Прозрачные границы
Спомощью ограждений можно моделировать душевую, исходя из особенностей ванной комнаты, а также из собственных эстетических предпочтений. Конструкцию сборную или в строительном исполнении вписывают в угол, нишу, простенок. При этом возможна любая конфигурация: квадрат, прямоугольник, четверть круга, полукруг, круг. Ограждение устанавливается не только на поддон, но и прямо на плитку или любое другое подготовленное основание. Какие параметры следует учитывать при выборе ограждений?
Фото: GuteWetter
Фото: Roca
Конструктивные особенности
Под душевым ограждением подразумевается специальная система, включающая в себя неподвижные (стенки) и подвижные (дверцы) элементы. Конструктивно полотна ограждений подразделяются на рамные (каркасные) и безрамные (бескаркасные).
С каркасом. Рамные ограждения состоят из профилей (пластиковых или металлических) и заполнения. При этом заполнение рамы может быть выполнено из полистирола толщиной от 2,5 мм или закалённого безосколочного стекла толщиной 6–10 мм. Сегодня в тренде изящные тонкие профили, обрамляющие полотна, которые не утяжеляют конструкцию, а, наоборот, подчёркивают её визуальную лёгкость.
Без каркаса. Стеклянные прозрачные полотна с небольшим количеством крепёжной фурнитуры помогают создать ощущение свободного пространства, иллюзию открытости. Бескаркасные полотна изготавливают исключительно из закалённого стекла — плоского или гнутого. В бескаркасной кабине нет профилей, что значительно облегчает уборку. Но монтаж подобных конструкций более сложен, а пол и стены ванной должны быть максимально ровными.
Конструктивный вид. Различают ограждения угловые (так называемые уголки, без задней стенки), пристенные (прямоугольные кабины, состоящие из двух боковых стенок и двери) и walk-in (ограждения со свободным входом, то есть без дверей; они представляют собой широкие фронтальные полотна, которые отгораживают душевую зону).
Распашные дверцы. Один из самых популярных вариантов. Дверцы могут открываться как наружу, так и внутрь (последним нужно пространство для движения внутрь кабины), они оборудованы механизмом плавного открывания. Для того чтобы подчеркнуть невесомость конструкции, бескаркасные распашные дверцы часто крепят на петлях, оснащённых позиционным механизмом, который удерживает полотно в закрытом положении — оно не откроется под воздействием сильной струи воды или от случайного прикосновения. Ограждения с распашной дверью обычно используют для установки в нише, в кабине с фиксированной боковой панелью. Главное — обратить внимание на размеры пространства, необходимого для свободного открывания створки. Если перед проектируемой душевой кабиной достаточно места, можно установить одно- или двухсекционную распашную конструкцию с механизмом-доводчиком.
Раздвижные дверцы. В режиме максимальной экономии пространства оптимальным решением станет откатная (раздвижная) конструкция. В этом случае душевые ограждения включают в себя систему кареток, к которым будет прикрепляться полотно двери, скользящее по специальным направляющим в верхней части сооружения. Откатное полотно движется вдоль лицевой стенки внутри кабины. Чтобы открыть его, требуется минимальное усилие. Такое решение позволяет экономить площадь как в кабине, так и за её пределами. Складные дверцы типа «гармошка», состоящие из двух, трёх или четырёх фрагментов, помогают максимально расширить вход в кабину. Однако внутреннее пространство душевого уголка уменьшается, да и герметичность таких кабин ниже. У некоторых ограждений стеклянные дверцы складываются вдоль стен. Для них выбирайте металлические ролики, которые прослужат гораздо дольше, чем пластиковые.
Совет. Выбирая способ открывания, позаботьтесь о пространстве вокруг кабины, чтобы было удобно пользоваться расположенной рядом сантехникой.
Среди большого количества разнообразных душевых ограждений можно выбрать вариант, подходящий для любой ванной комнаты, в том числе и компактной
...И никаких следов
Сегодня на рынке представлены модели с водоотталкивающими покрытиями разных типов, призванными заставить воду и мыльный раствор быстрее стекать вниз и оставлять минимум следов, что облегчает уход. Европейские производители наносят на полотно специальное покрытие (AntiPlac, AntiCalc, AquaPerle, EasyClean, Ideal Clean, CleanCoat и др.), которое препятствует образованию отложений.
Стекло или пластик?
Тип материала важен, поскольку от него зависят эстетические, конструктивные и, конечно же, эксплуатационные особенности ограждения.
