и просто укладывается, фиксируется по всей площади, благодаря чему исключается ее случайное смещение
Мембрана "Изоэласт
С"
("ИЗОФЛЕКС") имеет самоклеящийся внутренний слой, который защищен полимерной пленкой, удаляемой перед началом работ
Гидроизоляция "ГЛИМС-ВодоStop" от "ГЛИМС- ПРОДАКШН" выдерживает прямое давление водяного столба до 7
атм
SCH
MBURG
Автор проекта Карина Абине
Фото Карена Манько
Битумно-полимерная мастика Kallasfact от BECKERS (Швеция)
Однокомпонентная полимерная мастика Keragum от KIILTO
Мастика на основе водной дисперсии синтетических смол "Ветонит Гидроизоляция" от OPTIROC
SCH
MBURG
Рулонная мембрана, уложенная на основу, обязательно должна быть залита стяжкой, поверхность которой облицовывается плиткой или другим материалом
Обмазочная битумная
и битумно-полимерная гидроизоляция SOPREMA
Архитектурно-строительная фирма "ЭВИМ"
Фото Дмитрия Минкина
Гидроизоляция Aquafin производства SCH
MBURG состоит из мелкозернистой сухой смеси и жидкого пластификатора
Архитекторы Виталий Болдинов, Алексей Ершов
Emulco
- битумная гидроизоляционная эмульсия из натурального каучука (SOPREMA)
Архитектор Екатерина Стрекалова
Фото Виталия Нефедова
Перед устройством гидроизоляции специалисты рекомендуют обработать поверхность грунтовочным составом (OPTIROC)
Новинка компании LITIKOL (Италия)
- цементная однокомпонентная гидроизоляционная смесь Elastocem Mono
Проектирование CNB-GROUP
Фото Евгения Лучина
Семейство битумных мастик от ALCHIMICA
Силиконовые герметики
от DOW CORNING
Область применения силиконовых и полиуретановых герметиков довольно обширна: они используются для заделки швов и герметизации стыков, например, при установке ванн, умывальников и унитазов
Силиконовые, полиуретановые и акриловые герметики SOUDAL (Франция)
То, что вода, вернее, ее постоянное (и такое привычное) присутствие в нашем быту является неотъемлемой частью комфортного существования, особенно остро осознаешь в момент ее внезапного отключения. Однако иногда этот "источник жизни" способен стать причиной многих неприятностей. Например, протечки, возникающие зачастую в такой "водообильной" зоне квартиры, как ванная комната, чреваты бурными объяснениями с соседями снизу и выплатой им немалой компенсации за причиненный ущерб. Аможет быть, не надеясь на извечный «авось», имеет смысл один раз решиться и сделать гидроизоляцию санузла.
Номенклатура современных гидроизоляционных материалов необычайно широка- продукция, выпускаемая отечественными и зарубежными фирмами-производителями, насчитывает сотни наименований. Гидроизоляция является той сферой, где большое значение придается специализации. Кэтому можно добавить простое, но важное правило: перед тем как приступить к проведению гидроизоляционных работ, необходимо все тщательно взвесить и продумать заранее- возврат на "исходные позиции" чреват значительными затратами времени и денег. Иеще одно, очень верное (бытующее у профессионалов) замечание: гидроизоляция не бывает плохой или хорошей, она или есть, или ее нет. Кстати, участие в этом деле специалистов иногда может оказаться совсем не лишним.
Сегодня для гидроизоляции полов и стен в ванной комнате используются две разновидности гидроизоляционных материалов- оклеечные и обмазочные. Тип выбираемого материала напрямую связан с особенностями поверхности и сроками выполнения работ.
Оклеечные гидроизоляционные материалы
Традиционными гидроизолирующими покрытиями, используемыми, в частности, в ванной комнате, являются рулонные материалы. Созданные на основе битума, модифицированного полимерами СБС (стирол-бутадиен-стирол) и АПП (атактический полипропилен) и армированного полиэстером или стеклотканью, они выпускаются двух видов- наплавляемые (при укладке применяется горелка) и самоклеящиеся (более современные и удобные в монтаже). Следует сказать, что выбор рулонных материалов для гидроизоляции стандартной коробки санузла, как правило, не считается целесообразным. Строители-практики отмечают, что подобная гидроизоляция надежна и долговечна, но трудоемка в исполнении. Она требует тщательно подготовленной поверхности: недопустимы неровности более 2мм, необходимы сухая основа, обработанная битумной грунтовкой, и крайне аккуратное наклеивание полотна. Ну а главная неприятность- стойкий резкий запах битума. Но если все же принимается решение использовать именно этот вариант гидроизоляции (кстати, самый экономичный), то из двух видов, безусловно, предпочтительнее самоклеящиеся материалы.
