Лучшие электрические котлы для отопления дома: 12 моделей и правила выбора
Если неподалеку от дома не проходит газовая магистраль и не хочется возиться с твердым топливом, лучше всего выбрать для отопления электрокотел. Он бесшумный, не нуждается в создании запаса топлива, не коптит и не дымит при работе, полностью экологичен. Разберемся, что учесть при выборе такого оборудования и познакомимся с лучшими электрическими котлами 2023 года.
Рейтинг лучших электрокотлов
Критерии выбора
— Мощность
— Число контуров
— Энергоэффективность
— Комплектация
Рейтинг лучших моделей
— Одноконтурные
— Двухконтурные
— Бюджетные
— Мощные
Какой электрический котел отопления выбрать
Электрокотлы различаются по принципу нагрева теплоносителя. Есть индукционные, электродные и ТЭНовые модели. В бытовом оборудовании почти всегда представлен последний принцип. Это означает, что в корпусе установлен ТЭН, который при подаче электричества нагревается сам и прогревает теплоноситель. Для ускорения процесса внутрь прибора может быть установлен не один, а несколько нагревательных элементов. Их самая большая проблема — постепенная коррозия при контакте с водой и образование накипи. Поэтому при выборе надо обращать внимание на качество трубчатого нагревателя. Помимо этого важны такие параметры.
Мощность
Производитель выпускает модели разной мощности. Маломощные подойдут для небольших квартир, высокомощные устанавливают для одновременного отопления и подогрева воды или в больших домах. Чтобы правильно выбрать электрокотел, надо определить примерную мощностную потребность. Можно рассчитать ее усредненно, используя упрощенную формулу: на 10 кв. м площади нужно 1 кВт. К полученному значению надо прибавить порядка 15% запаса, чтобы электроприбор не работал на максимуме своих возможностей. Если предполагается еще и подогрев воды, добавляют еще 25%. Полученное число покажет необходимую мощность электрокотла.
Количество контуров
Если у электроприбора один контур, значит он рассчитан только на отопление помещений. Двухконтурные устройства «отвечают» еще и за подогрев воды, в этом их основное преимущество. В них встроены два независимых один от другого контура, которые могут нагреваться по мере необходимости. Таким образом, пользователь получает и отопление, и горячую воду. Минусом можно считать высокое энергопотребление. В некоторых случаях выгоднее дополнить одноконтурный электрокотел водонагревателем.
Энергоэффективность
Важный показатель, который характеризует, насколько эффективно оборудование расходует электроэнергию. Часто бывает так, что электроприборы со сходными характеристиками тратят разное количество энергии на нагрев одинаковых по размерам помещений. Те, что тратят меньше, экономичнее в эксплуатации и быстрее окупаются.
Комплектация
При выборе нужно уточнить, чем укомплектована модель. В комплектацию может входить насос, расширительный бак, термостат и некоторые другие элементы. Если их нет, возможно, придется докупать. Кроме того, надо проверить наличие возможности проведения подключения других элементов, к примеру, бойлера для горячей воды.
Рейтинг лучших электрических котлов для отопления частного дома
Одноконтурные
ZOTA Solid
- Мощность: от 6 до 18 кВт.
- Тип: настенный.
- Количество контуров: один.
- Принцип работы: ТЭН.
- Тип питания: трехфазное.
Рассмотрим плюсы и минусы электрического котла.
- ТЭН особой конструкции, изготовлен из нержавеющей стали.
- Встроена защита от перегрева и от включения в отсутствии теплоносителя.
- Предустановлен режим интеллектуального выбора одной из трех ступеней мощности и возможность погодозависимого регулирования.
- Электронное управление, возможен удаленный контроль и регулирование со смартфона.
- Для подключения нужна трехфазная линия, что не везде возможно.
Ресурс-ЭлектроТерм ЭВПМ-12
- Мощность: от 4 до 12 кВт.
- Тип: настенный.
- Может работать автономно или совместно с твердотопливными котлами-отопителями.
- Управление механического типа, есть встраиваемый пульт управления для регулирования температуры нагрева.
- Укомплектован встроенным бачком-расширителем на 6 л и циркуляционным насосом.
- Встроенный манометр, термометр, есть защита от перегревания.
- Высокая цена.
Lemax Proplus-6
- Мощность: 6 кВт.
- Тип: настенный.
- Тип питания: трехфазное/однофазный.
- Можно подключить бак косвенного нагрева.
- Электронное управление, возможность регулирования через системы IOS и Android: обратная связь о работе электрокотла, оповещение владельца о неисправностях, т.п.
