Необычный потолок! 9 способов оформления, о которых вы не задумывались
1 Деревянные балки
Деревянные балки под потолком хорошо дополнят интерьер в простом и уютном стиле: скандинавском, кантри, провансе, эко. Такое решение создает теплую атмосферу частного дома, даже если вы живете в центре мегаполиса. А в загородном жилье становится логичным продолжением природной темы. В зависимости от высоты потолка можно окрасить их в контрастный или, наоборот, близкий к остальной поверхности цвет.
2 Лепнина
В интерьере лепнина смотрится дорого, добавляет ему парадности. При таком оформлении важно учитывать высоту потолков: если они низкие, декор должен быть неброским. Если высокие, можно поэкспериментировать с объемными карнизами и розетками. А еще — подбирать лепнину с учетом стилистики: более сдержанную для лаконичной современной классики, более пышную — для ар-деко и подобных направлений.
3 Позолота
Что может выглядеть более роскошно, чем золотой потолок? Тем, кто любит смелые решения, однозначно стоит попробовать этот вариант оформления. Лучше всего экспериментировать в тех комнатах, где вы не проводите много времени: например, в ванной или прихожей. Спальню или гостиную стоит оформить более нейтрально. «Позолотить» потолок можно разными способами. Используют краску, пленку ПВХ или поталь, как в проекте на фото.
4 Деревянные доски
Потолок из натурального дерева сразу добавит уюта всей комнате. Такое дизайнерское решение чаще всего используют в загородных домах, для которых в целом характерна отделка деревом. Но обшить потолки досками можно и в городской квартире. Например, в этом проекте во всех комнатах использовали вагонку из лиственницы, поддержав таким образом этнический дизайн.
5 Кессоны
Если обычный белый потолок для вас — это слишком скучно, а золотой или с лепниной — чересчур смело, то обратите внимание на кессоны. Так называются квадратные или прямоугольные ячейки. Они могут быть того же цвета, что и полотно, или контрастными к нему. Оформление кессонами не перетягивает на себя лишнего внимания, но выглядит интересно. Чаще всего применяется в классическом стиле, модерне, ар-деко.
6 Контрастное окрашивание
Идея покрасить потолок в яркий цвет постепенно становится все менее экстравагантной. Самое главное — не прогадать с оттенком. Если комната низкая, то лучше сделать окрашивание с разницей в несколько тонов, без резкого перехода. А вот если высота потолков позволяет, то можно решиться на смелый контрастный оттенок — получится очень эффектно. Только обязательно поддержите выбранный цвет в палитре: например, продублируйте в декоре или текстиле, отдельных предметах мебели.
7 Монохром в цвет стен
Если вы оформляете минималистичный монохромный интерьер, доведите идею до конца и сделайте потолок того же цвета, что и стены, а в некоторых случаях — и пол. Это достаточно простой и бюджетный вариант: для стен и потолка можно использовать одну и ту же краску или штукатурку. Если и мебель будет в той же цветовой гамме, то поиграйте с фактурами, чтобы комната не получилась плоской и скучной.
8 Встроенная подсветка
Не только красивое, но и функциональное решение — встроить в потолок подсветку. На рынке огромное количество всевозможных вариантов: на пульте управления, с активацией голосом или музыкой и самыми различными режимами. Подсветка может идти по периметру или располагаться ближе к центру, как в проекте на фото. В любом случае будет создаваться эффект парящего потолка, который не только красиво выглядит, но и визуально увеличивает его высоту.
9 Акцентные обои
Обои на потолке — один из самых ярких трендов, который все еще набирает обороты. Такой интерьер выглядит дерзко и роскошно, если, конечно, не переборщить. Если вы хотите оклеить верх обоями с рисунком, то стены сделайте нейтральными, без орнамента. Либо используйте те же полотна на акцентном участке, как в этой детской.
