Термостатический смеситель: как он работает и зачем он вам нужен?
Как уберечься от ожогов и других неожиданных сюрпризов под душем и одновременно уменьшить потребление воды? Самый эффективный способ — заменить обычный смеситель термостатическим.
Фото: VitrA
Термостатический смеситель — ещё одно важное звено в комфорте современной ванной комнаты. Его задача — избавить пользователей от необходимости каждый раз регулировать подачу холодной и горячей воды, чтобы обеспечить наиболее комфортную температуру на выходе. Быстрота реакции термостата гарантирует, что, пока вы принимаете душ или какую-либо другую процедуру, температура воды будет оставаться постоянной, даже если в это время работает стиральная или посудомоечная машина, кто-то в вашем доме включит воду в кухне или воспользуется смывом в туалете.
Термостатический смеситель Grohtherm 2000 не только защитит от ожогов, но и будет служить удобной полочкой для банных принадлежностей.
Фото: Grohe
Термостат (или термостатический смеситель) безопасен, удобен и экономичен в пользовании, а также обеспечивает комфорт водной процедуры, защищая вас и ваших близких от ожогов и других сюрпризов.
Какой смеситель выбрать: механический или электронный?
Устройства с электронной начинкой дороже, сложнее в техническом плане, они подключаются к розетке через сетевой адаптер либо имеют батарейку, которая подлежит регулярной замене. Управление электронным терморегулятором осуществляется посредством кнопок (выносных или на корпусе смесителя), сенсоров, дистанционного пульта. В быту электронный смеситель-термостат с дисплеем — прибор с избыточным функционалом. Подобное оборудование больше предназначено для установки в медучреждениях, общественных заведениях.
Термостат для душевой системы AXOR Showerpipe 800 (171 254 руб.).
Фото: AXOR
Оно также актуально в контексте умного дома. Механические термостаты получили в быту более широкое распространение: они не нуждаются в подключении к электросети, а их регулировка осуществляется с помощью обычного вентиля или рычажка. Такой смеситель дешевле своих электронных аналогов.
Комплект Hydra,  включающий  термостат с изливом, — это дополнительные удобства
(34 500 руб.).
Фото: Oras
Комплект Hydra, включающий термостат с изливом, — это дополнительные удобства (34 500 руб.).
Как устроен смеситель?
Внутри корпуса термостатического смесителя находится смешивающий клапан, управляемый картриджем (патроном) — устройством, позволяющим поддерживать постоянную температуру смешанного потока воды независимо от перепадов давления в системе водоснабжения. Он содержит внутри воск или (что чаще) состоит из биметаллических пластин, чувствительных к температурным колебаниям потока воды. Как только вода становится чуть холоднее или горячее, патрон реагирует сжатием или расширением и меняет соотношение потоков, восстанавливая заданную температуру.
Пружины, поршни, биметаллические пластины, каналы клапана подобраны таким образом, чтобы в широком диапазоне напоров воды можно было поддерживать одну и ту же температуру на выходе из смесителя. Если вдруг в сети уменьшится давление, вы почувствуете только изменение напора, температура воды при этом не изменится. Этого не случится и при внезапном выключении, а потом включении подачи воды во время приёма душа — смеситель сразу выдаст воду комфортной температуры.
Термостат AXOR Starck Organic.
Фото: AXOR
«Говорящие» символы на поверхности корпуса термостата показывают, какие рычаги отвечают за интенсивность напора, а какие — за температуру. Данная опция позволяет быстро, точно и просто настроить комфортный поток. Из диапазона температур, указанных на шкале, вы выбираете комфортную температуру для тела (оптимальной является температура 38 ˚С). Рукоятка выбора температуры оснащена стопором безопасности, что обеспечивает защиту от ожога. Пока вы не активируете кнопку стопора, переустановить температуру можно будет только в сторону уменьшения. Конструкция смесителя не позволяет корпусу нагреваться протекающей горячей водой: прикоснувшись к нему, вы не обожжётесь.
Термостаты Grohe, hansgrohe, Ideal Standard, Oras, Jacob Delafon, Kludi, Roca могут работать в экономном режиме, сокращая расход воды до 50 %.
Термостати­ческий смеситель в комплекте душе­вой стойки Grohtherm 3000 Cosmopolitan (монтаж на стену) (от 33 090 руб.).