Оклеечная гидроизоляция имеет ряд преимуществ по сравнению с другими материалами. Она быстро и просто укладывается (отрезал- наклеил), фиксируется по всей площади, благодаря чему исключается ее случайное смещение, и, наконец, по покрытию можно ходить сразу после монтажа без боязни повредить его. Перед укладкой рулонов специалисты рекомендуют загрунтовать поверхность, с этой целью удобно использовать "быстрые" битумные грунтовки, например Indever от INDEX, "Праймер битумный (концентрат)" от "ТЕХНОНИКОЛЬ" и ASOL-V от SCHMBURG, высыхающие в течение 3-8 часов, а также гидроизолирующую краску, которая пригодна для нанесения на различные, в том числе бетонные, основания.
Существует один немаловажный недостаток данного вида гидроизоляции: рулонная мембрана, уложенная на основу, обязательно должна быть залита стяжкой, поверхность которой в дальнейшем облицовывается плиткой или отделывается другими финишными материалами. Проблема, возникающая при этом, может быть связана с выведением уровня пола, поскольку в процессе монтажа гидроизоляции, стяжки и плитки пол в санузле поднимется, как минимум, на 5см. Необходимо учесть еще порожек высотой около 2см, не дающий воде быстро проникнуть в другие комнаты, если вдруг прорвется труба или переполнится ванна. Таким образом, получим "препятствие" на пути в ванную высотой 7см. Если не желаете каждый раз об него спотыкаться, придется поднимать пол во всех остальных помещениях. Дополнительные выгоды здесь- звукоизоляция для соседей снизу плюс возможность спрятать в стяжку различные провода. Но в подобных ситуациях решение принимается отдельно для каждого конкретного случая.
Внастоящее время на российском рынке оклеечных гидроизоляционных материалов представлена продукция отечественных компаний "ТЕХНОНИКОЛЬ", "ПЛАСТЭКС", "ЗАВОД ФИЛИКРОВЛЯ", а также зарубежных SCHMBURG (Германия), INDEX (Италия), FIRESTONE (США), ICOPAL (Швеция). Импортные аналоги отличаются высоким и стабильным качеством, но стоят гораздо дороже. Так, например, рулонный самоклеящийся материал Indextene от INDEX имеет в своей основе битумный слой (1,5мм), модифицированный СБС-полимером, благодаря чему обладает повышенной эластичностью. Кроме этого, полиэтилен с особым продольным липким слоем обеспечивает надежность соединения швов между полотнами. Рулон Indextene (20м2) обойдется в 126. Одна из последних разработок фирмы "ТЕХНОНИКОЛЬ"- самоклеящийся битумно-полимерный материал "Барьер ОС". Вкачестве основы в нем используется стеклохолст, который покрыт с двух сторон битумом, модифицированным СБСП (стирол-блок-сополимер) составом. Применение специальных типов полимеров существенно улучшает эластичность материала и повышает его клеящие свойства. Поставляется "БарьерОС" в рулонах по 15м2 и стоит в 3 раза дешевле зарубежного образца- $32 за рулон.
Гидроизоляция санузла по бетонному перекрытию с устройством теплых полов (INDEX) |
Гидроизоляция санузла по деревянному перекрытию (INDEX) |
Схема устройства гидроизоляции в ванной (KIILTO) |
Обмазочная гидроизоляция
В современной строительной практике на смену оклеечным материалам приходят обмазочные, и уже сегодня они широко используются для гидроизоляции помещений с повышенной влажностью. Обмазочные материалы составляют самую большую группу, в которую входят различного рода битумные, цементные, цементно-полимерные и полимерные мастики, герметики. Учитывая многообразие этой продукции, применение того или иного ее вида должно быть строго обоснованным- выбор технологии и материала определяется требованиями ситуации. Универсальность обмазочных (жидких) составов, их "неприхотливость" (наносятся на любую поверхность) дают значительную экономию времени- исключаются промежуточные этапы работ, предшествующие проведению отделки.
