Системы инсталляций для ванных комнат
Инсталляция рамной конструкции для каркасных стен из гипсокартона (Duofix от GEBERIT)
Интегрированные системы инсталляций, основанные на профилях, позволяют установить сантехприборы в соответствии с дизайн-проектом (FRIATEC)
Пониженные СИ для монтажа подвесной сантехники
в консоли собирают из специальных универсальных рам
Компоновка СИ от разных производителей практически не отличается
Для устойчивости
и прочности конструкций блочные СИ обкладываются кирпичом
Встраиваемые бачки используются только для монтажа напольных приставных унитазов (GEBERIT)
Доступ к элементам бачка осуществляется через панель управления (отверстие для клавиши смыва)
Инсталляция для подвесного унитаза (
Два самых критичных для качества СИ элемента
У пониженных инсталляций крышка унитаза в открытом положении перекрывает фронтальную клавишу
В моделях типа 980 от SANIT предусмотрено верхнее расположение клавиши
СИ выставляются на требуемую высоту относительно уровня чистого пола, закрепляются, после чего делается стяжка
Электронное управление с ИК-датчиком от GEBERIT "заботится" об автоматическом смыве в писсуаре
Пневматическая
система смыва позволяет расположить клавишу в любом удобном месте, при любой толщине стены (GEBERIT)
Габариты
рамной СИ (глубина 150
Инсталляция
для писсуара от GEBERIT
Для установки рамной СИ в углу ванной комнаты используют угловые кронштейны
Слово «инсталляция» имеет отношение не только к изобразительному искусству или виртуальному миру компьютеров. Так еще называют устройство для скрытого монтажа санитарно-технического оборудования, а именно раковин, унитазов, биде, душевых кабин и прочего.
Происхождение
Этимология термина "система инсталляций"
В Россию СИ поставляют GEBERIT (Швейцария), FRIATEC, VIEGA, SANIT, GROHE (все
Сегодня СИ
- надежно закрепить подвесную сантехнику вне зависимости от материала стен и перекрытий;
- сэкономить место (глубина конструкции
- всего 15 см); - спрятать коммуникации за финишной отделкой (выигрыш для дизайнера);
- расширить диапазон планировочных решений санузлов;
- ускорить процесс монтажа (как уже было сказано), а значит, снизить стоимость ремонта.
Подвесная сантехника гармонично вписывается в любые интерьеры, при этом она еще и гигиеничнее традиционной. Подвесной унитаз или биде легче вымыть, а пол под ними всегда доступен для уборки. Следует также развеять опасения людей, считающих подвесную сантехнику недостаточно прочной. Производители заверяют нас, что подвесные унитаз и биде выдерживают нагрузку до 4000
Конструкция
Конструкция СИ может быть рамной или блочной. Рамные инсталляции (или модули) представляют собой жесткие металлические универсальные рамы, на которых смонтирована необходимая сантехническая арматура (трубы, фитинги, запорные устройства) и индивидуальный для каждого сантехприбора крепеж. Все эти элементы скоординированы друг с другом так, чтобы обеспечить стандартные расстояния между патрубками, крепежными шпильками и нулевой отметкой. Блочная конструкция более проста и предназначена для монтажа только на несущие стены. Она состоит из крепежных элементов (пластин и анкерных болтов), сливного бачка (для унитаза) и водопроводной и канализационной арматуры.
По сфере применения все СИ делятся на две конструктивно различные группы. Первая предназначается для унитазов, вторая
Инсталляционные рамы выпускаются для разных случаев монтажа сантехприборов:
- для монтажа к прочным несущим и капитальным стенам;
- для монтажа к облегченным перегородкам типа гипсокартонных;
- универсальные.
