Сайдинг для наружной отделки дома: виды, особенности, советы по выбору
Фасадная отделка украшает здание и защищает его от непогоды и других неблагоприятных воздействий. Поэтому важно правильно выбрать материал для облицовки. Один из востребованных вариантов — сайдинг. Он надежен, долговечен и красив. Чтобы не ошибиться в выборе, познакомимся с видами сайдинга, их основными плюсами и минусами.
Все о разновидностях сайдинга
Особенности покрытия
Виды отделочного материала
— Виниловый
— Акриловый
— Металлический
— Фиброцементный
— Керамический
— Деревянный
Полезные советы
Особенности отделочного материала
Конструктивно это панели разной длины, но не более 300 см, и различной ширины. По краям ламелей расположены замки типа паз-шип, за счет чего соединение незаметное. Кроме того, там же находятся монтажные полочки. На них крепятся саморезы, фиксирующие облицовку на месте.
Сайдинг устанавливается на каркас. Он возводится на фасадной стене, к ней же и крепится. Обшивка каркасного типа дает возможность обустройства вентилируемого фасада, что значительно продлевает срок его службы. Помимо этого при необходимости под облицовку можно уложить теплоизолятор. Дополнительное утепление улучшает микроклимат внутри здания, снижает затраты на его отопление.
Виды сайдинга
Изначально покрытие изготавливалось из древесины. Со временем появились и другие разновидности облицовки. Разберем, какие виды сайдинга бывают сегодня.
Виниловые ламели
Сырье для их изготовления — поливинилхлорид. На него приходится примерно 80% общей массы. Остальное составляют различные добавки, улучшающие свойства готового продукта. Выпускается в разных формах: блок-хаус, корабельный брус, елочки разного типа.
Плюсы
- Небольшой вес, что облегчает установку и транспортировку.
- Устойчивость к воздействию влаги. Любые атмосферные осадки ему не страшны.
- Достаточная устойчивость к ультрафиолету. Винил не разрушается под воздействием уф-излучения, но частично теряет цвет.
- Срок эксплуатации не менее 25-30 лет.
- Простой уход. Грязь и пыль легко смываются с покрытия.
- Широкий выбор расцветок и текстур. Возможна имитация древесины, камня, т.п.
- Невысокая цена. Полная фасадная отделка получается недорогой.
Виниловые ламели при нагреве и остывании расширяются и сжимаются. Конструкция получается подвижной. При монтаже важно правильно рассчитать и точно выдерживать величину зазоров между пластинами. Тогда целостность системы сохранится при любом, даже самом значительном перепаде температур. Это свойство облицовки некоторые считают недостатком, но это только ее особенность.
Минусы
- Хрупкость. Пластины плохо выдерживают механические повреждения. На них легко появляются вмятины, проломы и трещины.
- Выгорание. Со временем винил немного выгорает. Повторное окрашивание невозможно.
- Накопление статического напряжения. Значения его невелики, но этого достаточно, чтобы притягивать загрязнения.
Акриловые панели
Основой для изготовления пластин служит акриловый полимер. К нему вносят различные добавки, стабилизирующие цвет, улучшающие пластичность и прочность, т.д. Производится три основных формы: вертикальная, брус корабельный, блок-хаус.
Достоинства
- Повышенная надежность, устойчивость к любым механическим повреждениям.
- Высокая стойкость к ультрафиолету. Цвет полностью сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации.
- Малый вес, усиленная монтажная конструкция не требуется.
- Низкая степень горючести.
- Сохраняет форму и свойства при температурах от -50 до +80°С.
- Влагонепроницаемость, устойчивость к воздействию агрессивных щелочей и кислот.
- Большой выбор текстур и оттенков.
- Срок службы с сохранением внешнего вида и всех характеристик больше 50 лет.
Недостатки
- Основным недостатком считается высокая цена.
- Возможные минусы проявляются при покупке пластин низкого качества или при неграмотном монтаже.
Металлические пластины
Облицовка изготавливается из оцинкованного стального листа. Существует два вида металлического сайдинга. Они различаются способом отделки. Это может быть окрашивание или полимеризация. Во втором случае на основу наносится декоративный слой из полимера, который одновременно защищает металл. Полимеризованные панели служат в два раза дольше, но и цена их выше. Стандартная длина ламелей находится в пределах от 0,5 до 6 м, что удобно при монтаже.
Преимущества
- Высокая прочность и надежность.
- Сохраняет свои свойства при температурах от -80 до +180°С. Коэффициент температурного расширения невелик, поэтому пластины не теряют форму в любых условиях.
