Как выбрать инсталляцию для унитаза: 5 важных критериев и рейтинг производителей
Рассказываем о типах основы, размерах, клавишах смыва и другие показателях, чтобы выбрать качественную инсталляцию для унитаза.
Pixabay
Сантехника подвесного типа выигрывает у стандартного аналога. Она экономит место в помещении. Отсутствие опоры на пол, вокруг которой накапливается грязь, облегчает уборку. Да и выглядит парящий в воздухе прибор намного привлекательнее. Единственная сложность, с которой сталкивается будущий владелец, заключается в правильном монтаже. Разберемся, как выбрать инсталляцию для подвесного унитаза. Без этого невозможна качественная установка.
Все о выборе инсталляции для подвесного унитаза
Критерии выбора
  1. Тип основы
  2. Совместимость с сантехникой
  3. Размеры конструкции
  4. Клавиша смыва
  5. Дополнительные функции
Мини-рейтинг опорных рам
Выбор инсталляции для унитаза
Инсталляция — опорная система, на которой закреплен сантехнический прибор. Это механическая конструкция с подвижными элементами, сделанными из металла, резины, пластика, т.п. От ее надежности зависит, как долго прослужит сантехника. Разберем важные критерии выбора.
1. Тип рамы
В продажу поступают устройства двух типов, отличающихся техническими характеристиками и особенностями установки.
Навесная или блочная модель
Это установочная консоль, на ней закреплен бак для воды и вся необходимая обвязка. Компактная система предназначена для монтажа только на капитальную стену. Она ставится в существующую или предварительно подготовленную нишу, соединяется с сантехникой. После монтажа закрывается декоративной панелью или замуровывается. Простая и надежная модель, но использовать ее для перегородок запрещено.
Рамная инсталляция
Универсальный вариант, состоящий из металлического каркаса с арматурой, на которую крепится оборудование. Рама дает возможность поставить подвесную сантехнику в любом месте, до которого можно проложить инженерные коммуникации. Это может быть стена под окном, перегородка, угол, т.д. При выборе каркаса важно правильно определить надежность основания и подобрать подходящий для него тип крепления. Их может быть три.
  • Напольный. Опора системы приходится на усиленные ножки. Используется для непрочных перегородок из гипсокартона, пеноблоков, т.п.
  • Настенный. Каркас закрепляется на стену, вся масса оборудования приходится на нее.
  • Комбинированный. Крепление производится в четырех точках в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Pexels
Для каркасов всех типов предусмотрены регулируемые по высоте ножки. Поэтому есть возможность выбирать любую высоту от пола до сидения. Существуют линейные, двухсторонние, угловые модификации, а также рамы, предназначенные для установки под окном. В ходе монтажа любой модели можно сделать дополнительную полочку или нишу. Цена рамных систем выше, чем блочных.
2. Совместимость с сантехническим прибором
Межосевое расстояние креплений унитаза должно совпадать с соответствующими элементами рамы. Существует всего два варианта: 0,18 и 0,23 м. Причем первый самый распространенный. Второй встречается очень редко. Тем не менее, нужно убедиться в совместимости выбранного оборудования.
Обращают внимание на бачок. Объема должно хватать для смывания. Супертонкие каркасы не могут вместить емкость большого объема. В результате количество воды уменьшается, ее может быть недостаточно. Для подвесных систем делают баки из пластика. Нужно убедиться, что материал качественный, а изделие цельнолитое. Есть еще сборные бачки, за счет присутствия швов их срок эксплуатации меньше.
3. Размеры изделия
Габариты важны, особенно если место под установку уже выбрано. Разные типы систем отличаются своими размерами. Так, стандартные навесные имеют высоту 1 м, ширину 0,5 м, глубину 0,1-0,15 м. Рамные больше: высота от 0,8 до 1,4 м, ширина 0,5-0,6 м, глубина от 0,15 до 0,3 м. Все крупные производители выпускают нестандартные модификации, предназначенные для определенных условий. Так, в продаже можно найти угловые и низкие каркасы. Последние ставятся под окном или в низкие перегородки. В них обязательно присутствует дополнительная опция, позволяющая размещать кнопку смыва не только фронтально, но и поверх рамной плоскости, чтобы было удобно пользоваться. Для экономии свободного пространства производится компактное оборудование. Его глубина всего 0,8-0,1 м. Вариантов, какой лучше выбрать унитаз с инсталляциейˆ много. Для каждого случая можно подобрать свое решение.
Pexels
4. Кнопка смыва
Выбрать смывную клавишу не сложно. Сначала определяют тип механизма.
Тип механизма
  1. С механическим приводом. Функционирует аналогично стандартному унитазному бачку, где толкатель через систему передач активирует спуск воды. Узел предельно прост, но при этом очень надежен.
  2. С пневматическим приводом. Активация сброса жидкости происходит посредством сжатого воздуха. Он вытесняется из небольшого резервуара, движется по гибкой трубке. Пневмоузлы могут располагаться на расстоянии до 250 см от сантехники.