Для подвески унитазов к капитальным стенам могут использоваться инсталляции как блочной конструкции (не имеющие контакта с полом), так и рамные. Первые крепятся к стене анкерными болтами, которые и воспринимают на себя почти всю нагрузку. Такую конструкцию рекомендуют в основном для стен из полнотелого кирпича или бетона. Ее либо устанавливают в нише, либо обкладывают кирпичом или пенобетоном (для устойчивости сантехники). Блочные варианты выпускают почти все производители СИ, поскольку соответствующий вид монтажа очень популярен в Европе (многие застройщики планируют ниши под СИ заранее). Кроме того, и в блочных, и в рамных СИ применяются одни и те же бачки и комплектующие. Линейки блочных конструкций фирмы зачастую называют звучными именами: у GROHE это Dal-uniset, у GEBERIT
Рамные инсталляции крепятся в двух точках к полу и в двух точках к стене, причем необязательно прямой. Угловые кронштейны позволят установить СИ в углу санузла. Система для монтажа в облегченные (ненесущие) стены делается усиленной и имеет несущую раму или специальные опоры для ослабления постоянной нагрузки на стену (такова модель
Архитекторам СИ позволяют реализовывать ранее недоступные планировочные решения. С
Для формирования интерьеров ванных комнат наряду с системами инсталляций могут использоваться так называемые архитектурные модули. Они представляют собой предварительно смонтированные изделия, имеющие в плане форму треугольника, трапеции или прямоугольника, и позволяют быстро и с небольшими затратами создать планировку ванной комнаты. Архитектурные модули, как и блочные СИ, предлагаются почти всеми производителями (в
СИ для подвесного унитаза включает в свою конструкцию смывной бачок
Примечательно, что существуют модули для монтажа подвесных унитазов на перегородках, не достающих до потолка (например, высотой 1200
Раковины, писсуары и биде могут иметь самые разнообразные размеры и требуют прямоточного подвода воды и слива в канализацию через сифон. Поэтому производители СИ создали универсальную конструкцию, которая позволяет подключать разные модели. Для этого требуется лишь переместить перекладины с установочными отверстиями на нужное расстояние друг от друга и переставить шпильки.
Условно к системам инсталляций можно отнести встраиваемые смывные бачки. Они либо крепятся к направляющим профилям при сухом строительстве (перегородки из гипсокартона), либо замуровываются в кирпичную или бетонную стену. Для замуровывания в стену некоторые модели бачков выпускаются со специально наклеенной сеткой, позволяющей раствору прочно удерживаться на их пластмассовом корпусе. Такие бачки не имеют жесткой металлической рамы и поэтому могут использоваться лишь для унитазов, устанавливаемых на полу. Встраиваемые бачки производят GEBERIT (модель
Все рамные СИ регулируются по высоте (до
Некоторые модели инсталляций, например
Все без исключения СИ комплектуются насадками для подключения к канализационным трубам диаметром 90 и 110
Инсталляции регулируются по глубине
Производитель | Модель | Объем смывного бачка | Показания к монтажу/ особенности конструкции |
Расположение панели управления | Цена, $ |
FRIATEC | Friaplan 354005 |
Для пристенного монтажа или в перегородку из ГКЛ, с помощью крепежного комплекта | Фронтальное | 182 |
Friaplan 354006 | То же | Укороченная рама | Верхнее | 205 | |
GEBERIT | Kombifix 110.350 | 7,5 л |
Для монтажа в капитальные стены | Фронтальное | 200 |
То же | Для пристенного монтажа или в перегородку из ГКЛВ | Фронтальное | 310 | ||
GROHE | 6-9 л |
Для пристенного монтажа или в перегородку из ГКЛВ | Фронтальное | 230 | |
Dal-Rapid S 37165 | Пониженная модель | Фронтальное | 210 | ||
VIEGA | Mono 8310 | 4,5; 6; 9 |
Для монтажа в капитальные стены | Фронтальное | 120 |
Еco 8161 | То же | Для пристенного монтажа или в перегородку из ГКЛ | Фронтальное | 170 | |
SANIT | 980 | 6-9 л |
Для монтажа в капитальные стены | Универсальное | 108 |
995 N | То же | Для монтажа в перегородку из ГКЛ | Фронтальное | 136 | |
91339 | 6-9 л |
Для пристенного монтажа | Фронтальное | 152 |
Опции
Системы всех встроенных бачков имеют экономичный слив. Скажем, у моделей Tango или Twist (GEBERIT) кнопка состоит из двух частей. Нажав на одну из них, мы получаем экономичный слив, нажав на другую
