KARELIA
"ПОЛИМПЭКС"
"ЕВРОПОЛЫ"
Декоративный слой паркетной доски может быть цельным и представлять собой единый пласт шпона или тонкий срез ценной древесины
KARELIA
FORBO
Вкачестве верхнего слоя паркетной доски производители используют те же породы дерева, что и для штучного паркета или массивной доски: от традиционных дуба (а), бука,
клена, ореха (б) до экзотических амаранта и бамбука
"ЕВРОПОЛЫ"
KARELIA
"ЕВРОПОЛЫ"
На стыках однополосных досок со снятыми по краям фасками образуется V-образный паз (7), создающий иллюзию пола из массива древесины
Двухполосная доска. Верхний слой
- дуб, бук, толщина 4
мм. Лак. Размеры: 2000
200
14
мм. Цена:
1980
руб. за 1
м
2.
FORBO (Швеция)
"АДАМАНТ"
Структурированная поверхность паркетной доски в стиле кантри
"ПАРКЕТ ХОЛЛ"
Для производства однополосной паркетной доски необходимы широкие полосы ценной древесины. Такую паркетную доску делают не из всех пород дерева, да и стоит она примерно в 1,5 раза дороже аналогичной трехполосной
"АДАМАНТ"
Коричневая древесина мербау со временем темнеет
"ЕВРОПОЛЫ"
Термообработанная паркетная доска, покрытая маслом
"АДАМАНТ"
Верхний слой, набранный из торцевых срезов, выглядит оригинальнее,
чем из планок, волокна древесины которых расположены вдоль длинной стороны паркетной доски
"ПАРКЕТ ХОЛЛ"
Изготовители паркетной доски рекомендуют не дожидаться износа лакового слоя, а обновлять его по мере надобности. В
этом случае не возникнет необходимость шлифовки древесины и срок службы покрытия увеличится
Тем, кто непременно хочет иметь в доме напольное покрытие из натурального дерева, но не готов тратить на его укладку слишком много сил, времени и средств, предлагаем обратить внимание на паркетную доску.
Постоянство как признак качества
Известно ли вам, что идеально прямой бильярдный кий сделан из нескольких склеенных кусков дерева? Именно эта неоднородность обеспечивает ему необходимую стабильность формы и позволяет наносить профессионально точные удары.
Сходный принцип заложен в конструкции паркетной доски, состоящей из трех (реже двух) слоев древесины с взаимно перпендикулярным расположением волокон. Надежно склеенные друг с другом слои препятствуют естественному движению (расширению и сжатию) материала. Это делает паркетную доску более жесткой и устойчивой к изменениям температуры и влажности, чем покрытия из массива дерева. Уштучного паркета, массивной и половой доски вероятность усушки, коробления и растрескивания возрастает с увеличением размеров цельного куска древесины.
Правильный уход и защита паркетной доски от абразива и воды продлевают срок ее жизни. Современные декоративно-защитные составы способны освежить поверхность, придать ей определенный лоск, а кроме того, облегчить чистку, предотвратить возможное скольжение, дополнительно предохранить от интенсивных нагрузок. Доски с тонким верхним (рабочим) слоем по мере необходимости покрывают лаком. При этом очень важно не допускать износа древесины. Не стоит пренебрегать войлочными накладками для ножек мебели: они уберегут пол от появления некрасивых царапин.
Быстро, просто, недорого...
Укладка любого покрытия из натурального дерева, не говоря уже о художественном паркете,- это трудоемкая ручная работа. Разумеется, в арсенале современных мастеров появились циркулярные пилы, ручные фрезеры, электролобзики, шлифовальные машины. Ивсе же значительную часть своей жизни паркетчик проводит на коленях, причем не перед женщиной или иконой, а собирая полы.
