Ламинат на стене: за и против
Основные преимущества отделки стен ламинатом
1. Декоративный потенциал
Можно отделать ламинатом акцентную стену; стильно оформить пространство за изголовьем кровати или за телевизором; визуально отделить одну функциональную зону в помещении от другой. Кроме того, используя стильный прием перехода отделки с пола на стену, зрительно вы отвлечете внимание от скромных размеров помещения или недостатков его геометрии.
2. Относительная доступность
Ламинат — довольно бюджетный материал, по сравнению с использованием для отделки натурального дерева или паркетной доски.
3. Не слишком сложный монтаж
В монтаже материала нет ничего чересчур сложного, при желании с ним вполне можно справиться самостоятельно. Конечно, укладка на стену несколько отличается от укладки на пол и требует чуть больше внимания и труда, но при должной сноровке не вызовет больших затруднений.
4. Практичность
Этот материал — достаточно износостойкий; кроме того, он не требует сложного ухода, что делает его весьма практичным выбором для отделки стен.
5. Широкий выбор
В любом строительном магазине можно найти множество вариантов ламината: вашему вниманию предстанет материал всевозможных расцветок, различных ценовых категорий, разных стран-производителей. Такой широкий выбор дает больше возможностей для дизайна интерьера.
6. Сравнительно малый вес
По сравнению с некоторыми другими материалами для облицовки стен (к примеру, натуральным деревом и камнем, керамической плиткой и т.д.), ламинат обладает сравнительно небольшим весом. Это может быть актуальным, если при ремонте вы вынуждены следить за нагрузкой на стены и перегородки.
7. Дополнительные характеристики
Современные производители предлагают материал с дополнительными характеристиками: повышенной ударопрочностью (что не помешает, если вы решили отделать им поверхность в прихожей или детской), огне- и влагостокостью (будет весьма кстати при оформлении кухни).
8. Звуко- и теплоизоляция
Отделка стены ламинатом несколько повышает звуко- и теплоизоляционные характеристики помещения.
Ключевые недостатки отделки стен ламинатом
1. Тонкости монтажа
Если ламинат планируется крепить непосредственно к стене, она должна быть достаточно ровной. В противном случае вам понадобится использование обрешетки, что усложнит общий процесс монтажа и потребует чуть больших навыков.
2. Восприимчивость к внешним воздействиям
Этот материал — довольно износостойкий, однако при агрессивных внешних факторах (регулярная высокая влажность, физические воздействия, перепады температуры) срок его службы значительно снижается, а в отдельных случаях такое покрытие и вовсе может прийти в негодность и потребовать замены.
Несмотря на существование влаго- и огнестойких вариантов, а также материала повышенной прочности, стоит трезво оценивать уровень будущих внешних воздействий на отделанную им поверхность. И не забывать, что за дополнительные характеристики взимается и дополнительная плата: стоить такое покрытие будет дороже.
3. Неуместность широкого использования
Чаще всего ламинат используется для отделки лишь одной стены в помещении, ее фрагмента или ниши. Облицовка им всей комнаты по периметру в большинстве случаев будет, мягко говоря, неуместна.
Выводы:
Если вы выбираете для оформления акцентной стены или ее фрагмента не слишком дорогую, достаточно износостойкую и простую в уходе отделку с широкой цветовой гаммой, этот материал отлично подойдет.
Однако если вам нужно покрытие с повышенной устойчивостью к агрессивным внешним воздействиям или если у вас не особо ровные стены — и вы не планируете их выравнивать или использовать обрешетку, лучше обратиться к иным вариантам отделки.
