Какой потолок лучше сделать на кухне: 7 практичных вариантов
Все о том, как оформить кухонный потолок
7 практичных разновидностей декора
- Покраска или побелка
- Обои
- Дерево
- Пенополистирол
- Мдф или пвх ламели
- Подвесные конструкции
- Натяжные полотнища
Какой потолок лучше сделать на кухне: учитываем важные моменты
Кухонное помещение отличается от всех других особым микроклиматом. Здесь в процессе приготовления пищи нередко возникают температурные перепады, повышается влажность. От готовящейся на плите еды могут лететь брызги жира, в нештатных ситуациях появляются копоть и дым. Поэтому при выборе потолка на кухню варианты рассматриваются только с особыми характеристиками:
- Высокой влагостойкостью. Повышенная влажность не должна разрушать поверхность или оставлять на ней следы. Кроме того, важно, чтобы при необходимости можно было провести влажную уборку и даже достаточно интенсивную чистку.
- Прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Только такой вариант прослужит долго, чтобы не проводить ремонтные работы слишком часто.
- Безопасностью. Материалы не должны выделять токсичных веществ. Учитывая, что температура в зоне приготовления пищи повышена, это особенно актуально.
Желательно, что бы декор был привлекательным, хорошо вписывался в общее оформление комнаты и полностью устраивал владельца стоимостью.
Потолок на кухне: 7 вариантов отделки
Существует множество способов отделать кухонную потолочную поверхность. Мы подробно рассмотрим самые востребованные из них:
1. Побелка или покраска
Разница заключается только в составе, который наносится в качестве финишного покрытия. В первом случае это известь либо мел, во втором — любая подходящая краска. Надо признать, что белить основание дешевле, но и результат может быть не совсем хорошим. Особенно, если наносить побелку по-старинке, кистью-макловицей. Если же использовать пульверизатор или валик, раствор ляжет ровно и красиво.
Краска предпочтительнее, хотя и дороже. Она дает большие декоративные возможности и более проста в нанесении. Вне зависимости от типа финишного покрытия у этого способа есть значимые преимущества:
- Высокая ремонтопригодность. При необходимости можно закрасить пятно или быстро и легко перекрасить всю поверхность.
- Невысокая стоимость работ.
- Безопасность, если используется экологичный красящий состав.
- Возможность проведения влажной уборки при условии, что выбрана моющаяся краска.
Из недостатков нужно отметить необходимость тщательной подготовки основания. Оно должно быть ровным, без малейших дефектов, поскольку окрашивающий слой не сможет их закрыть. В целом, это, пожалуй, лучший декор потолка на кухне из вариантов отделки эконом-класса. При небольших затратах можно получить очень привлекательный результат, который подойдет для самых разных интерьеров.
2. Обои
Неоднозначное решение, которое используется достаточно редко. Предполагается, что полосы наклеиваются на предварительно выровненное и загрунтованное основание. Если материал рыхлый и толстый, к примеру вспененный винил, можно оставить небольшие неровности. Они будут незаметны под обоями. Перечислим достоинства такого оформления:
- Множество вариантов оформления. Можно выбирать полотна с рисунком или однотонные, комбинировать их различными способами.
- Относительно невысокая стоимость.
- Возможность выполнить работы самостоятельно.
Из недостатков стоит отметить низкую влагостойкость. Даже если производитель позиционирует обои как моющиеся, предпочтительнее для них легкая влажная уборка. Для кухни этого может быть совсем недостаточно. Если зальют соседи сверху, оформление, скорее всего, будет безнадежно испорчено. Кроме того, клеить полосы на вертикальное основание неудобно и довольно сложно.
3. Натуральное дерево
Возможны разные варианты воплощения: от деревянных панелей класса люкс до недорогой вагонки. Несмотря на значительную разницу в стоимости, все разновидности имеют общие преимущества:
- Экологичность. Дерево дышит, собирая лишнюю влагу и отдавая ее по мере необходимости. Оно абсолютно безопасно для живых организмов.
- Привлекательный внешний вид, особенно у древесины дорогих пород.
- Разнообразные способы декорирования.
Недостатков довольно много. Прежде всего, это низкая устойчивость к воздействию влаги. Дерево впитывает воду, деформируется. Влажная древесина — благоприятная среда для развития плесени, грибков. Чтобы этого не случилось, обязательна обработка материала специальными составами. Проводится она регулярно. Помимо этого, минусами можно считать горючесть древесины, сложность в обработке и высокую стоимость.
4. Пенополистироловые плиты
Пластины из пенопласта или их более дорогие аналоги из пенополистирола не так давно были очень популярны. Это объяснялось множеством достоинств:
- Скрывают небольшие дефекты основы за счет толщины и рельефа.
- Невысокая цена, минимальная в сегменте эконом.
- Ремонтопригодность. Испортившуюся пластину легко заменить.
- Простой и быстрый монтаж, который вполне доступен начинающему мастеру.
- Широкий выбор оформления.
Минусов у решения немало. Мыть плитки довольно сложно, особенно если это дешевый пористый пенопласт. Последний к тому же впитывает запахи и загрязнения, со временем желтеет. Пластины горючи, после воспламенения выделяют крайне токсичный газ. Большое количество стыков смотрится не очень хорошо. Правда, выпускаются и бесшовные модели, но их стоимость немного выше.
5. Панели ПВХ или МДФ
Разновидность подвесной системы, где используются панели из пластика или МДФ. Свойства конструкции во многом зависят от материала элементов. Так, пластик влагостоек, прост в уходе и может имитировать почти любое покрытие. Но при этом он боится механических повреждений, горюч, ламели низкого качества могут выделять токсичные вещества. Пластины из МДФ прочны, неприхотливы в уходе и красивы. Зато довольно чувствительны к влаге и горючи.
