Какие биметаллические радиаторы отопления лучше: советы и топ-11 моделей
Если старые батареи отслужили свой срок или по какой-то другой причине их нужно заменить новыми, выбрать замену бывает непросто. Еще не так давно единственным решением для замены были чугунные радиаторы, сегодня вариантов намного больше. Разберемся, какие биметаллические радиаторы отопления лучше выбрать для квартиры или дома.
Топ лучших биметаллических радиаторов
Критерии выбора
— Тип батареи
— Теплоотдача
— Межосевое расстояние
— Тип подключения
Топ лучших моделей
— Секционные с боковым подключением
— Секционные с нижним подключением
— Монолитные
— Нестандартные решения
Как выбрать биметаллический радиатор: основные критерии
Название прибора говорит о том, что в его составе два разных металла. При этом он взял достоинства у обоих. У биметалла алюминиевый корпус, который дает ему отличную теплопроводность, и стальной сердечник, очень прочный и устойчивый к коррозии. Это дает батарее возможность выдерживать длительную нагрузку высоким рабочим давлением, устойчивость к гидроударам, долговечность и стойкость к теплоносителю невысокого качества.
Они считаются лучшим выбором для установки в квартирах, которые подключены к централизованному отоплению. Устанавливать их в домах с автономным отоплением можно, но нецелесообразно, поскольку стоят они больше, чем алюминий или сталь, которые хорошо работают в таких условиях. Чтобы правильно выбрать, какие биметаллические радиаторы поставить в своей квартире, надо учесть несколько моментов. Разберем основные критерии.
Тип батареи
Производители выпускают два типа радиаторов: монолитные и секционные. Главное преимущество монолита — отсутствие участков, где могли бы произойти протечки. Секции прибора сварены между собой специальным сварным швом, что минимизирует риск разрыва. За счет этого их долговечность значительно увеличена по сравнению с секционными аналогами. Зато монолит при необходимости нельзя дополнить новыми секциями или заменить вышедший из строя элемент. Их цена тоже выше.
Секционные модели самые распространенные. Они состоят из нескольких элементов, которые соединяются между собой резьбовым соединением с особым уплотнителем. Пользователь может увеличивать или, наоборот, уменьшать число секций так, как ему нужно. При необходимости радиатор можно отключить и заменить испортившийся элемент. Цена секционных моделей ниже, чем у монолита, но и служат они меньше. Чаще всего протечки появляются в резьбовом блоке.
Теплоотдача
Площадь прибора или количество секций подбирают с учетом необходимой теплоотдачи и предполагаемого количества батарей в комнате. Так, в среднем считают, что на кв. метр помещения нужно 100 Вт тепла, излучаемого прибором. Если есть два или более окна, к получившейся величине добавляют еще 30%, а если они выходят на северную сторону, то 40%. Кроме этого желательно учесть высоту потолков, теплопроводность стен, место квартиры в доме, отсутствие или наличие греющего пола.
Эта величина измеряется в миллиметрах, показывает расстояние между верхним и нижним коллектором. Выпускают модели в размерах от 200 до 800 мм. Самые востребованные среди них — типоразмеры 500 и 350. Это оптимальные варианты для новостроек и вторички. Узкие модели на 200 мм чаще ставят в небольших кухнях, в туалетах. Самые широкие 800 мм батареи используют редко, их чаще предлагают для изготовления по индивидуальному заказу.
Тип подключения
Различают два основных варианта: нижнее или боковое. В первом случае радиатор подключают снизу от спрятанной в пол трубы. Подводка может быть правой/левой. Боковое подключение предполагает присоединение к подведенной сбоку трубе. Это самый востребованный вариант. Встречаются модели с нестандартным подключением, но их довольно мало.
При выборе стоит обратить внимание на материал изготовления. В продаже встречаются так называемые полубиметаллические модели. Их основное отличие в том, что из стали изготовлен только вертикальный участок сердечника. Это снижает их прочность. Для квартир их лучше не покупать, они подойдут для домов с автономным отоплением.
Топ лучших моделей
Global Style Plus 500 6
- Количество секций: 6.
- Межосевое расстояние: 500 мм.
- Отапливаемая площадь: 6,84 кв. м.
- Теплоотдача: 684 Вт.
- Максимальная рабочая температура: 110°C.
- Максимальное рабочее давление: 35 бар.
Полнобиметаллическая модель, выпускается в трех разных цветах: черный, белый и серо-серебристый. Есть варианты с другим количеством секций, от 4 до 12. Форма батареи спроектирована так, чтобы усиливать конвекцию, создавать направленный тепловой поток. Производитель дает гарантию на 10 лет.