  3. Электроника с инфракрасным датчиком. Автоматика запускается при срабатывании детектора на прикосновение к панели или на движение человека у выхода. Удобный, но он же самый дорогой вариант.
Pixabay
Смывная клавиша может идти в комплекте с каркасом. Это будет стандартный элемент без особых изысков. Обычно он белый или хромированный. Можно выбрать клавишу отдельно. В этом случае кнопка будет с привлекательным дизайном. Важно, чтобы она была совместима с основной панелью. Среди клавиш есть сенсорные и антивандальные. Последние предназначены, скорее, для мест общего пользования.
Режим смыва
При выборе клавиши обращают внимание на режим смыва.
  • Смыв-стоп. Поток воды останавливается при повторном нажатии на кнопку.
  • Двойной. Пользователь может выбрать либо полный слив бака, либо экономичный, когда расходуется половина резервуара.
Относительно недавно появились рамки, которые монтируются заподлицо с облицовкой. Это дает возможность установить панель для клавиши на одном уровне с остальной отделкой. Нужно знать, что через отверстие в смывной панели осуществляется доступ к механизму бачка. Если появляется необходимость, его можно отремонтировать или заменить. Поэтому нужно проследить, чтобы размеры технологического отверстия соответствовали габаритам механизма.
Хорошим бонусом к раме станет дополнительный функционал, который делает использование оборудования комфортным. Так, для панели смывной кнопки разработана магнитная рамка. Она обеспечивает доступ к внутренней части конструкции. В ней размещается небольшой контейнер, куда закладываются таблетки для дезинфекции воды в баке. Наличие магнитной защелки облегчает доступ к контейнеру.
Еще одно функциональное дополнение — очистка воздуха. Реализовывается оно разными способами. Самый простой — отведение от смывного колена установочной системы дополнительного патрубка. Он подводится и подключается к общей вентиляционной системе. Более сложное, но при этом эффективное решение заключается в подключении принудительной вентиляции через сливное отверстие.
Для этого каркас дополнительно комплектуется небольшим вытяжным вентилятором, угольным фильтром и контроллером. При срабатывании датчика контроллер запускает вентилятор, который засасывает загрязненный воздух и подводит его к фильтру. Прошедший через фильтр поток очищается и подается в комнату.
Pixabay
Рейтинг лучших инсталляций для подвесных унитазов
  • Geberit Duofix Delta. Стандартная самонесущая конструкция с порошковым напылением. Регулируемые ножки, диапазон от 0 до 0,2 м. Защищенный от конденсата бак толщиной 0,12 м с подводкой сверху и сзади.
  • Cersanit Link Pro. Продается в комплекте с безободковым прибором модели Carina CleanOn и смывной панелью из стекла марки Blick. Бачок с механическим сливом, подключение сбоку и сзади.
  • Cersanit Vector. Компактная конструкция шириной 0,39 м с регулируемыми по высоте ножками. Поставляется в комплекте с чашей модели Delfi. Бак с механическим смывом. На панели две клавиши, есть режим экономии воды.
Pixabay
Перечислим и производителей, выпускающих качественную и долговечную продукцию.
Geberit
Известный швейцарский бренд, выпускающая сантехническое оборудование. Его продукция всегда присутствует в рейтинге топ-10 лучших инсталляций для унитаза. Имеет разветвленную сеть сервисных центров, где можно купить оригинальную запчасть, пригласить специалиста для ремонта. Для изготовления продукции компания использует сталь, покрытую снаружи и изнутри антикоррозийным покрытием, хромированную нержавейку.
Бачки внутреннего монтажа только цельнолитые, объединенные с патрубком. Это минимизирует риск появления протечек. Все элементы смывного механизма, соприкасающиеся с влагой, выполнены из материалов, не подверженных коррозии. Для резервуара используется шумоизоляция, клапаны работают бесшумно.
Tece
Немецкая фирма известна надежностью продукции. Для изготовления используется оцинкованная сталь с качественным напылением. Кроме нее применяется пластмасса повышенной износостойкости и прочности. Оборудование Тесе долговечно, во многом превосходит в этом конкурентов. Выпускается в разнообразном дизайне: от классики до хай-тека.  Выбирая, какая инсталляция для унитаза лучше, часто предпочитают его.
Cersanit
Польский бренд входит в топ лучших производителей. Выпускает качественную сантехнику, цена на которую невысока. Это объясняется меньшими, по сравнению с западноевропейскими компаниями, логистическими расходами, но никак не плохими эксплуатационными характеристиками. Продукция Cersanit надежна, долговечна, функциональна. Ее ассортимент разнообразен и постоянно пополняется. Если нужно, можно взять оборудование комплектом или по отдельности.
Подвесная сантехника хорошо вписывается в любые интерьеры. Надо помнить, что для монтажа таких приборов потребуется опорная рама, без которой установка невозможна. Экономить на ней не стоит. Она должна быть собрана из качественных материалов, только тогда прослужит долго.