Плюсами обеих разновидностей панельных потолков можно считать:
- Отсутствие необходимости готовить основание. Все дефекты, даже значительные, будут скрыты.
- Возможность спрятать за ламелями инженерные коммуникации.
- Ремонтопригодность. Пластину, пришедшую в негодность, легко заменить.
- Простая установка, осуществить которую можно самостоятельно. Пластиковые и МДФ-пластины имеют специальные защелки, благодаря чему они легко соединяются в сплошное полотно.
Из недостатков нужно отметить снижение высоты комнаты в среднем на 100-150 мм и специфические минусы, свойственные каждому виду панелей.
6. Подвесной потолок на кухне
Так называется система, предполагающая закрепление профилей, которые становятся каркасом для монтажа потолочного покрытия. Допускается создание многоуровневых конструкций. Различают несколько типов подвесных сооружений:
- из гипсокартона;
- реечные;
- кассетные.
Отделка из гипсокартона не очень подходит для кухонного помещения, особенно если оно находится в квартире многоэтажного дома. Материал впитывает влагу и под ее влиянием приходит в негодность. Несколько лучше ведет себя влагостойкая разновидность ГКЛ, но и она вряд ли выдержит льющуюся сверху воду в случае аварии у соседей.
В зависимости от отделки гипсовой основы, а это может быть покраска или обои, выбирается и способ чистки. Обычно сухая, редко влажная. Для зоны приготовления пищи этого может быть недостаточно. В остальном гипсокартон очень хорош для обустройства подвесной системы. Он легок в обработке и монтаже, подходит для многоуровневых сооружений, прост в отделке.
Востребован реечный потолок на кухне. В этом случае вместо ГКЛ-каркас обшивается узкими панелями-рейками из металла или пластика. Их ставят вплотную друг к другу или на некотором расстоянии. Последний вариант выглядит привлекательно, но редко используется для зон приготовления пищи по причине сложности в уходе.
Пластиковые ламели неприхотливы. Они легко моются, не впитывают запахи и загрязнения, выпускаются в самых разных расцветках и текстурах. Их слабые места — чувствительность к механическому воздействию и ультрафиолету, горючесть. Низкокачественный пластик может быть токсичным. Металл во многом превосходит ПВХ. Он прочный, гигиеничный, устойчивый к уф-излучению и воздействию влаги. Правда, это не относится к реечным элементам низкого качества.
Кассетные системы больше известны под названием одной из марок «армстронг». Четырехугольные кассеты устанавливаются на каркас и образуют декоративное покрытие. Его свойства зависят от материала панели. Это может быть тонкий гипс, разновидность пластмассы, металл. Первый однозначно не годится для кухонных условий, а вот остальные вполне подойдут. Не стоит выбирать ячеистые и решетчатые модели. Их будет очень сложно содержать в чистоте.
Общими достоинствами всех подвесных сооружений можно считать:
- Практически не ограниченные декоративные возможности. Это могут быть простые идеально ровные потолки или сложные разноуровневые конструкции самых причудливых конфигураций.
- Возможность замаскировать инженерные коммуникации и другие системы.
- Отсутствие необходимости выравнивать основание.
Основной недостаток — уменьшение высоты стен. «Съедается» порядка 100-150 мм, для многоуровневых композиций больше. Поэтому для хрущевок и других домов с низкими перекрытиями такие конструкции чаще всего неприемлемы.
7. Натяжные полотна
В какой-то мере это тоже разновидность подвесного сооружения, с той разницей, что в настенные крепления-багеты монтируется прочное полотнище. Оно может быть двух видов: из пленки ПВХ или из особой прочной ткани. Их свойства значительно различаются.
Полотнище из ткани
Для его изготовления используются прочные нити, из которых на ткацком станке получается полотно. Благодаря этому оно имеет ряд преимуществ:
- Значительная ширина, что позволяет делать бесшовное покрытие на значительных площадях.
- Возможность окрашивания или росписи. Ткань выдерживает более 10 перекрашиваний.
- Высокая прочность. Случайные механические повреждения не страшны.
Из минусов наиболее значима низкая эластичность. Полотно почти не растягивается, поэтому, если у соседей наверху произошла авария, от большого количества воды оно не защитит. Влага портит внешний вид ткани, оставляя на ней несмываемые пятна. Мыть такую поверхность не рекомендуется. Выбор оформления невелик.
Пленка ПВХ
Выпускается в трех вариантах: матовая, сатиновая и глянцевая. Все они могут быть изготовлены в разных цветах и текстурах, возможна фотопечать. Сильные стороны пленки:
- Высокая влагостойкость, что позволяет эксплуатировать полотнище в условиях повышенной влажности и мыть его при необходимости.
- Эластичность. Пленка способна защитить дом от аварийного потопа. При этом она сильно растягивается, после удаления жидкости принимает прежнюю форму.
- Дает возможность сделать конструкцию сложной конфигурации или разноуровневое сооружение.
Прежде чем отделать потолок на кухне в квартире пленкой, нужно знать, что она боится механических повреждений. Особенно тонкие ее разновидности, которые можно случайно повредить острым предметом. Ширина полотна ПВХ невелика, значительно меньше, чем у ткани. Поэтому бесшовными могут быть только покрытия в небольших комнатах.
Однозначно ответить, из чего лучше сделать потолок на кухне невозможно: решений может быть множество. Каждое со своими плюсами и минусами. Стоит внимательно познакомиться с каждым из них и с их фото, «примерить» на свою квартиру, соотнести с финансовыми возможностями и желаниями. Только после этого можно принять правильное решение.
Читайте также, какие материалы выбрать для потолка в ванной комнате.