- Пожарная безопасность. Металл не воспламеняется, защищает постройку от возгорания.
- Устойчивость к уф-излучению. Отделка не выгорает на солнце.
- Экологическая безопасность. В составе обшивки нет токсичных веществ.
- Длительный срок службы. Он составляет порядка 50 лет.
- Относительно небольшой вес. Нет дополнительной нагрузки на несущие конструкции.
Производители выпускают более полусотни цветовых вариаций своей продукции. В разных текстурах. Есть у металлических ламелей недостатки.
Недостатки
- Низкие теплоизоляционные характеристики. Желательно укладывать утеплитель под отделку.
- При сильном дожде или ветре может возникать неприятный шум. Рекомендуется шумоизоляция.
- На участках креплений или срезов возможно появление коррозии.
- Декоративный слой достаточно легко поцарапать или сколоть. На этих местах появится ржавчина.
Фиброцементное покрытие
В состав фиброцемента входит цементный порошок, песок, синтетические и натуральные волокна. Последние создают армирующий слой. Он делает пластины особо прочными.
Достоинства облицовки
- Устойчивость к агрессивным веществам и химии.
- Высокая устойчивость к перепадам температур и любым погодным явлениям.
- Повышенная прочность и надежность. Не деформируется при усадке здания.
- Пожарная безопасность, высокая огнестойкость.
- Хорошая шумо- и теплоизоляция.
- Большое количество оттенков и текстур. Выпускаются панели под дерево, камень, керамику. При желании допускается перекрашивание.
Недостатки
Недостатков у обшивки не так уж и много, но они есть.
- Способность к влагопоглощению. Фиброцемент способен впитать около 7% от своего объема. В этом случае есть небольшая вероятность деформации.
- Значительная масса. Требуется сооружение усиленной монтажной конструкции.
- Хрупкость при ударной нагрузке. Работать с обшивкой надо аккуратно.
Керамическая облицовка
Это разновидность фиброцемента. При изготовлении в сырье добавляют глину, прессуют, затем обжигают заготовки. Получившийся внешний керамический слой становится дополнительной защитой от ультрафиолета. Поэтому детали сохраняют оттенок даже на самом ярком солнце. Керамика обладает хорошими огнезащитными характеристиками. В остальном достоинства материала схожи с фиброцементом.
Минусов у керамических панелей немного, но они весомы. Значительный вес затрудняет монтаж и дает большую дополнительную нагрузку на несущие конструкции. Поэтому керамику с осторожностью используют при ремонте старых построек. Обязательно возведение усиленной монтажной конструкции. Проблемы возникают при нарезке деталей. Требуется специальное оборудование. По этой причине самостоятельная установка керамической обшивки не рекомендована. Еще один недостаток — высокая цена.
Дерево
Есть несколько видов деревянного сайдинга для наружной отделки дома. Самый известный из них — вагонка. Она изготавливается из цельной древесины. Есть разновидности, произведенные путем прессования из стружек и опилок. Различаются они размерами сырья. В зависимости от способа производства, свойства обшивки немного различаются. Перечислим их общие достоинства.
Плюсы
- Высокая прочность.
- Хорошая теплоизоляция. Дерево защищает постройку от холода.
- Устойчивость к перепадам температуры, атмосферным воздействиям.
- Экологическая безопасность. Отсутствие токсичных веществ.
- Простота в обработке, возможность самостоятельного монтажа.
Минусы
Из недостатков надо отметить самые значимые.
- Низкая устойчивость к воздействию влаги. Поэтому обязательны регулярные обработки спецсоставами.
- Невысокая огнеупорность, что тоже требует нанесения специальных пропиток.
- Необходимость проведения регулярных осмотров и особого ухода.
- Высокая цена.
Как выбрать сайдинг для обшивки дома
В заключении несколько полезных советов.
- Если здание находится на солнечном месте, винил лучше не выбирать.
- Многоэтажные и старые постройки облицовывают легкой обшивкой.
- Для отделки фундамента выбирают специальный цокольный сайдинг. Это панели особой формы под кирпич или камень.
- Деревянные пластины без ухода придут в негодность очень быстро. Если нет возможности или желания за ними ухаживать, лучше выбирать пластик или металл.
Сайдинг — хорошее решение для оформления фасада в любом стиле. Он прослужит долго, при условии, что монтаж был проведен правильно. Важно и качество деталей. При покупке стоит изучить сертификат на отделку, чтобы убедиться в ее качестве. Поскольку на рынке много контрафакта, который недобросовестные продавцы предлагают как качественную продукцию.