Самая известная разновидность обмазочных материалов- битумные (битумно-резиновые и битумно-полимерные) мастики. Они изготавливаются на основе окисленного битума с добавлением органического растворителя и различных наполнителей- резиновой крошки, пластификатора, латекса, повышающих эластичность покрытия. Отличительными особенностями битумных мастик являются хорошее сцепление с основанием и повышенная устойчивость к внешним воздействиям. Из материалов этого ряда можно назвать Indesol и ElastobitS итальянской компании INDEX (обладают высокой эластичностью и могут наноситься на влажную поверхность), BIL20/85 и Dysperbit производства фирмы ICOPAL, Kallasfact от BECKERS (Швеция), "ГидроМЭБ" российских предприятий "РИККАРДИ-СТРОЙМЕТ" и "ГРИДА", Bitumast Gidrolitex MBG от BITUMAST (Россия). Однако следует иметь в виду, что для получения качественного гидроизоляционного покрытия после нанесения подобных материалов потребуется заливка стяжки. Вэтой связи не лишним будет напомнить: стяжки так называемой свежей заливки нередко дают усадочные трещины, а потому в них имеет смысл (оправданная подстраховка) добавлять полипропиленовую армирующую фибру. Она повышает прочность и стойкость к истиранию бетонных, цементных оснований, снижает возможность появления трещин.
Кобмазочной гидроизоляции относятся также цементно-полимерные мастики. Они готовятся из сухой смеси цемента и минерального наполнителя и затворяются водой, специальной связующей эмульсией либо водной дисперсией полимеров (акриловой, силиконовой или виниловой). Благодаря цементной составляющей эти покрытия обладают хорошей адгезией к основанию, а пластифицирующие добавки помогают им успешно работать не только на жестких поверхностях. Полимерные связующие компоненты проникают в поры основания и герметично закупоривают их. Толщина слоя покрытий невелика- 1-3мм. Кматериалам такого рода можно отнести изоляцию "Аквасил" от ОЗСС (Россия), Aquafin-2К от SCHMBURG (Германия), Covercol AB Rapid фирмы INDEX (Италия), Thoroseal от THORO, Barralastik производства HEIDELBERGER ZEMENT. На хорошем счету эластичные двухкомпонентные мастики Osmolastic и Osmoflex от INDEX. Их получают смешением в определенных пропорциях цементного порошка и латекса. Витоге получается материал, напоминающий по консистенции жидкий пластилин. Рекомендуемый расход смесей (наносятся в два слоя шпателем) для гидроизоляции стандартной ванной комнаты составляет около 3кг на 1м2. Они могут использоваться как гидроизолирующее покрытие в душевых, а также при монтаже теплого пола, выдерживают раскрытие трещин в основании до 2мм.
Высокие показатели надежности демонстрирует и однокомпонентная гидроизоляционная цементная смесь "Глимс-ВодоStop" компании "ГЛИМС-ПРОДАКШН". Материал обладает хорошей адгезией к любым типам поверхностей и отличается повышенной водостойкостью. Весомо выглядит одна из характеристик "Глимс-ВодоStop"- гидроизоляция выдерживает давление водяного столба высотой 70м. Подготовка к работе со смесью (впрочем, как и сама работа с ней) довольно проста: цементный порошок разбавляется в установленных пропорциях водой, несколько раз тщательно перемешивается, после чего наносится несколькими слоями на поверхность.
Материалы на цементной основе поставляет в Россию итальянская фирма LITOKOL. Наиболее широкое распространение получила однокомпонентная гидроизоляционная смесь Elastocem Mono, состоящая из портландцемента, синтетической порошкообразной смолы, органических добавок и кремниевых инертных наполнителей. При разведении водой смесь превращается в пластичную массу, которую можно наносить как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности слоем до 2мм без сползания. Elastocem Mono отличает высокая эластичность и хорошая адгезия к цементным и бетонным основаниям.
Хорошо зарекомендовали себя высокоэластичные полимерные гидроизоляционные материалы отечественного и зарубежного производства. Так, Saniflex от SCHMBURG не содержит растворителей и предназначается для использования во влажных помещениях- душевых и ванных комнатах. Изоляционная масса наносится в один-два слоя (толщина покрытия должна быть не менее 3-4мм) на подготовленную поверхность и после быстрого высыхания (5-6 часов) превращается в эластичную, водонепроницаемую, но пропускающую пар синтетическую пленку. Стыки пола и стен рекомендуется еще проклеить уплотнительными лентами. Нужно иметь в виду, что если в дальнейшем в санузле планируется устройство теплого пола, то Saniflex применять не следует.
