Какая каминная топка лучше: виды и их отличия, обзор производителей (47 фото)
Гостиные с очагом всегда выглядят по-особенному уютно. И не столь важно, настоящий ли горит огонь или только его имитация. При выборе прибора нужно учесть множество аспектов: от размера, формы и мощности до внешнего вида и типа горения. Сегодня расскажем подробнее, на какие характеристики каминной топки обратить внимание и как подобрать ее дизайн под интерьер.
Все о том, как выбрать каминную топку
Что это такое
Классификации
— По доступу к очагу
— По материалу
— По конструкции
— По типу стекла
Идеи для разных стилей
Обзор брендов
Особенности
Топка — это
В первую очередь это
После мощности идут остальные характеристики: от материала до самой конструкции, ее формы и внешнего вида. В совокупности все это важно. Ниже рассмотрим подробнее, какие бывают каминные топки, с фото того, как они выглядят в интерьере.
Разновидности
Чтобы топка и украшала комнату, и была удобной в использовании, важно подобрать подходящую по конфигурации модель.
По доступу к очагу
Открытые . Это те самые уютные камины, которые позволяют любоваться открытым огнем и буквально чувствовать его тепло. Но с практической точки зрения такие модели имеют ряд серьезных недостатков. Во-первых, пожаробезопасность. Оставлять гореть огонь нельзя, за пламенем нужно постоянно приглядывать. Во-вторых, крайне низкий КПД — в среднем это 10-20%. В-третьих, на стенках дымохода быстро накапливается слой сажи, а значит, понадобится частая очистка. Также за счет циркуляции кислорода дрова прогорают очень быстро, поэтому топлива понадобится больше, чем для закрытых конструкций. С учетом всех этих минусов открытую топку стоит выбирать, если камин в помещении будет играть в основном декоративную роль. -
Закрытые . У таких моделей есть дверца, которая блокирует доступ к открытому огню. Выглядит это чуть менее атмосферно, зато закрытые модели обладают рядом серьезных преимуществ: они безопасны, имеют гораздо более высокий КПД (от 70%, может доходить до 90%), легче в монтаже и, как правило, весят меньше, чем открытые конструкции. Выбирайте такую конфигурацию, если рассматриваете камин в первую очередь как средство обогрева, а не просто декор. Кроме того, благодаря высокому КПД топлива требуется значительно меньше. Например, одной порции дров может хватить, чтобы отапливать гостиную около 10-12 часов. Дверца в закрытых каминах может быть глухой или стеклянной.
По материалу
Чугун . Это традиционный материал, который до сих пор популярен. Чугунные очаги обладают высокой теплопроводностью, устойчивы к жару, служат десятилетиями. Кроме того, они медленно остывают, поэтому позволяют дольше и лучше прогревать помещения, особенно большой площади. К недостаткам можно отнести разве что не слишком разнообразный дизайн и небольшой выбор новинок. -
Сталь . Стальные модели герметичны, не боятся перепадов температур и не деформируются под воздействием жара. Из этого материала делают современные, в том числе дизайнерские модели. Важное отличие — сталь быстрее нагревается и остывает, тем самым снижая отопительную эффективность. Чтобы нивелировать этот недостаток, внутренние стенки очага, как правило, дополнительно обшивают другим материалом. Это повышает теплоемкость изделия и защищает сталь.
По конструкции
Отдельностоящие . Классическая конструкция, которая состоит из очага и каминного портала, который размещается на полу. Такой вариант характерен для традиционных интерьеров, хотя можно найти модели и в современном дизайне. -
Встраиваемые . Принцип такой же, как у встроенной техники: топка интегрируется в стены, колонны или мебель. Это позволяет сэкономить место и органично вписать обогревательный прибор в дизайн комнаты. Встраиваемые модели используют в интерьерах в стиле минимализм и контемпорари.
По типу стекла
Плоское . Стандартный вариант, при котором закрытый очаг закрывает не просто глухая дверца, а плоское одностороннее стекло. -
Г-образное . С его помощью делают популярные сейчас угловые модели. Чаще всего они встраиваемые, интегрируются в специальную колонну или мебель. -
Двух- или трехстороннее . Еще один распространенный прием для современных направлений — камин с почти полностью прозрачной топкой. Стекло в данном случае может устанавливаться на двух противоположных сторонах или П-образно. -
Полукруглое . С его помощью оформляют стильные радиусные модели. Их часто можно встретить в экостиле, сканди или минимализме. -
Призматическое . Самая сложная форма стекла с несколькими гранями. С его помощью получаются эффектные изделия в виде призмы. Как правило, применяются в дизайнерских интерьерах.
Во всех подобных моделях используется прочное огнеупорное стекло, устойчивое к высоким температурам.
Дизайн в разных стилях
На фото каминные топки обычно привлекают не так много внимания, как, например, сам портал. Но они тоже составляют важную часть композиции, и их дизайн должен вписываться в общий стиль гостиной.
- Камин — естественное продолжение любого традиционного интерьера. Если есть возможность, выбирайте классическую модель с настоящим огнем. Большое внимание уделяется каминному порталу: он может быть массивным, с мраморными или гипсовыми вставками. Приветствуется лепнина. Цвет — любой, подходящий под общую палитру.