- Можно запрограммировать устройство на автономную работу сроком до недели включительно.
- Встроенная защита от замерзания электрокотла, от его перегрева, от утечки тока.
- Иногда возникают проблемы с подключением устройства к вай-фай.
Двухконтурные
E. C. A. ARCEUS EK 24
- Мощность: 24 кВт.
- Тип: настенный.
- Количество контуров: два.
- Нагревательный бак изготовлен из нержавейки, ТЭН — из стойкого высокотемпературного сплава, что увеличивает срок эксплуатации электрокотла.
- Электронная система управления, возможен удаленный контроль через мобильное приложение.
- Установлена защитная система от перемерзания, перегревания, от утечки тока.
- Предустановлено диагностическое меню для проверки неисправностей.
- Большой вес, можно крепить только на прочную стену.
Kentatsu Nobby Electro KBQ-05
- Мощность: 5,5 кВт.
- Тип: настенный.
- Тип питания: трехфазное/однофазное.
- Установлены ТЭНы сухого типа. Они не погружены в жидкость, что значительно продлевает срок их службы.
- В качестве теплоносителя может использоваться не только вода, но и полипропиленгликоль.
- Система управления электронного типа. Ее панель может быть использована для подсоединения уличного и домашнего термостата.
- Установлена схема безопасности многоуровневого типа, есть функция самодиагностики.
- Мощности устройства хватает на отопление небольшой площади — не более 55 кв. м.
Arceus 12 MT
- Мощность: 12 кВт.
- Тип: настенный.
- Долговечный нагревательный элемент изготовлен из высокотемпературного сплава.
- Управление электронного типа, предустановлена система автоматического оповещения об ошибках.
- Установлено меню диагностики, что упрощает поиск неполадок.
- У каждой группы ТЭНов своя плата управления реле. Это уменьшает стоимость их обслуживания.
- Высокая цена.
Бюджетные
ЭВАН Warmos Start-7
- Мощность: от 2,3 до 7 кВт.
- Тип: настенный.
- ТЭНы из нержавейки, это удлиняет срок их эксплуатации.
- Для компоновки нагревателей использована блочная система на фланцах, что упрощает ремонт оборудования.
- Управление механического типа с тремя уровнями мощности.
- Встроена защита от перегревания.
- Может работать только в схемах с принудительной циркуляцией теплоносителя.
ЭВПМ OLRUS OL-006-220V
Одна их самых надежных моделей в топе бюджетных электрических котлов для отопления дома.
- Мощность: от 2 до 6 кВт.
- Тип: настенный.
- Тип питания: однофазное.
- Внутренний бак из стали-нержавейки толщиной 3 мм, что увеличивает срок службы электроприбора.
- Управление механического типа.
- Все комплектующие и запасные части российского производства. Их несложно найти в случае необходимости.
- Встроена защита от перегрева.
- Нет удаленного управления через мобильное приложение.
ЭВПМ от Белый Филин
- Мощность: 6 кВт.
- Тип: напольный.
- Может работать в закрытой или в открытой схеме водяного отопления.
- Тепловые элементы съемные, при необходимости их можно заменить. Запасные части изготавливаются на основном производстве, поэтому доступны.
- Прибор оборудован трехступенчатой схемой регулирования мощности, что дает возможность экономить электроэнергию.
- Оборудован аварийным датчиком перегрева, поэтому может работать без контроля пользователя.
- Небольшая отапливаемая площадь — не более 60 кв. м.
Мощные
Интоис Оптима каскад
- Мощность: 24 кВт.
- Тип: настенный.
- Четыре ступени мощности.
- Удаленное управление посредством модуля GSM.
- Оснащен погодозависимой автоматикой.
- Микропроцессорное управление, полная автоматизация.
- Блок GSM не входит в комплектацию, его нужно докупать отдельно.
Navien EQB 24HW
- Мощность: 24 кВт.
- Тип: настенный.
- Управление электронного типа, информация поступает на жидкокристаллический дисплей.
- Оснащен системой самодиагностики.
- Встроена защита от перемерзания и от перегрева.
- Некоторые пользователи в отзывах отмечают большое потребление электроэнергии.
STEELSUN ЭВПМ-24
- Мощность: 24 кВт.
- Тип: настенный.
- Простое и надежное механическое управление.
- Возможность выбрать одну из трех степеней мощности.
- Может отапливать до 240 кв. м помещений.
- Отсутствует удаленное управление.
