Закрытые батареи: 11 способов красиво их спрятать и 89 фото
Старые металлические радиаторы часто не вписываются в дизайн интерьера в классическом, скандинавском, экостиле. Впрочем, и современные бюджетные варианты от застройщика тоже не всем нравятся. Радикально улучшить внешний вид комнаты помогут закрытые батареи отопления. Их можно спрятать в коробах и нишах или чем-то замаскировать, сделав почти невидимыми. Рассказываем, какие способы предлагают современные дизайнеры.
Как спрятать батареи отопления
Отвлечь внимание
— Переставить мебель
— Повесить шторы
— Сделать такими же, как стены
— Уменьшить
Закрыть
— Ниша
— Внутрипольные конвекторы
— Короб
— Экран
— Шторки
Не прятать, а обыграть
— Выбрать контрастный цвет или увеличить
— Заменить на декоративные
Замаскировать батареи и сохранить тепло
Отвлечь внимание: как спрятать батарею под окном
Для начала попробуйте отвлечь внимание от громоздких секций или гармошек. Есть несколько способов добиться этого.
Переставьте мебель
Придвиньте как можно ближе к системе отопления предмет мебели. Эффект зависит от его размеров.
- Диван и кресло, поставленные спинками к окну, полностью скроют коммуникации от глаз. Правда, и тепло будет распространяться в комнате медленнее.
- Небольшая консоль, обеденный стол на тонких ножках полностью ничего не спрячут. Но перетянут внимание на себя, поэтому присматриваться к радиаторам никто не будет. Чтобы усилить эффект, поставьте на поверхность вазу с цветами, яркую статуэтку, постер или фото в причудливой рамке. Гости и жильцы будут рассматривать их, а не батареи.
Элементы из натурального дерева при постоянном контакте с источником высокой температуры могут покоробиться. Обивке такое обращение тоже не нравится. Чтобы сохранить красоту мебели надолго, оставляйте между ней и радиатором зазор минимум в 40 см. Убедитесь, что нагретый воздух может свободно циркулировать, в созданной маскировке есть щели, через которые он выходит в комнату.
Повесьте красивые шторы
Если вы думаете, чем закрыть батарею при ограниченном бюджете, шторы станут идеальным выбором. Даже полупрозрачный тюль сделает радиаторы едва заметными. А за плотным льном или гобеленом они будут абсолютно не видны.
Но такое решение доступно не во всех квартирах.
- Если радиаторы находятся под окном, как в большинстве типовых многоэтажек, его проем должен быть все время занавешен шторой в пол. Темную и маленькую комнату, выходящую на северную сторону, это лишит части естественного дневного света. Обстановка станет менее уютной.
- Плотными шторами удобно маскировать установленные сбоку от окна вертикальные радиаторы. Но нужно заранее выбрать место для установки карниза. Ткань должна спадать с потолка свободно, не прикасаясь к ним.
- Маскировка отлично работает, если радиаторы и тюль белые. А вот черные или цветные за светлым полупрозрачным полотном будут выделяться еще сильнее.
Чугун или алюминий в общедомовой системе отопления не могут раскалиться настолько, чтобы ткань вспыхнула. Поэтому между ними достаточно минимального промежутка в 2-3 см. Но от постоянного сильного нагрева дешевая синтетика может пойти волнами, натуральный лен или хлопок быстрее потеряет форму и цвет. Учитывайте это при выборе штор.
Заставьте слиться со стенами
Почти невидимыми станут радиаторы, сливающиеся со стенами. Добиться такого эффекта можно, покрасив стены в цвет секций. Или выбрать радиаторы под цвет стен.
Застройщики многоквартирных домов часто по умолчанию ставят белые, поэтому у вас получится универсальный светлый интерьер.
Более простой вариант — покрасить старую систему отопления в цвет стен. Но он доступен не всем. Красить кистью можно только чугунные гармошки. Стальные придется отделывать распылителем. Для алюминиевых и биметаллических окрашивание вообще запрещено.
Замените на более компактные
Если готовы к большим затратам и капитальному ремонту, замените громоздкие металлические гармошки. Вместо них поставьте низкие напольные радиаторы, созданные для панорамных и французских окон.
Они греют ничуть не хуже, но меньше бросаются в глаза, так как едва возвышаются над полом. В комплектацию большинство производителей включают лаконичный короб. Даже если ничем его не маскировать, он впишется в интерьер современной квартиры лучше, чем огромная металлическая конструкция на полстены.
Как спрятать батарею на кухне или в комнате: радикальные способы
Короб с решеткой
Под окном можно построить короб и закрыть декоративной или сливающейся со стеной решеткой. Купить ее не проблема: в магазинах есть варианты из натурального дерева, металла, пластика, древесных плит. Установить тоже несложно: большинство крепится к стене дюбелями. А вот с нишей придется повозиться. Проще всего обшить пространство под окном гипсокартоном, создав фальшстены. Но помните, что трубы зашивать нельзя. И к тому же из-за этого немного уменьшится общая площадь. Или же сделать на заказ короб с решеткой по индивидуальному эскизу.
При выборе такого способа соблюдайте следующие правила:
- оставьте между радиатором и стеной, полом, подоконником не меньше 10 см, чтобы воздух свободно циркулировал;
- на наружной стене положите слой утеплителя или отражающий материал, который будет отводить тепло в комнату, не даст холоду с улицы попасть в нее;
- обеспечьте свободный доступ к стоякам и кранам.
