Готовим стены под разные виды отделки: обзор всех требований и правил
В начале ремонта и общения со строительной бригадой вы можете не знать все тонкости подготовки стен под финишную отделку: краска, обои, плитка и т.д. Это незнание влечет сразу две проблемы. Первая — невозможность оценить правильность сметы, необходимость оплачивать излишние типы работ. Вторая проблема — проверка качества работы. Как обрести уверенность в том, что стены подготовлены должным образом, через обои потом не проступят неровности, а после нанесения краски не проявятся щербинки и сколы? Компания КНАУФ разработала систему по подготовке и оценке качества поверхности Q1-Q4, в которой дала подробные рекомендации и описание.
Что такое система качества подготовки поверхности Q1-Q4?
Эта система разработана под разные виды отделки и включает рекомендации по использованию материалов КНАУФ для выравнивания: листовых или штукатурок. Она включает четыре класса подготовки: от Q1 до Q4 (Q — от немецкого «Qualität», т.е. «качество»). Q1 — это начальная, минимальная подготовка, например, под плитку. А Q4 — высшая, максимальная — под глянцевую краску или венецианскую штукатурку.
Система поможет заказчику понять, какие работы должны быть проведены в конкретном случае и как должен выглядеть итоговый результат.
Рассмотрим подробнее каждый класс в зависимости от выбранной финишной отделки.
Q1 — как подготовить стены под плитку и крупнозернистую штукатурку
Класс Q1 в системе Q1-Q4 предполагает минимальную подготовку. Все основные изъяны стены скроются за плиткой и крупнозернистой декоративной штукатуркой, поэтому нет смысла делать идеальную поверхность. На это просто впустую уйдут лишние деньги, силы и время. Учитывайте этот момент, когда будете обсуждать смету со строителями, и не дайте им возможности запросить больше за ненужную работу.
Допустимые изъяны на поверхности
Допустимо отклонение стены по вертикали не больше 3 мм на 2 пог. м. На поверхности могут оставаться царапины и следы от инструментов глубиной до 3 мм, а также наплывы штукатурки толщиной до 2 мм. Если вы посветите на эту стену с помощью бокового светильника, увидите тени от неровностей, но это — не критично.
Как проходят работы на базе листовых материалов
Работы выполняются в два шага:
- Устанавливаются КНАУФ-листы или КНАУФ-суперлисты (важно соблюдать технологии монтажа). Обрезные кромки грунтуются, рекомендуется использовать КНАУФ-Тифенгрунд.
- Заделываются стыки: продольные и торцевые. Для этого используют гипсовые составы, например, КНАУФ-Унифлот. При заделке стыков, образованных кромкой ПЛУК, армирующая лента не понадобится. Другой вариант — использовать гипсовую шпаклевку КНАУФ-Фуген в несколько слоев. Этот материал всегда применяют в сочетании с армирующей лентой. Перед нанесением второго, накрывочного слоя КНАУФ-Фурген и выравниванием поверхности стыков необходимо дождаться полного высыхания первого (подождать один день).
Как проходят работы на базе штукатурок
Для получения качества поверхности Q1 рабочие просто нанесут штукатурку, например, КНАУФ-Ротбанд, по маячкам и выровняют поверхность. Далее проведут подрезку правилом.
Q2 — как подготовить стены под плотные обои и среднезернистую штукатурку
Если вы собираетесь использовать в интерьере структурные, жидкие, виниловые обои или наносить декоративную штукатурку с зерном от 1 мм, подготовьте стены в соответствии с рекомендациями класса Q2. Финишные материалы скроют некоторые недостатки стены, но все же подготовка нужна более тщательная, чем под плитку.
Поверхность может иметь отклонение по вертикали 2 мм на 2 погонных метра. Допустимы царапины глубиной до 1 мм, а также наплывы материала — до 1 мм.
- Устанавливаются гипсокартонные листы, например, КНАУФ-лист Сапфир. Обрезные кромки нужно загрунтовать.
- Шпаклюют продольные и торцевые стыки. Так же как при подготовке по системе Q1, можно использовать КНАУФ-Унифлот или КНАУФ-Фуген, но последний всегда в сочетании с армирующей лентой.
- Далее нужно выполнить дополнительное шпаклевание стыков шириной 400 мм. Для этого подойдут те же варианты шпаклевки, что и в пункте 2, и шпатель шириной 80 см. Грунтовать поверхность не обязательно.
Поверхность выравнивается штукатуркой (КНАУФ-Ротбанд или КНАУФ-Гольдбанд) по маячковым профилям. Затем подрезается правилом, шпателем и заглаживается.
Q3 — как подготовить стены под краску, тонкие обои и мелкозернистую штукатурку
Финишные материалы этой категории уже не скроют недостатки стены, а подчеркнут их. Поэтому для такой финишной отделки стена должна соответствовать качеству Q3, и работы включают больше этапов.
Допустимо отклонение по вертикали 1 мм на 2 пог. м, а также царапины — не глубже 0,3 мм. Наплывов материала быть не должно, их наличие проверяют боковым светильником, тени могут прослеживаться совсем незначительно.
Для выравнивания поверхности под матовую краску и тонкие обои рабочие должны пройти те же этапы, что в предыдущих пунктах: установку КНАУФ-листов, грунтовку кромок, шпаклевку стыков армирующими гипсовыми составами и широкое шпаклевание стыков. Новые шаги: грунтовка поверхности КНАУФ-Тифенгрунд и сплошное шпаклевание КНАУФ-Ротбанд Финиш в толщину от 1 мм. На этом этапе лучше использовать шпатель с гибким лезвием.
Кроме нанесения штукатурки по маячкам, выравнивания поверхности и подрезки шпателем и правилом, выполняют заглаживание стены. На финальном шаге можно выполнить второе заглаживание или прогрунтовать поверхность КНАУФ-Тифенгрунд. После высыхания стену шпаклюют КНАУФ-Ротбанд Финиш в толщину до 1 мм.
Q4 — как подготовить стены под глянцевую краску и венецианскую штукатурку
Уровень качества Q4 предполагает самую тщательную обработку стены. Это связано с тем, что финишные материалы (глянцевая краска, лак или венецианская штукатурка) требуют идеально ровной поверхности.
Поверхность стены может иметь вертикальное отклонение 0,5 мм на 2 пог. м. Ни царапин, ни наплывов материала, ни теней при боковом освещении быть не должно.
Этапы работы те же, что и в классе подготовки Q3: начиная от установки гипсокартонных листов и заканчивая сплошным шпаклеванием поверхности. Финишный этап, который нельзя пропустить: ошкуривание, грунтовка и тонкослойное шпаклевание КНАУФ-Ротбанд Пастой Профи толщиной от 0,5 мм.
В работе со штукатуркой к уровню Q3 добавляют финишный этап, который даст идеальное состояние поверхности — тонкослойное шпаклевание КНАУФ-Ротбанд Пастой Профи толщиной от 0,5 мм.
Как проконтролировать работу
Отталкивайтесь от материала, который вы будете использовать. При постановке задачи строителям и проверке их работы используйте подробную шпаргалку, которую мы дали выше.
Зная точные параметры поверхности и как их получить, вы сможете без проблем и взаимного недопонимания общаться с бригадой и проконтролировать результат работы. Кроме того, это поможет не проводить лишние операции, а значит сэкономить время и бюджет.
Чтобы понимать, какой материал и в каком количестве нужно использовать в конкретном помещении, воспользуйтесь онлайн навигатором-калькулятором.
На правах рекламы