Сантехприборы необязательно приобретать у того же производителя, что изготовил инсталляцию. Здесь все унифицировано. Единственное ограничение
Стараясь предвидеть потребности покупателей, фирмы-производители принимают самые разные меры. Так, VIEGA, GROHE и GEBERIT выпускают инсталляции с увеличенным сечением профиля, из которого изготавливается рама. Такие инсталляции очень удобно монтировать в перегородки из гипсокартона
Сейчас многие стали включать в интерьер ванной комнаты писсуар, опровергая сложившееся мнение о нем как атрибуте только общественного туалета. Это вызвано исключительной гигиеничностью писсуара. Поэтому отдельного внимания заслуживают панели управления для этих сантехприборов. Писсуар не требует накопительной емкости (бачка). Это обстоятельство позволяет использовать для управления смывом электронику. Например, наряду с традиционным пневматическим смывом, используются панели управления на инфракрасных лучах (модель
Немалое значение для пользователя имеют гарантийные обязательства, предоставляемые производителем СИ. Некоторые фирмы устанавливают срок гарантии до 10
Производитель | Модель | Назначение | Принцип действия | Цена, $ |
FRIATEC | 331002 | Для унитаза, двухрежимная (с |
С непосредственной механической связью | 27,5 |
336520 | Для писсуара | Электронная, с ИК-датчиком и питанием от батареи 6 |
502 | |
GEBERIT | Twist 115.780 | Для унитаза, двухклавишная | С непосредственной механической связью | От 60 |
UR60 Electronic |
Для писсуара | С ИК-датчиком и электропитанием от сети 230 |
От |
UR21 | Для писсуара | Пневматический, с ножным включением | От 120 | |
GROHE | Surf 37063 | Для унитаза | С непосредственной механической связью | От 23 |
37064 | Для унитаза | С ИК-датчиком и силовым электромагнитом для воздействия на механизм смывного бачка | 650 | |
VIEGA | Mono 8328 | Для писсуара | Универсальный (для механического или |
50 |
Монтаж
Монтаж инсталляций достаточно прост и не требует дополнительной квалификации рабочих. Самое главное
Не менее важно правильно выставить СИ по высоте, то есть совместить метровую метку на раме с метровой меткой от уровня чистого пола на стене. Иначе подвесная сантехника может оказаться на полу.
После монтажа СИ сливное и выпускное отверстия закрывают специальными заглушками, входящими в комплект поставки. Если имеется встроенный бачок, отверстие для кнопки закрывают специальной накладкой, которая чуть меньше самой кнопки. Эта накладка защищает бачок от попадания внутрь него строительного мусора и позволит точно выполнить плиточные или отделочные работы и создать отверстие необходимых очертаний и размеров.
Как и всякая сантехника, СИ требует установки механического фильтра для очистки воды от мелких частиц грязи и ржавчины. Кроме того, следует аккуратно очистить элементы бачка от маслянистых пленок, которые могут появиться в первые же дни эксплуатации прибора (поскольку элементы инженерных сетей поставляются в смазке). Образование пленок приводит к изменению коэффициента трения на элементах управления сливом, что может вызвать залипание кнопки.
Для качественной отделки стен плиткой очень важно точно задать положение СИ относительно ее швов. Кнопка сливного бачка должна располагаться или по центру плитки, или по центру шва между плитками. В
Надеемся, что системы модульного монтажа помогут вам осуществить свои планы по ремонту, перепланировке и оформлению ванной комнаты.
Производитель | Модель | Назначение | Особенности конструкции | Цена, $ |
FRIATEC | Friaplan 352112 | Для умывальника и биде | Универсальная | 86 |
Friaplan |
Для писсуара | Присоединитель для вентиля 1/2» | 167 | |
Friaplan 352119 | Для больших моек | В комплекте монтажная панель для крепления вентилей |
157 | |
GEBERIT | Duofix 111.520 | Для биде | Самонесущая | 230 |
Duofix 111.434 | Для раковины | Самонесущая | 230 | |
GROHE | Dal-Rapid S | Для биде, раковины | Самонесущая | 180 |
Dal-Rapid A | Архитектурные модули | Могут использоваться совместно с Dal-Rapid S или держателями смесителей | От 120 | |
VIEGA | Mono 8317 | Для биде | С крепежом и звукоизоляцией | 100 |
Еco 8163 | Для раковины | Самонесущая рама | 90 | |
SANIT | Eisenberg 995 | Для умывальника | Самонесущая рама | 97 |
66045 | Для биде | Самонесущая рама, упрощенная конструкция | 92 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№61