Паркетная доска в некоторой степени решает и эту проблему. Во-первых, она имеет довольно внушительные размеры: длину 1,3-2,5м, ширину 130-200мм, толщину 8-22мм, благодаря чему увеличивается одномоментно закрываемая площадь пола. Во-вторых, доски поступают в продажу с полностью обработанной в заводских условиях поверхностью: отшлифованной и покрытой лаком или маслом. В-третьих, большинство из них оснащено замковыми соединениями. По конструкции «замки» разных производителей различаются. Одни можно «защелкнуть» голыми руками, другие соединяются с помощью простейших инструментов, например молотка и подбойника.
Покрытие монтируют непосредственно на выровненную стяжку, а также на фанеру или эластичную подложку (пробковую, вспененную ит.п.) "плавающим" способом, то есть без крепления к полу. Это позволяет настелить пол в комнате площадью 20м2 всего за один рабочий день, с минимальным количеством пыли и грязи. Конечно, мы не хотим сказать, что каждая домохозяйка сможет самостоятельно уложить покрытие. Просто для работы не требуется высокая квалификация паркетчика. Вполне достаточно тех навыков, которыми обладает любой мастер-ремонтник, и четкого выполнения инструкций производителя. Отсюда следует еще одно достоинство паркетной доски- невысокая стоимость работ по укладке. Она колеблется от 300 до 600руб. за 1м2 при цене 800-3000руб. за 1м2 покрытия.
Каждый производитель паркетной доски определяет время эксплуатации своего продукта- 15-20лет и более. Этот срок зависит от толщины верхнего слоя и, следовательно, от количества возможных перешлифовок, а также от истираемости защитного покрытия (лака или масла). Например, если наиболее распространенную паркетную доску с рабочим слоем толщиной 4мм перешлифовывать раз в пять лет, снимая по 0,5мм древесины, то она может прослужить не менее 20-25лет.
На российском рынке представлена продукция более чем 20 иностранных и российских производителей. Среди них BALTIC WOOD (Польша), KAHRS (Швеция), SCHOBER (Германия), JUNGLEWOOD (Индонезия), UPOFLOOR (Финляндия), TARKETT (международный концерн), STADDY, FLOOR, FETIM (Нидерланды), VITO (Австрия), KARELIA, FORBO, HARO.
Трехполосная доска. Верхний слой- бук, толщина 4мм. Лак (6 слоев). Размеры: 208518814мм. Цена: 1650руб. за 1м2. KARELIA (Финляндия).
Однополосная доска. Верхний слой- выбеленный дуб, толщина 6мм. Масло. Размеры: 183018920мм. Цена:
2800руб. за 1м2. WARRANT (Нидерланды).
Однополосная доска. Верхний слой- состаренный дуб, термообработка, толщина 4мм. Белое масло. Размеры: 183018915мм. Цена: 2600руб. за 1м2. VINTAGE (Нидерланды).
Трехполосная доска. Верхний слой- береза, толщина 4мм. Лак (6 слоев). Размеры: 208518814мм.
Цена: 1190руб. за 1м2. KARELIA.
Однополосная доска. Верхний слой- дуб, толщина 4мм. Масло. Фаска 1мм. Размеры: 1800/220014514,8мм.
Цена: 2460руб. за 1м2. VOLUNTA (Литва).
Однополосная доска. Верхний слой- бамбук, тонированный маслом кофейного цвета, толщина 4мм. Размеры: 190018915мм. Цена: 1470руб. за 1м2. СALISTA (Нидерланды).
Однополосная доска. Верхний слой- выбеленный дуб "рустик", обработка щетками, толщина 6мм. Масло. Фаска 1мм. Размеры: 183018920мм. Цена: 2950руб. за 1м2. WARRANT.
Трехполосная доска. Верхний слой- дуб, толщина 3,6мм. Матовый лак. Замковое соединение. Размеры: 220018013мм. Цена: 1100руб. за 1м2. HARO (Германия).
