Семинар в ТВК «ЭКСПОСТРОЙ». Практичная керамика
Пожалуй, в каждом доме есть уголок, где прочно обосновалось керамическое покрытие. Вопросам, касающимся выбора и укладки керамики, был посвящен очередной семинар, прошедший в конференц-зале ТВК «ЭКСПОСТРОЙ»
![]() региональный менеджер фабрики Atlas Concorde |
![]() импорт- менеджер салона Puntini |
![]() Филамофитская, генеральный директор компании «Альзата» |
![]() менеджер по работе с архитекторами салона «Керамистика» |
Из чего и как производят керамическую плитку и керамогранит?
Андрей Кулешов. Плитку делают из смеси
различных сортов глины, песка, пигментов и некоторых других добавок. Сначала все это замешивают, затем формуют
и прессуют. Спрессованные плитки определенного формата попадают на линию
поверхностного декорирования, и после
нанесения рисунка и глазури материал
направляется в печь. Завершающий этап
Руслан Куликов. Отмечу, что термин "керамогранит" появился именно в России.
Состав и технологии производства керамических плиток и керамогранита похожи,
но не одинаковы. Они различаются главным образом подготовкой исходных материалов, а также режимами: в процессе
изготовления керамогранита используют
повышенное давление при прессовании
и повышенную температуру при обжиге.
В
Каков размерный ряд керамических покрытий?
Иван Стригин. Если керамическую мозаику
считать одной из разновидностей плитки, минимальные размеры элементов начинаются с
1,2x1,2
Можно ли на глаз определить качество керамического материала?
Руслан Куликов. Существуют европейские нормы определения качества. Так,
отклонения размеров плиток не должны
превышать
Как правильно выбрать керамическую отделку?
Андрей Кулешов. Успешный выбор и удачная покупка керамической плитки во многом
зависят от грамотного совета продавцаконсультанта. Нелишне обратить внимание и
на пиктограммы, напечатанные на упаковке.
Например, значок "кисть руки" ставят на
коробках с настенной плиткой, "ступня" указывает на напольное покрытие, "снежинка"
свидетельствует о том, что это морозоустойчивый материал, и
1, 4-6. Мозаика может быть самостоятельным от делочным покрытием, а также выразительным и оригинальным элементом декора.
2, 3. Длинные прямоугольные плитки
с растительным узором
Есть ли специальные коллекции керамики для жилых помещений?
Иван Стригин. Ранее считалось, что керамика
Екатерина Филамофитская. Декоративные возможности керамики расширяет мозаика. Используя ее, проще оформить различные криволинейные поверхности, колонны и арки. Мозаичный декор может быть как керамическим, так и выполненным из натуральных и даже полудрагоценных камней, металла, дерева, кожи. Однако самым популярным материалом для производства тессер остается стекло.
Кому доверить укладку керамической плитки и мозаики?
Екатерина Филамофитская. Укладкой мозаики (как, впрочем, и любого другого отделочного материала) должен заниматься специалист. Важно не только неукоснительно соблюдать требования к качеству подготовки основания, но и продумать, как мозаичная поверхность будет сочетаться с расположенными рядом материалами, при необходимости учесть разницу в толщине и множество других нюансов. Для каждого вида мозаики и керамической плитки производители выпускают широкую линейку сопутствующих материалов, поэтому следует грамотно выбрать нужные клеи и затирки.
Андрей Кулешов. Кстати, чтобы понять,
укладывал мастер когда-нибудь мозаику или нет, посмотрите, с каким инструментом он пришел. Так, длина зубцов
гребенки, которой наносят клеевой раствор под мозаику на стену, не должна
превышать 3
Екатерина Филамофитская. Для укладки
стеклянной мозаики мы рекомендуем только белый клей, поскольку цветное стекло
Андрей Кулешов. Отправная точка большинства проблем в том, что многие выбирают дорогую керамическую плитку, а затем едут на рынок, покупают дешевый клей и ищут дешевую рабочую силу. Это прямой путь к тому, чтобы превратить совершенный с технической и эстетической точек зрения материал практически в ничто.
Как рассчитать нужное количество керамической плитки?
Руслан Куликов. Согласно европейским
рекомендациям, запас плитки должен составлять 10 % при прямой укладке и 15 %
при диагональной. В
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№161
