Сделать ремонт и забыть на 10 лет: 12 вариантов отделки, которые прослужат долго
Какие материалы не устареют в ближайшее десятилетие? Рассказали в видео
1 Моющаяся краска для стен
У окрашивания много плюсов. Во-первых, это самый бюджетный вариант отделки. Во-вторых, эта работа не требует особых навыков, вы можете справиться с ней самостоятельно. В-третьих, если цвет надоест, покрытие легко обновить. Единственное требование — тщательная предчистовая подготовка, качественное выравнивание стен. А чтобы отделка дольше сохраняла первозданный вид, выбирайте моющуюся краску, которую можно протереть влажной тряпкой.
2 Декоративная штукатурка
Перед нанесением материала стены не требуют идеального выравнивания. Декоративная штукатурка маскирует дефекты, к тому же это фактурная отделка, которая предполагает наличие неровностей и шероховатостей. Силикатные и силиконовые составы — самые прочные и долговечные, устойчивы к влажности и перепадам температур. Но учитывайте, что покрытие требует определенных навыков нанесения. Если не соблюдать технологию, прослужит штукатурка недолго.
3 Обои под покраску
Главное преимущество обоев под покраску — с течением времени вы можете обновить покрытие, причем не один раз. Цикл службы бумажных полотен — около 5 лет, поэтому лучше выбирать более прочные: флизелиновые или стекловолокно. Последнее и вовсе относится к антивандальным материалам, которые переживут любые повреждения и выдержат до 15 циклов окрашивания.
4 Микроцемент
Этот материал похож на декоративную штукатурку, но с более гладкой и плотной текстурой. Он неприхотливый в уходе, износостойкий, ударопрочный. Также устойчив к высоким температуре и влажности, гипоаллергенный. Как и штукатурка, микроцемент требует определенных навыков при нанесении на стены и пол. Поэтому работать нужно аккуратно, а еще лучше привлечь к делу мастера. Стилистически подходит для современных интерьеров: от контемпорари в чистом виде до лофта и минимализма.
5 Ламинат 33-34 класса
Бюджетное и при этом достаточно прочное напольное покрытие. Чем больше проходимость помещения, тем выше требования к классу истираемости. При бережном обращении прослужит десяток лет, но при этом самые дешевые виды ламината могут испортиться очень быстро. Если вы планируете постелить его в помещении с повышенной влажностью (например, на кухне), выбирайте класс от 33 и выше — покрытие должно быть прочным и влагостойким.
6 Керамогранит
Керамогранит — универсальное покрытие, которое используется и для пола, и для стен, а также для оформления фартука и иногда подоконников. Материал прочнее обычной керамической плитки, проще в укладке за счет больших размеров, и его, как правило, легче заменить при повреждениях. Материал износостойкий, влагоустойчивый и ударопрочный. Чаще всего его кладут в санузле, кухне, прихожей и на балконе. При укладке используйте качественную затирку — так покрытие дольше сохранит презентабельный вид.
7 Паркетная доска
Паркетная доска отличается от цельного паркета многослойностью и по эксплуатационным характеристикам даже лучше. Она меньше рассыхается и деформируется, при правильной укладке и хорошо выровненных полах не скрипит. Также доска проще в монтаже. Как и паркет, ее можно в случае необходимости оциклевать, но учитывайте, что верхний слой должен быть достаточно толстым.
8 Краска для потолка
Окрашивание — классический способ оформления потолка. Требования к поверхности такие же, как и при покраске стен: она должна быть качественно выровнена. Такое покрытие прослужит вам долгие годы, при этом вы в любой момент сможете обновить оттенок: например, если захочется поэкспериментировать с цветом. Окрашивают как саму плиту, так и подвесные конструкции из гипсокартона.
9 Натяжной потолок
Натяжной потолок скрывает все дефекты, прост в монтаже и демонтаже, стоит относительно немного. Также под ним можно спрятать коммуникации для светильников, организовать красивую подсветку по периметру. При этом полотно обладает шумо- и влагоизоляционными свойствами и в случае чего спасет от протечки сверху. Поверхность может быть глянцевой или матовой — подойдет под любой дизайн.
10 Шпонированная дверь
Шпонирование имитирует натуральный материал, поэтому такие двери выглядят внешне так же, как деревянные. При этом они легче, проще в монтаже и стоят меньше. Это универсальный вариант отделки, который можно наклеить на любое основание полотна. А за счет эстетичного вида шпон можно использовать и в качестве декоративной отделки: например, в этом проекте им же оформили стену вокруг двери.
11 Деревянная дверь
Если позволяет бюджет, можно выбрать для отделки входной двери массив натурального дерева. Он обеспечит хорошие тепло- и шумоизоляцию, а если обработать поверхность специальной пропиткой, то влага будет не страшна. Качественная деревянная дверь прослужит долго при условии, что производитель соблюдал технологию. И выглядеть будет роскошно — поэтому такую отделку чаще всего выбирают для респектабельного классического стиля.
12 Наливной пол
Наливной пол — сверхпрочное покрытие, которое подходит для помещений с высокой проходимостью: кухни, ванной или коридора. Он может быть зеркальным или матовым — в зависимости от материала, который вы выберете. Поверхность получается гладкой, некоторые производители добавляют в состав частницы кварцевого песка, чтобы получить антискользящий эффект. Наливной пол легко моется, выдерживает любую механическую нагрузку и может прослужить больше 20 лет.
