12 лучших алюминиевых радиаторов 2022 года
Проектирование или ремонт системы отопления предполагают замену батарей. Если еще относительно недавно выбор таких приборов был очень небольшой и заключался в нескольких вариантах чугунных изделий, то сегодня он очень широк. Пользователям нравятся алюминиевые батареи. Они легкие, красивые, достаточно надежные и прочные. Прослужат алюминиевые изделия долго, но при условии, что выбраны и установлены правильно. Разберемся, как грамотно выбрать модель и познакомимся с топом алюминиевых радиаторов 2022 г.
Топ-12 лучших радиаторов из алюминия
Основные критерии выбора
— Тип устройства
— Производительность
— Давление
— Теплоноситель
— Способ подключения
Рейтинг лучших моделей
— С нижним типом подключения
— С боковым способом подключения
— Для частного дома
— Для квартиры
Какой алюминиевый радиатор выбрать: главные критерии
В среднем, изделия из алюминия служат не меньше 25 лет. Это неплохой показатель, но достигается он только при условии грамотного выбора оборудования. Кратко охарактеризуем самые важные моменты, которые определяют правильный выбор.
Тип прибора
Различают три вида алюминиевого оборудования, которые отличаются способом изготовления. От этого зависят и эксплуатационные характеристики прибора. Разберем каждый из типов.
Экструзионный
В изготовлении оборудования используют недорогую штамповку. Каждая из секций штампуется специальным прессом-экструдером. Готовые элементы соединяют в батарею с помощью сварки. В некоторых случаях используют спецклей. В результате получается крайне непрочное соединение, которое плохо держит нагрузку, крайне чувствительно к гидроударам. Зато экструзионные модели самые дешевые.
Литой
Элементы-секции отливают из высококачественного алюминия. Потом их соединяют с помощью надежного резьбового соединения стальными ниппелями. В каждом из них находится термостойкая прокладка из эластополимера или силикона. Такие соединения надежны, выдерживают значительные нагрузки. Цена литых изделий выше, чем экструзионных.
Анодированный
Изготавливается так же, как и литой, но элементы-секции дополнительно обрабатывают анодным оксидированием. Это дает дополнительную защиту от скачков давления и от коррозии. Анодированные изделия самые прочные. Но и цена их значительно выше, чем у других моделей.
Производительность
В зависимости от типа оребрения, размеров, формы отсекателя и некоторых других особенностей конструкции каждая секция генерирует определенное количество тепла. В среднем, эта величина находится в пределах от 130 до 170 Вт. Этот показатель необходим, чтобы рассчитать количество элементов-секций в радиаторе. Его определяют из расчета, что на обогрев 1 кв. метр площади комнаты стандартной высоты в среднем нужно 100 Вт.
Давление внутри системы
Рабочее давление внутри отопительной системы может быть разным. В частных домах оно обычно не превышает 10 атмосфер. В многоэтажках стандартом считается 16 атмосфер, но поднимается и выше при гидроударах и опрессовке. Тогда оно увеличивается до 21-25 атмосфер. Это нужно учитывать при выборе оборудования. Если для частных домов подойдет любая модель, для многоквартирных нужно искать только оборудование повышенной прочности.
Чувствительность к теплоносителю
В отопительных контурах циркулирует разный по составу теплоноситель. В централизованных системах это вода с различными примесями. Она достаточно агрессивна, поэтому для предотвращения коррозии желательно использовать анодированные батареи. В контурах частных домов теплоноситель обычно менее агрессивен. Можно выбирать стандартные модели.
Тип подключения
Различают радиаторы с нижним и с боковым подключением. Первые имеют более сложную конструкцию, подключаются через встроенный клапан. При этом для нормальной работы им не нужна установка дополнительных элементов, которые могут испортить внешний вид. Цена такого оборудования выше. Аппараты с боковым подключением сконструированы проще, установить их несложно. Они дешевле, но для комфортного использования приходится дополнительно монтировать терморегуляторы и кран Маевского.
Рейтинг алюминиевых радиаторов отопления
Модели нижнего типа подключения
Rifar Alum Ventil 500
Батарея из алюминия с межосевым промежутком 500 мм.
- Отверстие снизу каждого элемента-секции герметизируется специальной мембраной без применения сварки. Это снижает риск коррозии, продлевает срок эксплуатации.
- Межсекционные стыки герметизируются путем замкового соединения с наложением EPDM мембраны, что значительно повышает их прочность.
- Разрешено заливать антифриз в качестве теплоносителя.
- Конструкция вертикального канала способствует уменьшению количества накипи на внутренних стенках.
- Высокая цена.
STOUT Bravo Ventil
12-секционное оборудование, рассчитано на отопление 21 кв. м.
Плюсы
- Разработано специально для эксплуатации в России, для ее стандартов в отоплении.
- Особая форма оребрения усиливает теплоотдачу.
