Как проверить водостоки и дренажную систему на даче?
От исправности водостоков и дренажных каналов зависит очень многое — и состояние дорог и дорожек, и долговечность фундамента, и здоровье садовых растений. Поэтому обе системы желательно дважды в год — весной и осенью — осматривать, прочищать, при необходимости ремонтировать.
Свободный фарватер
Засорившиеся трубы проще всего прочистить с помощью мойки высокого давления, оснащённой длинным армированным шлангом со специальной насадкой: четыре направленные назад струи обеспечивают продвижение шланга по трубе и удаление грязи. Фото: Kаrche
Ревизию дренажа проводят в следующем порядке:
  1. Снимают решётки с дренажных лотков и крышки водосборных колодцев (коллекторов) крышки удаляют опавшую листву и прочий мусор. В коллекторах промывают сетчатые фильтры.
  2. Если вода скапливается к лотках и коллекторах, значит, засорились подземные трубы ливневой канализации. Их промывают сильным напором, создаваемым насосом высокого давления, или прочищают гибким стальным тросом.
  3. Проверяют разуклонку и целостность соединений. Иногда под воздействием сил морозного пучения дренажные лотки сдвигаются с мест, приподнимаются над уровнем грунта и приобретают контруклон, а их соединения расходятся. В подобных случаях не обойтись без земляных работ. Потребуется усилить фундаменты каналов и увеличить глубину их заложения — эти работы легче проводить летом, в сухую погоду.
Для осмотра водостоков придётся подниматься на крышу, возводить сборные леса или ставить лестницы. При этом важно не пренебрегать техникой безопасности и использовать страховочный пояс.
Свободный фарватер
Фото: Lindab
Принцип ревизии тот же, что и в случае дренажа:
  1. Нужно удалить загрязнения, которые обычно скапливаются у входа в водосборные воронки.
  2. Затем проверяют уклоны (для этой цели подойдёт пузырьковый уровень), а также надёжность крепления и стыковки элементов. Если под тяжестью льда и снега желоба провисли, необходимо установить дополнительные кронштейны.
  3. Наконец, следует осмотреть карнизные планки и убедиться, что вода нигде не стекает по ветровой доске. Разошедшиеся стыки деталей уплотняют битумно-каучуковым кровельным герметиком (в случае водостоков из ПВХ можно также использовать специальный клей).