- Для контемпорари и минимализма подойдут встраиваемые топки или лаконичные модели со стеклянной дверцей. В этих стилях будет уместен электрический или биокамин.
- В аутентичных скандинавских квартирах и домах часто встречаются печи и камины. Их не прячут, а, наоборот, делают фокус-точкой композиции и подчеркивают естественную красоту грубоватых материалов. Если вы хотите сделать подобную стилизацию, выбирайте отдельностоящие изделия, лучше всего — радиусные.
- В лофт-пространстве камин также станет украшением и акцентным элементом. Если в целом обстановка тяготеет к минимализму, можно интегрировать очаг в стену или колонну. Если же вы хотите привлечь внимание к ярким маркерам индустриального стиля, выбирайте интересную отдельностоящую модель и делайте акцент на фактуре портала.
- В направлении кантри (как в принципе и в любой вариации деревенского стиля) органично смотрятся камины с массивными порталами из камня и глины. Вокруг может быть деревянная фактура, но помните о правилах безопасности.
Лучшие бренды каминных топок
Благодаря большому количеству производителей сегодня можно подобрать очаг в любом дизайне и ценовом сегменте. Если вы выбираете каминную топку, этот обзор брендов — вам в помощь.
Россия
Сейчас импортозамещение как никогда актуально. Среди отечественных марок есть производители с долгой историей и отличной репутацией.
- «Мета» — группа компаний включает несколько торговых марок и считается самым крупным игроком на рынке. Ассортимент широкий: есть изделия из чугуна, стали, комбинированные, с водяным контуром. Цена начинается от 70000 рублей.
- «Астов» — компания производит камины и их комплектующие. В линейке продуктов — десятки очагов из разных материалов и разной мощности. Есть красивые дизайнерские модели. Цены соответствующие: от 120000 до 1500000 рублей.
- «Экокамин» — у производителя можно найти модели с очень высокой мощностью (до 22 кВт). Есть несколько линеек, изделия разнообразные, как и их стоимость: от 65000 до 350000 рублей.
- «Термофор» — компания делает акцент на приборах для бани, но в продуктовой линейке есть и несколько моделей каминных очагов. Стоимость — в пределах 50000 рублей.
Польша
Оборудование в дешевом и среднем ценовом сегменте можно найти у польских производителей.
- Kratki — популярная польская марка, которую многие называют одной из лучшей. Стоимость изделий — от 70000 до 40000 рублей. Топки качественные, мощные, визуально похожи на дорогие немецкие или французские.
- Kaw-Met — еще один бренд с хорошей репутацией. Литейный завод работает уже более 30 лет, при производстве используются немецкие технологии. Цена очагов на 2023 год начинается от 65000 рублей.
- Nordflam — торговая марка принадлежит крупному европейскому предприятию Ekkom. В каталоге компании — модели из чугуна и стали. Ценовой сегмент — дешевый и средний, изделия стоят от 60000 рублей.
- KFD — компания существует с 1996 года, изготавливает отопительном оборудование для дома. Большое преимущество — достаточно низкие цены, от 60000 рублей.
Чехия
Как и в Польше, в Чехии есть несколько крупных заводов, которые предлагают надежную и при этом недорогую продукцию.
- ABX — бренд выпускает отопительное оборудование, в первую очередь известен красивыми изразцовыми печами. Топки в каталоге тоже есть, стоят в районе 100000-200000 рублей.
- Romotop — компания работает с 1992 года, производит красивые модели из разных материалов. Стоимость также стартует от 100000 рублей.
- Liseo — чешско-немецкая марка, которая занимается чугунным литьем и производит соответствующую продукцию. В том числе — очаги в диапазоне от 100000 до 300000 рублей.
Франция
Французские бренды ценят за качество и утонченный дизайн.
- Invicta — известная французская компания, которая известна своими печами-каминами. Топки в ассортименте тоже есть, их стоимость начинается от 50000 рублей. Дизайн моделей очень разнообразный: есть варианты и для классики, и для любых современных направлений.
- Chazelles — производитель предлагает очаги разных размеров и конфигураций, преимущественно закрытого типа. Цена стартует от 90000 и доходит до 800000 рублей.
- Seguin — известный европейский бренд, изготавливает комплектующие для каминов из высококачественного чугуна. Стоимость соответствующая — от 150000 рублей.
Германия
Лидерами рынка каминного производства считаются страны Северной Европы, в частности Германия. Марок много, все они примерно на одном уровне качества, так что выбирать камин можно, исходя из дизайна, цены и доступного ассортимента. Выделим несколько брендов.
- Brunner — компания производит открытые и закрытые дровяные топки более 25 лет. Бренд с хорошей репутацией и широкой продуктовой линейкой. Цены — высокие: от 800000 рублей.
- Spartherm — немецкий завод полного цикла существует с 1986 года и производит комплектующие для дровяных каминов. Цена начинается от 300000 и доходит до 150000 рублей.
- Schmid — компания производит чугунные очаги со стеклами разной конфигурации: от прямых до круглых и призматических. Цены стартуют от 150000 рублей.