Однополосная доска. Верхний слой- дуб "рустик", обработка щетками, толщина 6мм. Масло. Фаска 1мм. Cредний- березовая фанера. Размеры: 183018920мм. Цена: 2950руб. за 1м2. WARRANT.
Внешняя привлекательность
С точки зрения дизайна паркетную доску сортируют по нескольким признакам. Например, по числу рядов ламелей из ценных пород древесины, уложенных параллельно на одном основании. По этому показателю доски делят на трехполосные, имитирующие штучный паркет палубной укладки, двух- и однополосные, внешне напоминающие массивную доску. Но можно встретить и другие, оригинальные решения, например декоративный слой из торцевых срезов (HARO).
Кроме того, материал сортируют по цвету, текстуре, наличию сучков и более светлых участков древесины лицевого слоя. Ксамым дорогим относят доски с однородной поверхностью. Чем больше цветовых вариаций, пестроты, сучков, трещинок, тем материал дешевле, хотя именно они являются признаком натурального живого дерева.
Впрочем, с выбором количества ламелей на одной доске и приятной для глаз текстуры справиться легко. Больше затруднений вызывает выбор породы дерева. Что предпочесть- традиционный дуб или светлый, почти белый клен, коричневато-розовую вишню или кофейного цвета орех? А может, побаловать себя и удивить гостей полами из экзотических пород, произрастающих в разных регионах мира, отличающихся невероятным богатством фактур, оттенков и рисунков?
Особый штрих в дизайн паркетной доски вносят классические лаковые или масляные покрытия. Однако сегодня такую отделку активно теснят структурированные и тонированные поверхности. Применение патинирующих составов превращает новый пол в «старинный». Часто используется и термообработка дерева, которая помимо изменения цвета придает ему дополнительную плотность и износостойкость.
Ценители эксклюзива могут обратить внимание на паркетную доску SСHOBER, которую, в отличие от массовой продукции, делают только на заказ. При ширине до 500мм и общей толщине 16-42мм (верхний слой- 5-6мм) длина этой доски доходит до 5м. Причем природные "изъяны" деревянной поверхности- сучки, трещинки, изломы- тщательно обработаны и укреплены. Впрочем, впечатляет не только внешний вид, но и стоимость этого материала- 5850-10 700руб. за 1м2.
Однополосная доска. Верхний слой- выбеленный брашированный ясень, толщина 4мм. Масло. Фаска 1мм. Размеры: 1800/220014514,8мм. Цена: 2500руб. за 1м2. VOLUNTA.
Однополосная доска. Верхний слой- дуб, термообработка, обработка щетками, промежуточное чернение, толщина 6мм. Масло. Фаска 1мм. Размеры: 183018920мм. Цена: 3050руб. за 1м2. WARRANT.
Двухполосная доска. Верхний слой- орех, толщина 4мм. Лак. Замковое соединение. Размеры: 200020014мм. Цена: 2380руб. за 1м2. FORBO.
Двухполосная доска. Верхний слой- ясень, термообработка (увеличивает плотность и износостойкость), обработка щетками, известкование, толщина 4мм. Масло. Размеры: 183018915мм. Цена: 2850руб. за 1м2. Возможна укладка на систему теплых полов EARTH FIRE (Нидерланды).
Трехполосная доска. Верхний слой- дуб, термообработка, ручная обработка поверхности, толщина 4мм. Масло. Размеры: 183018915мм. Цена: 2670руб. за 1м2. VINTAGE.
Трехполосная доска. Верхний слой- доуссия (произрастает
в тропиках западной Африки, древесина содержит большое количество маслянистых веществ), толщина 4мм. Лак (6 слоев). Размеры: 208518814мм. Цена: 2100руб. за 1м2. KARELIA.
Однополосная доска. Верхний слой- тик (содержит маслянистые вещества,
практически не гниет, устойчив к нагрузкам), толщина 5-6мм. Масло с твердым воском.
Размеры: 500050016-42мм. Производится на заказ. SCHOBER.
