Обзор монтажных клеёв
Фото: «Европласт»
Монтажные клеи бытового назначения используют для фиксации декоративных изделий, плинтусов, карнизов, подоконников, стеновых панелей, навесных конструкций из дерева, стекла, металла и других материалов. Форма выпуска — маленькие тюбики (80 мл) для выдавливания вручную или специальные тубы (290–310 мл), которые помещают в строительный плунжерный пистолет. Первые используют при небольшом, точечном ремонте. Вторые незаменимы при отделочных работах бόльших объёмов и позволяют быстро и равномерно нанести необходимое количество клея на поверхность.
Название «жидкие гвозди» однозначно указывает на замечательные свойства составов этого типа. С их появлением исчезла необходимость в трудоёмком процессе сверления бетонных, кирпичных и прочих оснований, нередко мучительном совмещении крепёжных элементов с отверстиями/приспособлениями на устанавливаемых изделиях или последующем декорировании головок гвоздей и шурупов. Однако гарантировать качество и надёжность клеевого соединения можно лишь при правильном выборе клея в соответствии с материалами, подготовке их поверхности и выполнении последовательности монтажа.
На отечественном рынке представлено множество монтажных клеёв разных типов. Специализированные магазины, ориентируясь на часто задаваемые вопросы покупателей, предлагают простую и понятную классификацию:
- клеи на основе растворителя;
- клеи на водной основе;
- специальные монтажные клеи;
- химические анкеры;
- клеи-герметики.
Остановимся подробнее на первых трёх типах.
Для крепления декора из полиуретана применяют специальные клеи, среди них «Монтажный» и «Универсальный» («Европласт»), изготовленные с учётом высокой инертности пенополиуретанов. Фото:«Европласт»
Клеи на основе растворителя
К этой группе относятся каучуковые и неопреновые (неопрен — синтетический эластомер, по своим свойствам сравнимый с натуральным каучуком) клеи в органических растворителях. Их главное достоинство — способность легко и быстро, всего за 3–5 мин, максимум 10 мин, фиксировать на вертикальной плоскости изделия довольно внушительной массы: 3–5 кг. Такие клеи устойчивы к перепадам температуры и влажности, и применяют их как внутри дома, так и снаружи. Они неплохо выдерживают динамические нагрузки (удары, вибрации, тряску) и подходят для соединения самых разных материалов: древесины, древесных пластиков, керамики, кирпичей, изделий из металлов или ПВХ. Единственное обязательное условие — наличие хотя бы одного впитывающего основания. Дело в том, что клеи этого типа отверждаются за счёт ухода растворителя (путём испарения и впитывания пористой поверхностью). При работе с ними используют метод контактного монтажа.
Состав наносят на поверхность изделия точками или полосками, по большим площадям распределяют шпателем. Затем прикладывают изделие к месту фиксации и прижимают с силой. После чего склеиваемые поверхности разъединяют и выдерживают несколько минут (вместо слов «время выдержки деталей до соединения» можно встретить термин «гуммирование»). За это время растворитель испаряется, а клей становится липким. После вторичной фиксации (также с силой, а при необходимости с фиксацией склеиваемых элементов до полного отверждения клея) образуется прочный клеевой слой, удерживающий тяжёлые элементы без сползания. Если же обе поверхности будут невпитывающими, получить качественное соединение не удастся.
Обратите внимание: клей на органическом растворителе имеет резкий, неприятный запах. В некоторые соста-вы входят ароматические растворители (например, толуол, бензол, ксилол), небезупречные в плане экологии и ограничивающие сферу применения (не подходят для пенопластов). Кстати, профессиональные отделочники, работающие с клеями этого типа постоянно, надевают специальные защитные маски с фильтрами (так как обычные респираторы не помогают). При разовом использовании и после отверждения такие клеи не представляют угрозы здоровью. Ещё один своеобразный ограничитель использования клеёв на растворителях — бежевый цвет массы, тогда как множество элементов декора белого цвета, а для стеклянных деталей предпочтительнее прозрачный клей, и такие встречаются на нашем рынке.
МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ НА РАСТВОРИТЕЛЕ*
Марка | «48 A» |
«Момент Монтаж особопрочный МР 55» |
«Универсальный» | «Мастификс» | Tytan Multi-use SBS 100 |
«Сверхпрочный Montage Kit Professional» |
Производитель |
Soudal | Henkel | «Европласт» | Quelyd | Selena | Bison |
Диапазон рабочих температур, °C |
–20...+60 | –40...+70 | От –10 | –20...+100 | 20...+60 | –20...+100 |
Открытое время, мин |
5 | 15 | Не менее 10 | — | 10–15 | — |
Время полного отверждения, ч |
24–48 | 24 | 24 | 48–72 | 48 | 48 |
Срок хранения, мес |
12 | 18 | 24 | 24 | 12 | 24 |
Упаковка |
300 мл | 423 г | 290 мл | 300 мл | 290 мл | 350 г |
Цена, руб. |
188 | 191 | 550 | 183 | 157 | 284 |
* Данные из листов технической информации производителей.
