5 причин выбрать монолитные строительные материалы для ремонта
Существует весьма распространённое мнение, согласно которому «в деревянных домах легче дышится, жить комфортнее» и «они ближе к природе». Однако оно опровергается длительными и комплексными исследованиями. Ещё такие исследования показывают, что монолитное строительство и массивные материалы обеспечивают больший комфорт и экологическую безопасность. И вот почему.
1 Они помогают поддерживать комфортный микроклимат
А именно, делать так, чтобы в жаркую погоду помещение не перегревалось, а в холодную — не остывало стремительно, едва накопив тепло. Монолитные стены в сочетании с монолитными стяжками и штукатурками хорошо накапливают тепло — например, пока работает обогрев в помещении, — а затем постепенно его отдают, сохраняя комфортную температуру. К тому же, чем больше теплоаккумулирующая масса, то есть толщина стен, пола и потолка, и чем лучше теплоизоляция, реализуемая в том числе за счёт отделочных материалов, тем больше заметен этот эффект. С сохранением прохлады та же ситуация. В итоге — более комфортные условия жизни, меньше негативного воздействия слишком высоких и низких температур на здоровье. И ещё вы сможете потратить меньше ресурсов (и денег!) на обогрев или охлаждение жилья.
2 Дома будет тише
Чем плотнее стены, пол и потолок, тем лучше шумоизоляция. Это легко объяснимо: звуковые волны, отражаясь от тонких, склонных к вибрации стен, пола и потолка, не ослабевают и могут даже усиливаться. На этом построена акустика больших концертных залов. С массивными монолитными конструкциями помещения так не происходит, причём это касается всех шумов, и ударных (то есть передаваемых через конструкции здания), и тех, что передаются по воздуху внутри помещения или приходят снаружи.
Почему это важно? Высокая шумовая нагрузка, в том числе в форме ударного шума, негативно влияет на эмоциональное и физическое состояние людей. А в тихом помещении и отдыхается лучше, и работается эффективнее и комфортнее.
3 Такие материалы экологичнее
Они не выделяют летучие органические соединения, которые используются для производства синтетических материалов, растворителей, красителей и т. п. и легко выделяются даже при низких температурах. Их присутсвие особенно заметно в помещениях, где недавно закончились строительство или ремонт, а высокая концентрация вредна для здоровья. Но даже при низкой концентрации такие вещества опасны для беременных, детей, аллергиков, астматиков.Исследования показывают, что в воздухе внутри бетонных и кирпичных зданий с внутренней отделкой на минеральной основе практически нет летучих органических соединений: как сразу по завершении строительства, так и спустя месяцы после него.
4 Преимущества материалов подтверждены научно
Одно дело строить гипотезы, а другое — проводить реальные исследования и получать подтверждаемые результаты. Компания Baumit создала специальный исследовательский парк Viva в Австрии, в котором построила 12 разнотипных опытных домов размером 4,0 x 3,0 x 2,8 м из монолита, бетона, кирпича, дерева или легковесных конструкций с внутренней и внешней отделкой из материалов, доступных сегодня на рынке.
На всех них одинаково действует погода, в них имитируются такие же режимы эксплуатации, как и в обычных жилищах, — проветривание, влажность и т. п. В каждом доме установлено по 31 измерительному датчику, которые собирают и отправляют на центральный компьютер результаты 1,5 млн измерений в год. Специалисты Viva совместно с научными партнёрами, в частности специалистами австрийского Института строительной биологии и строительной экологии (IBO), Института Бургенланд и Венского медицинского университета, два года собирали и изучали эти данные и выяснили: температура внутренней поверхности стен колеблется в зависимости от использованных строительных материалов, и летом колебания температуры поверхности стен внутри монолитных домов составляют максимум 4 °C, тогда как в облегчённых конструкциях эти колебания доходят до 8 °C.
5 У Baumit есть широкий спектр нужных материалов
Учитывая всё сказанное выше, Baumit представляет целый спектр продуктов и систем — монолитные массивные материалы, востребованные на всех этапах отделки внутри и снаружи.
Так, при укладке плитки можно использовать подготовку, клеи, герметизирующую ленту, затирку для швов и другие продукты Baumacol для внутренних и внешних работ. Помимо прочего, они будут востребованы в сложных с точки зрения условий эксплуатации помещениях (ванная, кухня) и за пределами дома — скажем, на террасе — благодаря устойчивости к влаге и морозам.
Подходящее решение для всех типов полов в новых или старых зданиях — выравнивающие смеси, стяжки и топпинги Baumit, в том числе самовыравнивающиеся составы Nivello и цементная стяжка Solido, подходящая для наружных работ и помещений с подогреваемым полом.
Наконец, в арсенале Baumit имеются и кладочные строительные растворы — от классики MM100 до специальных составов для клинкерного кирпича Baumit KlinkerNormal и Klinker со специальными добавками, минимизирующими вероятность образования высола, благодаря чему ваша декоративная вкладка не побелеет.
На правах рекламы
