Если течет кран в ванной: как устранить поломку своими руками
Почему капает кран в ванной и как его починить? Основная причина протечки — истончение прокладки и подвижных частей. Рано или поздно это случается с любым смесителем. Время исправной работы изделия зависит от производителя, материалов и жесткости воды.
Как устранить протечки
Другие причины поломок и их устранение
- Сломался переключатель на душ
- Протечка в стыке гусака и корпуса
- Протекает стык лейки и шланга на душе
- Протек стык с водопроводной трубой
Причины протечек
- Истончение прокладок.
- Износ сальника.
- Поломка кран-буксы.
- Неисправность картриджа.
Как починить кран в ванной
Чтобы качественно сделать ремонт, необходимо знать не только тип неисправности, но и разновидность самого смесителя. Они различаются по видам конструкции: двухвентильные и однорычажные. Однорычажные, в свою очередь, бывают картриджные и шаровые.
Однорычажный
Из названия понятно, что рукоять у таких изделий одна. Температура воды и напор регулируются поворотом рычага. Самый распространенный подвид — смеситель с дисковым бочонком-картриджем, оснащенным поворотными пластинками, которые перекрывают напор. Обычно их делают из керамики. У этого вида чаще всего бывают следующие аварии.
Виды поломок
- Протечка под штоком.
- Проблемы с терморегуляцией.
- Тугой ход рычага.
- Напор не перекрывается полностью.
Так как картриджи в таких изделиях не разбираются и заменить отдельную часть нельзя, меняют картридж целиком. Итак, если течет кран в ванной, как починить?
Инструкция по ремонту
- На рычаге есть защитная пробка, препятствующая проникновению воды в фиксатор. Ее надо демонтировать.
- Цветная заглушка также демонтируется.
- Вам понадобится маленькая плоская отвертка. Оставьте винт, которым ручка прикреплена к штоку, и снимите ее.
- Фиксирующую гайку прикрывает накладка в форме купола. Ее необходимо открутить.
- Вам понадобится гаечный ключ. Выверните гайку, закрепляющую картридж.
- Замените картридж.
- Поставьте все детали на место в обратной последовательности.
Шаровой
В этом изделии напор воды перекрывает небольшой шар из нержавейки — отсюда и название. Когда вы поворачиваете ручку шарик перемещается и закрывает ток горячей или холодной воды. Нейтральное положение ему обеспечивают пружины из антикоррозийных металлов. Такое изделие отличается прочностью, но, тем не менее, если неисправность имеет место быть, есть алгоритм действий.
- Ослабьте винт и снимите рычаг.
- Открутите накладку.
- Под ней вы увидите гайку. Ее тоже нужно открутить.
- Вытащите из корпуса уплотнитель из пластика, с помощью которого держится шарик.
- Если уплотнитель стерся — замените деталь на новую.
- Вытащите запорный шар. Его нужно почистить и проверить целостность. Если состояние удовлетворительное и следов износа нет или немного — натрите деталь мягкой тканью с каплей полирующего средства. Не используйте абразивы. После этого поставьте шар на место и соберите изделие. Если вы заметили серьезные повреждения на шаре, то он подлежит замене.
Двухвентильный
Что делать, если в ванной течет двухвентильный кран — как починить? В изделиях с двумя рукоятками вода перекрывается кран-буксой. Они бывают вентильные и полуоборотные.
Ремонт полуоборотной буксы
Полуоборотная кран-букса похожа по конструкции на однорычажный картридж. Именно она чаще всего является основной причиной подтекания воды в санузле. Внутри буксы есть пластинки, которые, сдвигаясь, перекрывают напор воды. Если они повредились или стерлись от времени — напор нечему сдерживать, и вода начинает просачиваться со временем усиливая поток. Полуоборотные буксы обычно меняют полностью. Вот как это можно сделать.
- Сперва снимаем заглушку. Это можно сделать с помощью отвертки, поддеть ее, или выкрутить — если у вас вариант с резьбой.
- Вы увидите винтик, который фиксирует буксу. Его нужно вывернуть. Обратите внимание на то, что эта деталь часто бывает покрыта ржавчиной или грибком — проводите работы аккуратно, чтобы избежать поломки или сглаживания резьбы на головке.
- Возьмите подходящий по размеру ключ. С его помощью выкрутите кран-буксу.
- Поставьте и закрепите новую деталь и верните на место заглушку.
