7 вау-идей для укладки напольной плитки
Красивый акцент в интерьере можно сделать не только с помощью декора или яркой стены. Акцентный пол привлекает не меньше внимания. Собрали идеи, которыми легко вдохновиться.
1 Добавить художественного беспорядка
Плитка-гексагон или «соты» давно набрала популярность. Но как выложить ее так, чтобы это не выглядело банально? Попробуйте отказаться от однотонного покрытия. Пусть на светлом фоне хаотично располагаются вставки из темных плиток, как в этом интерьере. Где-то их будет меньше, где-то больше, но если использовать плитку нейтральных оттенков, такой «беспорядок» совсем не будет раздражать.
2 Выкладывать ковер
Напольным покрытием можно зонировать пространство одной комнаты. Например, как на этой кухне — визуально очертить границы обеденной группы. Дизайнеры подобрали для пола темную коричневую плитку, а в центре сделали «ковер». Обратите внимание, как синий узор перекликается с картиной на стене и вазой на столе. Этот прием сделал пространство завершенным и сбалансированным.
3 Выходить за края
Вы можете укладывать один тип плитки, не фантазируя с раскладкой, но при этом выйти за границы пола. Для этого стоит искать коллекции плитки, где будут представлены и напольные, и настенные покрытия с одинаковым узором. Оставшуюся часть стены стоит покрыть краской в тон узора на полу, тогда пространство получится продуманным и стильным.
4 Выделять смелые решения
Если в вашем интерьере подразумеваются какие-то яркие и нестандартные решения, их можно выделить с помощью напольного покрытия, как в этом проекте. Вместо ванны в комнате может стоять винтажное кресло или декоративный камин. Обратите внимание, что края этого участка пола плавные, изогнутые. Чтобы так нарезать плитку, применяют металлический стеклорез. Болгарка в этом случае не подойдет.
5 Рисовать сетку
Интересно выглядит контрастное сочетание светлых и темных фрагментов плитки. Такое покрытие можно поискать в готовом виде или выложить узор самостоятельно. Лучше всего применять этот прием в ванной комнате или прихожей, чтобы контраст не приелся. В окружающей обстановке нужны поддерживающие элементы. В этом проекте, например, ими выступили черная вытянутая люстра и решетчатые дверцы душевой кабины.
6 Избегать острых углов
В этом проекте использовали плитку с плавным узором в виде мандалы, который как будто перетекает с одного фрагмента на другой. А межплиточное расстояние сделали минимальным с затиркой в тон плитки, чтобы не было эффекта раздробленности.
7 Подбирать фрагменты разных размеров
Выкладывая плитку, попробуйте совмещать фрагменты разных размеров. Проще всего сочетать между собой разноформатные квадраты и прямоугольники. Например, в проекте этой кухни напольная плитка уложена на манер каменного уличного покрытия.
Стоит начертить точный план раскладки, чтобы убедиться, что вам хватит материала и нужно будет подпиливать минимальное количество фрагментов.
