Современные печи для дома: достоинства, особенности выбора и тонкости монтажа
Фото: Brunner
Достоинства печей
1. Эффективное горение
Все современные печи оснащены остеклённой дверцей (в этом их сходство с каминами) и воздушными заслонками. Однако каменную печь, в отличие от каминной топки и металлической «буржуйки» допускается эксплуатировать в режиме высокотемпературного горения (t=500–650 °С). Более того, инженеры ведущих стремятся повысить эту температуру путём футеровки топки пластинами с относительно низкой теплопроводностью (например, кордиеритовыми). Таким образом они добиваются максимально полного сгорания топлива (дожига дымовых газов) и повышают КПД прибора.
Различают печные топки с подовым горением (основной воздушный поток) и с колосниковым (воздух поступает через нижнее поддувало). Специалисты ведут ожесточённые споры о том, какая конструкция эффективней. Мы же отметим только, что наличие колосника облегчает розжиг печи.
Шибер (заслонка на выпускном патрубке) конструкцией, как правило, не предусмотрен: в нём просто нет необходимости, так как поток дымовых газов замедляется во внутренних каналах печи.
Фото: Brunner
2. Использование тепла дымовых газов
В корпусе каменной печи присутствует дымооборот — вертикальный или протяжённый горизонтальный (например, спиральный) канал, двигаясь по которому раскалённые дымовые газы отдают значительную часть тепла стенкам агрегата. Таким образом, в отличие от камина с прямоточным дымоходом, печь отапливает не улицу, а помещение. Правда, дымовые каналы нужно периодически прочищать, что несколько усложняет обслуживание агрегата.
3. Способность аккумулировать тепло
Печь, даже современной модульной конструкции, обладает значительной массой и, соответственно, тепловой инерцией: в течение нескольких часов она накапливает жар, почти не нагревая воздух в комнате, затем начинает отдавать тепло, а после окончания топки ещё долго остаётся тёплой. Это не совсем удобно, если вы приехали на один-два дня и хотите быстро прогреть помещение. Однако инерционный агрегат оптимален для постоянной жизни, так как позволяет избежать резких скачков температуры комнатного воздуха.
Фото: Brunner
Материалы для печи: кирпич, шамотный блок или камень?
Основными материалами для кладки/сборки печей служат полнотелый красный кирпич, шамотные и каменные блоки. Найти хороший кирпич, пригодный для печной кладки, — задача для профессионала. Необходимо учитывать, что свойства кирпича из разных партий, выпущенных одним и тем же заводом, могут различаться. Зато кирпич значительно дешевле «конкурентов».
Зарубежные компании (Brunner, Wolfshöher Tonwerke и др.) широко применяют шамотные блоки (по технологии изготовления нечто среднее между керамикой и жаростойким бетоном). Стоимость печи из этого материала стартует от 90 тыс. руб., при отделке каменной плиткой или печным кафелем — от 120 тыс. руб.
Каменные печи производят финские компании Tulikivi и NunnaUuni, использующие пилёный талькомагнезит, — так называемый горшечный камень. (Заметим, что у бюджетной линейки печей Tulikivi корпус состоит из материала Selsuis — всё того же жаростойкого бетона, а каменная только облицовка.)
Удельная теплоёмкость кирпича, шамотных блоков и камня почти одинакова, а вот плотность различается весьма существенно ( камень — 2750 кг/м³, кирпич — 1900, шамотный блок — 1600–1700 кг/м3). Каменные стенки лучше проводят тепло, что положительно сказывается на эффективности агрегата, к тому же печь быстрее начинает нагревать комнату.
Фото: Wolfshoher Tonwerke
Необходимость фундамента
Даже компактные каменные печи весят не менее 400 кг, а значит, нуждаются в собственном столбчато-плитном фундаменте или локальном усилении плитного фундамента дома. Основание печи выводят на уровень чистового пола. Стоимость материалов и работ по его сооружению — в пределах 20 тыс. руб.
Фото: Tulikivi
Особенности монтажа печей
Кирпичную печь выкладывают на глиняном растворе, при этом толщина швов не должна превышать 5 мм. Облицовку классическими изразцами ведут одновременно с кладкой, все остальные способы отделки реализуемы после постройки печи. Проект и кладочные работы обойдутся примерно в полтора раза дороже стоимости материалов.
Типовые печи из шамотных и каменных блоков собирают за 1-2 дня с помощью силикатного клея. Работы должен проводить мастер из дилерской компании — иначе не будет действовать гарантия. Стоимость сборки 25–30% от цены изделия.
Выбор дымохода
Кирпичная печь выкладывается вместе с дымоходом; в местах прохождения перекрытий и крыши выполняется разделка (локальное увеличение толщины стенок трубы).
Агрегаты из блоков оснащают дымоходами-сендвичами на основе керамических или стальных труб. При этом возможен как насадной, так и коренной монтаж; во втором случае дымоход устанавливают рядом печью на том же фундаменте и подключают с помощью тройника, а в нижней части трубы предусматривают прочистку. Стоимость утеплённого дымохода для печи — от 4500 руб./пог м.