Полимерные мастики на российском рынке представляют также финские компании KIILTO и OPTIROC, итальянский завод LITOKOL (мастика Hidroflex). Из всего ассортимента KIILTO можно выделить однокомпонентную полимерную мастику Keragum, созданную на основе СБР-полимера (резина из сополимера, бутадиена и стирола) специально для помещений с повышенной влажностью. Следует упомянуть, что в систему изоляции входят волокнистые ленты. Впроцессе нанесения состава они закрепляются между его слоями (в углах и швах) и усиливают гидроизоляцию. Авот специалисты компании OPTIROC предлагают комплекс из нескольких материалов с различными функциями. "Ветонит Гидроизоляция" представляет собой мастику на основе водной дисперсии синтетических смол. Кистью или валиком она наносится в два этапа на сухую поверхность (температура 15-30С), затем выравнивается зубчатым шпателем. Вкачестве основы для мастики подходят цементные штукатурки, стяжки, кладочные блоки. Когда первый слой состава высохнет, на него внахлест (с запасом в 50см) укладываются полотна армирующей ткани "Ветонит". Особенно тщательно обрабатываются выходы сливных трапов, монтажные отверстия, углы и стыки. Втаких местах гидроизоляцию усиливают вторым слоем ткани.
Обмазочные гидроизоляционные материалы
Производитель |
Материал |
Тип материала |
Удельный вес, кг/дм3
Расход, кг/м2
Упаковка |
Цена 1кг, $ |
INDEX (Италия) |
Indesol |
Битумно-полимерная мастика |
1 |
Металлическая банка 10 и 20кг |
2,2 |
Osmolastic |
Цементно-полимерная двухкомпонентная мастика |
1,65 |
1,6 |
Крафт-мешок 15кг, канистра 5кг |
2,7 |
SCHMBURG (Германия) |
Aquafin-2K |
1,3 |
3,5-4,5 |
Мешок 6 и 25кг, ведро 2 и 8,33л |
1,5 |
LITOKOL (Италия) |
Elastocem Mono |
Цементная смесь |
3,2 (при толщине слоя 2мм) |
Мешок 20кг |
2,3 |
Hidroflex |
Полимерная мастика |
1,3 |
1,3 (при толщине слоя 1мм) |
Ведро 2, 8, 18 и 24кг |
5,3 |
KIILTO (Финляндия) |
Keragum |
1,4 |
0,7-1 |
Банка 1, 5, 10 и 15л |
7,7 |
OPTIROC (Финляндия) |
«Ветонит Гидроизоляция» |
1,1 |
0,7-0,9 (для стен);1-1,2 (для пола) |
Банка 5 и 10л |
7,2 |
«РИККАРДИ-СТРОЙМЕТ», «ГРИДА» (Россия) |
«ГидроМЭБ» |
1,2 |
0,25-0,3 |
Ведро 5кг |
1,6 |
«ГЛИМС-ПРОДАКШН» (Россия) |
«Глимс-ВодоStop» |
Цементная смесь |
3-4 |
Мешок 20кг |
0,8 |
Технология устройства гидроизоляции
Подготовка основы. Не менее важным фактором качества гидроизоляции, чем состав изоляционного раствора, является соблюдение технологии ее устройства. Впервую очередь с основы тщательно удаляются следы масла, краски и других веществ, ухудшающих адгезию. Нужной степени очистки поверхности от пыли можно достичь с помощью бытового пылесоса. Перед нанесением гидроизоляции подготовленное основание обрабатывается (щеткой или из распылителя) грунтовочным составом (праймером). Самое главное- не ошибиться в его выборе, поскольку грунтовки, применяемые для высокопористых и плохо впитывающих влагу поверхностей, различны по своей физико-химической природе, а следовательно, плохо работают с "чужой" основой. Допускаются неровности основания до 2мм. Исключается наличие на нем каких-либо острых выступов (даже небольших). Выравнивающие стяжки (из цементно-песчаных, гипсовых, гипсопесчаных растворов) следует укладывать полосами шириной 2-3м по направляющим маякам. Пористые поверхности (цементные стяжки, штукатурка, бетон ит.д.), не обработанные праймером, перед нанесением цементно-полимерных материалов необходимо увлажнить чистой водой при помощи пульверизатора или губки. Это позволит избежать слишком быстрого высыхания гидроизоляционного раствора.
Основные места протечек- стыки горизонтальных и вертикальных поверхностей- перед устройством гидроизоляции можно проклеить укрепляющей герметизирующей лентой (например, Coverband от INDEX, «Герленд» фирмы «ФИЛИКРОВЛЯ»), или прибить к полу галтели, закрывающие зазор между стеной и полом, и использовать оклеечную гидроизоляцию. Следует также иметь в виду, что если в дальнейшем вы предполагаете оборудовать в ванной комнате теплый пол, то лучше применять эластичные обмазочные материалы, работающие при повышенной температуре (допустим, такие как Binerdesmo от ALCHIMICA (Греция) или Elastobit от INDEX). Многие специалисты рекомендуют в этом случае наносить обмазочную гидроизоляцию сверху стяжки, под слой клея, чтобы сразу защитить и кабель, и стяжку.