Стекло. Для изготовления ограждений чаще всего применяется ударопрочное закалённое стекло толщиной 6–10 мм с кромками, отшлифованными особым образом. Альтернативы этому материалу в строительстве душевых практически нет: экологически чистое, не подверженное образованию плесени стеклянное ограждение в процессе эксплуатации сохраняет эстетические и технические характеристики, устойчиво к длительному воздействию воды, отличается прочностью и безопасностью. Для ухода за ограждением достаточно обычных моющих составов для стекла, ими пользуются по мере появления загрязнений, а после водных процедур ограждение вытирают насухо. Стекло может быть прозрачным, матовым, тонированным, витражным, с рисунком или зеркальным напылением. В тренде прозрачные стеклянные поверхности с небольшим количеством крепёжной фурнитуры — они помогают создать ощущение свободного пространства. В среднем стеклянное ограждение для обустройства уголка стандартных размеров обойдётся в 23–61 тыс. руб.
Совет. Для кабин со стеклянным ограждением стоит выбрать закалённое стекло, повышающее прочность перегородки.
Полистирол. Ограждение из непрозрачного полистирола — бюджетный вариант. Невысокой цене (11,5–33 тыс. руб.) соответствует и качество изделия: материал рано или поздно желтеет. Более практичны панели и дверцы из этого материала, украшенные каким-нибудь рисунком.
Размерный ряд ограждений позволяет построить любую кабину, Но она не должна быть маленькой. более или менее удобным считается уголок размером 90 × 90 см или прямоугольная кабина габаритами 120 × 90 см и Высотой 170–220 см
Фурнитура анфас и в профиль
Водонепроницаемость и жёсткость конструкции, состоящей из нескольких элементов, обеспечивают фурнитура (система кронштейнов, петель, коннекторов) и специальный установочный профиль, который позволяет плотно прикрепить стеклянное полотно к стене. Между стеной ванной комнаты и неподвижным элементом сверху монтируют дополнительные угловые соединительные штанги-держатели. Нередко держатель проходит по всему верху полотен ограждения. В отдельных случаях стекло крепят к стене только с помощью небольших хромированных держателей.
Дополнительной гарантией герметичности каркасных конструкций часто служит высокая пороговая планка. Водонепроницаемость неподвижных частей обеспечивает и боковая уплотнительная силиконовая планка. Чтобы дверцы более плотно примыкали к неподвижным частям и друг к другу, используют уплотнительные планки, одна из которых (довольно жёсткая) крепко зажимает стекло, а другая оснащена магнитом. Дабы вода не попала наружу через зазоры, на дверцы и неподвижные стёкла устанавливают прозрачные акриловые и ПВХ-профили. Их пластичные уплотнители прижимаются к краям проёма и соседним стёклам. Обычно уплотнители стыков поставляются в комплекте с ограждениями. Подвижные элементы изделия нередко оборудуют подъёмным механизмом. Он автоматически приподнимает дверцу при открывании и обеспечивает её полное прилегание к поддону или полу при закрывании, придавливая прозрачный «шлейф» уплотнителя. Фурнитуру для стеклянных душевых кабин изготавливают из высокопрочной латуни, а основные элементы петель — из нержавеющей стали.
Возьмите на заметку
Душевые ограждения с распашными дверьми обычно стоят на 15 % дороже, чем конструкции с раздвижной дверью. Вcё дело в толщине стекла. Распашные душевые двери изготавливают из стекла толщиной 6–8 мм, а раздвижные — 4–5 мм. Также на стоимость влияют механизмы открывания двери и материал профиля. В зависимости от ценовой категории продукта профиль может быть алюминиевым и пластиковым, с хромовым покрытием или без него.
Кто производит?
Ограждения из полистирола на российский рынок поставляют компании Vagnerplast, Kabi, Kolo, Ravak. Изделия из закалённого безосколочного стекла предлагают Ideal Standard, Jacob Delafon, SFA, Dorff, HSK, Kermi, Huppe, Kolpa-San, Roca, GuteWetter и др. В их ассортименте можно подобрать оптимальное стилевое решение для ванной комнаты любого размера.
Характерная особенность открытых сборных кабин — отсутствие крыши, поэтому в них невозможно смонтировать каскадный или тропический душ
Металлы лидируют
Качество душевой кабины определяется в первую очередь качеством её материалов. Это касается не только полотен-ограждений, но и всей фурнитуры. Так, в изготовлении профилей для рамных ограждений лидирует алюминий — лёгкий, прочный, устойчивый к коррозии металл. Благодаря экологически чистой покраске методом порошкового напыления и анодированному защитному слою алюминиевые профили (блестящие, матовые, окрашенные) становятся долговечными и необременительными в уходе. Для правильного функционирования душевых ограждений требуются грамотно подобранные специальная фурнитура, её размещение и количество. Фурнитура (петли для душевых ограждений, коннекторы для крепления стационарных стёкол ограждений, поперечные крепёжные детали, которые служат для связи боковых элементов со стеной и обеспечивают необходимую стабильность конструкции, ручки-кнобы) чаще всего изготавливается из латуни, покрытой хромом, или нержавеющей стали, полированной или матовой. Для того чтобы получить фурнитуру цвета золота, который сегодня в тренде, латунь полируют.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№215