Однополосная доска. Верхний слой- вишня (на свету постепенно темнеет), толщина 4мм. Лак. Замковое соединение сlic. Размеры: 228018214мм. Цена: 3320руб. за 1м2. VITO.
Однополосная доска. Верхний слой- мербау (древесина устойчива к воздействию влаги), толщина
4мм. Лак. Размеры: 2280182
14мм. Цена: 2450руб. за 1м2. VITO.
Внутреннее содержание
Долговечность и красота напольного покрытия в некоторой степени зависят и от технологии его производства. Компании FORBO и VITO изготовляют двух- и трехполосную доску особым способом. Бруски древесины предварительно склеиваются под давлением, превращаясь практически в монолит. Затем заготовки разрезаются на пластины, которые используются в качестве верхнего слоя. Врезультате паркетная доска становится менее восприимчивой к воздействию воды и резкому снижению влажности в помещении, а значит, с материалом не происходят неприятные метаморфозы. Другие производители не склеивают ламели лицевого слоя друг с другом, а просто набирают их по ширине доски и прикрепляют к среднему слою. Но нельзя не заметить, что сегодня уже многие компании начинают внедрять технологии, аналогичные разработанным фирмами FORBO и VITO.
Однополосная доска. Верхний слой- ясень, термообработка, толщина 4мм. Белое масло. Размеры: 1800/220014514,8мм. Цена: 2670руб. за 1м2. VOLUNTA.
Однополосная доска. Верхний слой- амарант (фиолетовое дерево, со временем темнеет), толщина
5-6мм. Масло с твердым воском. Размеры: 500050016-42мм. Производится на заказ. SCHOBER.
Торцевая доска. Верхний слой- лиственница, толщина 3,5мм. Лак. Размеры: 220018013мм. Цена: 3930руб. за 1м2. HARO.
Двухполосная доска. Верхний слой- ясень (тигровый окрас), термообработка, обработка щетками, толщина 4мм. Масло. Размеры: 183018915мм. Цена: 2950руб. за 1м2. EARTH FIRE.
Однополосная доска. Верхний слой- зебрано, толщина 5-6мм. Масло с твердым воском.
Ложка дегтя
Без сомнения, паркетная доска заняла определенную нишу среди напольных покрытий из натурального дерева. Мало того, она начинает вытеснять некачественный штучный паркет. Вто же время нельзя не указать на слабые места этого материала. Например, защите лицевой поверхности производители уделяют максимальное внимание. Ее покрывают несколькими слоями лака, который затвердевает под ультрафиолетовым излучением, или в заводских условиях пропитывают маслом и воском. Авот на торцы в лучшем случае наносят восковые пропитки. Они, конечно, препятствуют попаданию влаги и грязи между досками, но со временем разрушаются, превращая кромки в своеобразную ахиллесову пяту покрытия.
Верхний слой паркетной доски, имеющий толщину 0,6-6мм (чаще всего 4мм), производят из ценных пород дерева. Два нижних- из более дешевой древесины хвойных. Содной стороны, налицо экономия дорогого и качественного материала. Сдругой- небольшая толщина декоративного слоя не позволяет многократно шлифовать пол и ограничивает срок его службы 15-20 годами (при 0,6мм- 3-4 годами).
Наконец, клей, соединяющий слои паркетной доски друг с другом, влияет на ее экологические свойства. Безусловно, состав современных клеящих материалов жестко контролируется, они не содержат формальдегидов и других вредных веществ. Но штучный паркет и массивная доска в этом отношении более экологичны- как раз из-за отсутствия клея. Впрочем, лак для ногтей тоже трудно назвать натуральным и полезным продуктом. Однако химики добились того, что он стал практически безвредным.
Редакция благодарит компании "АДАМАНТ", "ЕВРОПОЛЫ", "КОВЧЕГ ПАРКЕТ", "ПАРКЕТ ХОЛЛ", KARELIA, представительство компании FORBO за помощь в подготовке материала.