Приготовление смеси. Битумные и полимерные мастики выпускаются уже готовыми к использованию. Авот материалы на цементной основе поставляются в виде сухих смесей. Вемкость с необходимым количеством чистой воды (у каждого состава свои пропорции) засыпается сухая смесь и тщательно перемешивается механической мешалкой (электродрель со специальной насадкой) до получения однородной массы без комков и сгустков. Раствору дают созреть в течение 3-5 минут и перемешивают еще раз, после чего он считается готовым к применению. Оптимальная температура воды 15-20С. Жизнеспособность раствора ограниченна (0,7-1,5 часа), поэтому разводить смесь нужно в небольшом количестве и наносить сразу же.
Нанесение гидроизоляции. Работы по устройству гидроизоляции "должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже +15С и влажности воздуха не более 60%. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ" (СНиП3.04.01-87). Гидроизоляция равномерно наносится на основание кистью, валиком или гладким шпателем. Время высыхания и затвердевания состава зависит от толщины слоя, а также от температуры и влажности в помещении. Перед созданием стяжки или укладкой финишного напольного покрытия следует проконтролировать влажность гидроизоляции и сравнить ее с показателем, допустимым для данного типа материала.
Технология устройства гидроизоляции:
а- обработка поверхности грунтовочным составом; |
б- нанесение гидроизоляции; |
в- облицовка плиткой и герметизация стыков |
Герметики
Проблемы заделки швов, уплотнения и герметизации различных стыков (например, при установке сантехники) призваны решить силиконовые и полиуретановые герметики. Существуют еще акриловые массы, но из-за быстрого старения в санузлах их использовать не рекомендуется. Для уплотнения и компенсации движения швов силиконовые составы, пожалуй, оптимальны. Как правило, санитарные герметики, применяющиеся в ванных комнатах и туалетах, кроме самого силикона, содержат небольшое (5-10%) количество органических экстендеров и фунгицидов, препятствующих образованию на стыках черной плесени. Эти материалы отличает хорошая эластичность (удлинение при разрыве- до 1000%), отличная адгезия к самым разнообразным поверхностям, влагостойкость, прочность и долговечность.
Различаются герметики (силиконовые в том числе) по механизму отверждения и по содержанию наполнителей (обычно чем меньше наполнителей, тем лучше). Кислотные герметики являются универсальными и самыми дешевыми (примерно от $2 за 1 картридж емкостью 310 мл) и, естественно, наиболее широко представлены на отечественном рынке. Их маркировка у многих фирм включает латинскую букву А (англ. acid- кислота). При отверждении данный вид герметиков выделяет в воздух некоторое количество уксусной кислоты (2-4% от общей массы), что в какой-то степени ограничивает область их применения. Они не должны соприкасаться со свинцом, медью, латунью и цинком, поскольку уксусная кислота вызывает коррозию этих металлов. Также кислотные герметики не используются при работе с мрамором и содержащими цемент материалами, имеющими в своем составе щелочные соединения и способными вступать в реакцию с уксусной кислотой. Применяя такие препараты, необходимо обязательно проветривать жилые помещения.
Герметики нейтрального отверждения выделяют кетоксим или спирт. Они пригодны для всех без исключения основ, в том числе для мрамора и цементных материалов, однако стоят несколько дороже- от $5-6 за 1 картридж. Вмаркировке таких составов присутствует латинская буква N (англ. neutral- нейтральный).
На российском рынке представлена продукция как отечественных, так и зарубежных компаний. Среди них "ПЛИТОНИТ", "СТРОЙСЕРВИСГЕРМЕТИК", НПО "ПОЛИМЕРНЫЕ ГЕРМЕТИКИ" (Россия), INDEX (Италия), SCHMBURG (Германия), KIILTO и MAKROFLEX (Финляндия), DOW CORNING (США), FLM-FIRMEN GRUPPE (Швейцария), SOUDAL (Франция) и другие.
Редакция благодарит фирмы "КОНВЕНТ-ЦЕНТР", "ТЕХНОНИКОЛЬ", "ГЛИМС-ПРОДАКШН", а также представительства компаний OPTIROC, SCHMBURG и KIILTO за помощь в подготовке материала.