- Рабочее давление — 16 атм.
- Укомплектован воздуховыпускным и термостатическим клапаном, редукционными ниппелями, заглушками и переходниками.
Минусы
- Высокая цена.
Rifar Alum Ventil 350
Десятисекционный радиатор из алюминия для прямого или углового узла нижнего подключения.
- Рассчитан на рабочее давление в 20 атм.
- Секционные элементы соединены евроконусами, каждый оборудован прокладкой типа O-ring. Это значительно увеличивает надежность оборудования.
- Укомплектован термостатическим и воздухоспускным клапаном, разделительной перегородкой для нижнего коллектора и верхним распределителем потока.
- В отопительных контурах частных домов может работать с антифризом.
- Нужно аккуратно обращаться с покрытием, оно довольно легко царапается.
С боковым подключением
Konner Lux
Одна из лучших компактных моделей.
- Универсальное подключение с правой или с левой стороны.
- Секционные элементы изготовлены путем отливки.
- Высокая теплоотдача — 140 Вт на секцию.
- Адаптирован к российским условиям эксплуатации.
- Довольно сложно очищать поверхности прибора.
Global ISEO
Итальянское оборудование, разработанное с учетом российских условий эксплуатации.
- Фтор-циркониевый защитный слой и усиленная конструкция, что продлевает срок эксплуатации.
- Особая форма вертикального оребрения увеличивает теплоотдачу.
- Могут работать с любым теплоносителем.
- При отделке используется двухступенчатая технология окраски, что увеличивает прочность декоративного покрытия.
- Модель выпускается только с четным количеством секций.
ROMMER Al Optima
Оборудование российской разработки, выпускается в Китае.
- Секционные элементы отлиты под давлением, покрыты фтор-циркониевым слоем и пленкой оксидов. Это увеличивает надежность и долговечность изделия.
- Прочное декоративное покрытие, которое получают путем трехступенчатой шлифовки и двухслойной покраски.
- Работают в системе с давлением не выше 12 бар.
- Форма оребрения способствует увеличению теплоотдачи.
- Задняя стенка изделия окрашена в один слой.
Для частного дома
Oasis Al
Одна из лучших недорогих моделей от российского производителя.
- Секции изготовлены литьевым методом.
- Повышенная коррозийная устойчивость.
- Экономичный расход теплоносителя.
- Работают в контурах, рассчитанных на 16 бар.
- У некоторых экземпляров плохо прокрашены поверхности внутри секционных элементов.
Firenze AL
Секционный прибор, который может работать с жесткой водой.
- Уменьшенная глубина, что позволяет поместить его даже под узким подоконником.
- Улучшенная защита от коррозии.
- Высокая теплоотдача.
- Декоративное покрытие уложено в два слоя.
- Сложно очищать ребра изделия.
Therma Q2
Оборудование для частного дома с боковым подключением универсального типа.
- Теплоотдача каждого секционного элемента — 131 Вт.
- Усиленная защита от протечек.
- Производитель дает семилетнюю гарантию на изделие.
- Невысокая цена.
- Нет предустановленного термовентиля.
Для квартиры
Для централизованной системы отопления нормальной нагрузкой считается 16 бар. При этом нередки гидроудары, которые случаются при опрессовке, резком закрытии вентилей, т.п. В таких случаях скачки давления доходят до 21-25 бар, иногда выше. Поэтому для квартиры выбирают только устойчивые к повышенному давлению модели.
Royal Thermo Revolution
Оборудование из алюминия с боковым монтажом.
- Дополнительное оребрение, особая волнообразная форма ребер. Это способствует активной циркуляции воздушного потока и увеличивает отдачу тепла.
- Коллекторы с сечением округлой формы, что позволяет равномерно распределять внутреннее давление.
- Семислойное декоративное покрытие. Краска повышенной устойчивости к выгоранию.
- Рассчитано на эксплуатацию при нагрузке 20 бар.
- Довольно сложно очищать поверхность батареи.
Royal Thermo Biliner Alum
Один из лучших алюминиевых радиаторов для квартиры от российского производителя.
- Рабочее давление — до 20 бар, опрессовочное — 30 бар.
- Ребра каплеобразной формы образуют дефлекторы на участках выхода воздушного потока. Они распределяются очень равномерно, непрогретых участков в помещении нет.
- Специальная защита от гидроударов.
- Фирменная гарантия на 10 лет.
- Высокая цена.
Royal Thermo Indigo
Одна из самых мощных в топе батарей из алюминия, подключается сбоку.
- Максимальная теплоотдача секционных элементов — 192 Вт.
- Устройство с обратной конвекцией. Может обогревать большие помещения, где нет возможности установить дополнительные приборы отопления.
- Можно подключать к отопительному контуру справа или слева.
- Рассчитано на рабочую нагрузку в 20 бар, опрессовочную — в 30 бар.
- Высокая цена.