Sira BIMETAL RS 500
- Отапливаемая площадь: 12,06 кв. м.
- Теплоотдача: 1 206 Вт.
- Максимальное рабочее давление: 40 бар.
Одна из лучших моделей по эффективности. Внутри каждой секции всего 0,2 литра теплоносителя, поэтому батарея быстро прогревается. Устойчивость к гидроударам, большой запас прочности, его с избытком хватит для работы в многоэтажном доме.
Rommer Profi BM 500 12
- Количество секций: 12.
- Отапливаемая площадь: 17,64 кв. м.
- Теплоотдача: 1 764 Вт.
- Максимальное рабочее давление: 20 бар.
Бюджетный прибор с коллектором из стали с высокой теплопроводностью. Производитель выпускает устройство с разным количеством секций: от 4 до 12. Корпус идеально ровный за счет трехступенчатой шлифовки, прочная двухэтапная покраска. Дизайн батареи травмобезопасный — полностью отсутствуют острые кромки или углы.
Rifar Base Ventil 200 х 12
- Межосевое расстояние: 200 мм.
- Отапливаемая площадь: 12 кв. м.
- Теплоотдача: 1 200 Вт.
- Максимальная рабочая температура: 135°C.
Компактный прибор, изготовлен по литьевой технологии. Это дает ему высокую прочность и хорошую теплоотдачу, поэтому на него стоит обратить внимание тем, кто ищет, какие биметаллические радиаторы отопления лучше и надежнее. Модель выпускают с разным количеством секций: от 4 до 14. В корпус встроены заглушки, кран Маевского. Узел нижнего подключения нужно докупать самостоятельно.
Royal Thermo PianoForte 300х10
- Количество секций: 10.
- Межосевое расстояние: 300 мм.
- Отапливаемая площадь: 13 кв. м.
- Теплоотдача: 1 160 Вт.
- Максимальное рабочее давление: 25 бар.
Модель с оригинальным дизайном секций, напоминающим клавиши пианино в движении. Производится в стальном, белом и черном цвете, количество элементов-секций: от 8 до 14. Прибор полнобиметаллический. Дополнительное оребрение и особая форма корпуса с конвективными фронтальными окнами увеличивает его теплоотдачу.
Radena CS 350х5
- Количество секций: 5.
- Межосевое расстояние: 350 мм.
- Отапливаемая площадь: 6,75 кв. м.
- Теплоотдача: 675 Вт.
Прибор разработан для эксплуатации в России, адаптирован под отечественные отопительные сети. Элементы-секции соединяются ниппелями из стали с паронитовыми прокладками. Корпус изготовлен литьевым способом.
Монолитные
Rifar Monolit 500
- Ширина: 800 мм
- Отапливаемая площадь: 19,6 кв. м.
- Теплоотдача: 1 960 Вт.
- Максимальное рабочее давление: 30 бар.
Увеличенный срок эксплуатации за счет исключения резьбовых соединений. Повышенная устойчивость к гидроударам, прочность. Может работать с разными видами теплоносителя, подходит для индивидуальных и централизованных отопительных систем.
Rifar Supremo 500
- Ширина: 640 мм
- Отапливаемая площадь: 16,16 кв. м.
- Теплоотдача: 1 616 Вт.
Прибор с повышенным запасом прочности, гарантия производителя — 25 лет. Встроен термовентиль, кран Маевского. Выпускают модели с 7 или 8 элементами-секциями с разными типами подключения.
Rifar Base FLEX 200
- Количество секций: 4.
- Отапливаемая площадь: 4 кв. м.
- Теплоотдача: 400 Вт.
- Подключение: боковое.
Модель с радиусом кривизны, разработана для эркеров. Возможны разные межосевые расстояния — 200, 350, 500 — и количество элементов-секций. Производитель дает гарантию на 25 лет эксплуатации.
Royal Thermo PianoForte Tower 200х18
- Количество секций: 18.
- Отапливаемая площадь: 16,1 кв. м.
- Теплоотдача: 1 610 Вт.
- Подключение: нижнее.
Вертикальный радиатор с необычным дизайном. Корпус изготовлен литьевым методом, что увеличивает срок эксплуатации. Повышенная мощность, коллектор из высокоуглеродистой стали.
Rifar Convex Ventil 500x18
- Отапливаемая площадь: 17,82 кв. м.
- Теплоотдача: 1 782 Вт.
Радиатор вертикального типа, подойдет для установки в помещениях с панорамным остеклением. Элементы-секции расположены по горизонтали, оребрение направлено вертикально, то увеличивает теплоотдачу. Выпускается в нескольких цветах и размерах.