Замена вентильной буксы
Вентильную буксу иногда называют барашковой, она работает посредством механизма червячной передачи. Он регулирует напор воды, двигая шток с резинкой. Основная поломка в таком механизме — истончение этой самой резинки. Если она непригодна — вода начинает подтекать, когда вентиль закрыт. В отличие от всех других механизмов, барашковый можно починить, не заменяя полностью всю деталь. Делается это так.
- Снимите ручку смесителя.
- Возьмите подходящий ключ и развинтите буксу.
- С нижней стороны поставьте новый уплотнитель и расходник.
- Если протечка находится между вентильным стержнем и зажимной гайкой, значит износился сальник и его нужно обновить. Букса снимается тем же способом.
- Раскрутите стержень в механизме вентиля и замените тонкую резинку, которая находится в пазу штока.
- Если детали нет, используйте изоленту, ее надо намотать вокруг стержня.
Какие еще бывают поломки и как их устранить
Бывает, что поломка не зависит от механизма. Как чинить такие неисправности?
Наиболее частая поломка смесителя в ванной — течь и из излива и одновременно из душа. Это значит сломался переключатель, направляющий воду. Чтобы устранить поломку, сначала надо разобраться, какой у вас тип переключателя. Их несколько.
Маятниковый
Еще его называют флажкового типа. Обычно встречается на вентильных вариантах. Чаще всего при ремонте текущей маятниковой модели обновить нужно золотник или картридж. Работа делается по аналогии с ремонтом кран-буксы.
- В первую очередь нужно избавиться от заглушки.
- Винт, которых под ней также снимается.
- Откручивается рычаг.
- С помощью ключа снимается переключатель.
- Меняется золотник.
- Все детали возвращаются на место в обратном порядке.
Кнопочный (вытяжной)
Чаще идет в комплекте с картриджными моделями, но встречается и в вентильных. Починка кнопочного переключателя чаще всего сводится к замене прокладки. Она может стереться, затвердеть или деформироваться со временем. После этого воду держать она не сможет. Если вода не переключается или течет сразу отовсюду — скорее всего нужно обновить прокладку. Это делается так.
- Возьмите разводной ключ. С помощью этого инструмента раскрутите и снимите кнопку. Старайтесь действовать аккуратно, не повреждая элементы механизма.
- Далее вы увидите шток. На нем будет несколько уплотнителей в форме шайбочек. Снимите их и поменяйте на новые.
- Верните на место кнопку.
Место соединения излива крана и корпуса часто подтекает. Здесь также вероятнее всего проблема в испорченной прокладке. Она надевается на тело излива, таким образом уплотняя стык. Если она истончилась и появилась течь, резинку нужно обновить следующим образом.
- Возьмите разводной ключ и отвинтите гайку, которой излив прикреплен к телу смесителя.
- Открутите монтажную гайку.
- Снимите испорченную деталь и установите новую. Удобно использовать для этого пинцет.
- Установите детали на место в обратном порядке.
И снова вопрос скорее всего в прокладке. В местах соединения устанавливаются уплотнители, которые со временем портятся. Душ демонтируют вместе со шлангом, а деталь заменить, следуя алгоритму.
- Раскрутите шестигранную гайку, которая скрепляет клан и шланг.
- Возьмите ключ. Снимите конусную гайку в месте, где скрепляются шланг и лейка.
- Прокладка будет располагаться на прижимном шланге.
- Замените ее на новую.
Если ваш случай — протекание стыков с водопроводом, в первую очередь определите место неисправности и способ, которым подключен кран. Всего есть три вида поломок.
Неисправность подводящих патрубков в месте стыка. Если кран, вмонтированный в стену, дал течь в местах подключения к патрубкам — скорее всего прокладка деформировалась или стерлась. Ее надо заменить. Просто открутите кран от стены, сняв гайки, и поменяйте уплотнители.
Протекли гибкие шланги, соединяющие смеситель и трубу. Краны в ванных комнатах подключаются к водопроводу с помощью гибких трубок, которые со временем могут дать течь. Если это произошло, проверьте уплотнитель на утонченном конце трубки. Скорее всего дело в нем. Если он стерся или перекосился, обновите расходник, и течь устранится. Это делается так.
- Снимите изделие с раковины или ванны. Используйте для этого гаечный ключ. Устранить неисправность снизу смесителя, пока он подключен, очень трудно.
- Развинтите все шланги, подсоединенные к изделию.
- Замените резиновые кольца на каждом их них.
- Установите все элементы на место.
- Если прокладки испортились на шланге душа, излив также надо демонтировать.