Фото: Grohe
Термостат реагирует на любые колебания напора воды, поэтому вы сможете наслаждаться принятием душа, зная, что температура воды будет постоянной на всём протяжении водной процедуры.
Где лучше установить термостат?
Термостатом можно оснастить и кухонную мойку, и раковину, и биде. В кухне термостат не так востребован — температуру воды приходится постоянно менять. А часто перенастраивать термоэлемент не рекомендуется.
Актуальнее всего применение термостата в ванне/душе или в душевой кабине. Особенно когда от одной и той же подающей трубы есть отводы на душ, стиральную машину и в кухню. И если стиральная или посудомоечная машина включит забор холодной воды и давление в трубе упадёт, термостат отреагирует на изменение температуры и выровняет соотношение потоков.
Термостаты выпускают в разных модификациях. Модель термостата для душевой кабины отличает отсутствие излива.
Термостат для душа: модель AquaHeat SS3 (11 042 руб.).
Фото: Roca
Устанавливаем смеситель: внешний и скрытый монтаж
По виду монтажа термостатические смесители ничем не отличаются от обычных моделей: они могут быть как внешнего, так и скрытого монтажа. Во втором случае исполнительный механизм (узел смешивания), заключённый в специальную монтажную коробку, встраивается в стену. Подобная конструкция гармонирует с любым дизайном ванной комнаты. Ведь снаружи остаётся эстетически привлекательная функциональная часть — декоративная панель с элементами регулировки температуры и расхода воды и переключения позиций подачи воды на ванну или в душ, а также излив.
Установку смесителя скрытого настенного монтажа можно осуществить только на стадии ремонта, причём до этапа облицовки ванной комнаты плиткой. Чтобы упростить монтаж встроенного смесителя и облегчить пользователю выбор модели, некоторые производители арматуры (Grohe, Hansa, hansgrohe, Ideal Standard, Kludi, Oras и др.) разработали специальные универсальные системы (блоки) скрытого монтажа. Они соответствуют единому стандарту присоединительных размеров и креплений и совместимы с любыми моделями (в том числе термостатами) конкретного производителя.
Душевая система с термостатом Dax-R (39 830 руб.).
Фото: Paini
Что касается смесителя наружного монтажа, то к стене крепится весь его корпус, оснащённый выпуском для воды, к которому подсоединяется душевой шланг. Дизайн корпуса вытянутый: овальный или прямоугольный.
Средняя стоимость механических термостатов наружного монтажа — 5500–7000 руб., скрытого — до 30 тыс. руб.
Термостат скрытого монтажа для ванны/душа Morgana-01 (21 321 руб.).
Фото: Paini
Преимущества термостата
  1. Экономичность. Точные настройки системы позволяют сократить общий расход воды, который возрастает, если устанавливать нужную температуру вручную. Уменьшить расход воды в 2 раза поможет ЕСО-функция (она есть во многих приборах). Для переключения смесителя на экономичный режим необходимо просто повернуть ручку переключателя на указатель ECO.
  2. Комфортная стабильность. В ходе гигиенических процедур можно быть уверенным, что смеситель для душа с термостатом не допустит перегрева воды выше заданной температуры или не позволит обрушиться ледяному потоку. Это особенно важно для семей с маленькими детьми.
  3. Безопасность. В процессе эксплуатации смеситель не только гарантирует постоянную комфортную температуру воды. Температура наружной поверхности остаётся такой же, как и температура принимаемого вами душа.
  4. Простота монтажа. Условие работы термостата смесителя — подвод: горячая вода слева, холодная справа.
Чтобы сделать водную процедуру комфортной и безопасной, достаточно  выставить нужную температуру.
Фото: Grohe
Как правильно подключить смеситель?
Непременным условием корректной работы термостатического смесителя является правильное подключение его к системе водоснабжения: слева — горячая вода, справа — холодная (европейский стандарт). Перепутав подводы горячей и холодной воды при подключении, вы получите на выходе из смесителя воду, температура которой будет меняться произвольно, а сам прибор быстро выйдет из строя. В советские времена было принято подводить воду по обратной схеме, которую до сих пор можно встретить не только в старых, но и в новых домах.