Для удобного дозированного нанесения клея на соединяемые поверхности предназначены строительные (монтажные) пистолеты. Клеящий состав выходит из тубы при надавливании на «курок». Фото: Leroy Merlin
Клеи на водной основе
Основные преимущества монтажных клеёв на водной основе — экологичность, негорючесть и более широкая цветовая гамма. Среди фиксируемых материалов — пенопласты и ПВХ, древесина и её производные, керамика, бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон. И всё же сфера применения этих составов более узкая, чем на растворителе. Не рекомендуется склеивать ими металлы по причине риска возникновения коррозии и из-за отсутствия диффузии, недостаточной прочности соединения. Отметим невысокую эластичность данных продуктов, для областей с динамическими нагрузками они, как правило, непригодны. Некоторые составы имеют ограничения по влагостойкости, и их не используют снаружи помещений.
Большинство водных клеёв имеют более длительное время схватывания — до 20–30 мин (исключение — составы со сверхбыстрым начальным схватыванием до 5 мин), и фиксация тяжёлых изделий (массой более 0,5 кг) на вертикальные поверхности невозможна без закрепляющих элементов. Впрочем, это не мешает им успешно справляться с множеством разнообразных декоративных задач при оформлении интерьеров.
МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ*
Марка |
«Акриловый монтажный клей CB-10» |
«Tytan Декор Экспресс» | «Монтажный» | 50 A Montage Fix |
«Момент Монтаж Экспресс Декор МB-45» |
Belfix Adhesive BT |
Производитель |
Henkel | Selena | «Европласт» | Soudal | Henkel | Belinka |
Состав |
Водная дисперсия полимеров |
Акриловая дисперсия |
Дисперсия акриловых сополимеров |
Полиакрилат — водная дисперсия |
Акрилатная дисперсия |
–20...+70 | –20...+60 | От +8 | –20...+70 | –20...+70 | –20...+70 |
До 20 | 10–15 | Не менее 8 | 15 | 15 | — |
48 | 48 | 24 | 24–48 | 48 | 24 |
18 | 12 | 12 | 12 | 18 | 24 |
Упаковка |
400 г | 310 мл | 290 мл | 310 мл | 400 г | 300 мл |
Цена, руб. |
198 | 174 | 363 | 175 | 170 | 150 |
Чтобы прикрепить к стене керамическое кашпо, на его обратную сторону пистолетом наносят клей, выдавливая полосками шириной 5–7 мм через регулярные интервалы, после чего прижимают вазу к стене. Фото: Soudal
Химические анкеры
Многие сталкиваются с трудностями при монтаже массивных предметов, таких как кондиционеры, кухонные шкафы и полки, кронштейны разного назначения, сантехническое оборудование, боксерские груши, спутниковые тарелки, маркизы, перила, ворота, калитки и т.п. Оптимальный крепёж для них — химические анкеры. Так называют систему, состоящую из клея на базе двухкомпонентных синтетических смол и других органических полимеров с металлическим крепёжным элементом. Её используют для фиксации тяжёлых конструкций в твёрдых основаниях из бетона, натурального и искусственного камня, а также в пустотелых кирпичах, газобетонных блоках и им подобных, где из-за низкой прочности материала механический крепёж в большинстве случаев ненадёжен.
Порядок работы с химическим анкером прост. В стене высверливают отверстие, очищают его от строительной пыли, выдавливают внутрь клей и вставляют крепёжный элемент. Клеящая масса заполняет все пустоты, проникает в поры основания и затвердевает в течение 5 часов, образуя прочное, монолитное соединение. Кстати, пока масса окончательно не загустела, положение металлического стержня можно корректировать, что не позволяет обычный распорный анкер.
По сравнению с механическими анкерами, химические обладают более высокими показателями сцепки. Средний срок их службы — около полувека! При этом точка крепления может находиться недалеко от края стеновой конструкции, а удалить зафиксированный таким способом металлический элемент можно только с куском стены.
Устанавливать большие и тяжёлые зеркальные полотна в одиночку небезопасно, лучше делать это вдвоём, заранее продумав поддерживающую конструкцию. Потолочные зеркала в обязательном порядке требуют системы механических опор на время твердения клея. Фото: Jörg Lantelme/Fotolia.com
Как проверить качество клея
Простой способ проверить качество выбранного клея и его адгезию к материалам — провести эксперимент, например приклеить небольшой брусок дерева к фанере. Сначала стоит обратить внимание, как клеевой состав смачивает поверхность. Если плохо, то сцепление с ней будет слабым, а качество клеевого соединения — неудовлетворительным. Если хорошо, то нужно подождать 1–2 суток, после чего оторвать брусок и оценить характер отрыва. От клея, который легко разорвётся по шву, оставив клеевую массу и на фанере, и на деревянной плашке, ждать ничего хорошего не стоит. Его когезия (внутренняя прочность клеевого слоя) слаба. Качественный монтажный клей сбалансирован по адгезии и когезии, и разрыв происходит по исследуемым материалам. В случае с древесиной разорвутся её волокна.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№218