Популярное решение, которое предлагают многие застройщики жилья бизнес-класса, дорогих апартаментов. Систему отопления разводят по полу. В нем же устанавливают компактные конвекторы с вентилятором, обеспечивающим движение воздуха. Сверху их закрывают решеткой, сливающейся с чистовым напольным покрытием.
В старой типовой многоэтажке заменить классические гармошки или секции на напольный обогрев не получится. А в своем доме такую систему проложить можно.
Короб на батарею
Как красиво закрыть батарею в комнате, если ремонт в ней уже сделан? Недорогой и практичной альтернативой коробу с решеткой станет готовый закрытый короб. Для его установки не нужно портить чистовую отделку.
Короб поставляется в разобранном виде:
- Передняя панель, всегда перфорированная для свободной циркуляции тепла. Отверстия на ней складываются в геометрические фигуры или красивые узоры.
- Верхняя планка. Тоже перфорированная.
- 2 боковины. Обычно сплошные.
Необходимо соединить элементы друг с другом и зафиксировать на стене на саморезах. Предварительно стоит поставить под радиатор отражатель, чтобы в комнате не стало холоднее.
Готовые короба делают из разных материалов.
- Окрашенный металл. Считается лучшим выбором. Хорошо проводит тепло, служит долго, не боится воды.
- Натуральное дерево. Короб из массива дуба будет гармонично смотреться в интерьере в классическом стиле. Но даже обработанное дерево от высоких температур быстро деформируется, при сильных протечках в системе отопления может начать гнить. А стоят такие конструкции достаточно дорого.
- МДФ. Искусно имитирует натуральное дерево, при этом сохраняет форму при нагревании и способен пережить небольшой домашний потоп. Но не так хорошо проводит тепло, как металл. Использование отражателя обязательно.
- ХДФ. Современная разновидность древесно-волокнистых плит. Отличается от МДФ только высокой прочностью. Она позволяет производителям делать более тонкие и лучше пропускающие тепло перфорированные панели.
- Пластик. Обычно самый дешевый и не самый красивый вариант. При выборе обязательно запрашивайте у продавцов сертификаты на материалы. Некоторые пластмассы выделяют вредные вещества при нагревании.
Экран
Аналог короба, только без боковин. За счет этого обеспечивает лучшую циркуляцию нагретого воздуха, уменьшает потери тепла. И устанавливать его проще. Экраны надеваются на радиатор сверху, дополнительно крепить их не надо.
Для производства экранов используют те же самые материалы — пластик, МДФ, ХДФ, металл. И дизайн передней панели у них такой же, как у коробов. Она может быть сделана:
- в виде реек с широкими промежутками;
- со множеством мелких отверстий, складывающихся в узоры;
- из белого, цветного, имитирующего натуральное дерево материала.
Если ваша цель — скрыть батареи, выбирайте модели, по цвету и фактуре сливающиеся со стенами.
Шторки
Без лишних расходов закрыть батареи помогут дополнительные шторки, которые легко сшить своими руками.
Самая сложная часть — установка карниза над радиатором. Выбирайте сделанный в виде тонкого шнура или круглой штанги, с настенными креплениями. Зафиксируйте их по бокам от батареи и на 3-5 см выше нее. Протяните шнур или штангу сквозь штору, красиво присборите и повесьте. Такое решение будет отлично смотреться на даче, в интерьере, оформленном в рустикальном, ретро или экостиле.
Шторы можно повесить и в современном интерьере. Закажите почти незаметный потолочный карниз в виде планки с бороздками и с помощью клея закрепите его на нижней стороне подоконника. Для создания занавесок используйте жесткую ткань, которая будет спадать до пола ровным полотном. Хорошо, если по цвету и фактуре она будет перекликаться с рулонными шторами или жалюзи на окнах.
Металлические секции занимают много места и портят весь вид? Не маскируйте их, а сделайте частью декора. Рассказываем, как этого добиться.
Контрастные цвета и большие размеры
- Выберите для радиаторов оттенок, который эффектно контрастирует с поверхностью стен. Но убедитесь, что он повторяется в интерьере где-то еще, например, в мебельных фасадах. В лаконичных современных интерьерах, стилистике лофта будут гармонично смотреться черные батареи на фоне белых или кирпичных стен. Можно сделать радиаторы и самой яркой частью интерьера. Иногда для этого достаточно покрасить старые металлические секции.
- Замените классические батареи на высокие вертикальные. Дополнительная вертикаль способна сделать комнату визуально выше. В интерьере в современном стиле она будет выглядеть гармоничнее старых гармошек.
Изменения в системе отопления нужно обсудить со специалистами. Они скажут, возможно ли подключение вертикальных радиаторов, как оно повлияет на температуру в комнате.
Дизайнерские радиаторы и экраны
При ремонте сразу закажите батареи и экраны, которые выглядят не как инженерные коммуникации, а как панно или картины.
Вариантов много:
- декоративные экраны из стекла или металла с напечатанными изображениями;
- рельефные радиаторы из полимербетона, искусственного камня, напоминающие соты;
- отопительные приборы, которые выглядят как гладкие панели из золота, мозаики.
У дизайнерских радиаторов есть только один минус. Их придется менять, если вы решите радикально сменить стиль и цветовое решение интерьера. А стоят они в десятки раз больше классических гармошек и секций.
Как спрятать батарею отопления в комнате, чтобы сохранить тепло?
Теплый воздух от радиатора должен свободно распространяться по всей комнате. Любые накладки над ними уменьшают температуру. Теплопотери зависят от конструкции и материалов экрана. Посмотрите на схеме, сколько тепла вы потеряете, и подумайте, стоит ли терпеть холод зимой ради эффектного интерьера.
