Полированный керамогранит: правила ухода
Полированная керамика отражает свет и создаёт впечатление большего объёма пространства. Фото: Ceramicas Mimas
Особенности ухода и защиты от загрязнений полированного керамогранита связаны с технологией его обработки. После обжига шершавую поверхность плиток шлифуют в несколько этапов специальными алмазными дисками, заменяя их постепенно на диски с меньшей зернистостью. В результате верхний шероховатый слой уходит, и получается материал с глянцевой поверхностью и визуальным эффектом глубины цвета. Его используют преимущественно при внутренней отделке пола и стен, а также изготавливают поразительной красоты столешницы, подоконники, ступени лестниц.
Керамика под мрамор воспроизводит текстуру и рисунок природного камня, но отличается большей практичностью. Фото: Estima Ceramica
Чтобы сохранить красоту пола и стен, облицованных полированным керамогранитом, следует выполнять несколько простых правил, начиная прямо с укладки. Во время монтажа пометки на поверхности материала делают обычным карандашом с графитовым стержнем, так как их легко смыть влажной салфеткой. Перед затиркой швов по периметру плиток можно наклеить малярный скотч или нанести на поверхность облицовки защитную мастику, чтобы уменьшить вероятность появления пятен. После завершения работ желательно сразу удалить загрязнения с помощью слабого раствора соляной кислоты (5 : 1) или специального очищающего средства. После чего промыть чистой водой. В дальнейшем, до завершения других отделочных работ, полированную поверхность необходимо укрыть плёнкой, защитив таким образом от грязи и строительного мусора.
На мокром полированном полу легко поскользнуться. Проблем не возникнет, если обработать поверхность специальными средствами, которые активируют поверхностную микроэрозию, обеспечивая отвод воды с покрытия. Фото: Geotiles
Блеск полированного пола не померкнет, если раз в год наносить на него специальный защитный состав, а для более эффективной очистки при ежедневных влажных уборках добавлять в воду очищающее средство. Существуют общие критерии выбора чистящего состава для керамогранита в зависимости от типа загрязнений. Например, пятна от пива, кофе, кока-колы, крови легко удаляют щелочные растворители (хлор и едкий натр). С известью, цементом, чернилами, следами от шариковой ручки справляются кислоты (окиси хлора). Смола, воск свечей, клей, жевательная резинка исчезнут под воздействием растворителей (бензин, ацетон, трихлорэтин, нитрожидкости).
Полированный керамогранит будет служить долго и не доставит особых проблем при грамотном уходе. Существует несколько простых правил защиты от загрязнений. Во-первых, положите ворсистый коврик перед входом в помещение с плиточным полом. Он соберёт принесённые с улицы на подошвах обуви песок и мелкие камешки. Во-вторых, не медлите с уборкой. Несмотря на высокую износостойкость, поверхность керамогранита может быть повреждена материалами, имеющими близкую к нему твёрдость. И наконец, не применяйте во время уборки пасты и порошки, в состав которых входят абразивные вещества, чтобы полированная облицовка пола или стен сохранила первозданный блеск. Но, согласитесь, некоторые нюансы ухода за полированным керамогранитом несущественны перед неоспоримыми достоинствами материала — красотой, цветом, глубиной рисунка, зеркальным эффектом.
Юлия Буданова
Директор по маркетингу компании ESTIMA CERAMICA
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№223
